Teraz jest czwartek, 1 października 2026, 21:34
 Tytuł: Tyrnigy 9x problem
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 19:28
Dołączył(a): czwartek, 16 maja 2013, 19:24
Witajcie
Wy jaki magicy mam nadzieje że będziecie w stanie mi pomóc
Dokonałem przeróbki aparatury turnigy 9x i wgrałem soft 9xr super sprawa wszystko działa jak należy.
Kolejnym krokiem było zamontowanie podświetlania wyświetlacza i od tego czasu nie działa mi przycisk menu, nie reaguje na żadne naciśnięcie ( a przycisk na 100% jest sprawny) po odłączeniu podświetlania problem nadal występuje i nie wiem czego to może być przyczyna.
 Tytuł: Re: Tyrnigy 9x problem
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 21:56
coś żeś urwał
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 22:21
No właśnie nic tam nie widać żeby było urwane
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 22:25
No to coś żeś zwarł. Nie ma opcji, że nic nie namieszałeś, skoro nie działa.
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 22:36
no to to że coś zepsułem to ja wiem i to jest pewne ale co to może być i jak to naprawić
 Tytuł: Re: Turnigy 9x problem
PostNapisane: wtorek, 4 marca 2014, 22:43
No chyba że jest na sali jakiś lekarz co za drobną opłata zechiałby zbadać co tam piszczy :)
Ostatnio edytowano piątek, 7 marca 2014, 22:44 przez Greg2804, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 5 marca 2014, 08:18
Bardzo przepraszam, ale
"zechiałby zbatać " O MATKO !!!
PostNapisane: środa, 5 marca 2014, 08:30
Może tu znajdziesz pomoc: http://www.ektron.waw.pl/#Adres
PostNapisane: środa, 5 marca 2014, 08:54
Przepraszam za błąd ale pisałem z telefonu kom. o 12 w nocy i w dodatku w akcie desperacji :)
Dziękuję za linka
Ostatnio edytowano piątek, 7 marca 2014, 22:46 przez Greg2804, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 7 marca 2014, 17:20
Dziękuję za linka
To może w wolnej chwili popraw jeśli łaska? Bo taki "kwiatek" to kiepsko wygląda :nieufny:
Temat też jest z błędem (literówka)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 19:53
Dołączył(a): poniedziałek, 30 czerwca 2014, 20:22
Cześć, żeby nie zaśmiecać i nie tworzyć nowego tematu piszę tutaj. Miałem problem z podłączeniem akumulatora (http://allegro.pl/show_item.php?item=4332763254) do aparatury. Na aukcji są dwa zdjęcia jak wszystko podłączyć. I tu jest problem: czy pierwszy sposób podłączenia może spowodować przepalenie aparatury? teraz podłączam już tylko czarną wtyczką tak jak na drugim zdjęciu - czarny kabelek do lewego pina a czerwony w środek. Gdzieś na innym forum czytałem, że te dwa zewnętrzne piny łączą się na płycie głównej aparatury więc teoretycznie podłączenie z pierwszego zdjęcia nie powinno nic spalić ;> a jak jest w rzeczywistości? z góry dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 19:58
Z tego co pamiętam to w gnieździe jest nacięcie na "wypustkę" w czarnej wtyczce.....
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:26
Dzięki, ale nie w tym rzecz. Wiem jak należy podłączyć pakiet, ale chodzi mi tylko o to czy jeśli podłączę czerwony kabel do środkowego pina a czarny do prawego zewnętrznego to czy spali się aparatura ;>
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:30
kolega benex może użyć google ;) aby zobaczyć kolejność pinów
https://www.google.pl/search?q=Turnigy+ ... 0#imgdii=_
no jak se źle podłączysz + i - to na 100% coś się upali , zresztą temat był parę razy poruszany ;) szukać , szukać, czytać
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:43
Dzięki, ale po raz kolejny nie o to chodzi :)
Wiem, że środkowy pin to + a dwa zewnętrzne to - i wiem, że należy podłączać czerwony kabelek do środkowego pina a czarny do lewego zewnętrznego. Chodzi mi tylko o to czy aparatura się spali jeśli podłączy się aku tak, jak opisałem to wyżej. Bo skoro zewnętrzne piny to są minusy to nie powinno mieć znaczenia czy czarny kabel podłączy się tu czy tu.
A co do szukania i googlowania to zrobiłem to jeszcze zanim napisałem na forum - staram się nie zadawać głupich pytań, szczególnie jeśli ktoś je już kiedyś zadał ;) Jeśli chodzi o mój problem to znalazłem tylko jedną wzmiankę na innym forum i dlatego piszę tutaj żeby się upewnić, bo sprawa jest dosyć ważna :)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:46
No przecież widać gdzie jest plus a gdzie minus , to co chcesz inaczej podłączać ? po co tak chcesz zrobić ?! bo ja nadal nie rozumiem.
masz 3 piny - + - minus plus minus ! jaka różnica jak włączysz wtyczkę przecież to właśnie jest najprostsze zabezpieczenie aby źle nie nie podłączyć 3 pinowej wtyczki
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:49
A mi to przypomina szukanie dziury w całym. Kolego benex skoro masz podłączony dobrze pakiet to po jakie licho próbować podłączyć go odwrotnie. Nalezy zwrócić odrobinę uwagi przy ponownym jego podłączaniu i po krzyku.
Nawiasem mówiąc zdradzisz jak masz na imię jak większość naszych użytkowników?
