Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 00:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: pierwszy model Irysa
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 10:50
Symulator - programik na komputerze pozwalający (najczęściej poprzez jakąś przejściówkę) podłączyć się do niego swoją aparaturką, i używać jej do sterowania wirtualnym modelem.
Lotki - robić jak najbardziej.
Zaś sam model - może na początek nie baw się w konstrukcję, a po prostu wytnij kadłub z litego bloku styropianu? [b=http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=978415]TU[/b] masz chyba jedną z prostszych konstrukcji, a podobnych jest naprawdę wieeeele.. Pierwsze loty mają o wiele większe prawdopodobieństwo prób polowania na kreta, więc i sam model musi być na nie odporny.. Lity blok łatwiej pokleić (czy nawet wyciąć nowy), zaś konstrukcje możesz realizować równolegle jako model do doskonalszego ćwiczenia..
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 10:55
Trochę o samodzielnym projektowaniu ;) .....polecam
http://www.forum.aerodesignworks.eu/vie ... f=69&t=260
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 12:02
Taki symulator, to mam ClearView, ale nie za bardzo wiem, w jaki sposób dodać tam własny model :geek: szczególnie tworzony w 2D.
Pewnie nie zauważyłeś, ale ten http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=978415 model ma rozpiętość tylko 27'', czyli coś 685 mm.
Poza tym nie posiadam narzędzi do cięcia styropianu.
Ale pomysł nie najgorszy, bo można na podstawie projektu gdzieś zamówić wykonanie kadłuba ze styroduru. Na Alledrogo jest kilku klientów, którzy to robią.
Na razie skupiam się na kształcie i proporcjach.
Skrzydła i statecznik poziomy już mam z laminatu z rdzeniem styropianowym, więc tylko kadłub i statecznik pionowy (pewnie z balsy) i można rozbijać eeeee... latać.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 13:07
To może kadłub z laminatu ?? Metodą traconego styroduru i wyjdzie coś na wzór tego http://old.fpvmodel.com/us-army-fpv-air ... _p378.html
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 13:40
Tu też by trzeba kadłub ze styroduru. Zobaczymy jeszcze.
Jest odświeżony rysunek, bo nie śmiem tego nazwać planami.
Motylasty - wręga 9 ma jajowaty otwór bo po skosie leci robiąc od razu skłon dodatni silnika. Skłon dodatni głupio trochę brzmi, ale tak jest.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 13:46
Z tą wagą to kolega poszedł trochę po bandzie.
Skrzydła z rdzeniem styro, kadłub z pianki :roll:
Model całolaminatowy o podobnej rozpiętości do lotu waży ok. 1800g z silnikiem typu 3542 i pakietem 4S. (Fokus Kwarcińskiego)
Przy tej wielkości modelu obciążenie powinno się zamknąć ok. 35g/dm2.
Przy obciążeniu 50g/dm2 będzie to latać na dużych prędkościach i z relaksu podczas wożenia się między cumulusami nici.
Miałem Proximę II, rozp. 2870mm, waga do lotu 2010g i obciążenie 36-37g/dm2. Waga podobna do Twojej ale 15dm2 powierzchni więcej Proxima II
Tutaj wykres prędkości przy spokojnym, leniwym lataniu. Średnia wychodzi 40km/h.
Proxima prędkość.jpg [ 106.55 KiB | Przeglądane 8217 razy ]
Obecnie latam Minimoa, rozp. 3400mm, waga do lotu 3700g i obciążenie 51g/dm2 ale to jest prawie 1,5m w rozpiętości więcej i 30dm2 więcej w powierzchni. Minimoa
Wybacz ale nie chce mi się trzepać 3 stron postów i szukać profilu jaki masz zamiar zastosować. Proponowałbym SD7037 lub S3021 jeżeli myślisz o szybowaniu.
Tutaj link z pierwszych lotów Proximy II Pierwsze loty Proxima II
A tutaj z nowym silnikiem SK3542 600W (oglądać od 5min. i 35sek.) Proxima II z nowym silimiem
Tutaj lot Minimoa Konrada (0min. i 41sek.) oraz mojej (3min. i 22sek.) Minimoa Konrada i Wojtka
Tutaj lot mojej Minimoa (1min. i 4sek.) Minimoa
A tutaj masz obydwie Minimoa w powietrzu Dwie Minimoa
Zwróć uwagę na prędkości. Przy Twoim obciążeniu jakie założyłeś będą one zdecydowanie większe.
