Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 07:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: 40W wycinarka laserowa
PostNapisane: wtorek, 4 października 2022, 13:11
Ustaw tak:
ustawienia xloader.JPG [ 19.69 KiB | Przeglądane 5003 razy ]
PostNapisane: wtorek, 4 października 2022, 13:42
Dzięki
Tak zrobiłem , posiłkowałem się twoim postem ;
https://rcclub.eu/viewtopic.php?p=105788#p105788
Wpisałem wszystko ( zrobiłem błąd poprzednio w Baud rate ) .
Program się wpisał , zobaczymy teraz co dalej .
W sterowaniu ręcznym w Grbl Controler silniki się kręcą , czyli pierwszy mały sukces .
PostNapisane: wtorek, 4 października 2022, 15:32
Esktra. Teraz sprawdź ustawienia GRBL. Przede wszystkim:
- $3 kierunku osi X i Y
- $10 ilość danych wysyłanych zwrotnie, polecam wpisać 3
- $20 do $27 - wymiary pola roboczego, homing, limity twarde i miękkie w zależności od upodobań
- $30 maksymalna moc lasera, polecam 255 lub 1000
- $32 najważniejszy czyli tryb lasera - ustawiamy na 1
- $100, $101 - ilość kroków - bardzo ważne
- $110, $111 - prędkości max dla przejazdów (nawet 10 000)
- $120, $121 - przyspieszenie, polecam 4000 mm/sec^2
- $130, $131 wymiary
PostNapisane: środa, 5 października 2022, 05:55
Dla ułatwienia zainstaluj https://lasergrbl.com/download/
Jest opcja PL i po połączeniu z płytką masz wszystkie ustawienia opisane w GUI - troszkę wygodniej niż manualnie z klawiatury.
Edit
Sprawdziłem i u mnie wszystko jest PL, ale ustawienia EN :-( - mimo wszystko polecam GUI.
Janusz
PostNapisane: poniedziałek, 10 października 2022, 23:34
Mam pytanie , może głupie choć mówią że głupich nie ma .
Mam plik napisany w Auto-Cad czyli wektorowy , jak zmienić go w G kod .
PostNapisane: środa, 12 października 2022, 11:24
Trzeba mieć program typu CAM. To one zmieniają rysunki w Gcode. Wspomniany wcześniej LaserGRBL niestety tego nie umie, on jest bardziej dla rysunków typu paint czy zdjęć, można co prawda z SVG zrobić ale da się też inaczej.
Najlepszą do tej pory kobyłą jest LightBurn gdyż on ma to wszystko, tylko że, jest płatny.
Ale ostatnio znalazłem jeszcze LaserWeb, https://laserweb.yurl.ch/ który wygląda mocno obiecująco i ma obsługę wektorów typu dxf. W sumie obsługuje: SVG/DXF/Sketchup/PNG/JPG/BMP i steruje również maszyną tak jak dwa wcześniejsze.
Możesz więc sprawdzić czy ma wszystko czego potrzebujesz.
PostNapisane: czwartek, 13 października 2022, 12:04
Hubert czy ten program jest w wersji on-line czy instalacyjnej?Bo coś nie mogę instalki znaleść
Pozdrawiam Grzegorz
POL-401
PostNapisane: czwartek, 13 października 2022, 18:36
Znaleźć można w downloads, która przekierowuje do githuba: https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries/releases
PostNapisane: niedziela, 23 października 2022, 16:14
Całość mechanicznie skończona , przynajmniej w części zaplanowanej . Wózki poruszają się cicho i bez luzów .
Okazało się że musiałem podeprzeć wałek napędu osi X , jest delikatna wykonana z aluminium 5 mm .
DSCF9322.JPG [ 397.49 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
Podpora spełnia również rolę przepustu dla kabli .
Na zdjęciu widać sposób zamocowania zasilacza ( typowy 60 V ) .
mocowanie.jpg [ 166.02 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
mocowanie zasilacza.stl [658.77 KiB]
Pobrane 152 razy
podpora.stl [1020.49 KiB]
Pobrane 120 razy
To tyle wstępu . Tak wykonałem zawieszenie kabli .
W wiązkach poprowadziłem zasilanie silników krokowych napędu osi , sterowanie lasera , zasilanie lasera ( silikonowe przewody do silników modelarskich ) oraz przewody wyłączników krańcowych . Dodatkowo rurka do tłoczenia powietrza ( kupiona w sklepie z ładnymi rybkami miała pierwotnie służyć w akwarium ) jest bardzo miękka i elastyczna .
Wszystkie uchwyty i podpory są montowane do elementów wcześniej zamontowanych .
Kable są nie ułożone i zamaskowane przez to lepiej widoczne . Jeszcze bez owijki .
