Teraz jest poniedziałek, 23 listopada 2026, 18:17
 Tytuł: Pod jakim kątem zamocować silnik elektryczny w motoszybowcu
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 12:44
Dołączył(a): sobota, 3 sierpnia 2013, 21:04
Dotychczas latałem jedynie szybowcami. Mam obecnie potrzebę przerobienie szybowca na motoszybowiec poprzez zamocowanie silnika elektrycznego. Rozpiętość 200 cm, waga 1.000 gram.
- Pod jakimi kątami powinienem zamocować silnik (skłon, wykłon)?
- Czy są to zawsze takie same kąty? Jeśli nie to jak je ustalać?
- Czym jest to uwarunkowane?
Rajmund
Oprócz modelarstwa moje oczko w głowie to również "Trzy Marchewki" - http://www.trzymarchewki.pl
 Tytuł: Re: Pod jakim kątem zamocować silnik elektryczny w motoszybo
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 14:35
Od dłuższego czasu daje zerowe kąty a lot na silniku koryguje sterami. :D
Pewnie mnie zlinczują inni ;) ale uważam, że mocowania silnika w motoszybowcu ze skłonem i wykłonem jest bez celowe.
Po pierwsze każdy model ma inna charakterystykę więc te kąty są rożne dla modeli i zazwyczaj dobierane na tzw. „oko”.
Trzeba pamiętać, że taki model ma latać poprawnie bez silnika, lot na silniku to kilkanaście sekund wdrapywania się na pułap. :)
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 15:38
Generalnie w swoich modelach stosuję tylko wykłon w prawo jakieś 1,5-2 stopnie.
Skłonu w dół nie robię, koryguję to przy starcie wysokością. Możesz ustawić +/- 2 stopnie.
Nie są to te same kąty. Ustala się je empirycznie.
Uwarunkowane jest to wielkością modelu (rozpiętość i masa), wielkością i mocą silnika, wielkością śmigła.
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 16:10
Mnie się nie udało nigdy trafić z kątami w ten sposób, aby model piął się na silniku w górę bez ingerencji sterów. Więc to co koledzy przedmówcy napisali jest jak najbardziej prawdziwe. Jakkolwiek byś nie ustawił to musisz sterami podczas lotu silnikowego korygować.
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 16:32
Krzysiu będziesz zlinczowany ale za coś innego ;)
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 19:29
Za CO :?: mam ostatnio trudności ze zrozumieniem ;)
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 23:42
Czy jesteś pewien tego co piszesz? A może ja po prostu o tym nie wiedziałem i dlatego w każdym modelu nie muszę dotykać sterów w locie silnikowym :D . Oczywiście da się ustawić właściwe kąty tak, aby model na silniku leciał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jest to po prostu jeden z elementów trymowania modelu, każdego modelu z napędem silnikowym. Skłon silnika ustawiamy tak, aby przedłużenie jego osi przechodziło przez środek parcia płata (lub jak najbliżej niego). Wykłon w bok najlepiej ustawić doświadczalnie. Jego wielkość zależy głównie od rodzaju, wielkości i umiejscowienia usterzenia. Skręcanie modelu jest spowodowanie opływem usterzenia przez zawirowany strumień zaśmigłowy, który uderzając w usterzenie pod pewnym kątem, wywołuje moment skręcający modelu.
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 05:32
Marku z tego wynika, że jak silnik będzie w osi podłużnej kadłuba, to strumień zaśmigłowy będzie prostopadły do usterzenia pionowego i model nie powinien skręcać a tak naprawdę, to mieć tendencję do przechylania się na lewe skrzydło.
Cały czas tłumaczyłem sobie to tym, że silnik obraca śmigłem w prawą stronę a model jako ciało swobodne, nie posiadające punktu podparcia, zgodnie z zasadami dynamiki Newtona, działa na to kręcące się śmigło siłą równą co do wartości lecz przeciwnie zwróconą (dlatego helikoptery mają śmigło ogonowe). Problem w tym, że przy mniejszych modelach a i przy większych, które mają duże silniki z dużymi śmigłami, opór aerodynamiczny jaki stawiają skrzydła jest mniejszy jak ta siła działająca przeciwnie do siły obrotu śmigła i dlatego model ma tendencje do przekręcania się na lewe skrzydło.
Ale ja tam się na tym nie znam, ja tu tylko sprzątam ;)
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 06:13
Nie będę dyskutował z doświadczeniem.
Ale wiem co piszę. Potwierdzam: Nigdy nie udało mi się ustawić kątów silnika tak, aby model szybowca piął się w górę bez ingerencji sterów. Wychodzi na to, że albo nie miałem takiego szczęścia, albo jestem lipnym modelarzem ?
PostNapisane: środa, 28 sierpnia 2013, 07:40
Ilu modelarzy tyle teorii i każda prawdziwa :D, ja obstaje przy swoim zerowe kąty i pilnowanie modelu sterami lub jak kto woli trymerami tez idzie jak po sznurku tylko trzeba potrenować. :)
Nie zawsze kadłub szybowca ma idealny okrąg po obcięciu noska i wstawianie wręgi pod kątami w "jajcowaty otwór" zaczyna być karkołomne nie wspominając jak potem jest dopasowany kołpak. Oczywiści da się ale człowiek musi się namordować zamiast ten czas poświęcić na latanie ;).
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 01:20
Wojtek, nie bądź taki skromny :D . Wiedza na temat ustawiania skłonu i wykłonu silnika nie jest moją teorią, tylko została niegdyś zaczerpnięta z literatury, a moje doświadczenie jedynie to potwierdza. A może po prostu czytałem niewłaściwe książki ;) . Monopolu na wiedzę nie mam, ale taką niegdyś nabyłem i staram się z niej korzystać w praktyce.
Moment obrotowy (a właściwie to moment żyroskopowy) od silnika jest tylko wyraźnie odczuwalny przy mocnym napędzie, w chwili uruchamiania silnika, podczas ustabilizowanego lotu. Wyraźnie wtedy widać "kopnięcie" modelu wokół osi podłużnej, wymagające korekty lotkami. Z chwilą gdy obroty silnika zostaną ustalone, moment ten nie ma istotnego wpływu na lot ( co nie znaczy, że go w ogóle nie ma). W dużym lotnictwie moment odchylający samolot, wywołany działaniem na usterzeniu siły aerodynamicznej wytworzonej przez niesymetryczny opływ zaśmigłowy, nazywany jest kierunkowym momentem zaśmigłowym.
Nie bardzo chyba rozumiem. Strumień zaśmigłowy ma kształt spirali o bardzo dużym skoku, opływa więc ster kierunku pod pewnym, niewielkim kątem. Nie bardzo sobie mogę wyobrazić, jak może być prostopadły do sk.
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 11:46
jak wyznaczyć/ znaleźć ten "środek parcia płata"?
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: czwartek, 29 sierpnia 2013, 22:05
Środek parcia profilu leży na przecięciu linii działania wypadkowej siły aerodynamicznej z cięciwą. Znając biegunowe profilu można go dokładnie wyliczyć. Dla naszych potrzeb wystarczy przyjąć 0,25 długości średniej cięciwy płata (liczą od noska oczywiście). W tym punkcie (lub bardzo blisko niego) znajduje się środek aerodynamiczny (punkt leżący na cięciwie, względem którego współczynnik momentu nie zależy od kąta natarcia).
PostNapisane: piątek, 30 sierpnia 2013, 20:41
Serdecznie dziękuję wszystkim forumowiczom zaangażowanym w udzielenie odpowiedzi.
Rajmund
141,128,333 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
