Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:13
 Tytuł: Luźne rozmowy w Czy warto w to inwestować?
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 22:41
jak potrzebujesz mocy uderz w srednice 40
zobaczysz roznice
na wadze stracisz ale na osiagach zyskasz
zresztaco ja sie produkuje
Uznany Zbig z Alexa juz dawno napisal ze wiekszy silnik daje dluzszy lot z wieksza dynamika
nie liczac ultralekkich modeli gdzie walczymy o kazdy gram
Jan
 Tytuł: Re: Czy warto w to inwestować?
PostNapisane: wtorek, 23 sierpnia 2011, 23:00
chyba czegoś ie rozumiem . Dlaczego większy silnik pozwala zaoszczędzić energie ?
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 00:25
Marku
to tak jak z autem dlaczego male gowienko z silnikiem 1.2 pali
9-10 litrow a duze gowienko z silnikiem 3 litry pali tyle samo ?
przyklad
autko zony to spalanie okolo 7 l
moj samochodzik to spalanie okolo 9 litrow Moc i moment to jakies osiem razy wiecej
moze jako inzynierowi nie trzeba wszystkigo tlumaczyc od A....
Moze ? ?? , a moze nie ?:-)
Czasem mysle ze klikasz na tym forum by miec tylko zajecie i powod do dyskusji , sprzeczki ???
Jan
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 06:43
Janek - w moim to się nie sprawdza...mocy i momentu mam dużo ale źre potwór jeszcze więcej ... :lol:
oczywiście samo założenie jest słuszne do pewnych granic bo duzy silnik nie musi pracować na pełnej mocy aby uzyskać ten sam efekt co mały jadący już na granicy wytrzymałości ...
a może ja mam jedną nogę cięższą i stąd problem ;)
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 09:12
Jan
To źle myślisz . To jakaś bzdura bo ilość energii do wykonania jakiejś pracy jest jednakowa tyle że jak będzie większy i cięższy silnik to jeszcze ta różnice masy trzeba wozić po niebie . i pierwsze słyszę że samochody o większej pojemności i mocy silnika pala tyle samo. U mnie się to nie sprawdziło. Raczej jest to subiektywne odczucie, a może po zastosowaniu większego śmigła sprawność napędu wzrosła ? ale chyba raczej nie ale nie jestem pewny .
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 12:50
...no nie do końca z tymi silnikami, że mniejszy mniej pali...
Jeździłem Peugeotem 106, zagazowanym, silnik 954 ccm i żarł jak świnia, czyli 10-11 litrów LPG. A dojeżdżałem do pracy 16 km w zasadzie nie mniej niż 70km/h...:nieufny:
Teraz jeżdżę Bojową Maszyną Wehrmachtu z silnikiem 1,6 i też pali ok. 11 l. LPG... :lol:
A do Wilczych Lasek to tej mojej Beacie wyszło coś nawet cirka jebałt poniżej 9 l., czym byłem mocno zdziwiony...no, ale silnik dogrzany, na jednym oddechu jazda...Spieszyło nam się... ;)
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 13:31
Jeżeli do samochodu o masie 1,6 tony zamontuje się silniki 1,6 lub 2,0, oba w benzynie, to ten mniejszy będzie więcej chochlował żeby nie wiem jak jeździł. Po prostu będzie miał za ciężko. A to że większe palą więcej to zazwyczaj wina kierowcy, bo kto nie lubi ostro depnąć po garach jak jest taka możliwość.
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 13:48
no to widać mój Citroen jest ewenementem . Są rożne wersje silnikowe i im większy motorek tym pala więcej może dlatego ze francuz ? :lol: A tak to cudów nie ma powiedzmy :
- silnik 1000 cm na każdy obrót wału zużyje x mieszaki czyli ileś tam gram benzyny
- silnik 2000 cm analogicznie więcej przy tej samej prędkości obrotowej .
jadać z prędkością stałą czyli powiedzmy 3000 obrotów spali 2x więcej, teoretycznie bo większe silniki maja inaczej dobrane przełożenia w skrzyni biegów itp. A pewnie miałeś źle wyregulowany LPG w tej 106 dlatego tyle żarł.
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 13:53
...a co tam było regulować (ale gaziarz coś dłubał)...monowtrysk i w dolot, a w Beacie sekwencja.
Faktem jest, że koszty podobne, a zyskuję na komforcie jazdy. :)
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 14:07
wiesz ... akurat troszkę się znam na tym i właśnie sekwencja z kontrola OBD a śrubą regulacyjna to inna bajka czyli jeździłeś na bogatej mieszance
Ostatnio edytowano środa, 24 sierpnia 2011, 14:17 przez Marek_Spy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 14:11
...pewnie tak...
 Tytuł: Luźne rozmowy w Czy warto w to inwestować? 2
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 14:18
A ja clio 1.5dci ostatnio wykrecilem ponad 70mil/galon - czyli lekko ponizej 4l/100km - wcale nie jakos super ekonomicznie jadac :D :D :D
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 14:30
mały motorek , małe aućko tylko mamut dużawy :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 14:36
Nie takie male o dziwo - do bagaznika wchodza mi paczki 500x800x50mm i to na plask !!!
A motorek maly - za to 80 zrebakow ma ;)
Chyba sie "lekki" OT zrobil - ja juz nie bede....
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 15:04
Mi to nie przeszkadza :) To co chciałem już w zasadzie wiem.
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 15:20
To co posprzątać temat ;)
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 15:27
9 pierwszych postów może zostać :)
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 15:39
a ostanie przenies do wolnosci slowa
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 15:40
A moje do specjalnego dzialu pod tytulem....
A MAMMUTH POWIEDZIAL .... :lol:
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 15:42
no nie ... a moje w Bardzo Ważne Miejsce.
PostNapisane: środa, 24 sierpnia 2011, 15:48
co do silniczkow to wszystko zalezy chyba od budowy silnika, wtrysku itp
jak sie ma do dyspozycji np 500KM to nie trezba wykorzystywac wszystkich ;)
taki przyklad z zycia... prawdziwy..
kumpel ma becie e61 z silnikiem 2,5 6 cyl 174 KM jakos pali mu 14 średnio
drugi znajomy ma uwaga uwaga.. tak uslyszycie to: Mustanga saleena Gt 8 garnkow moc zmniejszona do 500 KM bo pękaly mu rolki i spala mu średnio 15l
 Tytuł: Re: Luźne rozmowy w Czy warto w to inwestować?
PostNapisane: czwartek, 25 sierpnia 2011, 17:53
zobaczysz roznice
Jan
Zrobiłem ostatnio eksperyment z napędem do esy wywaliłem tower pro 1500kv 105w mocy i zamontowałem ray cd28/26-18 900kv i ok 140w mocy i ku mojemu zdziwieniu lot na standardowym lipo 1300mAh wydłużył się o ok 40% mimo że ray macha śmigłem 3łopatowym 9/5 mocy mu nie brakuje i pewnie się wznosi,na prędkości lotu nie wiele stracił mimo wolnych obrotów,lata bardziej dynamicznie więc potwierdzam słowa Janka :D
140,396,848 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
