Teraz jest czwartek, 12 listopada 2026, 09:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Wyważarka idealna - zróbmy ją razem :)
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 09:55
Ze 3 lata temu myślałem o wyważarce do śmigieł i silników działającej w podobny sposób (wtedy jeszcze nie wiedziałem o FFT). Gdzieś się nawet pewnie posty zachowały. Usiłowałem zainteresować kogoś więcej no to było standardowo - nie da się/po co/haha/bez sensu. Do zrobienia (oprogramowania tego) umiejętności mam za małe.
Na szczęście ktoś zupełnie gdzie indziej, najwidoczniej pomyślał coś podobnego - tyle, że ma umiejętności :)
tutaj jest temat:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2337523
Propozycja moja jest taka aby zrobić ten wynalazek grupowo :)
Ze swojej strony mogę zrobić część elektroniczną.
Kto zrobiłby konstrukcje ?
Z głównych założeń przydało by się:
- płytka silnika z otworami na wiele rozstawów (pod różne silniki)
- ramię z czujnikiem laserowym z regulacją na tyle dużą aby weszły śmigła do ... 17" 18" ? 20" ?
Co wy na to ?
Pozdrawiam, Adam
 Tytuł: Re: Wyważarka idealna - zróbmy ją razem :)
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 14:16
Ze swojej strony oferuje testowanie - chyba, ze wymyslicie cos innego do czego sie nadam.
pomysl super :)
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 14:42
To śmigło to ciągnie w górę czy pcha w kierunku matki ziemi? Bo jakoś nie mogę znaleźć tej informacji.
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 14:54
To jest w tym przypadku wybitnie obojętne. Po obrotach widać, że ciągnie w górę.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 15:53
Siem zastanawiałem ile ciągu wytrzymają 4 wciśnięte wibroizolatory. Na rcgroups część używa takich stałych (gdzie 2 śruby są zalane czymś miękkim) ale inny wykorzystują "bumpery" rodem z CDROM :lol:
Więc temat może być ciekawy :lol:
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 15:59
Wibroizolatory (widać że dość spore) są po to aby nie wprowadzać obcych drgań. Akcelerometr (seria ADXL) jest na sztywno pod silnikiem.
4 takie spokojnie wytrzymają ~10kg ciągu a to w 99,9% przypadków będzie wystarczające. Poza tym ... nie wciśnięte tylko z gwintami.
Mam mały zapas takich z 4mm gwintami. Mogę dać zainteresowanym.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 17:32
Ciekawe...
Tak przy okazji: kliknąłem na link Adama i, po raz kolejny, po powrocie na Rcclubu wszystkie teksty wyczyszczone - awatary i dziewicza biel, ani literki. Żeby pojawiło się normalne forum, z wpisami, muszę zamknąć strone i ponownie otworzyć. :evil: Dla jasności; nie wszystkie linki tak mieszają.
Ma ktoś rozsądne wytłumaczenie :?:
PostNapisane: wtorek, 11 sierpnia 2015, 21:19
Klątwa.
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2015, 00:59
Klątwa.
No tak, wszystko jasne... Ale komu , ja biedna sierota, tak się naraziłem? :(
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2015, 09:07
Wracając do wibroizolatorów, to te wyglądające jak dwie zalane śruby z pewnością wytrzymają:
Ja mówiłem o tych rozwiązaniach:
źródło: http://www.rcgroups.com/
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2015, 09:31
nie no, rozwiązanie z pierwowzoru musi być
Konstrukcje co podałeś są zrobione pod silniki jakie autor miał u siebie. Tutaj musimy pomyśleć o czymś uniwersalnym.
Właśnie sobie zdałem sprawę z pewnej rzeczy. W prototypie aby wymienić silnik trzeba odkręcać całą płytkę, nie jest to wygodne.
Myślę, że wygodniejszym rozwiązaniem byłaby płytka wsuwana w szyny + jakiś zatrzask.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2015, 09:49
Łatwiej chyba będzie tą dolną płytkę zrobić z dużym ażurem - tak by mieć dostęp do górnej płytki (a tym samym śrub mocujących silnik).. Ew to co Hubert pokazał na pierwszej i ostatniej fotce - śruby motylkowe, ale na wibroizolatorach.
