Teraz jest piątek, 30 października 2026, 18:54
 Tytuł: Pakiet 4s7p LiIon do długich/dalekich lotów
PostNapisane: piątek, 5 września 2014, 19:08
Zamierzam poniższe spakietować w pakiet-bydle 4s7p i zamierzam na tym trochę polatać :)
Komentarz: Ogniwa
pgUntitled.jpg [ 81.52 KiB | Przeglądane 7640 razy ]
Całość będzie miała niecałe 20Ah, przynajmniej tyle bym sobie życzył :)
 Tytuł: Re: Pakiet 4s7p LiIon do długich/dalekich lotów
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 06:07
Wygląda jak zestaw rakiet do "Katiuszy".
Może niepotrzebnie poobrywałeś blaszki - łatwiej się do nich lutuje.
Jaki prąd rozładowania maja te ogniwa?
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 06:12
Ogniwa przyszły do mnie dokładnie takie jak na fotkach, czyli bez blaszek, za to w tym pancernym koszyku. Prąd rozładowania jednego ogniwa to rzekomo 10A, pojemność jednego to 2800/2900 mAh zależnie od dokumentacji, i masa to 48 gram. Zamiast blaszek zastosuję zapewne kabelki silikonowe.
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 06:55
Na forum Alexa jest ciekawy wątek autorstwa Zbiga - Akumulatory o największej pojemności i najmniejszej masie. Znajdziesz tam wyniki różnych testów kilku modeli akusi, czyli coś co da Ci odpowiedź odnośnie możliwości podobnego zestawu.
PostNapisane: sobota, 6 września 2014, 06:57
Na rcfpv również jest ciekawy temat o pakietach li-ion: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=19915&start=0
PostNapisane: niedziela, 7 września 2014, 11:08
do łączenia pakietów świetnie się sprawdza oplot z koncentryka
jak jest posrebrzany to super się lutuje i jest odpowiednio elastyczny a przy tym dość płaski - nie wymaga zbyt wiele spoiwa
PostNapisane: niedziela, 7 września 2014, 11:44
A czy oplot nie jest zbyt delikatny żeby pociągnąć 35A?
PostNapisane: sobota, 13 września 2014, 07:41
No i wczoraj dzięki pomocy i radzie Andrzeja polutowaliśmy moje pakiety. Zdecydowałem się rozbić pakiet 4s7p na 2 x 2s7p i łączyć szeregowo, jako że będzie mi łatwiej rozlokować taką masę w modelu.
1.jpg [ 85.87 KiB | Przeglądane 7435 razy ]
2.jpg [ 84.02 KiB | Przeglądane 7435 razy ]
Jeden pakiet ma masę 710g, drugi 708g, wyprowadzone złącza balansera na wtyczkach od serw. Na razie pakiety ładuję oddzielnie, ale docelowo będą ładowane jako jeden, spięte właśnie szeregowo.
Jak na drugim zdjęciu widać, gabarytowo pakiet nie różni się jakoś bardzostotnie od lipola Zippy 4s 5000mAh, odrobinę wyższe i odrobinę grubsze, zresztą pojedyncze ogniwo ma 18 mm średnicy i 65 mm wysokości, więc łatwo sobie policzyć ;)
Dodam, że wszystkie ogniwa jakie otrzymałem miały napięcie 3,61V i od takiego napięcie zaczynam ładowanie. Jak się zakończy pochwalę się wynikiem, ile udało się w nie wbić prądu.
PostNapisane: sobota, 13 września 2014, 19:21
Wczoraj polutowane, dziś latane:
Wg dokumentacji 2,8Ah * 7 = 19,6Ah. Wylatałem 18,3 Ah i stwierdziłem że ląduję, choć przy zużyciu 18,3 Ah pakiet obciążony prądem 10A utrzymywał napięcie 13,6V. Jestem całkiem zadowolony. Oczywiście przed lądowaniem odkręciłem kurek na maxa żeby zbadać jaki prąd odda pakiet i jak bardzo spadnie napięcie: napięcie spadło do 12.6V czyli cały czas był zapas.
Tu potwierdzenie (przy okazji widoczek na super fajne i czytelne nowe statystyki wyświetlane po wylądowaniu w OSD Zbig & Pitlab):
Untitled.jpg [ 442.57 KiB | Przeglądane 7399 razy ]
PS mała trasa, ale przez połowę lotu wiało niemiłosiernie.
140,536,390 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
