Teraz jest niedziela, 4 października 2026, 21:47
 Tytuł: Aparatura Turnigy 9X
PostNapisane: sobota, 17 sierpnia 2013, 17:39
Dołączył(a): piątek, 16 sierpnia 2013, 21:42
Witam wszystkich.
Buduje łódkę zanętową. kadłub już mam silniki i wszystkie inne podzespoły też mam. Moje pytanie jest takie: chciałbym do swojej aparatury kupić DHT-U Combo
http://helipad1.shoper.pl/pl/p/DHT-U-COMBO-FrSky-najnowszy-soft-pokazuje-rowniez-odleglosc-od-miejsca-wylotu/4229
Chciałbym znać położenie swojej łódki i odległość od bazy i do tego DHT-U chce kupić GPS
http://helipad1.shoper.pl/pl/p/GPS-01-czujnik-GPS-do-zestawow-telemetrycznych-FrSky/4231
Żadnej innej telemetrii nie potrzebuję, co jeszcze muszę kupić aby mi to ładnie wszystko chodziło???
Czy na standardowym odbiorniku od mojej apki pójdzie mi to??
 Tytuł: Re: Aparatura Turnigy 9X
PostNapisane: sobota, 17 sierpnia 2013, 22:50
Jak zapewne kolego zauważyłeś trafiłeś na forum modelarzy RC głównie modeli latających.
Zarówno Twój avatar jak i problem z którym się zwracasz świadczy o Twoich intencjach, że z latającym modelarstwem RC nie masz nic wspólnego. Zresztą sam się przyznajesz:
pablojarocin napisał(a):
Cześć jestem tu nowy, ale myślę ze mi tu pomożecie. interesuje mnie wędkarstwo. Właśnie buduję łódkę zanętową i dlatego się tutaj zalogowałem i szukam pomocy.
Myślę, że więcej informacji uzyskasz tutaj:
http://www.google.pl/#bav=on.2,or.r_qf. ... 99dkarskie
lub
http://www.koga.net.pl/
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2013, 10:12
Ja szukam pomocy w sprawie aparatury a nie budowy łódki. Łódka jest już zmontowana i pływa. A na powyższy link do którego mnie odsyłasz to są fora wędkarskie które nie ma nic wspólnego z RC.
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2013, 23:01
DHT-U Combo
Wiem, że powtarzasz za tym co podał sklep ale to nie żadne combo... To coś nosi nazwę DHT-U. I jest nadajnikiem FrSky i wyświetlaczem danych telemetrycznych i zapisywaczką tych danych na karcie microSD. Dodatkowo to opisane przez nich najnowsze oprogramowanie pochodzi z końca 2011 roku aktualna wersja to 2.3
Sensor Hub.
Nie, musisz mieć odbiornik FrSky z telemetrią, np ten, lub z mniejszą ilością kanałów.
PostNapisane: niedziela, 18 sierpnia 2013, 23:55
Który wziaść??
1. http://www.ef3m.pl/1844,odbiornik-frsky-2.4ghz-d8r-ii-plus-telemetria-wbudowany-czujnik-napiecia.html
2. http://www.ef3m.pl/1845,odbiornik-frsky-2.4ghz-d8r-xp-telemetria-rssi-%28pwm%29-i-cppm-output.html
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 00:22
Weź pierwszy mam i jestem bardzo zadowolony :D
Pozdrawiam Jacek
Spektrum DX9
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 09:22
Po wgraniu najnowszego oprogramowania do D8R-II plus niczym nie różni się od wersji XP poza kolorem......
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 20:18
Ma ktoś jakiś sklep gdzie dostanę wszystkie czujniki do frsky głownie chodzi mi o takie:
-czujnik temperatury
-gps
-hub
-dht-u
-uchwyt mocujący
Tzn. żeby były wszystkie te produkty w jednym sklepie. Bo jakoś przeglądam to zawsze czegoś brakuje.
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 20:37
Tak znam taki, wszystko dostaniesz w Hobbyking
PostNapisane: poniedziałek, 19 sierpnia 2013, 21:13
w HB nie jestem zalogowany a te elementy bym musiał mieć do piątku.
PostNapisane: wtorek, 20 sierpnia 2013, 18:43
W takim razie nie będziesz miał ich do piątku :( A teraz pomyśl od początku.... może jednak HK.
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 20:33
http://allegro.pl/pakiet-nadajnika-1500mah-9-9v-3s-life-turnigy-9x-i3355263660.html
Kupiłem taki pakiet do tej aparatury i chciałbym się spytać jak przerobić te końcowki żeby mi pasowały???
przy tym pakiecie mam taki kabelek z wtykiem na 4 kable(czerwony, niebieski, żółty, czarny) to jest pewnie do ładowarki.i taka wtyczka czarna z 3 pinami a są tylko 2 kable czarny i czerwony. i jest jeszcze jeden kabel z wtykiem na 2 piny i też jest czerwony i czarny. i do tego dostałem taki kabelek jakby przejsciowka ( 3 kabelki czarny, niebieski i czerwony) jedna strona pasuje mi do mojej aparatury a druga do zadnego kabla od lipola nie pasuje.
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 20:47
Ta czarna wtyczka pasuje nic nie musisz przerabiać. W gnieździe masz wcięcie popatrz dobrze, a we wtyczce wypust. I taj jakbyś nie podłączył to na środku jest plus.
1500mAh wziąłeś? Wchodzi 2650mAh bez problemu, no trzeba kabelki dobrze poukładać :mrgreen:
Ta biała wtyczka jest do balancera i podłączasz ją do ładowarki jak słusznie zauważyłeś, a ta czerwona też do ładowarki :mrgreen: Przez tą czarną też możesz ładować
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 22:09
A mam kupioną ładowarkę imax B6 i niby sam mi wykryje jaki lipol. a tu nic. mam podłączone przez balancera i normalnie plus i minus i nic nie pokazuje że ładuje. na wyświetlaczu mam ustawione lipo storage 0.1A 11.1V (3S).
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 23:38
Program lipo storage jest do ładowania pakietów, które mają potem leżeć jakiś czas nieużywane. Więc zły program wybrałeś.
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 23:40
to jaki jest dobry??
i druga sprawa wyciągłem nadajnik z turnigy i który bolec jest plus i minus i PPM???
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 23:45
Polska instrukcja obsługi na stronie 16 masz opisane jak ustawić program do ładowania.
A drugiego zdania nie rozumiem, co z czego wyciągnąłeś? I jaki bolec??
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 23:47
w aparaturze wyciągnołem nadajnik. i mam tam 5 pinów(bolcy). zakupiłem DHT-U i chcę to zamontować do swojej turnigy i nie wiem które bolce są od plusa i minusa i który to sygnał PPM??
PostNapisane: sobota, 24 sierpnia 2013, 23:54
A w moim guglu jest odpowiedź na takie pytanie.....dziwne.
przewiń do 1:57 masz dokładnie pokazane. Piny 1,3 i 4. Jedynka od strony anteny.
A tu masz definicję co znaczy BOLEC...
PostNapisane: niedziela, 25 sierpnia 2013, 09:58
Jak połączyć ten sensor hub z odbiornikiem D8R-II Plus???
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:27
Ma ktoś jakiś poradnik jak skonfigurować te przełączniki 2 pozycyjne i ten jeden 3 pozycyjny?? Jakoś się nie łapie.
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 20:49
A TUTAJ Zaglądałeś :roll:
PostNapisane: wtorek, 27 sierpnia 2013, 21:52
Artu dzięki ci bardzo myślę że jutro coś wykombinuje.
139,743,110 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
