Teraz jest piątek, 16 października 2026, 03:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 473 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: PZL-130 Orlik TC 1
PostNapisane: poniedziałek, 9 czerwca 2014, 20:44
Trochę do przodu, mocowanie płata, z przodu rurki dural 6x1, z tyłu śruby poliamidowe M6
86.JPG [ 338.88 KiB | Przeglądane 17329 razy ]
87.JPG [ 311.73 KiB | Przeglądane 17329 razy ]
88.JPG [ 312.53 KiB | Przeglądane 17329 razy ]
89.JPG [ 318.19 KiB | Przeglądane 17329 razy ]
90.JPG [ 326.33 KiB | Przeglądane 17329 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 9 czerwca 2014, 21:05
jendrek napisał(a):
torsyjny napęd klap serwem cyfrowym
Czy mógł byś pokazać bliżej jak to ma działać i ew. wyjaśnić?
PostNapisane: poniedziałek, 9 czerwca 2014, 21:09
Czyżby chodziło o coś takiego
PostNapisane: poniedziałek, 9 czerwca 2014, 22:16
Wojtku, to nie to, wklejam zdjęcie napędu trochę w zbliżeniu
DSC00315.JPG [ 272.01 KiB | Przeglądane 17299 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 czerwca 2014, 07:17
Matko kochana ale szpilek jak na forum krawców :-)
PostNapisane: wtorek, 10 czerwca 2014, 08:06
Napęd torsyjny kojarzy mi się z "polem torsyjnym" ale to chyba nie jest forum o metafizyce? :D
PostNapisane: wtorek, 10 czerwca 2014, 10:36
Powiększone zdjęcie skopiowałem i powiększam je dowolnie.
Widzę serwo, kunsztownie polutowane dwa popychacze, klapy nie zamontowane.
Czy dobrze rozumiem, że te dwie dźwignie za serwami podwozia będą popychały popychacze klap?
PostNapisane: wtorek, 10 czerwca 2014, 10:49
Dokładnie tak. Na końcach rurek mosiężnych są zalutowane po 2 dźwignie , między nimi wkręcone zostaną kulki przegubów kulowych i całość zabezpieczona przed rozkręceniem. Wszystko będzie zaklejone i nie będę miał dostępu do tych elementów. Trzeba więc wszystko wcześniej sprawdzić i wyregulować.
PostNapisane: sobota, 14 czerwca 2014, 22:31
Mała próbka podwozia głównego
PostNapisane: sobota, 14 czerwca 2014, 22:58
Popraw bo nie działa.
ED: już działa jedno i drugie.
Dziękuję :D
PostNapisane: niedziela, 15 czerwca 2014, 12:58
Ogląd całości
91.JPG [ 288.22 KiB | Przeglądane 17008 razy ]
92.JPG [ 295.32 KiB | Przeglądane 17008 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 czerwca 2014, 13:51
To będzie musiało dobrze ponad 150 km/h zasuwać, aby przyzwoicie latało.
PostNapisane: niedziela, 15 czerwca 2014, 18:57
Czy model będzie dostępny jako kit lub będą plany w modelarzu?
Skąd takie informacje/teorie?
PostNapisane: niedziela, 15 czerwca 2014, 20:12
No fakt.
Przez chwilę zapomniałem, że ten model ma 1,5 m rozpiętości, ale te 120 km/h to wyrobi.
Jędrkowi zresztą wszystko świetnie lata.
PostNapisane: niedziela, 15 czerwca 2014, 21:11
Kitu nie będzie, a czy plany, jeszcze nie wiem, ale chyba nie w Modelarzu.
PostNapisane: poniedziałek, 23 czerwca 2014, 15:51
Zawieszenie klap i lotek
93.JPG [ 293.54 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
94.JPG [ 297.33 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
95.JPG [ 284.95 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
96.JPG [ 329.85 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
97.JPG [ 292.33 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
98.JPG [ 321.31 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
99.JPG [ 327.38 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
100.JPG [ 288.84 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
101.JPG [ 245.53 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
102.JPG [ 305.95 KiB | Przeglądane 16832 razy ]
PostNapisane: niedziela, 29 czerwca 2014, 19:15
Powalczyłem trochę z napędem klap i lotek. Wcześniejsze rozwiązanie niesprawdziło się (takie jak w oryginale), trochę więc namieszałem i zrobiłem zawieszenie obrotowe. Prowadnice klap w Orliku są dosyć charakterystyczne i widoczne w niskim locie, zostawiam więc je jako atrapy.
103.JPG [ 292.36 KiB | Przeglądane 16742 razy ]
104.JPG [ 286.41 KiB | Przeglądane 16742 razy ]
105.JPG [ 262.07 KiB | Przeglądane 16742 razy ]
106.JPG [ 251.62 KiB | Przeglądane 16742 razy ]
107.JPG [ 271.16 KiB | Przeglądane 16742 razy ]
I krótki filmik z działania klap
http://youtu.be/C38novcxQcs
PostNapisane: poniedziałek, 30 czerwca 2014, 08:38
Pewnie te prowadnice przy jedno punktowym popychaczu się zakleszczały ? Czy jakieś inne problemy były ?
