Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 09:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 429 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Zgrzewarka punktowa do ogniw
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 19:39
Panowie z własnej winy zawaliłem temat ..jest szansa na laminat i zaprogramowanego proca chociaż
PostNapisane: czwartek, 9 lipca 2020, 21:17
Panowie to ja trochę zawaliłem :oops:
Niestety natłok pracy zawodowej, a jeszcze do tego rozbity samochód, zmusił mnie do odpuszczenia wysyłki, ale obiecuje poprawę. Wszystko leży naszykowane i nawet popakowane w ładne zgrabne pudełeczka, tylko trzeba powysyłać.
W weeckend posprawdzam kto wysłał adres do wysyłki i w poniedziałek wyśle do chętnych, rozliczenie przygotuje w wolnej chwili
Kod:
utopia
MarekJ
Artu
Osa
Andrzej G
Tom -kompletna, ale bez wyświetlacza
Chyba , że ktoś zrezygnował to piszcie śmiało. ;)
PostNapisane: piątek, 10 lipca 2020, 05:06
Przykro z powodu auta. Jakoś miłej na duszy gdy człowiek czyta że nie tylko on sam duzo pracuje .
Trzymam kciuki byś miał chwilkę odpoczynku
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 13:07
Napiszę raz jeszcze odnośnie SSR Fotek 40A zakupionego w ABC. Nie udało się go wysterować odpowiednio ze sterownika, pomimo że da radę sterować nim od 3V, było to za mało do poprawnej pracy. Dobudowałem klucz na mosfecie, widać to na obrazku w czerwonej ramce. Przekaźnik który był w zgrzewarce co ma Andrzej, to jakiś made by usa, ten działał bez problemu.
Cześć
Mam pytanie, jak się objawiał problem z tym SSR-kiem mam ten sam zabudowany w mojej zgrzewarce, i wciąż nie mogę poradzić sobie ze słabymi zgrzewami, początkowo podejrzewałem za cienkie kable które wychodziły ze zgrzewarki do sond - miałem 16mm2, teraz mam wymienione na 35mm2, a problem pozostał, mój SSR sterowany jest przez tranzystor.
Mógłbyś przedstawić schemat tego klucza ?
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 20:01
Mam zasilacz 12V, którym zasilam sterownik, oczywiście potem jest stabilizator 5V na płytce sterownika, ale tu nie o tym.
12V podaje na SSR, z drugiej strony mosfet do masy, bramka jego ze sterownika poprzez mała oporność.
Tak jak na tym obrazku, tylko zamiast żarówki jest SSR, Rin -47Ω, Rgs-10kΩ, mosfet wydłubany z płyty od blaszaka.
transistor-tran21.gif [ 6.05 KiB | Przeglądane 21839 razy ]
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 20:23
Darku co u Ciebie bo cisza w temacie a problemy chodzą po ludziach przecie .
PostNapisane: sobota, 19 września 2020, 21:35
Dzięki za odpowiedź
No właśnie próbuję je rozwiązać, wydawało mi się że ją skończyłem, a w dalszym ciągu nie jestem w stanie normalnie z niej korzystać, temat odżył dzięki koledze który ma wielką potrzebę zrobić sobie nowe pakiety.
PostNapisane: poniedziałek, 21 września 2020, 17:43
:mrgreen: Jeszcze jedno pytanie - jakie masz napięcie na elektrodach zgrzewarki, aktualnie w swojej przewinąłem na nowo uzwojenie wtórne tym razem na 35mm2 wlazły "aż" trzy zwoje, przedtem miałem dwa ale za to 50mm2, teraz mam na wyjściu 3V, to o jeden wolt więcej w stosunku do poprzedniego stanu, zgrzewając blaszki do aku, efekt jest nadal mizerny, ale za to zgrzewając dwie blaszki 0,2mm, elektrodami ustawionymi przeciwsobnie, każdy zgrzew wychodzi perfekcyjnie - punkt zgrzewu i żadnych przebarwień termicznych w okół niego, czasy które mam ustawione to Preimpuls = 10ms, Czas przerwy=50ms, Czas zgrzewu=80ms.
Robiąc próby dochodzę do wniosku że wielkość napięcia ma znaczenie i w moim przypadku musi zawierać się w bliskiej okolicy 4V.
