Teraz jest piątek, 16 października 2026, 20:55
 Tytuł: Castle Creations 10A BEC + LiPo 5s Turnigy - DZIWNA sprawa
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 22:54
Cześć, dawno mnie tu nie było dlatego chciałbym przywitać wszystkich ponownie ;)
Trafiła mi się bardzo dziwna sytuacja, pierwszy raz w mojej modelarskiej karierze :roll:
Kupiłem nowego BEC'a od CastleCreations do mojego elektryka (kiedyś przedstawiałem go na forum, Su 29S z SebArt'u), podłączyłem wszystko tak jak należy (miałem wcześniej taki sam bec w tym modelu ale potrzebowałem beca do czegoś innego), nastał czas podłączenia lipolka (5s 4000mAh Turnigy), jakież było moje zdziwienie, gdy po dosłownie 2-3 sekundach działania całego modelu, usłyszałem tylko bardzo subtelne, delikatne "pyknięcie" nie wiadomo skąd i nagle napięcie diabli wzięli i wszystko zgasło niczym nadzieja Polaków na lepsze wypłaty.
Zacząłem się zastanawiać co do ... się stało.
Po dłuższej chwili zastanowienia, gdy już ochłonąłem - w głowie były różne myśli począwszy od spalonego odbiornika Futaby po spalone serwa - zmierzyłem napięcie na lipolu i... pokazuje ZERO volt na głównych przewodach :nieufny:
Zmierzyłem batt meterem w ładowarce cele i... CZTERY cele są sprawne (3,9v/celę) a ostatnia (piąta) ma 0v :nieufny:
Nic to, stwierdziłem, że pakiet był dupnięty po zimie i padła jedna cela sama z siebie.
Zmierzyłem dla pewności drugi pakiet i wszystko elegancko, 3,6v/cele, na głównych kablach coś koło 18v, batt meter wykrywa wszystkie cele.
PODŁĄCZAMY !!
Byłem w szoku, gdy sytuacja dokładnie się powtórzyła... 3 sekundy działania całego modelu i pierdut, nie ma napięcia.
Od razu miernik w dłoń i mierzymy... 0v na głównych kablach, ostatnia cela 0v a cztery pierwsze cele sprawne.
Co o tym sądzicie? Mi brakuje głowy do tego...
W modelu nie zmieniałem dosłownie NIC oprócz rzekomego BEC'a, który dzisiaj zakupiłem (nówka sztuka prosto ze sklepu).
Jakim cudem uszkodziła się ostatnia cela w obu lipolach w odstępie 5-10min?
Rozumiem, gdyby to się stało w locie, pod dużym obciążeniem (70-80A), ale przy podłączeniu 2 serw???? (bo miałem tylko kadłub w pokoju :P )
Czy znacie kogoś, kto podjął by się rozebrania tych akumulatorów i sprawdzeniu co i jak z nimi? Trochę mi ich szkoda, zawsze to 250-300zł w plecy a były moim zdaniem w bardzo dobrym stanie...
M.
Maciej
 Tytuł: Re: Castle Creations 10A BEC + LiPo 5s Turnigy - DZIWNA spra
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 23:12
Może to BEC robi zwarcie?
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 23:22
To są właśnie główne podejrzenia, bo to jedyne ogniwo jakie wymieniłem w całym modelu. Reszta pozostała bez zmian.
Pomyłkę w podłączeniu również wykluczam, wtedy nie pisał bym z tym na forum.
Maciej
PostNapisane: sobota, 15 marca 2014, 23:54
Chyba będziesz musiał mnie odwiedzić jak będzie w modelarni Wacek z Arturem
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 00:02
Myślę że nie uszkodziła się cela tylko przepaliła blaszka od celi (+/-) ?!
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 00:58
Tak nagle? Przy niskim obciążeniu? W dwóch akumulatorach dokładnie to samo? :roll:
Maciej
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 01:05
Oczywiście przyczyną uszkodzenia pakietu będzie gdzieś zwarcie.
zasil model z nimh lub przy użyciu innego BEC czy też coś poleci !? Obstawiam uszkodzony nowy BEC.
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 01:22
Nie mam już na jakich akumulatorach testować.
Mam 4 inne ale są mi tak potrzebne, że nie ma opcji abym je użył do testu.
Cóż, zobaczę co da się z BEC'em zrobić a akumulatory będę musiał kiedyś kupić nowe... Jestem ciekaw tylko, czy da się odratować w jakiś sposób te moje uszkodzone...
Maciej
Ostatnio edytowano niedziela, 16 marca 2014, 15:09 przez Malker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 07:12
zero na przewodach głównych wskazuje na przerwę obwodu .
Możliwe że albo masz uwalony BEC - ale zwarcie spowodowało by przepływ potężnego prądu .
