Teraz jest czwartek, 1 października 2026, 22:42
 Tytuł: hitec optic 6 sport - resetowanie pamięci modeli
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 14:57
witam.
od jakiegoś czasu zauważyłem, że gdy w nadajniku przełączam się pomiędzy modelami (każdy model ma swój odbiornik) kasują mi się ustawienia dla danego modelu. przed chwilą sprawdzałem. dla przykładu dla modelu glid1 miałem ustawione v-tail i różnicowość lotek, przełączam się na acro2 gdzie do odbiornika (dla sprawdzenia) podpiąłem tylko serwo na lotkę (żadnych ustawień nie wprowadzałem). przełączam się ponownie na glid1 i nie działa ani v-tail ani różnicowość lotek.
nie przypominam sobie aby nadajnik spadł lub w jakiś inny sposób został ewentualnie uszkodzony. odbiorniki to 8-kanałowe hfd-08ro.
jest to trochę upierdliwa usterka mając kilka modeli.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
 Tytuł: Re: hitec optic 6 sport - resetowanie pamięci modeli
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2013, 15:17
Może nadszedł czas na wymianę kości pamięci.
temat tu
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1015455
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 17:18
tylko, że w sporcie wygląda to inaczej:
ja nie elektronik więc nie wiem gdzie szukać i tym bardziej czy bym to wymienił.
eclipse 7 pro
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 17:39
http://imageshack.us/photo/my-images/41/4tlk.jpg/ - na środku dolnej płytki jest procesor, duży taki, kwadratowy :)
Przy jego prawym górnym rogu jest 8 nóżkowa kostka, na 99% kostka pamięci. Po oznaczeniach można uzupełnić brakujący 1%.
Na dzień dobry sprawdź (albo znajdź kogoś kto ma odpowiedni sprzęt i umiejętności) czy nie ma tam gdzieś zimnych lutów.
Potem ewentualnie naprawa / wymiana.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 19:08
zimne luty raczej nie bo nadajnik chodził bez problemów 3,5 roku i nic w nim nie było grzebane.
z tej kostki odczytałem:
ATMEL 736
24C32AN
SU27 A
konkretnie pewnie to:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... -2.7.shtml
napewno to:
http://www.chipsetsupplier.com/upImg/cI ... 641052.JPG
eclipse 7 pro
Ostatnio edytowano wtorek, 26 listopada 2013, 19:23 przez ali1983, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 19:23
Czyli pamięć. 24C32 to szeregowy EEPROM 32K (4096 x 8).
Kiepskie luty potrafią powstać "same z siebie" bez grzebania. Szczególnie bezołowiowe, bo mniej elastyczne.
Ta płytka ma od frontu przyciski, więc pewnie przy ich obsłudze coś tam minimalnie się ugina. A nuż coś odskoczyło.
Ja bym zaczął od sprawdzenia, czy pamięć ma dobre połączenia z procesorem.
Albo przetopił lutownicą styki na nóżkach, tak na wszelki wypadek, i potem sprawdził czy pomogło.
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 19:29
czyli muszę się dobrać od drugiej strony (od przycisków) czy tak jak na zdjęciu aparatury powyżej?
eclipse 7 pro
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2013, 19:58
Nie nie nie :)
Nóżki pamięci są tylko z tej strony, z której zrobiłeś zdjęcie. Kostka jest przylutowana powierzchniowo.
Chodziło mi o to, że jak naciskasz przyciski to płytka się może trochę uginać, a przecież wtedy pracują obie jej powierzchnie.
PostNapisane: środa, 27 listopada 2013, 18:22
MiQ27 napisał(a):
Nie nie nie :)
już wiem, rozebrałem, zauważyłem. niestety rozgrzanie lutownicą nie pomogło :(
eclipse 7 pro
PostNapisane: środa, 27 listopada 2013, 19:02
To może kup taką kostkę (to są znikome koszta) i znajdź kogoś kto Ci to wymieni.
Wtedy albo zadziała, albo będziesz wiedział że problem leży gdzie indziej.
Ja bym jeszcze obejrzał ścieżki pod lupą, ewentualnie pobawił się miernikiem - miałem kiedyś przypadek, że ścieżka wyglądała na nienaruszoną a miała przerwę, akurat na granicy soldermaski (ten zielony lakier na płytce) zaraz koło nóżki układu.
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 21:14
witam po przerwie.
kostka została zmieniona, niestety usterka nie ustąpiła. załatwiłem drugiego optica sport, żeby zgrać wsad do kości pamięci (niestety nie sprawdziłem przed podpięciem pamięci czy jest ok, a pożyczony nadajnik był 1,5 roku nieużywany) i teraz mam dwie aparatury które nie zapisują danych.
szwagier, który się tym zajmował stwierdził, że potrzebny jest oryginalny wsad do kości pamięci. może ktoś kiedyś robił takie rzeczy i ten plik posiada.
eclipse 7 pro
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 21:44
Może siedzi tam jakaś bateria podtrzymująca i się rozładowała.
 Tytuł:
PostNapisane: niedziela, 8 czerwca 2014, 23:22
A może wgranie nowej wersji oprogramowania pomoże? http://hitecrcd.com/support/firmware-so ... em-updates
PostNapisane: poniedziałek, 9 czerwca 2014, 19:55
Hubert może, tylko jak się za to zabrać?
eclipse 7 pro
PostNapisane: poniedziałek, 9 czerwca 2014, 21:56
Trzeba mieć HPP-22 czyli dedykowany programator do różnych sprzętów Hi-tec'a a potem to już proste parę klików (przewiń do 7:50):
Przykładowy HPP-22 na e-bay
139,689,138 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