PostNapisane: wtorek, 22 września 2020, 17:06
:) Wniosek był trafny, wymieniłem uzwojenie wtórne na 25mm2, wlazły 4 zwoje, na wyjściu mam teraz 4,13V, czasy tak jak wyżej czyli Preimpuls = 10ms, Czas przerwy=50ms, Czas zgrzewu=80ms - zgrzewy wychodzą idealnie przy blaszce 0,2mm niklowanej, dodatkowo dodam że przy węższym rozstawie w sond czas zgrzewu muszę obniżać do 50ms ponieważ przy poprzednim wypala dziury.
20200922_180036.jpg [ 67.46 KiB | Przeglądane 21714 razy ]
20200922_180027.jpg [ 39.91 KiB | Przeglądane 21714 razy ]
PostNapisane: wtorek, 22 września 2020, 17:22
A co ze sprawą naszych sterowników? Może coś przegapiłem :oops:
PostNapisane: czwartek, 24 września 2020, 13:14
Darek05 napisał(a):
...Jeszcze jedno pytanie - jakie masz napięcie na elektrodach zgrzewarki...
Około 2,3V, ostatecznie zostawiłem jeden transformator, bo przy dwóch i drucie 50mm/2 odparowywały blaszki i dekielki z baterii.
Mam różnie nawinięte transformatory, ale nie testowałem jak lepiej z braku czasu, na razie pogoda lotna to korzystam ile mogę.
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2021, 11:30
Może kogoś zainspiruje... :roll:
PostNapisane: środa, 20 stycznia 2021, 11:44
Chińczycy od jakiegoś czasu to sprzedają i dodają nawet fajne elektrody.
PostNapisane: czwartek, 21 stycznia 2021, 08:59
Chińczycy już prawie wszystko skopiowali, i sprzedają :mrgreen:
Ale satysfakcja z własnoręcznego narysowania, wydrukowania i zmontowania - bezcenna :D
PostNapisane: wtorek, 1 czerwca 2021, 10:55
Gdy ktoś zgrzewa ogniwa okazjonalnie, a nie seryjnie, to coś takiego fajnego wyhaczyłem na Ali: Bifrc DH20 Pro Handheld DIY zgrzewarka punktowa Mini
A tak zgrzewa:
zgrzew.jpg [ 242.21 KiB | Przeglądane 19622 razy ]
PostNapisane: niedziela, 1 sierpnia 2021, 22:55
Kod:
utopia
MarekJ
Artu
Osa
Andrzej G
Minął rok :oops:
Jeżeli są jeszcze zainteresowani naszą zgrzewarka to proszę pisać tutaj lub na PW.
Sześć sztuk zmontowanych i zaprogramowanych czeka na przyklejenie etykiety i wrzucenie do paczkomatu.
20210801_234142[1].jpg [ 112.56 KiB | Przeglądane 19023 razy ]
Koszt części to 25zł (wyświetlacz 14 zł, procesor 10zł plus reszta drobiazgu)
Płytka 3,80zł.(rozliczę z Hubertem)
Wysyłka paczkomatem 12,99. .
RAZEM 42zł
Są jeszcze cztery sztuki, bez procesora i wyświetlacza. Jeżeli będą chętni to doprodukuję
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:56
Ja nadal jestem chętny. Poproszę dane do wpłaty na PW.
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 09:02
No ja też.
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 11:02
Ja odpuszczam, bo mikrofala naprawiona :lol: A tak na poważnie, to kupiłem akumulatorowe badziewko, które jak dla mnie wystarcza :)
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 14:41
1.MarekJ
2. Osa
3. Wielebny
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 17:41
Nie byłem zapisany na pierwotnej liście komitetu kolejkowego, a pisałbym się na jednego gotowca.
Jeśli byłaby jeszcze szansa załapać się na takowego w pierwszej kolejności poza kolejnością, to wrzuć Darku na PW namiary do przelewu, a ja po dokonaniu wpłaty w odpowiedzi podam Ci namiary do wysyłki (paczkomat).
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 17:44
1.MarekJ
2. Osa
3. Wielebny
4. Rob Mc Fly
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 18:05
Cebuliony w podanej wyżej ilości wysłane, jutro zobaczysz je u siebie w przychodzie.