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 14:11
No to dalej jeśli mam się wp.... :)
Wręga 9 po poprawkach. Zauważ iż przez tę wręgę przechodzi kołek mocowania płata.
Gdzie ten kołek ma się mieścić skoro jest tam i silnik. Górna część wręgi jest bardzo osłabiona z racji na otwór silnikowy.
Poza tym widzę całe stado "karbów". Staraj się ich unikać i rów łukowate przejścia w punktach newralgicznych.
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 16:47
Irys napisał(a):
O właśnie to też ;) I o to chodzi i to mnie rajcuje. A zapomniałem dodać w poprzednim poście w odpowiedzi Motylastemu, że wyliczony współczynnik stateczności podłużnej jest super, bo aż 0,746.
Współczynnik stateczności podłużnej wyliczyłem ze wzoru Obrazek
To przelicz w wolnej chwili Skowronka.
PostNapisane: poniedziałek, 23 grudnia 2013, 22:46
wojcio69 - Zgadzam się, że 50g/dm2 dla motoszybowca to dużo, ale dla trenerka będzie ok. Zresztą to maksimum, którego nie mogę przekroczyć. Na razie bez kadłuba i statecznika pionowego:
płaty i statecznik = 470g, silnik, Li-pol 2,2Ah, regler, śmigło, odbiornik = 370g, rurka = 50g serwa z mocowaniem 4 szt. = 50g
Na razie masa to = 940g i dojdzie kadłub, statecznik pionowy, bagnety skrzydeł, bowdeny i dźwignie.
Swoją drogą piękne skrzydła ma ta Minimoa.
Motylasty -
Jak najbardziej! Z tym mocowaniem skrzydeł to jestem w ciemnej ... nieważne, bo wolałbym na gumę, ale muszą być dzielone, to chyba na śruby trzeba będzie. Jak jednak na gumę, to tuleje chyba w płacie na gumę zrobię i kołki będą bliżej dzioba.
We wrędze 9 nie będzie dziury, tylko silnik przykręcony do oryginalnego mocowania na 4 wkręty.
Co do jakości linii, które smaruję, to rysunek poglądowy. Muszę zrobić równą kabinkę w środku i wyrównać wnętrze. Rurka też się zwęża, więc oryginalne wręgi będą trochę zmienione i wtedy faktycznie wygładzę zaokrąglenia.
Stema -
Akurat byłem w piwnic.... e... w modelarni, pomierzyłem go zgrubsza i wyszło: współczynnik stateczności podłużnej 0,6 i obciążenie powierzchni nośnej 32,5g/dm2
pozdrawiam Irek
PostNapisane: poniedziałek, 30 grudnia 2013, 23:48
Coś już zrobiłem od ostatniego postu.
Zdjęcia robione komórką bez flasha w komórce i sztuczne światło, to są jakie są.
Wręgi wydrukowane, naklejone na depron i wycięte.
Z powklejanymi podłużnicami, wzmocnieniami ze sklejki i spienionego pvc, które jest lżejsze od sklejki, co prawda nie aż tak sztywne.
Podłoga w części dziobowej ze spienionego pvc gr. 1 mm.
Rura z wędki i silnik na razie przymierzone.
Płaty będą dzielone na centropłacie z bagnetami i mocowane albo gumą na haczykach, albo neodymy, tylko nie wiem czy magnesy utrzymają prawie 1 m płaty przed wysunięciem się z bagnetów podczas lotu.
Wypełnienie przestrzeni międzywręgowych depronem na klej poliuretanowy.
pozdrawiam Irek
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 17:17
Dołączył(a): poniedziałek, 20 grudnia 2010, 18:55
A co z tym wytworem? Zająłeś się innymi modelami, a ten czeka na lepsze czasy, czy poszedł w zapomnienie?
Pozdr. Leszek ARC
PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2014, 22:26
No właśnie, minęło już ponad pół roku, jak tam postępy ?
ARC odkopał temat, pochwal więc się jak sytuacja.
"So much ado .... and nothing ?"
141,318,662 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
