Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 16:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
 Tytuł: LCD eleres - program pod Windows
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2013, 13:36
zrzut.jpg [ 36.17 KiB | Przeglądane 20031 razy ]
Cóż robi to cudo? Po podłączeniu nadajnika eLeReS do komputera za pomocą dowolnego interfejsu UART, np tego, którego używacie do konfiguracji eLeReS'a (podłączamy tylko Rx, Tx i masę) pokazuje w czasie rzeczywistym wszystkie dostępne dane. Część w liczbach, część w słupkach i innych wynalazkach.
Jeśli nie macie podłączonego GPS i baro do odbiornika możecie spodziewać się tylko:
- siła sygnału
- jakość sygnału
- temperatura odbiornika
- napięcie
po podłączeniu brakującego sprzętu, zyskujecie dodatkowo:
- pozycję z GPS, przeliczoną też na normalniejszy format stopnie, minuty, sekundy
- zapamiętanie pozycji startu
- wysokość względną i bezwzględną w metrach
- odległość od miejsca startu w metrach
- ciśnienie z czujnika baro
- tryb lotu MultiWii
- fix GPS
- ilość satelit
- kurs w stopniach z ładną prezentacją graficzną :)
- prędkość w km/h
- napięcie w modelu
Program w wersji 1.0 jest dostępny tutaj. Jako, że korzysta z zewnętrznej biblioteki MSCOMM32.OCX dla tych którzy jej nie mają wstawiłem plik z nią i małym batchem instalacyjnym klik
Zapisujemy, rozpakowujemy oraz uruchamiamy zaladuj.bat gdy pokaże się:
rejestracja.jpg [ 4.77 KiB | Przeglądane 20031 razy ]
oznacza, że instalacja przebiegła pomyślnie.
Program był testowany na różnych wersjach Win XP.
Na podstawie dostępnych danych program oblicza sobie rekordy dla wysokości względnej, temperatury, odległości i prędkości radośnie pokazując je na ekranie.
Jeśli chcemy cieszyć się dłużej danymi możemy zaznaczyć ptaszka w bloku Zapis do pliku. Ptaszka zaznaczamy na samym początku przed nawiązaniem połączenia. Wtedy we wskazanej lokalizacji powstanie plik csv z wszystkimi dostępnymi danymi. Nazwa pliku składa się z części stałej oraz daty, np
LCD_eleres_logfile_2013-08-23.csv
W przypadku jeśli program napotka już plik z tego samego dnia, dopisze dane do już istniejących. Po zakończeniu każdej sesji nagrywania zostaną dopisane na końcu w pliku log nasze rekordy. Pola w pliku csv są oddzielone przecinkami.
Po podłączeniu sprzętu, uruchamiamy program a następnie wybieramy właściwy port com klikając na niego. Następnie klikamy przycisk START. Zielony wskaźnik poniżej poinformuje o nawiązaniu połączenia.
Żeby zakończyć klikamy przycisk stop lub koniec znajdujący się po drugiej stronie.
Program powstał żeby przywrócić hobby na właściwe tory czyli jest absolutnie bezpłatny, można po nim skakać, można się nim dzielić, itd. Zbyt dużo się naoglądałem ostatnio projektów, które dobrze sytuowanego modelarza są w stanie puścić z torbami. Hobby nie powinno tak mieć więc stąd ta moja mała fanaberia.
Dołożyłem starań żeby działał bez zarzutu, jest jednak sporo sytuacji, które ciężko wydumać nawet komuś tak pokręconemu na testy jak ja, więc jeśli uda się Wam znaleźć babola dajcie znać to poprawimy :)
Miłego używania.
 Tytuł: Re: LCD eleres - program pod Windows
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2013, 14:04
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJA :!: :!: :!: , no po prostu mniamniusio (:) :D :!: :!:
Raz że sama funkcjonalność, dwa - w zasadzie wszystko co potrzeba, no i ostatnie zdania przywracają wiarę w normalność :)
Jak dla mnie wątek już jest w ulubionych, i niecierpliwie czekam na ciąg dalszy ;) , a jak tylko ogarnę kilka zaległych pierdół - od razu biorę się za testowanie..
Dzięki Ci stokrotne dobry człowieku ;)
PostNapisane: piątek, 23 sierpnia 2013, 14:28
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby podłączyć się np BlueToothem, czy innym modułem radiowym między nadajnikiem a komputerem.
