Teraz jest środa, 28 października 2026, 08:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Mocowanie silnika w modelu z EPP Fenix 100
PostNapisane: piątek, 26 września 2014, 23:11
Nie wiem czy nie wkleić do tego wystającego kawałka laminatu klina z pełnej balsy jak na poniższym rysunku.
IMAG0176.jpg [ 171.95 KiB | Przeglądane 2068 razy ]
Automatyczne "podniesie" to silnik o te kilka milimetrów a dodatkowo wzmocni spód kadłuba.
Nie da się ukryć, że jakiś gram przybędzie na nosie, co przy bardzo lekkim ogonie modelu może być później trudne w wyważeniu.
Ewentualnie można jeszcze rozważać śmigło składane ale to chyba przerost formy nad treścią ;)
PostNapisane: sobota, 27 września 2014, 11:32
Dziś rano przed wejściem na forum rzuciłem model z wszystkim i sprawa silnika się rozwiązała nieco. Laminat się "odkleił", chyba jakiś kret przy przyziemianiu mu pomógł (jakiś profesor chemii skoro mu się to udało) i przykleiłem go właśnie na nowo.
Teraz laminat na dole jest zrównany z EPS i dodatkowo nakleiłem jeszcze na żywicę płytkę laminatu co była wcześniej o wymiarze jakieś 3x3 cm co stworzyło pod spodem wzmocnienie dzióbka.
Nieszczęśliwe wyłamanie pomogło też z środkiem ciężkości bo silnik poszedł o jakieś 0,7-1 cm do tyłu.
Mając zapas w mocy w silniku od Wojtka zastanawiam się czy spodem aż za skrzydło nie dokleić listewki sosnowej, aby do nauki był nieco odporniejszy na krety-chemików.
co do cierpliwości z oblotem.. do jutra wytrzymam, bo wybieram się do Urszulina ;) Tylko jakiś link z google mapsa można żebym bez problemu dojechał?
Co do wcześniejszych prop-saverów - znalazłem taki w moich starach gratach, tylko mając go kiedyś nie miałem pojęcia jak go użyć :oops: :lol:
Jurek
140,432,922 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
