Teraz jest sobota, 24 października 2026, 22:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: "Pierwszy" model CL
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 22:16
Się rozumie :). Po prostu zaproponowałem tańsze rozwiązanie, niż te "super wyspecjalizowane za chorą kase" regulatory :).
Karol
PostNapisane: środa, 12 listopada 2014, 22:17
A to się chwali tym bardziej, że mam jakieś arduino niezagospodarowane. Ale jakie to tylko Rumcajs wie ;)
PostNapisane: piątek, 14 listopada 2014, 13:19
Fajnie się dyskutuje, super, mam nadzieję, że starczy Wam cierpliwości by dalej czytać i pisać ;)
Niestety profil skrzydła jest trochę dłuższy 323 mm plus coś tam na klapy
Adam, profil może być nawet taki, znam modele świetnie z takim latające,
Profil.JPG [ 45.1 KiB | Przeglądane 20026 razy ]
a jakby co to dodatkowo ręczę swoją głową.
ED: wydaje mi się, że przesunąłeś w przód statecznik poziomy.
Sprawdzone proporcje zapewniają, że model ładnie i płynnie kreśli figury.
SP za blisko skrzydła na to nie pozwoli. Tak się robi w kombatach, choć teraz to już chyba tylko latających skrzydeł tam używają.
PostNapisane: piątek, 14 listopada 2014, 13:47
Pamietam że z podobnym profilem za młodego budowałem 2-3 modele na uwięzi
Był tez model z profilem płaska płytka trochę tylko zaokrąglony na natarciu i też to latało choć model był narowisty
PostNapisane: piątek, 14 listopada 2014, 14:01
Jeśli już było o linkach, to sprawdziłem.
Linki do tej wielkości modelu to długość 15 - 21,5 m.
Wytrzymałość, sprawdzana wraz z układem sterowania, powinna wytrzymać naciąg 20 kg.
O śmigle, zbiorniku i regulacji silnika pogadamy jak już do tego dojdziesz.
Może pomyśl zawczasu o przednim kółku?
Na Ursynowie przy Realu jest idealny ogrodzony wyasfaltowany teren do lotów na uwięzi.
PostNapisane: piątek, 14 listopada 2014, 21:09
Brawo za spostrzegawczość, tak masz rację robiłem prinstcreena w trakcie modyfikacji (poszerzenia) kadłuba i statecznik "ucik", a ja to zauważyłem ale trochę później. :mrgreen:
pierwszy.jpg [ 79.38 KiB | Przeglądane 19980 razy ]
PostNapisane: sobota, 15 listopada 2014, 21:54
Przyznam szczerze, że po wydruku planu i sklejeniu kartek A4 do kupy lekko zadrżały mi nogi z emocji :)
Pod planem leży decha balsy w rozmiarze 1000x100 :mrgreen:
Uwielbiam sklejać te "karteluchy" do kupy i potem sobie patrzę na to co się wykluło.
DSC_0001.jpg [ 124.25 KiB | Przeglądane 19932 razy ]
Ciągle nie mogę wybrać statecznika pionowego oba mi się podobają ale skrzydło będzie miało prawie prosty obrys :roll:
Prace w toku na pierwszy ogień statecznik poziomy ze sterem wysokości rozpiętość ponad 80 cm
20141116_173114.jpg [ 113.73 KiB | Przeglądane 19881 razy ]
Wczoraj wieczorem wydruk, a dziś już prawie gotowy.
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 19:38
No ten tego.... ze wstydem przyznam, że nie lądowałem nigdy modelem z przednim kółkiem.
Ale może najwyższa pora poćwiczyć na czymś mniejszym. :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 20:10
Czym pokrycie skrzydła i statecznika planujesz?
PostNapisane: niedziela, 16 listopada 2014, 20:21
Zaplanowałem pokrycie skrzydła balsą 2 mm keson, nakładki na żebra również żeby fajna żółta folia się miała czego trzymać.
PostNapisane: poniedziałek, 17 listopada 2014, 15:37
Ja bym pozostał przy tradycyjnym podwoziu z kółkiem ogonowym.