PostNapisane: środa, 12 sierpnia 2015, 10:27
Płytka silnikowa na motylki może być. Azurowanie nie zda egzaminu, całość trzeba przytwierdzic do czegoś stałego.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2015, 18:07
Ja bym się pisał na komplet elektroniczny- resztę sam wydłubię z tego co znajdę pod ręką.
Krzysiek
PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2015, 23:21
Idea jest taka aby wydłubać całość, powtarzalną
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 15 sierpnia 2015, 09:52
Ja bym płytki wykonał z alu lub blachy nierdzewnej wypalanej laserem . Koszt stosunkowo niski a efekt fantastyczny .
Mam doświadczenie bo robiłem sporo części do drukarki 3D . Dodatkowa zaleta w blasze można zastosować różnego rodzaju
przetłoczenia i zagięcia . Górną płytę można zamocować na zawiasie i zablokować zatrzaskiem .
Pozdrowienia Joker
PostNapisane: sobota, 15 sierpnia 2015, 14:27
To świetny pomysł. Byłaby maszynka profil. Z zawiasem genialny pomysł. Ważne tylko aby nie wprowadzał dodatkowych drgań od siebie.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2015, 13:01
W celu zrobienia uniwersalnej płytki/płytek do mocowania silników poprosiłbym o przeczesasie zasobów i podanie paru wymiarów silników:
- średnica dolnego łożyska (to się pokrywa z wielkością otworu jaki jest potrzebny na samym środku aby ośka + ewentualna zapinka nie zawadzały)
- średnica lub rodzaj gwintu śrub mocujących (najczęściej M2 i M3)
- rozstaw śrub mocujących
- średnica silnika
tak, wiem, są dane katalogowe ale przeczesywanie wszystkiego trochę zajmuje a zapewne sporo tych parametrów się pokrywa
mam aktualnie tylko 3 rodzaje silników, z których ściągam wymiary
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2015, 17:27
A nie lepiej zrobić otwory wydłużone?
PostNapisane: poniedziałek, 17 sierpnia 2015, 19:46
Poszedłem po linii pierwowzoru i tak się prezentują płytki z czujnikiem (dolna) i górna do której będą przykręcane płytki na silniki.
Amortyzacja to gumowe amortyzatory z gwintem M4 o których mówiłem.
plyty.JPG [ 106.72 KiB | Przeglądane 34655 razy ]
Płytki silnikowe narysowałem 3. W większości przypadków wystarczy jedna, kolejne są na większe rozstawy.
motor_plate1.JPG [ 119.3 KiB | Przeglądane 34655 razy ]
motor_plate2.JPG [ 100.54 KiB | Przeglądane 34655 razy ]
motor_plate3.JPG [ 102.46 KiB | Przeglądane 34655 razy ]
W drodze jest elektronika.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 18 sierpnia 2015, 19:02
Pająk działa :)
pajak.jpg [ 226.55 KiB | Przeglądane 28714 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 17:57
a tak wygląda mocowanie czujnika obrotów (nadajnik - dioda i odbiornik - fototranzystor)
Zastosowałem LTE302 i LTR301. Dość fajna sprawa bo mają wbudowaną soczewkę więc pole pomiaru jest ograniczone.
IR_holder.JPG [ 97.06 KiB | Przeglądane 28678 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 19 sierpnia 2015, 21:30
super - to kiedy dostane moj zestaw do testow ?
PostNapisane: poniedziałek, 24 sierpnia 2015, 19:58
Dzięki koledze Jocker2 mamy wycenę elementów czyli płytek których rysunki zamieściłem. Wykonanie z aluminium jak dobrze pamiętam 2,5mm.
Za komplet 5 szt przy 10 kompletach wychodzi 55zl netto czyli jakieś 68zł.
Z mojej strony robi się już PCB co by ładnie wszystko było wyprowadzone.
Jeżeli ktoś chce te elementy to proszę o PW, postaram się zebrać to do kupy. Kolejne elementy będą powstawać systematycznie.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 27 sierpnia 2015, 04:06
Jako komplet traktujesz 2 główne płytki plus 3 płytki silnikowe?
Na ile wyceniasz elektronikę?
Krzysiek
PostNapisane: piątek, 28 sierpnia 2015, 11:13
tak, komplet to sumarycznie 5 płytek
Elektroniki jeszcze nie wycenie - poszedł prototyp do płytkarni
Sprawdzę, zobaczę czy działa odpowiednio, wtedy można będzie puścić serie bo jak wiadomo pojedyncze sztuki kosztują więcej.