Prędzej kable zrobiły by się "ciężkie" nim cyna puściła by na łączeniu .
Zastanawia mnie natomiast to "pyknięcie " przy podłączeniu .
Przy zwarciu wewnątrz pakietu może być sytuacja upalenia przyłączy .
Zanim odeślesz BEC-a weź w dłoń pakiety i delikatnie otwórz koszulkę skalpelem .
Miałem już przypadek padnięcia "bez logicznego powodu" dwóch z 3 pakietów Turnigy .
Sekcja zwłok pokazała że pakiet jest ok natomiast luty na płytce drukowanej pozostawiają sporo do życzenia .
W moim przypadku oberwany kabelek złącza balansującego powodował zwarcie jednej z cel .
koło września dostałem 4 pakiety Dualskiego z identycznym objawem. Rozebrałem tylko jeden pakiet - identyczna sytuacja.
Producent zachował się na tyle ok że wymienił koledze wszystkie 4 - tego rozcietego też .
im szybciej otworzysz pakiety tym większa szansa na uratowanie
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 14:56
Dziwna sprawa, jeśli stało by się to z jednym aku to bym powiedział, że winne akumulatory.
Co ciekawe, stało się to na dwóch akumulatorach w jednym czasie... Te aku były dobre, latałem cały zeszły sezon na nich bez problemów :)
Rozebrałem jednego z nich, nie są ani spuchnięte ani nie czuć spalenizny etc.
Luty wyglądają chyba dobrze,więcej nie widać bo chyba kable są lutowane też od dołu płytki na akumulatorze - zrobię fotki i pomyślimy dalej co z tym zrobić.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 16 marca 2014, 15:11
Maciej gdzieś słyszałem w zeszłym roku żer Castle wypuściło słabą wersje BEC -ów. Ponoć się paliły. Być może trafiłeś na podobny egzemplarz. Generalnie z regulatorami i BEC -cami było w Castle jakieś spore zamieszanie. Ludzie odeszli od Castle. Firma ponoć szybko zareagowała i wypuściła jakąś nową serię.
Tyle że te moje informacje są zasłyszane i nie wiem czy na pewno prawdziwe.
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:14
Przepraszam za opóźnienie, ale byłem troszkę podłamany tą sytuacją i nie chciało mi się nawet robić zdjęć.
Zrobiłem jeszcze jeden test, mianowicie podpiąłem lipo 3 celowy, 2 małe serwa pod odbiornik i podłączyłem BEC'a - i wszystko działało...
Więc hmm... raczej nie wina BEC'a ? Choć kto wie, może wyższe napięcie coś robi z nim?
Rozebrałem lipola, podrzucam poniżej fotki.
Zastanawia mnie miejsce (zaznaczone prostokątem), właściwie ścieżka, która idzie do niebieskiego kabla balansera - na tym właśnie nie ma napięcia.
Jest jedno miejsce, w którym ścieżka przerywa swoją ciągłość a szczelina pomiędzy cyną jest tak niewielka, że drucik 0,5mm by to zwarł.
Spójrzcie sami:
Podrzucajcie swoje pomysły :)
Dzięki,
Maciej
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:21
A ten LiPol w ogóle "działa" (:)
Bo jeśli jest przerwa, to nie powinien.
Jeśli działa, to oznacza to, że jest to tak zwany "bezpiecznik", który ma się przepalić przy zwarciu.
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:27
Nie działa, opisałem wszystko na początku tematu.
Na kablach głównych ma 0v tak jak i między czerwonym a niebieskim przewodem balansera oraz między niebieskim a białym (czyli 3 pierwsze).
Wszystko póki co wskazuje na przerwanie tej ścieżki... Bezpiecznik? Wątpię...
Maciej
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:39
Zlutuj to miejsce.
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:45
To nie wątp, tylko "rozbabraj" sobie działający pakiet tej samej firmy, i będzie tak samo, tylko blaszka będzie cała :mrgreen:
Zalej cyną tą przerwę i nie Rób zwarć na tym pakiecie, bo zapłonie (:)
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:49
Jeśli wystąpiło zwarcie to z jakiego powodu? :)
Podłączając pod model raczej nic się zewrzeć nie powinno haha :)
Maciej
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 18:53
Ta przerwa w lipo to skutek zwarcia.
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 19:06
No powiem szczerze, ciekawa sprawa...
Sprawdzałem połączenia w modelu i nie ma opcji aby było zwarcie.
Co ciekawe, przy zwarciu raczej od razu by się coś zadymiło a w moim przypadku odbiornik i serwa były przez chwilę zasilone.
EDIT: Zlutowałem, pacjent żyje.
