Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 14:21
 Tytuł: Zwarcie Lipo
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 14:44
Witam mam pytanie a mianowicie, przez przypadek zwarłem lipo + z - wiadomo iskierka poszla :D i teraz pytanie czy da się taki pakiet w jakis sposób naprawic bo na mierniku takim w bryloczku z hk gdy podłączam nie wyświetla się nic czyli tak jak by się cos przepaliło na ściezce od lipo.
Pozdrawiam Matusz
 Tytuł: Re: Zwarcie Lipo
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 14:49
prawdopodobnie wyparował któryś przewód a raczej jego zawartość z wtyczki balansera
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 14:52
Albo pakiet jest pusty. Bez rozebrania, przyjrzenia się, moduł wróżka nic nie powie :)
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 15:11
Kolega miał podobnie, zwarł przypadkowo na parę sekund pakiet LiPo Dualsky 2650mAh 3S, gdy mierzyliśmy napięcie na głównych kablach to miernik pokazywał równe zero, to samo na balanserze. Pomyślałem, że jedna cela mogła paść albo pakiet się totalnie rozładował. Podpinamy do ładowarki i nie wykryła go. No to pierwsza opcja. Kolega powiedział mi, żebym zrobił z niego w takim razie 2S. Rozlutowałem pakiet na pojedyncze cele, pomierzyłem napięcia i na wszystkich było po 4,17V, więc zlutowałem z powrotem w 3S, napięcie trzyma, wydajność trochę mniejsza, ale do pakietu według ładowarki wchodzi 2833mAh przy ładowaniu prądem 5A, wcześniej wchodziło 2487mAh. Na podstawie tego sądzę, że musisz rozpakietować akumulator i pomierzyć napięcia na poszczególnych celach. Jak jedna będzie padnięta, to zrób z niego 2S. Jak wszystkie będę okej to z powrotem zlutuj tak jak było :D
Zapomniałem dodać, że przy zwarciu pakietu od kolegi tak się kable nagrzały, że aż jeden z goldów się odlutował (był lutowany cyną do lutowania twardego, czyli powyżej 500*C (:) ) i oba się ze sobą zespawały, a były zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 15:25
Najlepiej byłoby rozebrać pakiet - ściagnąć koszulkę, posprawdzać przewody, połączenia i wtedy pomyśleć co dalej. Ewentualnie: podłożyć coś NIEPALNEGO np Lipo safety bag, szklana deska do krojenia chleba, blacha pod pakiet; wybrać program NiMh i ładować prądem 200mAh do ok. 10,3 V - cały czas sprawdzając niepokojące objawy jak temperatura, objętość albo ogień :)
Potem podłączasz balanser, przełączas na LiPo i ładujesz już normalnie prądem 1C.
Może się uda. Może spuchnie. Może wypuści dym. Tego nigdy nie wiadomo. Albo w ogóle się nie naładuje przewody lub połączenia w środku są popalone.
PostNapisane: wtorek, 5 czerwca 2012, 16:08
Zobacz mój wpis w Nasze Lotniska / Lotnisko Urszulin z 29.05. b.r.
Miałem (chyba) podobny przypadek i pakiet uratowany!
PostNapisane: środa, 6 czerwca 2012, 12:53
Nic sie nie stało, nowe pakiety mają przewężenie ścieżki zabezpieczające przed zwarciem właśnie. Rozbierz pakiet przelutuj tą ścieżkę i będzie śmigał jak nowy ;)
141,270,476 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
