Teraz jest sobota, 17 października 2026, 19:09
 Tytuł: Czym to skleić?
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 06:27
Witajcie.
Mam problem do rozwiązania. Czy macie jakiś sprytny sposób na skejenie tworzywa sztucznego z którego jest zrobiony cocpit samochodowy, lub zderzaki ? Nie wiem jak to się nazywa? Czy to polietylen ? Czy coś innego, ale jak dotąd nie znalazłem żadnego kleju, który by to skleił. Jedynie metoda spawania tworzyw sztucznych daje pewien rezultat. Piszę "pewien", bo spawanie pozostawia znaczny ślad, który trzeba dalej obrabiać. Jeżeli chodzi o zderzaki ( i jeszcze jak są lakierowane) , to mały kłopot. Ale cocpit to już kiepsko wygląda spawany.
Są do zgrzewania takie zestawy (do sprowadzenia z Chin) lutownica transformatorowa i specjalne spinki do zatapiania w tworzywo, ale to wszystko do dalszej obróbki.
Jak estetycznie skleić takie tworzywo?
 Tytuł: Re: Czym to skleić?
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 07:40
Jarku wiele firm zabrania napraw elementów deski rozdzielczej ze względu na poduszki powietrzne .Rodzaj materiału z którego jest deska zrobiona będzie wytłoczony od spodu .Niesty szukanie w którym miejscu.
Handlarze naprawiają deski ale nie znam metody
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 09:02
Wrzuć może zdjęcie tego co jest do naprawy.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 13:36
Trochę namieszałem ;)
Ja napisałem temat deski rozdzielczej, ale tylko w celu, żebyście mieli obraz tego tworzywa. Każdy bowiem wie o jakie tworzywo chodzi ? Ja chcę kleić pokrywę filtra powietrza w moim Burgmanie, która jest wykonana z tego samego materiału. Gdybym napisał, że chodzi o nią były by pytania co to "za tworzywo?".
Zdjecie? Proszę bardzo:
A dokładnie chodzi o ten urwany język co na zdjęciu (to uchwyt skrzynki bezpieczników) :
Screenshot_20210216_124000.jpg [ 146.47 KiB | Przeglądane 6090 razy ]
Kupienie nowego graniczy z cudem, zresztą cena (całego boxu) !! Nie wiem skąd ? I za co ? Używane na rynku wtórnym - wszystkie połamane.
Ostatnio edytowano wtorek, 16 lutego 2021, 14:13 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 14:07
A jak by w środek wkleić, wtopić lub nawiercić i w to miejsce dać kawałki drucika do wzmocnienia.
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 14:20
OK. Koledzy temat do usunięcia.
Znalazłem. Część nowa. Cena? Ponad £20, ale trudno, za klej o który pytam również musiałbym zapłacić chociaż cześć tej kwoty.
https://www.ebay.co.uk/itm/SUZUKI-cap-A ... 890.l49292
P. S.
A swoją drogą to naprawdę czym to kleić?
Żaden klej się tego nie trzyma. Wszystko odchodzi jak laminat z formy po dobrym nawoskowaniu. ;)
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 14:23
Takie coś to tak jak pisze tomtech wzmacniałbym siateczką stalową wtopioną lutownicą. Ale to paskudne miejsce na klejenie. Max obciążone. Każde klejenie poza przetopieniem puści. No chyba, że są kleje których jeszcze nie używałem. :)
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 16:49
Z tego co widzę, to ten element można zdemontować. Od spodu 2 otwory, w "języku" również, i skręcić smarując acetonem miejsce łączenia. Wygląda to na ABS, więc aceton powinien to "nadtopić", a wkręty ustabilizują.
Nowy element pewnie wytrzyma do kolejnej wymiany filtra przeciw pyłkowego :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 17:57
Tak Artur. To dekielek rozmontowywalny (cztery wkręty) pod którym jest filtr powietrza. Ale twój sposób klejenia nie wypali. Ten urwany "lizak" ma może ze 2 mm grubości. Gdzie tam wiercić?
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 19:40
To może zwymiarować, i wydrukować z czegoś bardziej odpornego... na przykład nylon + wungiel :roll:
PostNapisane: wtorek, 16 lutego 2021, 20:31
Za dużo problemów z rysowaniem.
Za £23 oryginał na e-bayu.
PostNapisane: środa, 24 lutego 2021, 10:11
Gdyby to był ABS skleiłbyś bez problemu, podejrzewam że jest to jakieś tworzywo "tłuste" typu polietylen,
czyli generalnie wszystko od niego odpada. Naprawiam takowe rzeczy wśród znajomych, po pierwsze
mocno przecieram ACETONEM, miejsce klejenia przecieram papierem ściernym, przed samym klejeniem miejsce traktuje PRIMEREM.
z zestawu firmy TECNICOL: https://sklep.prokent.pl/klej-do-plasti ... icqll.html
Teraz rzecz najistotniejsza, samo klejenie wzmacniam zazwyczaj prętami węglowymi, w tym przypadku wywierciłbym 2 - 3 otworki 1,2 mm
poprzez ten język ( da się ) i wprowadził tam te pręciki. Czasami na miejsce klejenia nakładam kawałek tkaniny szklanej i całość zalewam CA,
zależy od tego co naprawiam itd.
140,111,248 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