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:52
Właśnie sprawdziłem w swojej T9x , jeśli chcę podłączyć pakiet czarną wtyczką (typu Futaba) to nie mam innej możliwości jak tylko czerwony przewód w środku a czarny z prawej; inaczej nie pozwalają włożyć wtyczki boczne wycięcia w gnieździe ( nie wiem dlaczego drugie zdjęcie pokazuje inaczej) . Mam oryginalny pakiet 2,65 mAh 1C .
Pierwsze zdjęcie pokazuje prawidłowe połączenie - w moim przypadku zastąpiłem wąską wtyczkę wtyczką balancera od pakietu 2s, która idealnie pasuje do gniazda w aparaturze z tym że wykorzystuję tylko dwa z trzech pinów (+ środek - prawy), natomiast czarną wtyczkę używam do ładowania pakietu.
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano wtorek, 1 lipca 2014, 20:58 przez kecaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:55
Wiesz Jacek na siłę to dużo można, wcześniej napisałem ....
Myślałem, że taka odpowiedź wystarczy 8-)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 20:58
Spokojnie, nie spinajmy się :D jeśli chcecie wiedzieć czemu o to pytam to napiszę: kupiłem aparaturę i podłączyłem tak jak na 1 zdjęciu z linka do allegro i aparatura nie działała. Podłączałem też sposobem z 2 zdjęcia i przy pomocy koszyczka na baterie (tam nie da się źle podłączyć wtyczki). Odesłałem a sprzedawca oddał do naprawy i się okazało, że jest spalona. I teraz nie wiem czy sprzedał mi spaloną od razu czy to przeze mnie, bo skoro ktoś kto sprzedaje aku załącza zdjęcie tak podłączonego aku to chyba powinno być dobrze ;> Mam już drugą aparaturę i tę podłączam czarną wtyczką sposobem z drugiego zdjęcia z linka.
Może teraz zrozumiecie o co mi chodzi. Nie szukam dziury w całym tylko po prostu chcę wiedzieć czy to ja spaliłem aparaturę czy nie, bo rozchodzi się o koszty naprawy. I nie piszcie mi już jak podłączyć pakiet i gdzie jest plus a gdzie minus, bo wiedziałem to już wcześniej :)
A na imię mam Marcin ;)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:02
Ech Marcin od razu "trza" było napisać o co chodzi....
Tak naprawdę to jak byś nie wkładał czarnej wtyczki plus zawsze będzie na środku tak jak w pozostałej części RC. Z tą małą białą to już inna sprawa... ja tego białego ustrojstwa nie używam bo i po co, "oryginalny" pakiet wchodzi trzeba tylko poupychać kabelki/makaronik haha
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:04
kecaj, dzięki za odpowiedź :) właśnie ja podłączam bez problemu wtyczką futaba tak jak na 2 zdj z linka, nic nie blokuje i nie przeszkadza i aparatura działa bez problemu. A odwrotnie czyli czarny kabelek do prawego pina to nie podłączam w obawie przed spaleniem ;P
Czyli co, z białą wtyczką może być coś nie tak? Bo za pierwszym razem podłączyłem białą wtyczkę tak: czerwony kabel - środkowy pin i czarny kabel - prawy pin. Nic nie strzeliło, nie było dymu ani smrodu. Kabelki od czarnej i białej wtyczki odchodzą od tych samych miejsc w aku więc nie ma mowy o ich złym zamontowaniu w aku.
Ostatnio edytowano wtorek, 1 lipca 2014, 21:07 przez benex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:07
Nie wiem jak udowodnisz, że nie wpiąłeś tej białej wtyczki odwrotnie, własnie tym bym się martwił...... jeśli chodzi o koszty naprawy.
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:10
Ok. Teraz się doczytałem, że kolega chce się tylko upewnić, czy podłączając( - )na lewą lub prawą stronę nie zniszczy aparatury. Myślę, że razem z Marcinem udzieliliście wystarczającej odpowiedzi - ja opisałem jak mam zrobione u siebie i jest wszystko jest ok.
Możesz spokojnie podłączyć czarną wtyczkę tak jak napisałem i zobaczysz, że wpina się ją z mniejszym wciskiem ( tak jak napisał Osa - na silę wszystko można).
pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowano wtorek, 1 lipca 2014, 21:17 przez kecaj, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:11
Właśnie tak samo jak sprzedawca nie jest w stanie udowodnić, że wysłał sprawną aparaturę tak samo ja nie mogę udowodnić, że podłączyłem kabelek we właściwy sposób. Tylko, że kupowałem na allegro i zawsze mogę wystawić negatywny komentarz :twisted: meh meh meh a poza tym to chyba samo to, że kupowałem na allegro daje mi jakieś tam prawa ;>
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:13
Allegro to już inna bajka, ech...
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:19
A czy może być jeszcze tak, że w niektórych aparaturach te dwa zewnętrzne piny są połączone na płycie głównej a na innych jest coś nie tak i dlatego odwrotne podłączenie może je przepalić?
Wiem wiem, allegro to zło, ale kto wiedział :P poza tym nie zawsze jest tak źle - ostatnio kupiłem używkę bixlera 2 z całą elektryką i okazał się niesprawny i trochę niezgodny z opisem. Po wymianie smsów (spokojne, bez nerwów) sprzedawca zwrócił mi całą kasę razem z kosztami transportu :)
PostNapisane: wtorek, 1 lipca 2014, 21:28
Podłącz sobie na spokojnie Futa-Boską :) wtyczkę na dwa sposoby, a zobaczysz, że po mojemu wpina się luźniej :D
Jeśli chodzi o twoje pytanie w/g mnie nie - chodzi tylko o to aby nie pomylić (+) z (-).
Co do allegro - tworzą je sprzedający i kupujący, ale ci pierwsi nie zawsze są solidni :( .
pozdrawiam Jacek
139,688,237 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
