Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 20:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: T-ZAGI własnej produkcji
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 14:08
Dołączył(a): niedziela, 23 stycznia 2011, 21:54
A zabezpieczyłeś te składane łopatki żeby sie nie złożyły?
Zastosowałem takie rozwiązanie, ponieważ ja chcę aby te łopatki się składały, ale tylko i wyłącznie przy lądowaniu, żeby nie łamać śmigła.
Czy są jakieś przeciwwskazania, bo nie bardzo rozumiem?
Pozdrawiam Wojtek!!!
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 14:16
Oprócz wyrwania silnika absolutnie żadnych. Zwane także "efektem Kefira".
Składane łopatki przy napędzie pchającym nie mają kadłuba za sobą, który uniemożliwiałby nierówne złożenie, czy złożenie poza zakres. Mogą się zatem złożyć w tą samą stronę - włączenie napędu przy takim ułożeniu wyrywa silnik aż miło.
Mogą się też odchylić do przodu - wtedy z kolei wycinasz z modelu kawałki styropianu.
Wszystkie składane łopatki jakie widziałem w skrzydłach kończyły jako całkowicie zablokowane, albo prawie całkowicie zablokowane :)
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 15:59
U mnie wygląda to w ten sposób, łopatki są bardzo krótkie w porównaniu do średnicy kołpaka, myślę że problemu nie będzie ;) .
Czy znasz może jakiś sprawdzonych producentów łopatek, ewentualnie śmigieł wytrzymujących takie zakresy obrotów?
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 16:59
Urwie, urwie. I to nie w testach naziemnych a w locie. Bo dojdzie parę sił, których na dole nie zasymulujesz. Co do obrotów, to będą dużo mniejsze niż wynika z kV i woltów. Zobacz np na taką tabelkę.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 17:57
Dzięki Hubert, w tych tabelkach można znaleźć cenne dla mnie informację. :D
Mam także odpowiednią piastę do montażu śmigła stałego, pozostaje poszukać odpowiedniego śmigiełka :D .
Zastanawiam się jeszcze, czy jest może jakiś sposób na wypuszczenie takiego skrzydła z dłoni podczas startu. Nie chciał bym spotkania takiego prędkiego śmigiełka z paluszkami :? .
Chyba wyskrobię jakąś płozę ze sklejki na brzuszku modelu...
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 18:28
Na wypuszczenie takiego skrzydełka widziałem dwie metody. Pierwsza to coś na kształt DLG Chwytasz za jeden koniec obrót i wio w górę i dopiero wówczas włączany jest silnik.
Druga metoda jaką Marek Rokowski zastosował w swoich VEGA-ch jest zamontowanie płozy na spodzie.
Mi ta płoza bardzo odpowiada ponieważ mam stałe śmigło 12x6 (więc spore). Trzymam za nią włączam silnik na 3/4 obrotów i skrzydełko samo odlatuje. Nigdy nie miałem problemów żeby mi śmigło ucho chciało potargać :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 19:05
Dołączył(a): niedziela, 20 listopada 2011, 19:56
Jest jeszcze jedna metoda, stosowana w urszulińskich skrzydełkach...Złapać trzeba za wycięcie na śmigło, o tak:
wyrzut.jpg [ 114.64 KiB | Przeglądane 13676 razy ]
Skrzydełko rzucamy poziomo (jak jest dobrze wyważone to poleci), a dopiero później włączamy silnik...przy dużych skrzydłach dobrze jest mieć "miotacza".
Jasiek
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 19:38
Hubert nie do końca rozumiem co piszesz o składanych łopatkach w napędach pchających i wyrywaniu silnika. Daleko szukając, ot chociażby Xeno Multiplex'a ma śmigło pchające ze składanymi łopatkami i jest OK.
Że co, że łopatki jak się złożą to się skrzyżują i zakleszczą? Że łopatki przy uruchamianiu silnika się bardziej rozłożą do przodu? Przecież tam działa siła odśrodkowa i nie mają prawa się bardziej rozłożyć.
Jak możesz wytłumacz mi to jak chłop krowie na rowie ;)
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 19:56
Dodam za Jankiem, że Koledzy z Urszulina świetnie sobie również radzą, gdy najbliższy "Miotacz" jest zajęty, samodzielnie wyrzucając skrzydełka jak na zdjęciu.