Rozebrałem drugi pakiet - to samo z tym, że cyna wytopiona jest jeszcze mocniej :roll:
Maciej
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 21:11
A pisałem Ci że wystąpiło jakieś zwarcie ;)
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 21:36
"nastał czas podłączenia lipolka (5s 4000mAh Turnigy)"
Jeśli ten BEC działa Ci na 3S to może po prostu nie obsługuje 5S.
Sprawdź do jakich napięć jest przeznaczony.
Takie przepalenia na tej blaszce (Artur dobrze napisał, bo jest to taki bezpiecznik w Lipo) oznacza, że było gdzieś zwarcie.
ED: może głupie pytanie, ale czy masz dobrze wlutowany + i - we wtyczkach?
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 22:00
Z info u sprzedawców wynika, że obsługuje 6S.
Może trafił Ci się jakiś starszy model albo podróbka która nie obsługuje wyższych napięć ?
Albo zwarcie wewnątrz BEC'a ? Za Becem ?
Pozdrawiam Mariusz
PostNapisane: czwartek, 20 marca 2014, 22:32
Byc moze duzy kondensator powoduje ze zamiast iskrzyc na wtyczkach to iskrzy sciezka na pakiecie ?
Sproboj podlaczyc z zestawem antyiskrzeniowym - ale tylko zgaduje sobie, bardzo dziwne :/
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 13:06
Sklep wymienił mi BEC'a na nowego (myślałem, że będę musiał czekać za naprawą tego poprzedniego).
Ten drugi egzemplarz jest już z nowej serii, ma wbudowany kondensator.
Wczoraj podłączałem cały model bez BEC'a przez bezpiecznik i wszystko działało, więc postanowiłem wymienić BEC'a.
Dam znać jak ten nowy sie zachowa gdy już podłącze wszystko :)
Maciej
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 20:44
Panowie, post pod postem ale to dla wyjaśnienia sytuacji, która nadal jest niejasna (:)
Zainstalowałem wszystko w modelu na gotowo, podpiąłem bezpiecznik między zasilanie (taki 10A elektroniczny) i podłączyłem i... DZIAŁA! :mrgreen:
Silnik rusza, serwa także, wszystko elegancko.
No dobra, testujemy bez bezpiecznika, podłączamy i pierdut :)
0v na pakiecie, zwarcie i napięcie wzięło się i poszło. (:)
Tak więc muszę przeprosić CC za nagonkę, nadal polecam ich BEC'e :)
Teraz druga sprawa, do której doszedłem po dłuższym zastanowieniu się nad tym co się stało...
Podczas, gdy podłączałem zasilanie przez bezpiecznik, zauważyłem że nie było tej "słynnej" iskry we wtyczce (bezpiecznik zabsorbował strzał?)
Natomiast gdy podłączyłem bezpośrednio zasilanie to iskra we wtyczkach była dość duża jak to przystało na 5s lipola.
I teraz tak... JEDYNE co mi się rozsądne nasuwa na myśl to uszkodzony regulator od silnika... A dlaczego?
A no... jeśli w regulatorze idzie szybki strzał napięcia na układ to wywołuje się zwarcie zamiast odbierać i ładować kondensatory.
Jestem przekonany, że to co się dzieje to efekt samego podłączania zasilania - uszkodzone kondensatory? Hmm... nie są napuchnięte... Zimny lut? Całkiem możliwe.
Dodam, że ścieżka w pakiecie przepaliła się tak samo ale kawałek dalej, za moim lutowaniem. :nieufny:
Dochodzę do wniosku, że powiedzenie: "Biedny kupuje drogie" jest w 100% prawdziwe i od siebie dodam... Jak nie macie funduszy na DOBRE wyposażenie do modeli to nie składajcie ich jeśli mają posłużyć dłużej niż rok...
...i bądź tu mądry...
M.
Maciej
Ostatnio edytowano piątek, 21 marca 2014, 21:43 przez Malker, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 21:16
A ja wolę biedny kupuje dobre ....
jeszcze nie zawiodłem się na wielu tanich produktach . Ale u ciebie ewidentnie coś drogiego nawala ;)
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 21:21
Zgadzam się z Robertem co do kondensatora - duży elektrolit zanim się naładuje powoduje zwarcie li pol ma taką wydajność prądową, że da elektrolitowi tyle ile zażąda i masz przepalony bezpiecznik.
PostNapisane: piątek, 21 marca 2014, 21:23
Utopia, hmm... mam regulator Emax 100A i to nadal jest chińczyk.
Dobre, mam na myśli np. regulatory Castla, Robbe, Kontronik itp. :)
Dzięki za odpowiedzi, czyli wnioskuję z tego, że jednak powodem wszystkiego jest ten regulator silnika?
Maciej
140,080,412 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
