Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 23:27
 Tytuł: FW190 Pirate
PostNapisane: piątek, 10 września 2010, 18:19
Czołem!
Dziś byłem na poczcie odebrać paczkę, która spoczywała tam od 2 dni. Oczywiście nie byłoby poczty, gdyby nie trzeba było podpisywać protokołu o odbiorze zniszczonej paczki. Na poniższej fotce widać piętno w postaci taśmy klejącej, która wzmacnia rozmoknięty karton.
Model jest całkowicie styropianowy. Sprawia wrażenie solidnie wykonanego, choć pierwsze gorsze lądowanie powinno zweryfikować tą tezę :)
Troszkę danych wziętych z instrukcji.
Długość: 890 mm
Rozpiętość: 1010 mm
Masa do lotu: 600g
Złożenie modelu wydaje się banalnie proste i każdy powinien sobie z tym bez problemu poradzić. Elementy pasują do siebie bardzo dobrze.
W zestawie to co widać na fotkach. Jedyny mankament jaki na razie zauważyłem, to jajowaty kołpak - no chyba że ten FW tak miał, no i stery ciężko chodzą, ale to w sumie normalne że trzeba je rozruszać. Nie wiem jeszcze czy polatam nim, czy model zmieni właściciela, ale na razie postoi jeszcze u mnie :)
Obrazek]
Obrazek]
Obrazek]
Obrazek]
Obrazek]
Obrazek]
 Tytuł: Re: FW190 Pirate
PostNapisane: piątek, 10 września 2010, 23:02
GWS?
PostNapisane: piątek, 10 września 2010, 23:48
Diabeł napisał(a):
GWS?
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... duct=12914
PostNapisane: piątek, 10 września 2010, 23:51
Aha podobny jak cholera ;)
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 17:37
Szymon, ile ty modeli robisz w tym samym momencie? :)
Ja męczę tę swoją Katanę od 4 miesięcy i skończyć nie mogę, a ty pyk, pyk, pyk... :)
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 17:47
Ja nie robię :D ja je tylko składuję ;)
Chyba zamówię wyposażenie do tego maluszka i postaram się go ulotnić. Jak już pisałem, składanie jest śmiesznie proste więc powinienem sobie poradzić.
Chociaż... mam w sumie EMaxa 2822, i regulator do niego, 4 serwa HXT900 i pakiet 1000 mAh.
Nie mam tylko pomysłu jak zamocować silnik. Oryginalnie chyba był zamocowany za pomocą czegoś takiego: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6782
W kadłubie znajduje się otwór na listewkę, która swoją drogą znajduje się w zestawie.
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 20:11
Szymon mam takie dwa ustrojstwa. Straszna lipa.... jakby z papieru było...
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 20:14
Miękkie takie czy lata toto jak papier?
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 20:20
Miękkie, łatwo wygiąć, przegiąć, odgiąć itp. itd.... ale leciutkie jak piórko.... no i czerwone jest. To chyba jedyna zaleta jeśli ktoś lubi kolor czerwony...
Kupiłem tam pod F-22, takie trochę większe ale Emax o ciągu ok.900g to wygiął. Jedno kiepskie lądowanie i będziesz prostował to w ręku kilka takich operacji i się złamie.
Fajne mocowania były w starych dzwonkach tez z "laluminium" ale mocne jak diabli.
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 21:20
A ja Adam myślałem, że mówisz o modelu i byłem już podłamany że Twoje dwa egzemplarze kiepsko latają :)
Masz pewnie namyśli to fajne mocowanie, co?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=3613
Pomyślałem chwilę i prawdopodobnie zrobię sklejkę balsowo depronową, wkleję ja w domek i do takiej sklejeczki zamocuję silnik.
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 22:38
Tak pisałem o mocowaniu oczywiście.
141,177,565 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
