Teraz jest poniedziałek, 5 października 2026, 12:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: łoś mi zdechl :(
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 11:36
Tak tylko pisze bo utknalem w domu bo mi moj łoś zdechl :(
Bidulek wczoraj wieczorkiem brykal wesolo, a dzis rano zastalem go padnietego przed domem ..... jeszcze troche dychnal jakby na pozegnanie ale chwile pozniej nic....
Ech :(
 Tytuł: Re: łoś mi zdechl :(
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 11:42
Łączę się z Tobą w bulu... :cry: (błąd całkowicie zamierzony) :mrgreen:
Sekcja zwłok będzie robiona coby dojść przyczyny zgonu, czy podejmiesz próbę reanimacji? 8-)
A czy aby nie zapomniałeś go nakarmić na czas? :roll: ;)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 11:47
Najpierw sprobuje elektrowstrzasami go ozywic tylko nowy generator potrzebuje - jak nie da rady :cry: to nie wiem - mam sasiada chirurga od tych spraw - ma spojrzec niedlugo i wydac stosowna opinie.
Mam nadzieje, ze to tylko serducho mu sie zalalo i w polaczeniu z kiepskim generatorem taki efekt - zobaczymy, tak czy siak jestem w d...
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 12:04
O czym Wy piszecie ? :?
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 12:12
o łosiu hehehehehe
PS. Robciu, coś Ci klimat nie służy. Wsie stworzenia Ci padają! Od Koma, przez komp, po Łosia... Ty kiler jesteś nie Mamut!
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 12:14
Nie ! Oni jakimś szyfrem nadają.?
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 13:30
Robert wracaj do tej "zgniłej" Polski. Popatrz jakie dziadostwo jest tam na wyspach, siedzisz tam kilka lat i już pewnie osiwiałeś od tych problemów i awarii.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 13:43
W sumie to też nie wiem o co chodzi :?:
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 13:50
Jak to nie wiecie o co chodzi? Udajecie czy co?
Mammuth miał łosia a ten mu się wziął i zdechł przed domem :(
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 13:58
W Radomiu, na pierwszym rondzie od Rzeszowa taka oto jest :)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 14:00
Pewnie wiecznie zajęta przez właścicieli BMW ? :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 14:10
A mnie się wydawało że Mamuty są (były) roślinożerne :shock:
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 14:16
A wiecie co jest najgorsze? Że być może Mamut wspomnianego Łosia zajeździł (:)
Sebastian
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 14:27
Chyba szybciej to przeleciał . . . . . . . . . . :nieufny: się nim :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 15:29
Słoniątko w rozpaczy, a Wy se tu jaja robita... (:)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 15:36
Rzucił temat o 13 i cisza chyba upija się w tej swojej szopie i pewnie aby szybko nie skończyć zabrał tam swoją nokie i dell'a :) i tak sobie popija co rusz rzucając lewym lub prawym okiem na jedno, drugie lub trzecie tzw łosia.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 15:49
dranie .....
Meloow.... - Ty moj drogi to juz po bandzie dales....
Los bedzie zyl, ale zanosi sie na to, ze i della i nokie bede musial sprzedac (nie to zeby mi przykro bylo z tego powodu) aby bydle ozylo.
Jak sie potarguje to mi na upicie powinno wystarczyc ...
oby ...
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 16:08
Albo łoś przeleciał mammuth'a :D
Ee, nie możliwe...
Wtedy to Mammuth by leżał przed domem a nie łoś :D
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 16:38
A Ty normalnie to powinieneś do jakiegoś szamana się udać. Niech coś zrobi bo czego się nie dotkniesz to psujesz. A który rocznik ten łoś, że się już popsuł.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:07
Widzę, że mam duże braki w dialekcie polskim.
Nawet nie wiedziałem, że na samochody od jakiegoś czasu mówi się "łosie".
A z tym szyldem myjni to już "pojechane po bandzie".
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:24
Jarek łosiu to konkretna marka a nie wszystkie. Te łosie to jak nazwa wskazuje skandynawskie są.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:36
Wiec to bylo tak - wsiadam dzis do loska - przekrecam kluczyk - i nic.
Krecenie nie pomoglo - akumulator padl do reszty - slaby byl i tak do wymiany, ale jakos musze podjechac po nowy - wytargalem gada do domu - potraktowalem Ichargerem kilkanascie Amper na rozgrzewke :D - po 4 godzinkach wrzucilem do loska - dalej to samo - kreci ale nie zapala :/
Sasiad mechanik wyszedl - podrzucil do sklepu po akumulator (stary przyjal nie za duzo pradu - po kilkunastu minutach zaczal prad spadac do 1.5A - wiec i tak mialem zmieniac)
Ale dalej to samo - sasiad popukal, postukal - no i stwierdzil, ze w listwie paliwa nie ma cisnienia - a powinno byc - wiec pompa nie daje paliwa.
Pompa jedna buczy - w baku powinno byc co najmniej 10l paliwa - co pokazuje wskaznik jak i bazujac na ostatnim tankowaniu tyle +- powinno byc minimalnie (zatankowalem 20l - pojechalem do leeds - wrocilem i w sobote tylko maly kursik blisko domu)
No jednak dalem sie skusic i dolalismy paliwa - po czym na zachete jeszcze kolega psiknal tym cudem do odpalania silnikow w dolot powietrza - zakrecilem - w listwie pojawilo sie cisnienie - silnik odpalil LOL
Jednak nie jest tak slodko - bo albo wskaznik paliwa szlag trafil, albo plywak, albo pompa nie zbiera.
Bywalo, ze jezdzilem z duzo mniejsza iloscia paliwa i bylo zawsze ok - pokazywalo mi juz 0 do przejechania i odpalal - teraz pokazywalo 70 mil (ponad 110 km) i d. zbita.