DSCF9325.JPG [ 581.44 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
Elementy przy silniku osi X.jpg [ 143.41 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
DSCF9327.JPG [ 482.13 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
No i tradycyjnie pliki STL .
podpora wspornik.stl [569.03 KiB]
Pobrane 142 razy
podpora toru kabli.stl [906.43 KiB]
Pobrane 139 razy
uchwyt kabli.stl [664.63 KiB]
Pobrane 135 razy
Jeszcze podpora prowadnika kabli .
DSCF9328.JPG [ 912.99 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
podpora kabli a.stl [877.62 KiB]
Pobrane 155 razy
Wprawdzie wydaje się że ta podpora jest nie potrzebna , prowadnik sam zachowuje poziom wraz z kablami . Ale z czasem prowadnik może stracić tą właściwość ( ząbki ustalające się wyrobią ) . Miałem to przy wycinarce CNC do styropianu .
Następny etap uchwyt prowadnika kabli przy silniku osi Y .
DSCF9329.JPG [ 856.88 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
Na tym uchwycie wiszą dwa prowadniki kabli . Dodatkowo posiada on osłonę przewodów przed przetarciem przez pasek zębaty .
1.png [ 115.95 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
podpora toru kablowego.stl [861.02 KiB]
Pobrane 136 razy
Następnie prowadnik kabli zawieszony jest na dwu rodzajach zawieszek .
DSCF9331.JPG [ 929.08 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
uchwyty kabli.jpg [ 177.2 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
wieszak toru kablowego a.stl [659.07 KiB]
Pobrane 138 razy
wieszak toru kablowego.stl [890.12 KiB]
Pobrane 152 razy
I ostatnia pozycja uchwyt prowadnika przy laserze .
DSCF9332.JPG [ 330.87 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
uchwyt przy laserze.jpg [ 89.82 KiB | Przeglądane 4744 razy ]
podpora toru kabli przy laserze.stl [952.13 KiB]
Pobrane 192 razy
uchwyt kabli przy laserze.stl [678.99 KiB]
Pobrane 119 razy
Ten ostatni uchwyt to jeszcze nie wiem czy nie będzie zmieniony , zobaczymy .
PostNapisane: niedziela, 23 października 2022, 20:14
Ależ to czyściutkie i poukładane. Bajka.
PostNapisane: wtorek, 25 października 2022, 08:14
Mam taki problem.
Uruchomiłem LaserWeb a on łobuz pokazał mi i to w " barbarzyńskim języku " coś takiego ;
1.jpg [ 75.58 KiB | Przeglądane 4738 razy ]
I co ja biedny mam teraz zrobić . Czuję się jak opisany przez kolegów " INSPEKTOR " , rozumiem z tego tyle co on .
PostNapisane: wtorek, 25 października 2022, 18:15
Brakuje sterowników OpenGL do karty graficznej. Trzeba więc wejść na stronę producenta karty graficznej Intel, AMD czy NVIDIA, wybrać swój system operacyjny i ściągnąć najnowsze sterowniki. Później zainstalować, zrestartować, i działać dalej.
PostNapisane: wtorek, 25 października 2022, 19:17
Ja w komputerze nie mam żadnej karty graficznej . Monitor podpięty jest pod płytę główną .
PostNapisane: wtorek, 25 października 2022, 21:05
Masz. Masz. Jest wbudowana w płytę główną
PostNapisane: piątek, 28 października 2022, 14:52
No i wszystko działa , miałeś racje .
PostNapisane: sobota, 29 października 2022, 08:14
A mogł byś pokazać interfejs tego programu?
Pozdrawiam Grzegorz
POL-401
PostNapisane: sobota, 29 października 2022, 14:48
Nie bardzo wiem o co chodzi ( w komputerach jestem cieniasem ) .
Łącze kablem do USB i działa . Na razie uruchomiłem wszystkie ruchy ręcznie .
Miałem kłopot z kartą graficzną , nie wszystkie chciały pracować z tym programem . Dopiero trzecia zaskoczyła . Wszystkie sprawdziły się w komputerze ale tylko jedna pracowała z programem . Dobrą pomocą jest strona ; https://laserweb.yurl.ch/22-documentati ... umentation .
Ja ją czytam za pomocą tłumacza gogle , napisana jest w tak barbarzyńskim języku że nic nie mogłem rozumieć .
W sumie wygląda bardzo obiecująco .
PostNapisane: sobota, 29 października 2022, 20:33
Przeklikalem ten program w większości opcji i jest fajny. Ma wszystko co potrzebne i jest za darmo.
 Tytuł: Re: 40W głowica laserowa
PostNapisane: czwartek, 3 listopada 2022, 15:02
BTW
Jakie okulary ochronne polecicie do tego lasera 450nm :roll:
Oczywiście nie za miliony ;)
Nie przebywać w tym samym pomieszczeniu
Screenshot_4.jpg [ 82.34 KiB | Przeglądane 4482 razy ]
140,191,862 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