Widziałem to wiele razy.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 19:59
Wojtek ja już widziałem na pfm-ie u Kefira wyrwaną całą wieżyczkę przez śmigła składane.
Między innymi dla tego w swojej VEGA zamontowałem stałe. Ale nie wiem jak to zrobił. Jest (był) nawet kawałek filmiku z tego zdarzenia. Nie wiem może łopatki odwrotnie założył ale wątpię bo to doświadczony modelarz.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 20:02
... Przecież tam działa siła odśrodkowa ...
i to jest właśnie odpowiedź na Twoje pytanie. Przy ustawieniu łopatek jak na zdjęciach, jak się zacznie kręcić, to łopatki się nie rozłożą a niewyważenie układu spowoduje wyrwanie silnika. Aby temu zapobiedz stosuje się ograniczenia niepozwalające takiemu wychyleniu/ustawieniu łopatek jak na pokazanych wcześniej zdjęciach.
Latamy dużo różnymi skrzydełkami , żadne nie ma składanego śmigła i chyba nigdy nie zdarzyło się aby podczas lądowania śmigło uległo uszkodzeniu.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 20:13
Jasne już tłumaczę. Są dwa osobne przypadki uszkodzenia przez taki napęd. Pierwszy, o który łatwiej to złożenie w locie łopatek dokładnie tak jak na zdjęciach aviatoRC. Dzieje się tak po wyłączeniu napędu w locie a potem ponownym włączeniu. Oczywiście nie zawsze. Po dodaniu gazu w powietrzu, zanim złożona łopatka się rozłoży żeby ułożyć masę po obu stronach piasty - obrót silnika, zwłaszcza wysoko obrotowego zrobi mimośród - bo obie łopatki będą po tej samej stronie piasty i silnik odlatuje od skrzydła - wyrywa całe mocowanie. A tu filmik:
Widziałem takie coś na żywo, mimo że przed lotem wykonanych było ileś tam prób na ziemii i wszystko było ok. A w locie amputowało silnik i już.
Drugi typ uszkodzenia może się zdarzyć gdy montaż łopatek pozwala im odchylić się w kierunku silnika i samego skrzydła. Czyli możemy łopatkami dotknąć skrzydła, odchylając je w kierunku dzioba. I znów w specyficznych warunkach, np przy podchodzeniu do lądowania po uderzeniu od tyłu podmuchem wiatru, łopatki mogą się tak ułożyć że po dodaniu gazu - tniemy własny model. Tu nie mam niestety przykładu zdjęciowego.
Wszystko zależy od mocowania łopatek i niektóre piasty są na to bardziej podatne niż inne.
Najprostszą obroną jest przykręcenie śrub mocujących łopatki z maksymalną siłą - dzięki czemu stają się prawie nieruchome. Inne to blokowanie łopatek kawałkami kart plastikowych, klejem, gumkami, itd
Wątek na rc-fpv i drugi.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 20:18
A ja dodam, że kiedyś tak zrobiłem i dodam też, że za wcześnie przesunąłem lewy drążek do przodu (dodając, że latam na Mode2). I dodam również, że sporo plastrów zużyłem :cry:
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 21:03
Hubercie - coś mi wygląda, że przypadkiem przydarzył Ci się dubel... 8-)
Wracając do śmigieł i "AŁAAAA" jakie mogą spowodować to warto zerknąć tu: http://www.chrismeme11.over-blog.com/ar ... 58812.html :shock: (:) .
Już to kiedyś było przywoływane, ale przypomnieć chyba warto.
Nie trzeba wcale znać francuskiej mowy, same obrazki są wystarczająco wymowne.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 21:32
Poogladałem do końca ..... filmik. Czaderski :D :D ale ni hu hu o jakichś tam palcach. :shock:
Jak se oglądnąłem to chciałem se poszukać drugiego takiego filmiku. :D
Fajnie hmm.. bardzo fajnie.
Myślę, że paru młodych adeptów powinno sobie wydrukować w formacie A3 i na ścianę przywiesić.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 21:40
Rob Mc Fly napisał(a):
Hubercie - coś mi wygląda, że przypadkiem przydarzył Ci się dubel... 8-).
