Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: Chłopy mam problema
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 09:17
Chciało by się zacząć od słów RATUNKU
Stało się .... Podczas prac przyszło wymienić zawór zwrotny , filtry paliwa , węże itd...
Niestety podczas odkręcania ułamała się złączka przyłącza paliwowego . Aluminium skorodowało tak że nie było szans na odkręcenie . Pozycję ułamanej końcówki oznaczają czerwone linie na zdjęciu . Zdjęcie jest złudne do robione pod kątem . W rzeczywistości jest tam tragicznie mało miejsca.
Problem w tym że reszta gwintu pozostała w tej aluminiowej kostce a jej nie idzie ruszyć . Nawet przy próbach z wielką siłą kostka wykonuje ruchy po 1mm w obie strony . I nic więcej !
W zbiorniku jest dobre 200l benzyny ... a ja nie mam pomysła jak toto wykręcić
By cokolwiek ruszyć z miejsca muszę dostać się do tej resztki gwintu ...
Boje się żę hamerykany skręcali to na klej . Otwór pływaka ma zaledwie 4 cm srednicy i nie ma szans na złapanie rurki paliwowej poprzez niego ..w fabryce montują zapewne przy uzyciu jakiegoś narzędzia zmyślnego ....
ma ktoś pomysł jak ruszyć tę kostkę i wykrecić ją z reszty?
jaki zjeb genetyczny wymyślił by przyłącze paliwowe zrobić z aluminium ? tym bardziej że ma kontakt z wodą morską !
To jest czyste aluminium - elektronarzędzia odpadają ze względu na paliwo . była już prawie metrowa dźwignia na kluczu - połączenie ani drgnęło...
Próbowałem chemii .. nic nie dało
została mi podpowiedziana nafta , próba odkręcania udarowego ( wątpliwa)
załamka przecież to tylko gwint!
 Tytuł: Re: Chłopy mam problema
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 10:41
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2010, 13:06
Jeżeli pieroństwo to hamerykańskie jest to może polać coca-colą. Czasem mam takie zagwozdki w pracy na dole, na kopalni i po użyciu coca-coli gwint puszcza.
Może takie cóś pomoże?
wyciągacz.jpg [ 30.04 KiB | Przeglądane 4199 razy ]
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 11:29
Wiesz co masz w podpisie lokalizację Berlin, więc zakładam że tam mieszkasz w tej chwili.
Ja będąc kiedyś w Niemczech kupiłem środek do odkręcania śrub o nazwie "Carramba". Możliwe że to nie nazwa środka a firmy produkującej chemię, dokładnie nie pamiętam bo skończył mi się jakieś 2 lata temu. Tak czy inaczej środek był rewelacyjny, penetrował najbardziej zapieczone śruby. CocaCola którą wszyscy tak chwalą przy nim się umywa (co tam jest woda, cukier kwas fosforowy).
Środek był w żółtej butelce sprayu ok. 0,3-0,5 l, z naklejką rozkręcanej śruby. Polecam jak raz zastosujesz nie będziesz juz chciał nic innego. Jak kupisz to daj znać gdzie to sam zamówię.
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 15:39
A może odkręć ten duży dekielek na 5 śrub i przy pomocy lusterka obejrzyj co jest w środku ? Może jest tam jakaś kontra, albo jakiś inny myk.
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 15:49
Przez ten "duzy dekielek" nie mam dostępu - to komora wskaźnika poziomu paliwa i jest separowana od reszty zbiornika .
jadę wypróbować patenty podane mi rano przez Szczepana i jego fachmanów....
Jarek dostaje wyróżnienie za to że udało się mu wywołać uśmiech u mnie ! Wielkie dzięki
ten cały otwór ma ok 120 mm!!!!! i tylko taki duży wygląda.Mimo wszystko próbowałbym na pukanie
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 15:53
ale jak rozumiem najpierw pukamy w główkę tego co rozpoczął ten temat? tak to działa ? :lol: :lol:
dziękuję - jadę ćwiczyć mam jeszcze kilka dni . Zdam relację
...Qrkawodna.pl
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 19:54
Krzysiek, a może nie wykręcac tego tylko wkleić ułamany króciec?
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 22:32
Od sapera pożyczyć ubranie i palnikiem go. :D
wd40 a najlepiej kupić 0.5l coca-coli i dwa małe piwa.
Colą zalewasz śrubę a piwem siebie. Pij spokojnie by coca-cola miała czas zadziałać.
U mnie to działa.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 22:38
Szczepan miał rację ........
Poranna konsultacja przyniosła efekty ...szkoda że było to najgorsze co wywróżył metalurg czyli zimne połączenie metali .
Zapomniałem już termin fachowy....
Przy okazji wypłynęło że jednak nie jestem "dziecko specjalnej troski " i że ten problem mają ludzie na całym świecie ...
Poznałem budowę przyłącza i wybiłem sobie z głowy działania siłowe.
pozostała szlifiereczka pneumatyczna i tarczki stomatologiczne ...
zaczłąem więc od oględzin... okazało się że powinienem obciać tyle ile się da z zachowaniem choćby 3 zwojów gwintu.
dało radę...
kilka godzin później i kilkaset złotych do rachunku więcej ;) miałem obcięte już tyle że było za co złapać ...
jutro wkręcę nowe przyłącze dorobione do tego co zostało ..
Producent tego czegoś miał naprawdę ostro poryty beret .... taki mniej wiecej komentarz podany w cywilizowanej formie przewija się przez wiele zagranicznych for internetowych ....
Element od którego zależy bezpieczeństwo na łodzi wykonany wadliwie ze złych materiałów... takie coś tylko w Ameryce.
Producent o tym wie jak się okazało dziś od wielu lat ..i co ?
NIC
nadal robią tak jak dawniej
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 22:49
A Szczepana to nie wiem w co ucałuję...............
Mam nadzieję ze będzie okazja się odwdzięczyć w realu za poświęcony czas
Dziękuję !
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 22:50
Ty to obcinałeś przy zatkanym otworze tylko chusteczką papierową?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 22:53
niestety tylko tyle mogłem............
żeby było weselej - to jest papier do toalety chemicznej rozpuszczalny w wodzie .... pomiedzy zbiornikiem a spodem pokładu jest zaledwie25 mm przestrzeni
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 22:58
Bez " czułości" proszę :lol:
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 23:07
Odważny wariat można powiedzieć. :D
Ja jak robiłem dodatkowe przyłącze do webasto
to mi właściciel przypłynął na pełnym zbiorniku.
I musiałem 1200l paliwa wężykiem wyciągać i jeszcze z butli CO2 pakować bo inaczej by mnie ubezpieczenie nie objęło.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: czwartek, 10 marca 2011, 23:17
Była taka opcja że nakrętkę rozgrzeję stacją lutowniczą a do zbiornika wtłoczę skroplony co2.........
różnica temperatur powinna pozwolić zluzować połączenie
Ale Niemiec przysłał mi zdjęcie tego co jest pod nakrętka i szybko zapomniałem o takiej opcji... same tworzywa sztuczne
inną opcja było zastosowanie wklejenia sztycy własnie od webasta ale silnik na łodzi potrafi połknąć 80 l benzyny na godzinę.... wiec otworek nieco mały ;)
141,170,405 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