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 19:57
przyda się ;) jestem piąty:D
PostNapisane: poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 20:28
1.MarekJ
2. Osa
3. Wielebny
4. Rob Mc Fly
5. pacyfic_77
PostNapisane: piątek, 6 sierpnia 2021, 13:48
Przesyłkę już wczoraj odebrałem. Teraz tylko zostało dokupić brakującą resztę, wystrugać obudowę, poskładać wszystko do kupy zusammen i wtedy będzie można dokończyć rozpoczętą wiosną konwersję dwóch wiertarko-wkrętarek z Ni-mH na Li-jon.
Dzięki, Darku. :)
PostNapisane: piątek, 6 sierpnia 2021, 18:27
Dziękuję z poślizgiem . Teraz czas na mój ruch
PostNapisane: piątek, 6 sierpnia 2021, 19:16
Przesyłka odebrana, dzięki Darku :D
PostNapisane: piątek, 6 sierpnia 2021, 20:09
Również przesyłka już u mnie. Dziękuję :)
PostNapisane: czwartek, 12 sierpnia 2021, 19:18
No to teraz jakieś filmiki z działania skoro tyle ich jest działających :D
PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2022, 15:21
Czy ktoś miał doświadczenie w zgrzewaniu AL z blaszką niklową? Chodzi mi zgrzanie wyprowadzeń LI-POL tam są bieguny z blaszki AL z blaszką niklową aby można było przylutować przewody.
PostNapisane: piątek, 24 czerwca 2022, 18:57
Tak sobie myślę, że fajnym uzupełninie do zgrzewarek byłby tester ogniw 18650 ( pomiar oporu wewnętrznego)
M/in takie strony/projekty znalazłem:
https://arduinowpraktyce.blogspot.com/2 ... i.html?m=1
https://www.instructables.com/3-X-18650 ... ty-Tester/
Jest ich dużo ale ich ocenę pozostawiam fachowcom ...
Pare zgrzewarek na forum powstało to i na tester chętni pewnie by byli, ja jako pierwszy wpiszę się na listę :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2022, 06:36
Można zacząć od :
https://a.aliexpress.com/_ujHWIk
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2022, 11:19
:roll: Hubert, ale to goowienko zmierzy tylko stopień naładowania, a gdzie wydajność prądowa i pojemność
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2022, 12:43
Tu jest ciekawe sprzęcik, lecz sam nie posiadam.
https://www.conrad.pl/p/tester-baterii- ... lsrc=aw.ds
Paweł
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2022, 14:44
Znalazłem takie gotowce , proszę fachowców o ocenę czy warto i który
1. https://pl.aliexpress.com/item/10050039 ... 9798%21sea - nie wiem czy mierzy opór wewnętrzny
2.https://pl.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2pol
i jeszcze taki ale z racji ceny odpada
3.https://pl.aliexpress.com/item/32949622 ... 8518%21sea
PostNapisane: piątek, 17 lutego 2023, 15:30
Koledzy, ten wątek jest mojego autorstwa. Założyłem go w styczniu 2016, czyli z grubsza licząc 8 lat temu. Tyle mi zajęło zrobienie zgrzewarki... No ale ostatecznie zrobiłem.
Żeby nie być gołosłownym, wrzucam zdjęcie :) Działa, zgrzewa, można regulować czas trwania pre-zgrzewu i czas zgrzewu oraz czas pauzy pomiędzy nimi. Końcówkę zgrzewającą kupiłem na Ali ze 2-3 lata temu. Wyświetlacz LCD I2C 4x20, enkoder z przyciskiem do konfiguracji, arduino nano + shield, z tyłu zintegrowane gniazdo zasilające (gniazdo z przycikiem on/off oraz bezpiecznikiem) oraz wentylator działający stale (bez żadnej regulacji), ale jest dość głośny więc pewnie niedługo się z nim rozstaniemy.
1676643773340.jpg [ 2.63 MiB | Przeglądane 15355 razy ]
PostNapisane: sobota, 18 lutego 2023, 17:15
No i chyba jeszcze obudowę zaprojektowałeś i zrobiłeś.
PostNapisane: sobota, 18 lutego 2023, 22:13
Trochę Ci zeszło ale za to ile dzięki Twojemu wątkowi powstało zgrzewarek :!: :D
Gratulacje zakończenia budowy
PostNapisane: niedziela, 6 sierpnia 2023, 11:58
Zostało parę płytek do zgrzewarki. Jak ktoś potrzebuje to zapraszam.
Cena = koszt wysyłki :D
Jakby cos to może i jakaś Atmega się jeszcze znajdzie
140,397,569 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