O kurczaki, rzeczywiście. Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Czy mogę prosić kogoś zielonego o pomoc?
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 22:08
Powinno już być ok.
PostNapisane: czwartek, 13 grudnia 2012, 22:11
Dziękuję bardzo.
PostNapisane: piątek, 14 grudnia 2012, 10:32
Nie wiem jak to robicie, że kaleczycie się przy rzucie skrzydełka(?) W moich - Stratosie śmigło APC 11', w Zagi 200cm było też APC ale nawet 14'. W jeszcze innym 177cm rozp siedzi Też APC 11 - 12'. Nigdy nie miałem problemu z wyrzutem ani przy lądowaniu- znaczy nie haczyłem śmigłem o glebę. Zresztą o tym ostatnim była już mowa.
PostNapisane: piątek, 14 grudnia 2012, 17:56
To jest tak jak z otwieraniem /zamykaniem drzwi.
Wszyscy wiedzą jak to się robi, ale zdarza się komuś przygnieść palce.
PostNapisane: niedziela, 16 grudnia 2012, 17:04
Moje T-Zagi już prawie na ukończeniu, jutro wstawię fotki.
Pozostało mi jeszcze wyciąć wnęki na akumulatory...
Do ustalenia środka ciężkości używam tego programu http://j.mp/12hHfZS, czy wpisujecie tam wymiary wraz z lotkami czy bez??
PostNapisane: niedziela, 16 grudnia 2012, 18:08
Oczywiście z lotkami.
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 07:35
Prace nad moim Zagi powoli zbliżają się do końca. W sobotę zabrałem się za oklejanie taśmami pakowymi, posiłkując się przy tym żelazkiem turystycznym:
Barwy patriotyczne :D .
Spód jeszcze nie do końca oklejony, czeka na montaż sklejkowej płetwy.
Natarcie.
Spływ.
Piasta śmigła została wymieniona, śmigło będzie stałe Aero-Glas 7x7 cali.
Czeka mnie jeszcze dorobienie laminatowej pokrywy na akumulatory które będą ukryte w profily skrzydła.
CDN...
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 10:27
Na ostatniej fotce widzę, że prawy spływ jest bardziej przycięty niż lewe :?: Jeśli tak to możesz mieć kłopot w locie.
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 16:19
Irku, okulary na nos i obejrzyj zdjęcie jeszcze raz :mrgreen:
Te czerwone paski na dole to lotki, a nad nimi jest spływ... :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 19:34
No chyba, że tak...ale po co aż tyle odcinać. A dlaczego oś silnika nie pokrywa się z osią skrzydła?
Okulary już noszę więc bez takich tam :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 19:42
Irku, w takim razie polecam wyprawę do okulisty ;)
Skrzydło leży na styropianowych (prawdopodobnie negatywach) podkładkach i one są "nie równo złożone", co daje wrażenie niesymetryczności :mrgreen:
Sam model zaznaczyłem dla ułatwienia zieloną krechą:
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 21:22
A ja dodam więcej. A#B to już mówi o niesymetryczności. Oraz to co moim zdaniem jest najgorsze to silnik nie jest w osi. Podstawa prostokąta nie jest podzielona równo w połowie. Mam bardzo duże obawy nad prawidłowym lotem tego skrzydełka. No ale może się mylę (oby) i skrzydło będzie pięknie latać :)
Rysunek1.JPG [ 124.63 KiB | Przeglądane 15078 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 21:33
Jakaś zaraza z tymi oczami???
Niesymetryczność to raczej złudzenie, zobacz, silnik jest w osi
AXkTU.jpg [ 60.34 KiB | Przeglądane 15074 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 21:40
Andrzej być może.
Spierać się nie będę bo nie macałem skrzydła ale na tamtym zdjęciu ewidentnie jest coś nie halo. :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 17 grudnia 2012, 21:41
Panowie bez obaw :D , wszystko jest jak najbardziej w porządku!
IrekM napisał(a):
Na ostatniej fotce widzę, że prawy spływ jest bardziej przycięty niż lewe Jeśli tak to możesz mieć kłopot w locie.
Irku, spływ jest przycięty ok, mój błąd polega na nie symetrycznym przyklejeniu czerwonej taśmy na spływie, takie złudzenie optyczne.
