Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 02:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Łopatologicznie
PostNapisane: poniedziałek, 25 listopada 2019, 20:35
Chciałem aby przewody ładnie leżały na podłodze stąd pytanie czy macie jakąś metodę klejową albo inną aby w razie potrzeby nie zrywał z lakierem albo z blachą :)
P1050663.JPG [ 1.07 MiB | Przeglądane 13014 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 listopada 2019, 20:48
Klej na gorąco.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 18:49
Wczoraj udało mi się ustawic regulator byłem cały szczęśliwy . Dzisiaj biorę nastepny i ciemność nic nie wychodzi a wydaje mi się że robię tak samo . Chciałem wyregulować zakres drążków do przodu , do tyłu i neutrum . Może ktoś miał styczność z takimi regulatorami .
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 20:22
Już nie aktualne zrobione :D
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 21:05
A co było? Może ktoś kiedyś to przeczyta a będzie miał podobny problem
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 21:36
Może odpiszesz jak regulować.
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 15:23
Co do regulatora to jest mały regulator 20 amperowy . Jednak nigdzie nie mogłem natrafić na instrukcje . Tak po krótce . Dostałem go nie uzbrojonego . Wszędzie podają ze musi pikać i takie różne cuda co nie zawsze się udaje . A co zrobić jak nie pika a są światełka . Podłączyłem go do odbiornika i ustawić muszę najpierw zakres drążka . Po kolei . Podłączam regulator do odbiornika ( zacisk ELEW ) i baterii . Włączam nadajnik wychylam do góry dzwignie prędkości i w tym położeniu ją trzymam . Teraz włączam zasilanie regulatora i w tym momencie silnik w odbiorniku zaczyna się obracać pełnym zakresem obrotów .I tak jest zaprogramowana jazda do przodu jednak nie ma zakresu do jazdy do tyłu . W tym celu duszę włącznik na regulatorze . Zaczynają migać światełka od czerwonego poprzez zielony i pomarańczowy jak się ustabilizują na zielonym dusimy powtórnie zaczynają migać światełka najpierw czerwone kilka razy ale my nie chcemy i dusimy aż zacznie migać zielone . To jest sygnał aby dźwignię wychylić do tyłu i z powrotem do neutrum wtedy usłyszymy .piknięcie co oznacza że mamy wychylenie do tyłu zaprogramowany . To by było tyle :) jakim cudem doszłem do tego to nie wiem poświęciłem chyba ze dwa dni po 4 godziny .
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 17:02
Jacek tu masz instrukcję do niego.
http://www.rc-ikar.pl/ori65017.pdf
PostNapisane: piątek, 29 listopada 2019, 19:41
Podziękowanie , właśnie w Ikarze się zaopatruje . Ja tylko władam Polskim ale spróbuje przetłumaczyć translatorem .
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2020, 08:27
Jakie najbardziej popularne sa śrubki od M1 do M1,5 i jakie warto było by kupić gwintowniki i narzynkę aby zrobić samemu i czy to opłacalne . Zaznaczam że potrzeba dużo takich małych śrubek .
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2020, 09:22
Najbardziej popularne to M1, M1,2, M1,4. Potem to M1,6.
Wykonywać samodzielnie? Bardzo dużo precyzyjnej zabawy z tym jest, a narzynki Made in China (bo na rynku chyba tylko takie są dostępne) jakościowo maja wiele do życzenia.
Kiedys kupiłem taki zestaw:
https://www.ebay.co.uk/itm/113716339634
Okazał się porażką. Leży gdzieś zapomniany w szufladzie.
Można za niewielkie pieniadze kupić online zestawy śrubek do okularów :
Np taki:
Sam-Napraw-Okulary-MINI-ZESTAW-SRUBKI-120-szt.jpeg [ 1018.08 KiB | Przeglądane 12059 razy ]
Problemem może być tylko długość. Nic nie piszesz jak długie potrzebujesz?
Ja bym raczej szukał gotowych przez e-bay z Chin.
Np.
https://www.ebay.co.uk/itm/323008807005
Ostatnio edytowano niedziela, 17 maja 2020, 09:33 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 17 maja 2020, 09:29
Jarek na olx dostępne są zestawy zegarmistrzowskie takie jak na foto poniżej. Dwa już mi uciekły przed mosem i czekam aż znów się pojawi Obrazek
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2020, 17:17
Pytanie do znawców dlaczego w Polskich fabrykach są narzynki M1,1 a nie 1 mm czyżby przespałem tą lekcje mechaniki ,a gwintowniki sa 1 mm
PostNapisane: czwartek, 21 maja 2020, 17:49
Obstawiam dokładność wykonania jednego i drugie, czyli dwie różne fabryki: jedna robi narzynki M1 druga gwintowniki M1 i mogły by się te dwa elementy nie skręcić ;)
PostNapisane: piątek, 22 maja 2020, 07:35
Może troszkę odjeżdżam od tematu, ale w małe śrubki i nakrętki to się zaopatruję tutaj :
cena bardzo przystępna 50 szt za 4,5 zł
https://rbmodel.pl/index.php?action=products&cat=c_mt
PostNapisane: sobota, 23 maja 2020, 13:05
Dzięki , będą mi potrzebne a długie sobie zrobię . Kiedyś trafiłem na stronę że za 100 szt długie na 5 mm chcieli 100zł . Gwintowniki z 3 kompletów zamówiłem i narzynkę około sto zł za wszystko . Zamawiałem w Polskich fabrykach może dlatego drożej.
