Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 09:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: SKY SURFER ze sklepu abc-rc.pl
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2013, 20:51
Założyłem ferryt i pomogło :mrgreen: Teraz na wszelki wypadek założe na wszystkie :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2013, 07:37
Znalazłem jakie "zawodowiec" stosuje ustawienia klap (2.38 min)
Edycja 12 bm.
Po skończeniu tego filmiku można obejrzeć następny: Puchar Europy Vipawa. Tam widać co dają takie ustawienia klap.
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:28
Pomiksowałem dzisiaj lotki z klapami i wygląda to tak jak na filmie :D
Wychylenia lotek do normalnego lotu są niewielkie więc i wychylenia do lądowania też są małe :x Czy takie wychylenia w ogóle coś zmienią przy lądowaniu. oczywiście ster wysokości też jest zmiksowany i wychyla sie podobnie jak lotki, ale oczywiście do dołu :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:40
Wydaje mi się, że do lądowania dużo za małe wychylenia klap i lotek.
Klapy masz ustawione jak do startu, a wtedy nie potrzebny mix z lotkami.
Wszystko i tak wyjdzie w próbach.
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 18:41
Darku, klapy za mało się wychylają, a lotki nawet po miksie z klapami powinny mieć pełen zakres wychyleń
PostNapisane: sobota, 13 kwietnia 2013, 19:10
klapy zaraz zrobię na maxymalne wychylenia :P
problem mam z ustawieniem miksera lotek.
Dodałem mixer do lotek, dodaje on do pozycji zero 50% wychylenia, więc pozostaje tylko połowa wychyleń normalnej pracy.
Nie moge sobie poradzić z tymi ustawieniem. Myślałem, że mikser po dodaniu swojej wartości, przesunie punkt zero i wychylenia sie zwiększą, ale niestety jest tak jak na filmie.
Mikser na początku ustawiłem tak:
SOURCE: HALF
WEIGHT : 0
OFFSET: 50
MULTPX: ADD
ale nic nie zmieniało się po włączeniu. Dopiero takie ustawienie
SOURCE: HALF
WEIGHT :50
OFFSET: 0
MULTPX: ADD
spowodowało że lotki sie wychylają .
Dlatego też nie bardzo rozumiem informacje z instrukcji:
WEIGHT -mnoży wartośc danych wejsciowych
OFFSET - dodaje do wartości wejściowych
Dodatkowo jest jeszcze MULTPX:
ADD - dodaje
MULTIPLY - mnoży
czy ktoś może mi to łopatologicznie wyjaśnić :oops:
PostNapisane: niedziela, 14 kwietnia 2013, 14:24
Darku, z tymi mikserami to nie jest takie "hop aj siup" (:)
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2013, 20:09
Artur wielkie dzięki, trochę mi to rozjaśniło umysł :D
Ponieważ dalej ćwiczę ustawienia lotek do lądowania mam pytanie o zakresy wychylenia lotki.
Po włączeniu 50% wychylenia lotki w górę do lądowania, jaki powinna mieć zakres wychyleń?. Czy ma sie poruszać dalej w zakresie maxymalnych ustawionych wychyleń, czy tez powinna traktować ta nową pozycje jako zerowa i od nie w obie strony wychylać się o ustalona wartość tak jak czerwone linie na rysunku :shock:
lotki.jpg [ 45.12 KiB | Przeglądane 14380 razy ]
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2013, 20:31
Darku, wystarczy jej "normalny" zakres wychyleń, ale ważne aby był dostępny "w całości", czyli "czarny" zakres.
A jeśli chodzi o wychylenie lotek w "motylu" to raczej trzeba dobrać eksperymentalnie, i raczej nie będzie to aż 50% :-)
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2013, 20:43
Dziś w Falconie miałem lotki 30% i model nadal zadzierał. Kompensuje to SW żebym miał możliwość sterowania. Choć tak naprawdę motylka włącza się już w ostatniej fazie lądowania jak model idzie już po kresce po ustalonym kursie. Wówczas tak na dobrą sprawę tyko się patrzy jak daleko trzeba iść po model :D
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 18:37
SS jest oblatany i lata całkiem przyjemnie. Co prawda znowu jest naprawiany po spotkaniu z brzozą, ale ma się całkiem dobrze.
Właśnie ma dostac na pocieszenie po ostatnich ranach mini OSD.
Jestem na etapie zabawy z tym małym urządzonkiem i mam pytanie jak zinterpretować tak podane współrzędne
52:9.7544N 20:55.6425E
wpisuje na różne sposoby do google map i .... nic.
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 18:48
A spróbuj tak
52.97544N 20.556425E
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 18:53
Spróbowałem i okazało się że jestem koło Ciechanowa :( Nie przypominam sobie żebym tak kiedykolwiek był :D ale nigdy nic nie wiadomo :shock:
Coś mi ten GPS chyba źle dziala
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 18:59
Współrzędne można zapisać na kilka sposobów, a np ta http://gpscalc.net/ stronka pozwala je przekonwertować :)
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 19:13
Kombajn do konwersji wskazań GPS-a RCN Utilites & Tools
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 19:19
Szymon po przeliczeniu okazało się że jestem w Suwałkach :P :D ale jaja :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 19:23
Jaja to będą jak dostaniesz zawezwanie z tytułu naruszenia przestrzeni powietrznej :lol:
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 19:33
Darku, Zostałeś namierzony https://maps.google.pl/maps?q=52.162573 ... CC4Q8gEwAA :mrgreen:
A zrobił to cytowany przeze mnie "kombajn" :lol:
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 19:38
A jak to przeliczyłeś :D
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 19:41
Kliknij na link kombajn :D
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 19:47
Już załapałem o co chodzi. Nie wstawiłem kropki w sekundach :evil:
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 20:42
Darek.