Lotki się dopiero produkowały.
Tak jak Artu napisał, skrzydło leży na negatywie który pozostał po cięciu profili drutem, jest on na tym zdjęciu nie symetrycznie ustawiony, stąd te wszystkie przekłamania na fotografiach :D !!!
Dziś nie próżnowałem, a oto postępy.
Przymiarka lotek:
Lotki + winglety:
Węglowe popychacze lotek z pręta 2mm.
PostNapisane: czwartek, 20 grudnia 2012, 22:21
Witaj Wojtku jako iż ja mieszkam za miedzą,Puszczykowo chętnie podjade zobaczyć lot dziewiczy tego cuda.
Latasz w Radzewicach? podobno jest tam lotnisko polowe, podaj koniecznie do wiadomości lub zadzwoń
601 557 235
PostNapisane: niedziela, 23 grudnia 2012, 14:30
601 557 235
Witam modelarza zza miedzy, oczywiście poinformuję Ciebie o oblocie przed oblotem :D .Jak pewnie wiesz latam z kolegą Wojcio69, miło że grupa modelarzy w naszej najbliższej okolicy się powiększa, w Radzewicach jest kilka fajnych łąk do polatania więc zapraszam jakby co!
Święta już za pasem, a ja zamiast się do nich przygotowywać siedzę w piwnicy i dłubię sobie model ;) , ale to chyba normalne w modelarskim świecie :masakra: .
Klapka na akku nawet nieźle wyszła, ale jeszcze zastanawiam się czy w ogóle ją zamontuję. Przecież akumulatorki jakieś chłodzenie powinny mieć... ale o tym później...
Ze sklejki 4mm wystrugałem sobie płozę mającą za zadanie ułatwić wyrzut modelu.
Została wklejona na żywicę, w otwór który wyfrezowałem "dremelkiem" w laminacie.
Dokończone oklejanko.
Następnie zabrałem się za wklejenie lotek do modelu. Do tego celu użyłem zawiasów ze sztyftem które podczas wklejania należy posmarować (ale tylko w miejscu w którym się zginają!!!) np. olejem maszynowym, tak aby użyty klej nie unieruchomił osi obrotu zawiasu. Tak przygotowane zawiasy wkleiłem we wcześniej przygotowane nacięcia w lotce, oraz spływie płata. Aplikację rzadkiej żywicy ułatwiła mi strzykawka z grubą igłą.
Teraz pozostało mi tylko wyfrezować "dremelkiem" wnęki na akku .
Bałagan przy tym straszny...
Na spód wnęk została wklejona sklejka 1,5mm do której mam zamiar przykleić taśmy velcro mocujące pakiet. Jak widać na załączonym zdjęciu pakiety akumulatory idealnie pokrywają się z górną powierzchnią płata, pozostaje tylko kawałek przerwy pomiędzy nimi na przewody połączeniowe, zastanawiam się czy zakrywać to laminatową klapką?
Czy przez tą "dziurę" pomiędzy li-polami właściwości aerodynamiczne modelu zostaną zachwiane?
CDN...
A tak przy okazji życzę wszystkim forumowiczom WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!
PostNapisane: niedziela, 23 grudnia 2012, 17:32
Nie zostaną zachwiane, ale trochę mogą narozrabiać. Natomiast znacznie to osłabia dziób skrzydła, a to jego newralgiczna część jak końcówki. Powinieneś to s powrotem wypełnić styropianem i np zalaminować.
Klapki na pakiety są zbędne. Mocowanie, ciężar itp. Kable też puść po wierzchu. nie za luźno. Tak jest lepiej.
Koledzy latający skrzydłami zaklejają pakiety przed startem po prostu taśmą. Oczywiście pakiety są zabezpieczone w gniazdach rzepami.
Sklejka pod pakiety też nie potrzebna.
PostNapisane: niedziela, 23 grudnia 2012, 18:41
Bardzo fajny model Ci wyszedł ;)
Kable od serw wcinamy i zaklejamy taśmą, ale równie dobrze można je przykleić na taśmę do skrzydła. Pakiety mocujemy na rzepy, ale nie na płasko tylko rodzajem "obrączek". A sklejkę dajemy jak trzeba głęboko wciąć pakiety, bardzo poprawia to wytrzymałość dzióbka.