Dodam, ze to moze tez byc wina (z tego co wyczytalem) immobilizera - cos mu nie spasowalo - ale to cisnienie chyba powinno jakies w listwie byc ?
Tak czy siak zanosi sie na wydatek :(
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:42
Mammuth cmoknij łosia w rurę może zaskoczy. :mrgreen:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:49
mammuth napisał(a):
...Tak czy siak zanosi się na wydatek :(
Tia, trzeba będzie zatankować, podwajając jednocześnie wartość łosia Obrazek
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:51
Jak ja bede w srodku to nawet potrajajac !!!
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:53
Taa wracaj.
Moja żona właśnie ostatnio poleciała do Polski w ostatni weekend.
Jako że nie była tam 9lat to wysiadła na nówka lotnisku w Warszawie.
Umówiła się że znajomi będą na nią czekac przy wyjsciu A1.
Wychodzi i widzi że jest kilka wyjść i wszystkie oznaczone A1.
Postanowiła kogoś zapytać.
Zobaczyła matkę z 10letnim dzieckiem które wkoło niej biegało.
Podeszła bliżej i słyszy jak matka mówi do dziecka:
"do nogi bo ci zapierdolę". :shock:
Postanowiła sama poszukać drogi.
Nie ma jak wychowanie dziecka w rodzinie. :mrgreen:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 17:58
Slyszalem tu na placu zabaw podobny tekst - tez po polsku :/
Tatus z mamusia mieli pretensje do dziecka moze 3 letniego, ze sie przewrocil i piaskiem pobrudzil - niestety chamstwo i prostactwo wszedzie znajdziesz...
Lepiej mi napiszcie jak sprawdzic sprawnosc pompy i plywaka bez rozbierania tego :lol: - to zawioze to co popsute do mechanika zamiast zawiesc kase na wszystko - bo pewnie taka bedzie diagnoza ;)
PS. Sasiad mechanik nic nie podziala bo jest pooperacyjny i nawet z fotela ne powinien wstawac ....
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 18:35
A kopa chcesz?
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 18:40
Z tankowaniem to ostrożnie , nie wiem czy masz dostęp do pompy bez wyjmowania baku ; kiedyś jak mi padła pompa największym problemem było spuszczenie paliwa . Potem już poszło łatwo.
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 18:43
A kopa chcesz?
I teraz wiemy kto ma beemkę. :roll: :lol: Obrazek
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 18:48
i tu Robert może być pogrzebany :) bo nie ma spalinek i pompki paliwa a tak to by se wężyka do baku wpuścił , nacisnął guzika POWER, otworzył browarka i czekał aż robota sama się skończy :)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 18:54
Czasem i pompka nie pomoże, w rurach wlewowych do baku bywają zabezpieczenia uniemożliwiające wsadzenie wężyka, sie na własnej skórze przekonałem :?
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 19:02
A czy ja ukrywałem, że jeżdżę Zemstą Hitlera, czyli Bojową Maszyną Wehrmachtu :?:
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 19:05
Nie twierdzę że ukrywałeś. :)
Ale tak śmiesznie młody sobie nachlapał. :mrgreen:
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 20:00
Nie mam zamiaru samemu wymieniac ;) Mam zamiar zawiesc nowe w pudelku do speca i niech walczy - tylko nie wiem co padlo LOL
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 20:19
Co do Łosia to mam takie suchary:
Jak się nazywa blokowisko dla Łosi?
-Łosiedle
Jak nazywa się odważny łoś?
- Łośmielony
Jak się nazywa łoś morski?
- Łośmiornica.
Jak się nazywa środkowa część łosia?
- Łośrodek.
Głupi Łoś?
- Łosioł.
Aż mi pranie wyschło !
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2012, 20:59
A jak się nazywa zwierzę domowe na dwie litery?
QŃ
A jak się nazywa latający koń?
Qńkord
A jak się nazywa koń jeżdżący pociągiem
Qńduktor.
PostNapisane: wtorek, 22 maja 2012, 06:06
A miasto w Polsce na dwie litery ?
Uć.
A znacie logiczne zdanie zbudowane wyłącznie z samych rzeczowników ?
Pies Drzewo Osika. :lol:
PostNapisane: wtorek, 22 maja 2012, 06:14
A cały rzeczownik gdzie każda litera to błąd ortograficzny
óżont (urząd)
PostNapisane: wtorek, 22 maja 2012, 07:18
No dobrze , nikt nic nie mówi to powiem co wiem/myśle.
To może być pompka a jeśli to ona to bez wyjęcia jej nie sprawdzisz. Z samą pompką nic się raczej nie stało, jeśli coś nawala to silniczek pompki, chyba najczęściej po prostu kończą się szczotki. Nie wiem jak leciwy jest ten łoś ale jeśli przebiegł już ok 200kkm, to mogło się tak stać. Nawalony wskaźnik - też możliwe - u mnie pływak poruszał potencjometrem suwakowym z czasem ścieżka pokryła się nalotem co powodowało, że przekłamywał lub nie pokazywał wcale poziomu paliwa; znowu trzeba dostać się do całego zespoły pompa-wskaźnik. Dalej - brudy w zbiorniku ( zasyfiony ssak lub filtr) , raczej wątpliwe ale możliwe - chyba wiesz co trzeba zrobić ;)
Być może serwisy mają możliwość podłączenia ustrojstwa i zdiagnozowania pompy bez jej targania ( pomiar przepływu, ciśnienia , poboru prądu) Ja musiałem swoją wyciągać, nowa kosztowała mnie ok150zł.
139,751,586 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