PostNapisane: poniedziałek, 17 listopada 2014, 17:30
Napatrzyłem się na takie pierdziawki na drutach w dzieciństwie, bowiem na Rakowcu była prężnie działająca modelarnia LOK.
Działali w zakresie ślizgów "samozapłonowych", oraz modeli na uwięzi z takimiż silniczkami.
Mnie wtedy z racji wieku nie dopuszczano do tych "zabawek" :cry:
PostNapisane: poniedziałek, 17 listopada 2014, 21:22
Toż wspomniałem, że na czymś mniejszym ;) ten aktualnie w budowie do nich się u mnie nie zalicza :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 11:31
Przy modelach akrobacyjnych na uwięzi ważne jest, by model nie rozpędzał się za bardzo w locie. Dlatego stosuje się grube profile w skrzydłach i...w stateczniku poziomym :mrgreen: . Tej wielkości statecznik (800mm) powinien mieć grubość ok. 16-18mm aby mieć wystarczający opór i co ważne - wytrzymałość. Przy ostrych zwrotach w figurach kwadratowych i trójkątnych, obciążenia konstrukcji są koszmarnie duże, cienki statecznik może się złożyć mimo oklejenia go balsą 2mm. Proponowałbym wykonanie nowego (sam statecznik bez sterów) z balsy 12-14mm i oklejenie dwustronne miękką 1,5mm. Stery mogą mieć 8mm i miękkie pokrycie.
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 13:31
Jest dokładnie tak jak pisze Krzysztof, stąd było moje pytanie o statecznik, na które nie odpowiedziałeś Adam.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 14:23
Krzyś dzięki. Zastosuję się do rady. Szkoda trochę wloźonej balsy ale co poradzić. Zawsze mam kłopot z doborem odpowiednich materiałów ot małe doświadczenie jeszcze.
Ponieważ sciąłem na listwy całą deskę to pytam czy klapy mogę zrobić właśnie z nich. Pokrycie tylko folią.
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 14:31
Jak najbardziej.
 Tytuł:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 14:47
Mam szatanski pomysł muszę to tylko sprawdzić z planami. Ostało się usterzenie od Katany o podobnej rozpiętości ale o zupełnie innym kształcie. Ster wysokości jest z przeciwwagami. Statecznik wykonany z 10mm salsy plus wklejona listwa sosna 10x10 ;)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 15:14
Krzyś dzięki. Szkoda trochę włożonej balsy ale co poradzić.
Adam, ten materiał można wykorzystać.
Daj na spływ listwę sosnową, a nakładki na żeberka i pokryj jak Krzysiek pisze.
Ten ogromny ster też bym pokrył jak statecznik i już. :D
Statecznik.JPG [ 40.54 KiB | Przeglądane 19727 razy ]
 Tytuł: Re:
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 16:20
O matko, litości :lol: . Usiądź, ochłoń i odpuść sobie ten szatański pomysł.
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 18:02
Jasne. Tak to jest jak człek siedzi w robocie i robi ta samą robote od rana. We łbie lgną się durne myśli, dzięki za kubeł zimnej wody.
Stefan ten ster w cale nie jest ogromny ot taki średniaczek bym rzekł.
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 18:06
Tak sobie napisałem myśląc o jego rozpiętości.
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 18:09
No właśnie coś mi tu nie pasuje, policzę jeszcze raz co i jak. Ale dopiero jak wrócę do domku z drugiej pracusi ;) Teraz kafka i poczytam sobie forum...
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 19:04
Adam, żebyś nie błądził niczym dziecko we mgle ;) , powiem Ci jak ja to robiłem. Zanim narysowałem swój model, najpierw przeanalizowałem kilka planów modeli mistrzowskich wykonanych przez liczących się zawodników na świecie. Po porównaniu ich proporcji i "wyciągnięciu średnich" rysowałem swój model, który właściwie był składową tych kilku modeli. Niemniej zawsze miałem jakiegoś faworyta, który był konstrukcją wiodącą. Ponieważ dla mnie autorytetem w dziedzinie modeli akrobacyjnych na uwięzi był trzykrotny Mistrz Świata amerykanin Les McDonald, przeto za wzór wziąłem jego model Stiletto i na jego bazie zrobiłem własny, trochę zmodyfikowany. Co prawda były to wczesne lata 80-te, ale nawet teraz oglądając zdjęcia z zawodów F2B niejednokrotnie widzę Stiletto żywcem wykonane z planów McDonalda, a konstrukcja ma już przeszło 30 lat! Masz tu parę zdjęć planów modeli akrobacyjnych i moje dwa stare akrobaty robione na wzór Stiletto.