Robisz zasilanie 6s? (:)
Jasiek
PostNapisane: niedziela, 23 grudnia 2012, 20:57
Stefan zauważ że moje skrzydło od spodu ma zalaminowaną całą centralną część płata, właśnie po to aby schować akumulatory i kable w profilu, model powinien być bardzo szybki więc im mniej oporów tym lepiej :D . Sklejka pod pakietami w moim przypadku być musi, ponieważ nie miał bym do czego przykleić velcro.
Myślę że zastosuję jednak tą laminatową klapkę, ale odpowiednio przyciętą, tak aby zakrywała tą dziurę pomiędzy li-polami.
aviatoRc napisał(a):
Witam ponownie grono szanownych modelarzy , z racji tego że przez ostatni rok zajmowałem się helikami, na RcClub tylko zaglądałem . Niestety krety związane z lataniem wiatrakowcami uświadomiły mi boleśnie że to jednak nie dla mnie, wracam do płatowców, dlatego mam nadzieję że przyjmiecie mnie z powrotem .
Piszę w tym wątku ponieważ chodzi mi po głowie pewien diabelski pomysł .
Posiadam napęd od helikoptera klasy 500:
silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300KV.html
regulator obrotów http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16366
oraz pakiety http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7635 połączone szeregowo po dwa dają pakiety 6s
Oświećcie mnie, czy jest w ogóle sens ładować taki setup do skrzydełka T-ZAGI?
Dodam że model miał by być bardzo szybki, taki "przecinaczek", jeśli tak to jaka rozpiętość?
:mrgreen:
PostNapisane: piątek, 4 stycznia 2013, 22:33
Wojtku jak model kiedy oblot
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 22:49
Dołączył(a): środa, 9 stycznia 2013, 22:14
Witam serdecznie.
To moje początki z tym typem modeli latających, więc proszę o wyrozumiałość
Planuję budowę DELTY lub T-ZAGI.
Posiadam osprzęt:
- BL MOTOR 2824-26 (http://www.robbe.de/roxxy-bl-outrunner-2824-26.html)
- BL - Control 720 (http://www.robbe.de/roxxy-blcontrol-720.html)
- śmigło 8X 6 APC Thin Elektro (http://www.conrad.at/ce/de/product/2339 ... Detail=005)
- pakiety Jamara LipoStar Turbo 2200mAh 25C 50C Burst Lipo Akku 11,1V 3S 3C Ladung 159g (http://www.d-edition.de/RC-Modellbau-Zu ... adung.html)
Czy takim zestawem da się polatać 1 metrowym skrzydłem ?
Siłą ciągu na pełnych obrotach jest dość spora - próba przeprowadzona w ręku, nie mam na razie dostępu do wagi. Ale na oko będzie jakieś 400gram.
Nie mam jeszcze tylko propeller-savera, ale może dostanę jakiś w najbliższym czasie.
Przeczytałem cały wątek i wywnioskowałem z tego że przy masie zestawu poniżej 500g można dobrze polatać na słabszych silnikach.
No chyba że jeszcze za mało rozumiem z tego co tu Piszecie
Co do materiału na skrzydło, to mam pod dostatkiem styroduru i styropianów o najróżniejszej gęstości. Dlatego zastanawiam się nad T-ZAGI, muszę jedynie zrobić na szybko wycinarkę do styropianu (z tym problemów nie będzie), bo jak patrzę na depron, to tu jest on dość drogi, a w budowlanych są arkusze bodajże 60x60...
Uprzedzę uwagi o nauce latania...
To ma być model szkoleniowy i rekreacyjny dla mnie i syna
Dlatego wolę coś prostego w budowie i odpornego na krety, do tego taniego.
Za wszelkie uwagi i pomoc z góry dziękuję
Edit: poprawiłem linki do stron
Ostatnio edytowano czwartek, 10 stycznia 2013, 00:37 przez unitral, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 9 stycznia 2013, 23:13
unitral napisał(a):
Witam serdecznie.
jak widać w czytaniu regulaminów też jesteś początkujący !? Proszę się do niego zastosować.
140,208,052 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