Czyli zakup trafiony. Model sam do domu wróci :?:
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2013, 20:57
Darek.
Darek, tylko sąsiadów uprzedź, żeby się nie zdziwili jak mu się omsknie i jedną czy dwie działki dalej wyląduję :D
PostNapisane: sobota, 15 czerwca 2013, 06:21
Testy wykazały, że kalkulator przelicza prawidłowo.
Wrócił (:)
MAPA 2.JPG [ 28.9 KiB | Przeglądane 14240 razy ]
:mrgreen: :D
Tu zdjęcie z drugiej próby. Też wypadła ok.
Tylko tym razem Darek przeleciał na Urszulinem, aby sprawdzić jakie są dzisiaj warunki i ta Jego brzoza znów odwróciła go na plecy.
Dach.JPG [ 31.48 KiB | Przeglądane 14219 razy ]
Na szczęście bez strat. :D
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2013, 22:28
Sprawdziłem (wstawiając cyferki) ja to wygląda u mnie:
Tu.JPG [ 90.69 KiB | Przeglądane 14159 razy ]
Może mi się uda kiedyś tak jak na tej wizualizacji :?:
:mrgreen:
PostNapisane: sobota, 13 lipca 2013, 15:39
Widoczki z pokładu mojego SS-a :D Na klapach potrafi latać naprawde wolno i stabilnie, a i szybowanie nie jest mu obce :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 14 lipca 2013, 21:50
Dzisiejsze latanie przy bardzo dużym wietrze, Model chwilami "stawał" w miejscu :D
PostNapisane: niedziela, 14 lipca 2013, 21:51
A to jednak udało się polatać? Byłem pewny, że odpuścicie.
PostNapisane: poniedziałek, 15 lipca 2013, 17:45
Ten film świadczy, że to dobry model, i że już go dobrze Ustawiłeś.
Naprawdę gratuluję bo jest czego.
Darku czy będą jeszcze jakieś relacje z Waszego wspólnego latania z Lotniska w dziale Nasze Lotniska?
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 19:15
Ponieważ w ostatnia sobotę mój SkySurfer bardzo ładnie latał i był bardzo grzeczny :D , dostał w nagrodę nowe urządzonko :mrgreen: :P
DSC_0243.jpg [ 196.48 KiB | Przeglądane 13914 razy ]
Teraz zaczyna się przekopywanie przez ustawienia i trzeba mu znaleźć jakieś fajne miejsce w modelu :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 19:32
hehe - gratulacje, nieźle cię wciągnęło to sobotnie latanie :mrgreen:
Ustawienia OSD to pikuś, a szukając miejsca zostaw przestrzeń na 2 część kanapki ;)
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 19:49
Hahahahaha :) No to widzę że będzie ciekawie w najbliższą sobotę :D Byleśmy się tylko wzajemnie nie zakłócali :)
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 20:36
Pod warunkiem, że uda mi się wszystko zamontować i skonfigurować :D
PostNapisane: poniedziałek, 29 lipca 2013, 21:24
Darku, gratuluję zakupu, bardzo dobry wybór Obrazek
Mój zestaw "poszedł" do budowanej Prząśniczki 1700 w wersji EPP/Styro... i się wygadałem (:)
PostNapisane: czwartek, 1 sierpnia 2013, 00:01
No Artur, skoro się wygadałeś to nie ma rady - czekamy na relację. :D
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 14:25
Przez ostatnie dni mozolnie podłączałem OSD do swojego SkySurfera co wymagało sporej przebudowy wnętrza i instalacji elektrycznej. Właściwie wszystko juz miałem skończone i stało się nieSZCZĘŚCIE :shock:
Powód nieSZCZĘŚCIA widać na poniższym obrazku.
DSC_0247.JPG [ 179.12 KiB | Przeglądane 13789 razy ]
Tak więc rozbieram model od początku i nie wiem czy zdążę do soboty :nieufny:
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 14:49
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 17:20
Darek jak się spisuje się ten stabilizator lotu warto go kupić i czy ciężki jest w kalibracji?
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: piątek, 2 sierpnia 2013, 17:37
Czy mam rozumieć, że został poza modelem?
PostNapisane: sobota, 3 sierpnia 2013, 06:14
Jest szansa na ulotnienie calości. :P Montaż zakończony, zadziałało od razu. :shock: Teraz tylko ustawienia i regulacje, ale tutaj to licze na pomoc "starych" wyjadaczy na lotnisku :mrgreen:
Parę fotek
DSC_0250.JPG [ 188.13 KiB | Przeglądane 13740 razy ]
DSC_0251.JPG [ 199.67 KiB | Przeglądane 13740 razy ]
DSC_0253.JPG [ 175.91 KiB | Przeglądane 13740 razy ]
DSC_0257.JPG [ 188.55 KiB | Przeglądane 13740 razy ]
140,370,556 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