Zapomniałem napisać o kolejności pól w pliku log csv, są to w kolejności:
- Data z systemu
- Godzina z systemu
- Szerokość geograficzna w formacie dziesiętnym
- Długość geograficzna w formacie dziesiętnym
- Wysokość względna
- Odleglość w m od miejsca startu
- RSSI - siła sygnału
- RCQ - jakość sygnału
- Napięcie w modelu
- Napięcie baterii nadajnika RC
- Prędkość w km/h
- Ciśnienie
- Fix GPS
- Ilość satelit
- Temperatura odbiornika
Program będzie działał też w egzotycznych miejscach, gdzie współrzędne mają literki S czy W ;)
edyta: usunięcie zdublowanego słowa
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 11:17
Nic nie pomagacie, więc sam wymyślam dodatki, testuję, etc :ugeek:
Aktualnie program wygląda tak.
lcd_eleres 1.1.jpg [ 188.82 KiB | Przeglądane 19919 razy ]
Jak widać nieco się wzbogacił o różne funkcje na razie wszystko w wersji testowej bez publikowania. Z ciekawszych nowości pojawił się zapis do pliku KML więc po locie można sobie zobaczyć ścieżkę z latania np w Google Earth, oraz dodałem parę alarmów. Dodana jest też funkcjonalność zmiany języka a aktualnie pracuję nad dźwiękowym wariometrem :)
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 11:36
Baa - pomysłów to ja mam pół wiadra, tyle że obecne funkcje zadowalają mnie więcej niż w 248% (:) - więc z tej strony już niewiele pomogę.. ;)
Nie zmienia to jednak faktu, że śledzę postępy i czekam na wersje finalne ;) ..
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 11:43
więc po locie można sobie zobaczyć ścieżkę z latania np w Google Earth, oraz dodałem parę alarmów. ...
Super sprawa, też chciałbym mieć taką możliwość.
Swoją drogą, ciekaw jestem ile osób na naszym forum korzysta z eLeReS'a. Wydaje mi się , że niezbyt dużo więc może tu jest przyczyna braku pomocy?
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 11:54
A na jakim systemie RC latasz?
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 12:13
Głównie na FrSky ale niedawna również na RangeLink (platforma FPV)
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 14:18
Jeśli FrSky w wersji nadajnika DHT-U to wystarczy:
- w nadajniku podnieść wersję oprogramowania i wsadzić kartę microSD
- do odbiornika podpiąć sensor HUB + GPS
Natomiast jeśli FrSky w wersji nadajnika DJT lub DHT to wystarczy:
ver1 - do nadajnika podpiąć BlueTooth, a za nim jakieś urządzenie też z BT i androidem => FrSky Dashboard lub TrackMyRC
ver2 - jeśli aparatura to turnigy 9X, wgrać oprogramowanie z telemetrią + obsługą karty
ver3 - użyć podobnego oprogramowania pod windows jak to moje - gdzieś takie widziałem, ale nie mogę teraz znaleźć
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 15:17
Oj Hubert, dla mnie rzeczy o których piszesz nie są takie oczywiste i w moim wypadku słowo "wystarczy" jest wyzwaniem ( miedzy innymi dlatego nie kupiłem eLeReS'a a zdecydowałem się na system plug and play. Mam ten zestaw frysky klik.
Zastanawiałem się nad kupnem Loggera jaki ma Wojcio ale czytałem gdzieś, że bywają one przyczyną kreta więc odpuściłem. Póki co zadowalam się danymi z OSD a w przyszłości mam nadzieję uskładać na GroundStation by Zbig&Pitlab i wtedy będę miał komplet ( chyba, że chłopaki znowu coś wymyślą ;) )
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 15:22
A masz telefon na Androidzie, albo tablet?
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 16:05
Nie, nie mam . :?
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 16:22
To żeby wyświetlić dane telemetryczne możesz użyć:
- FLD-02 klik które jest wpinane do tych pinów w module nadajnika
- albo kupić odpowiednik tego co powyżej od kukiego klik
- albo zrobić samemu (ale ten ma bardzo mało funkcji) klik
- albo zmodyfikować aparaturę tak żeby wyświetlała te dane na swoim ekranie
http://openrcforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
Oczywiście to wszystko pod warunkiem, że masz odbiornik obsługujący telemetrię, a po stronie modelu coś jeszcze do niego podłączonego np gps czy czujnik temp.