0braz 002.jpg [ 133.35 KiB | Przeglądane 17598 razy ]
0braz 003.jpg [ 151.08 KiB | Przeglądane 17598 razy ]
0braz 004.jpg [ 129.15 KiB | Przeglądane 17598 razy ]
0braz 005.jpg [ 153.3 KiB | Przeglądane 17598 razy ]
0braz 006.jpg [ 116.23 KiB | Przeglądane 17598 razy ]
0braz 007.jpg [ 119.93 KiB | Przeglądane 17598 razy ]
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 20:41
Przyjrzyj się Waść zdjęciu IMITATIONA.
Rzut boczny kadłuba oraz obrys statecznika poziomego ;)
Moja wypocina oprócz obrysu skrzydła i kadłuba zamiast deska, przestrzenny, jest tylko o 27% większa.
Pozostałych proporcji starałem się pilnować, no tak w miarę ;)
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 21:32
a myślisz,że nie zauważyłem 8-)
PostNapisane: wtorek, 18 listopada 2014, 21:38
Ba, byłem pewny, że specjalnie mi to robisz 8-)
troszku się natrudziłem by go znaleźć http://zborcircular.blogspot.com/search ... results=20 :lol:
Generalnie jednak się zdecyduję na usterzenie profilowane ;)
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 15:28
To wytnij je ze styropianu i oklej balsą jedyneczką.
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 17:09
Super, że pokazaliście te zdjęcia i rysunki.
Widzę, że proporcje skrzydła i statecznika poziomego poszły w "słuszną" stronę.
W moich latach na przełomie 60/70 tych rozpiętość statecznika to było ~1/3 rozpiętości płata.
PostNapisane: środa, 19 listopada 2014, 22:47
Bo kiedyś się takimi latało. Sam zaczynałem od takiego modelu. Miałem Super Mastera Josefa Gabrisia na Radugę 7. Fajny model, tylko trochę za bardzo rozpędzał się w czasie wiatru. https://lh5.googleusercontent.com/-UrV_ ... master.jpg
PostNapisane: sobota, 22 listopada 2014, 22:14
Znalazłem fajny filmik w sieci o uwięzi
PostNapisane: sobota, 29 listopada 2014, 22:14
Krótki, ale treściwy z MP w tym roku:
PostNapisane: niedziela, 30 listopada 2014, 00:49
następny czerwiec nadchodzi!
pozdrawiam Irek
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2023, 11:41
Adaś skończyłeś ten model??
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2023, 13:24
Nie zacząłem nawet.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2023, 13:31
Trochę zacząłeś. Napęd był gotowy.
PostNapisane: poniedziałek, 13 lutego 2023, 14:23
Takie tam.... wstęp do budowy powiedzmy.
PostNapisane: wtorek, 14 lutego 2023, 13:44
No właśnie, chyba mam to samo. Zacznę coś i nie umiem skończyć. Czasami tłumaczę się że nie mam czasu. Ale tak na szybko. Jestem nauczycielem czyli czasu wolnego powinienem mieć w brud. Teoria jedno, rzeczywistość swoje. No jest jeszcze jedna praca, zapomniałem :oops: Mam nadzieję, że w tym roku dokończę jakiś model. ;)
PostNapisane: wtorek, 14 lutego 2023, 17:21
Ja nie mam w tym roku złudzeń. Jeszcze nie ten rok.
Córka skutecznie mi wypełnia cały wolny czas. Co prawda dzielnie pomaga mi niezbudować modelu ciężarówki RC choć mog się mylić i jednak go zrobimy. Tylko czy potem da pojeżdzić?
PostNapisane: środa, 15 lutego 2023, 09:30
Ja nie zrobisz to nie będziesz wiedział ;)
140,332,934 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