A tym czasem ... kto ma możliwość frezowania MDF ?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 09:47
Zaczynam składać część mechaniczna
01-mech.jpg [ 168.11 KiB | Przeglądane 28474 razy ]
02-mech-adxl.jpg [ 161.3 KiB | Przeglądane 28474 razy ]
03-mech-stands.jpg [ 181.49 KiB | Przeglądane 28474 razy ]
04-mech-damp.jpg [ 167.69 KiB | Przeglądane 28474 razy ]
05-mech-mot.jpg [ 122.22 KiB | Przeglądane 28474 razy ]
06-mech-mot2.jpg [ 180.05 KiB | Przeglądane 28474 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 2 września 2015, 14:54
Kibicuje kibicuję, i jak by co jestem chętny na jedną sztukę.
Podpis :)
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 16:05
raz już pytałem ale zapytam drugi raz - ktoś mi wyfrezuje z MDF 12 lub 18 takie mega skomplikowane coś ?
podstawa.JPG [ 61.02 KiB | Przeglądane 28416 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 16:53
Na kiedy to chcesz.
Podeslij plik.
PostNapisane: czwartek, 3 września 2015, 17:18
A to Nam się Adam "rozbujał" :o (:) :mrgreen: :lol:
PostNapisane: środa, 16 września 2015, 11:16
Coś się dzieje :)
podstawka.jpg [ 164.12 KiB | Przeglądane 28368 razy ]
no i zielone płytki przyszli ;)
balancer_pcb.jpg [ 252.61 KiB | Przeglądane 28368 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 08:14
wychodzi na to ze obwody działają
teraz trzeba się pobawić w kalibracje etc.
balancer_pcb1.jpg [ 214.63 KiB | Przeglądane 28314 razy ]
balancer_pcb2.jpg [ 270.08 KiB | Przeglądane 28314 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 09:13
Pinów jak do autopilota AUAV3 :)
PostNapisane: czwartek, 1 października 2015, 09:45
Część nie wykorzystywanych, jednak jak już robiłem płytkę to dałem zapas :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 13:54
no to gotowe, działa
potencjał niesamowity
teraz jeszcze kwestia dopracowania softu, pobawienie się ustawieniami itp.
rig.jpg [ 269.48 KiB | Przeglądane 28264 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 15:06
A kiedy ocena efektów praktycznych?
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 20:38
Może być i teraz bo pierwsze "przebiegi" mam za sobą.
Na pierwszy rzut zrobiłem wyważanie silnika. Nazywa się to 4 point balancing gdyż wykonujemy 4 "przebiegi".
Zaznaczamy sobie na silniku 3 punkty referencyjne (co 120 stopni). Uruchamiamy przebieg silnika do wywżania (1 przebieg) (możemy popatrzeć wtedy jaka jest magnituda), montujemy/przyklejamy obciążnik w 1 punkcie (2 przebieg) w drugim i trzecim.
Następnie dostajemy obraz jak się siły (niezrównoważenie) układa.
Dodajemy obciążenie w wyliczonym punkcie i .... sprawdzamy magnitude. Jeżeli trafiliśmy z obciążeniem to cieszymy się pięknie wyważonym silnikiem. Jak nie, robimy korekty masy.
Podobnie ze śmigłami przy czym tutaj dochodzi jeszcze kwestia łopaty referencyjnej i wymaga to trochę dostrojenia w zależności (to moje wnioski) od wielkości silnika/śmigła (więc i amplitudy drgań) itp.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 22:47
A jeśli po takim wyważeniu odkręcisz silnik zupełnie od ustrojstwa, przykręcisz ponownie i uruchomisz cykl ponownie, to co pokaże?
Level 2 to obrót silnika o 90 stopni w czasie przykręcania.
PostNapisane: poniedziałek, 5 października 2015, 23:39
co masz na myśli ?
Podczas wyważania silnika pozycja referencyjna jest umowna. Ważne jest aby sobie zaznaczyć punkty co 120 stopni do późniejszych mas odniesienia. Odpowiadając - zostanie pokazana taka sama magnituda drgań jak w pierwszej pozycji.
Pozdrawiam, Adam
140,853,165 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