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 17:35
Hubert , troszkę źle mnie zrozumiałeś. Mam OSD i dane z lotu mam na monitorku na bieżąco oraz na nagraniu z lotu. Fajnie się później analizuje lot - czasem niezłe kwiatki wychodzą np. pobór prądu 52A (:) . To czego mi brakuje to zapisu logów umożliwiającego stworzenie pliku dającego możliwości zobaczenia ścieżki w Google Earth (widziałem kiedyś - super to wygląda), tworzenia wykresów np opadania ( można by obliczyć np. prędkość modelu przy pikowaniu), wznoszenia ; ot takich dodatków do analizy w domu ;)
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 19:09
Aaaa widzisz, teraz rozumiem rzeczywiście mocno poplątałem :)
W takim razie jedyny sposób to osobny loger.
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 19:37
Poniżej masz mały zestaw linków do takich właśnie loggerów w wersji do samodzielnego zrobienia..
TU, TU, TU, TU, TU i TU..
Fakt - część projektów wymaga zrobienia płytek, ale do jednego czy dwóch wystarczy najprostsze Arduino i kilka drucików.
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 20:31
Dzięki Sławku, nawet nie wiedziałem, że są takie loggery. Najbardziej mi się spodobał ten z 2 linku , wystarczy wpiąć miedzy OSD a gps i gotowe; muszę poczytać ale już teraz obawiam się, że to ponad moje możliwości. :oops:
Edit
Przepraszam Hubert - naśmieciłem Ci .
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 20:55
Oj tam oj tam, dobrze, bo dzięki temu mamy tu zbiór loggerów i może kiedyś ktoś zrobi z tego użytek
PostNapisane: czwartek, 26 września 2013, 21:06
To jeśli mamy przyzwolenie autora.. ;)
Jakiś czas temu nabyłem drogą kupna kilka gołych płytek ArduinoMini v4 na eBayu, m.in. pod kątem właśnie wspomnianego przez Andrzeja loggera. Zamiast gniazda karty miniSD planowałem użyć przejściówki z kart mini na standartową (są dodawane do mini kart) - tak więc kilka minut z lutownicą, kilka elementów i drucików do wlutowania - i mamy własnego loggera :D !!
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 18:47
Dołączył(a): poniedziałek, 2 grudnia 2013, 12:54
To może ja ze swojej strony przedstawie propzycje.
Mianowicie wykonanie czegoś cuś co sprawi, że program HK Ground Station zrozumie dane przesyłane z eLeReSa.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 18:56
Przez 13 dni nie Doczytał regulaminu (:)
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 19:03
Fakt nie przeczytałem...
Już się poprawiłem... no prawie,
Muszę jeszcze przygotować miniaturkę swojej facjaty bo na tym forum to wymagane, chociaż jestem zwolennikiem aby na każdym forum użytkownik umieszczał taki sam obrazek.
Łatwiej rozpoznać osobnika.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 19:25
masz racje OSOBNIKA, tu lubimy rozpoznawać kolegów nie osobników
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 19:30
Szkoda czasu na przepychanki a i temat nie o tym...
Maciej
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 20:42
To proponuję biegusiem zastosować się do regulaminu :lol:
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 21:49
Tak też zrobiłem.
Maciej
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 22:48
W aktualnej wersji mojego programu jest już cała masa parametrów wyświetlanych na ekranie:
Co powoduje, że mapa może się już nie zmieścić... Z kolei jeśli mapę zrobię w osobnej zakładce nie będzie widać aktualnych paramterów lotu... Które zło jest mniejsze? Czy próbować upchać wszystko na 1 ekranie, czy na 2?
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 22:50
A może uda się sprytnie umieścić dane na mapie?
coś na kształt OSD
Maciej
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 22:58
Na mapie nie można nic bo to wtyczka Google'a a Ci potrafią dbać o swoje prawa. Jedyne co można zrobić to wyświetlić coś jako komentarz:
gugle.jpg [ 322.98 KiB | Przeglądane 10385 razy ]
Ale to widać tylko po najechaniu myszką i nie jest zbyt czytelne.
PostNapisane: niedziela, 15 grudnia 2013, 23:25
To może od drugiej strony...
spróbować wepchnąć dane do tej aplikacji o której pisałem?
+ różne widoki w tym fpv
+ gotowa mapra
+ nakładane na mapę piękne modele :)
- tutaj niesety się nie znam ale może więcej dłubania
Ewentualnie dać mapę obok danych.
- powyższe plusy
+ powyższy minus
Maciej
141,067,268 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