PostNapisane: czwartek, 3 lipca 2014, 11:12
Serwa lotek na swoim miejscu, przymiarki co do działania, wielkości wychyleń i skrzydło od góry zamknięte
108.JPG [ 331.75 KiB | Przeglądane 16641 razy ]
109.JPG [ 295.53 KiB | Przeglądane 16641 razy ]
110.JPG [ 285.29 KiB | Przeglądane 16641 razy ]
111.JPG [ 325.47 KiB | Przeglądane 16641 razy ]
112.JPG [ 290.11 KiB | Przeglądane 16641 razy ]
113.JPG [ 292.63 KiB | Przeglądane 16641 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 lipca 2014, 14:13
Po złożeniu do "kupy" całości i wstępnym wyważaniu, przeniosłem serwa steru wysokości i steru kierunku do tylnej części kabiny. Początkowo serwa miały być zamontowane przed usterzeniami. Ponadto wkleiłem statecznik poziomy na stałe (wcześniej planowałem demontowalny). I parę fotek po przeróbkach.
114.JPG [ 287.69 KiB | Przeglądane 16549 razy ]
115.JPG [ 362.43 KiB | Przeglądane 16549 razy ]
116.JPG [ 269.29 KiB | Przeglądane 16549 razy ]
117.JPG [ 302.76 KiB | Przeglądane 16549 razy ]
118.JPG [ 284.93 KiB | Przeglądane 16549 razy ]
119.JPG [ 317.68 KiB | Przeglądane 16549 razy ]
120.JPG [ 364.2 KiB | Przeglądane 16549 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 lipca 2014, 15:35
Jakiej długości masz te popychacze balsowe?
PostNapisane: sobota, 12 lipca 2014, 16:22
Sama balsa 45 cm, od kierunku trochę krótszy.
PostNapisane: czwartek, 17 lipca 2014, 17:11
Powolutku do przodu, na zdjęciach, płetwa pod kadłubem doklejona i jej konstrukcja i przód kadłuba od spodu.
121.JPG [ 247.82 KiB | Przeglądane 14699 razy ]
122.JPG [ 341.94 KiB | Przeglądane 14699 razy ]
123.JPG [ 301.64 KiB | Przeglądane 14699 razy ]
PostNapisane: niedziela, 20 lipca 2014, 21:31
Trochę podłubałem przy modelu.
124.JPG [ 208.69 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
125.JPG [ 254.65 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
126.JPG [ 287.8 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
127.JPG [ 310.74 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
128.JPG [ 282.81 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
129.JPG [ 299.81 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
130.JPG [ 290.95 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
131.JPG [ 298.92 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
132.JPG [ 316.99 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
133.JPG [ 265.81 KiB | Przeglądane 14626 razy ]
PostNapisane: niedziela, 20 lipca 2014, 21:42
Nie to jak zrobiłeś kopytko na mordkę świadczy o Tobie.
99,9% zrobili byśmy płetwę pod ogonkiem z deseczki.
Ty zrobiłeś konstrukcyjną.
Szacunek.
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 15:30
Szacunek.
Dobrze czy źle :)
Jeszcze jedna fotka w całości z kopytem maski
134.JPG [ 294.73 KiB | Przeglądane 14571 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 21 lipca 2014, 15:56
jendrek napisał(a):
Dobrze czy źle :)
2-gi szacunek oczywiście. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 2 sierpnia 2014, 22:38
Zrobiłem małą wyklejankę kopyta kabiny. Teraz trzeba to obrobić.
135.JPG [ 273.03 KiB | Przeglądane 14504 razy ]
136.JPG [ 305.4 KiB | Przeglądane 14504 razy ]
137.JPG [ 312.25 KiB | Przeglądane 14504 razy ]
138.JPG [ 288.99 KiB | Przeglądane 14504 razy ]
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 10:10
Za wile pisać nie będę bo mnie zazdrość jeszcze rozerwie i tyle będzie.
Uwielbiam patrzeć na takie fotki.
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 10:51
..a ja wpadłem w doła :cry: ..
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 12:26
Nie marudzić, tylko do roboty się brać ;) .
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 13:42
Tak jest, do roboty! Pot oczy zalewa, nożyk się ślizga w spoconych łapach, ale przy Mustangu dłubię :)
Polatać przecież nie pójdę, bo kto by wytrzymał w takim skwarze. U mnie jest 34 w cieniu.
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 14:39
A ja dzisiaj polatałem Minimoą.
Na "lotnisku" byłem już o 6:38.
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 15:29
Żona z domu Cię wygoniła? :lol:
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 15:45
Zaraz tam wygoniła :lol: Na 6:00 szła do pracy ;)
PostNapisane: niedziela, 3 sierpnia 2014, 16:57
Ja też podłubałem, oblot coraz bliżej.... Ale fakt praca w takiej temperaturze w blaszanym garażu to masakra.
Andrzej super to wygląda.
PostNapisane: poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 12:27
Dzięki za dobre słowa :), coś trza robić, żeby nie zwariować :D .
PostNapisane: poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 12:40
Znajomy ma coś podobnego, jakaś wietnamska czy tajwańska świnka :-)
Mówię o tym czarnym ryju.
PostNapisane: piątek, 8 sierpnia 2014, 20:42
Kopyto kabiny z grubsza strugnięte i poszlifowane
139.JPG [ 256.17 KiB | Przeglądane 14218 razy ]
140.JPG [ 274.95 KiB | Przeglądane 14218 razy ]
PostNapisane: sobota, 9 sierpnia 2014, 12:53
Coraz bliżej do końca.
140,051,992 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