PostNapisane: sobota, 17 kwietnia 2021, 15:02
Mam takie pytanko co oznacza na odbiorniku literka "S" . Chciałem podłączyć do jednego odbiornika dwa regulatory wyjąłem kabelek czerwony z jednego regulatora i po uruchomieniu przywitał mnie dymek .Czy cos nie tak zrobiłem
P1060548.JPG [ 977.96 KiB | Przeglądane 10308 razy ]
P1060551.JPG [ 2.71 MiB | Przeglądane 10308 razy ]
PostNapisane: sobota, 17 kwietnia 2021, 15:27
S to sygnał. Środkowy plus i drugi skrajny to masa. Chyba o to oznaczenie chodzi. Bardzo często sygnał jest od góry odbiornika. Kiedyś kolega mi mówił, że w odbiornikach sygnał jest od strony naklejki najczęściej żółtej w hitekach. Żółte do żółtego tak mnemotechnicznie
PostNapisane: sobota, 17 kwietnia 2021, 15:49
Dymek poleciał ale z czego? Generalnie to nic nie powinno sie wydarzyć jak odpiąłeś "+".
PostNapisane: sobota, 17 kwietnia 2021, 15:59
Dymek poleciał z regulatora ale działa . To jest cały układ . Każdy regulator ma zasilanie osobne .
P1060552.JPG [ 2.85 MiB | Przeglądane 10273 razy ]
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 08:52
A czy jest inna metoda aby połączyć dwa regulatory na jednym odbiorniku. Jak odłączam jeden przewód czerwony i włączam układ jeden z regulatorów sie rozregulowuje .
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 08:53
Sterowanie 1 kanałem RC, 2xESC, 1xbateria
2xESC 1xBAT.jpg [ 70.42 KiB | Przeglądane 10327 razy ]
Sterowanie 1 kanałem RC, 2xESC, 2xbateria
2xESC 2xBAT.jpg [ 71.43 KiB | Przeglądane 10327 razy ]
Podobnie rozwiązane; doświetlenie pierścieniem z LEDów do napędu EDF. Czyli diody będą zmieniać jasność w miarę wzrostu obrotów silnika. Taki udawany silnik odrzutowy.
EDF.jpg [ 89.96 KiB | Przeglądane 10327 razy ]
Oczywiście dla powyższych kanałay RC można rozdzielić i podłączyć pod dwa różne. A także dodać 4 kolejne ESC czy 12, kto co lubi.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:00
Pytanie czy regulator posiada wbudowany bec?
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:05
Widać na zdjęciu, że tak. Jeśli jest kabelek czerwony, jest też BEC. W tych bez BEC'a robi się 1 przewód (tylko sygnał) lub 2 (sygnał i minus). Oprócz zasilania oczywiście. I przewodów/miejsc dla silników.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:27
Może nie dodałem .Ale to chyba zmienia postać . Chciałem podłączyć silnik napędowy (przód -tył )pod ELEV a drugi silnik do steru strumieniowego pod THRO.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:41
Jak ustawiasz przełącznik ELEV na aparaturze w czasie podłączania napięcia do odbiornika? I jak ustawiasz THRO w tym samym momencie.
Bo tylko to będzie problemem. Producenci regulatorów zakładają że start systemu ma się zaczynać od minimum na kanale sterującym silnikiem. Tylko w niektórych ESC da się to wyłączyć.
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 09:56
Czyli nico z mojej koncepcji . Musze jakos inaczej to zrobic .jeszcze nie wiem jak ale pomyślę .
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 10:21
A nie możesz uruchamiać modelu mając te obydwa kanały ustawione na min? Bo to tylko na dwie sekundy jest potrzebne aż pikną, a potem możesz już dowolnie je ustawić
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 10:47
Hubert -mam regla z który nie posiada bec-a a jednak są trzy kable .
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 11:05
Ja nie będę kombinował bo się kompletnie nie znam na tym może kiedyś ktoś pomoże :)
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 15:42
A to niespodzianka. I gdzie oni go podłączyli? Wisi w powietrzu czy ma coś?
Pozdrawiam Hubert
PostNapisane: niedziela, 18 kwietnia 2021, 17:44
Ma . To jest regiel kontronik 11-60V 100A
Nazwany "opto" teraz to się inaczej ogarnia a tam połowa regla zasilana z odbiornika dopiero stopień wyjściowy goniony z baterii silnika .
Regiel na wodę do klasy Hydro/FSR czy kto co chce
PostNapisane: poniedziałek, 19 kwietnia 2021, 20:44
Czy mógł by znawca tematu sprawdzic ten schemat . Jak umiałem tak narysowałem
P1060558.JPG [ 2.66 MiB | Przeglądane 10187 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 19 kwietnia 2021, 20:49
Jacek tak to powinno być.
P1060558.JPG [ 89.44 KiB | Przeglądane 10181 razy ]
PostNapisane: wtorek, 20 kwietnia 2021, 16:12
Dziękuję za cierpliwość dla takiego tłuka . Działa :D
PostNapisane: wtorek, 20 kwietnia 2021, 16:14
Raczej to Ty masz cierpliwość do nas :lol:
140,337,465 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
