Teraz jest wtorek, 10 listopada 2026, 20:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Wicher XXL
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 12:14
Witajcie.
Rozpoczynam relację z budowy kultowego modelu. Planuję w przyszłym roku obecność w Wilczych Laskach, więc jak tu pojechać ?; nie posiadając Wicherka ? Znany niektórym (żółty) Wicherek25 poszedł do ludzi. Stworzyła się pustka, którą postanowiłem zapełnić. Tym bardziej, że pracując w fabryce mebli mam dostęp do nieograniczonej ilości materiałów, które z powodzeniem (po dokładnej selekcji) mogę wykorzystać za Free. Ale oczywiście Jarek nie byłby Jarkiem gdyby czegoś nie pozmieniał.
Jako, że zawsze "kręciły" mnie duże modele ten model będzie miał zmienione wymiary do rozmiaru XXL.
Powiększone dwukrotnie plany Wicherka 25 tworzą model o rozpiętości 3,5m długości kadłuba 2,20m, cięciwa płata 48cm.
Chcę zastosować również profil płata ClarkY, oraz klapy i lotki. Pokrycie folia solartex.
Docelowo sercem ma być benzynka DLA56.
Zapraszam do śledzenia relacji, podpowiadania, komentowania, aby było to dodatkową motywacją do budowy.
Na początek papier, długa linijka, kalkulator, dobry ołówek i gumka:
DSCF3354.JPG [ 72.82 KiB | Przeglądane 18641 razy ]
Sklejka 6mm, ręczny ploter włosowy i jedziemy:
DSCF3373-001.JPG [ 114.76 KiB | Przeglądane 18641 razy ]
Po przeskalowaniu kadłub wyszedł mi taki "deskowaty", więc zmieniłem szerokość kadłuba do 20cm. Teraz wygląda bardziej naturalnie - taki "samolotowaty":
DSCF3372-001.JPG [ 134.1 KiB | Przeglądane 18641 razy ]
Następny etap to jeszcze praca przy żebrach. Muszę wykonać odpowiednie otwory do mocowania płatów, otwory do złącz MPX, Otwory do kadłubowych okuć zastrzałów, a następnie kratownica kadłuba.
cdn.
 Tytuł: Re: Wicher XXL
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 12:49
No faktycznie ciężko nazwać tego potwora Wicherkiem :D
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 12:54
Jarek, jak pracujesz w fabryce mebli to elementy kadłuba i żebra przy tej wielkości zrób z płyty meblowej :lol: .
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 13:37
i co ma skleić latającą szafę?
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 13:43
Przy tej wielkości to Jarek może na nim osobiście przylecieć do Wilczych. :lol:
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 14:06
A u mnie wisi w modelarni tylko 2.3 m :(
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 14:51
Z materiałami to jest taka sprawa, że do mebli używamy sklejki brzozowej 12mm, 18mm i 6mm.
Paczki importowane głównie z Rosji i Białorusi są pakowane-obłożone sklejką 6mm, 8mm i czasami 10mm. Ta sklejka z opakowania jest dużo lepszej jakości niż ta w środku używana do produkcji. Sklejkę z opakowań głównie się recyklinuje. Mogę za pozwoleniem kierownictwa zabierać z zakładu w dowolnych ilościach. Firmie to jest na rękę, bo za recykling płaci.
Czasami również w paczkach listwy brzozowe są poprzekładane bardzo ładnymi arkuszami sklejki 3 i 4 mm. Te również mogę zabierać. Muszę dodać, że jest to sklejka gospodarcza. Do dobrej jakości sklejki lotniczej jej bardzo daleko. Ale cóż "darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda" ;) .
Głównymi materiałami przy budowie tego modelu będzie właśnie ta sklejka. Żeberka będą ażurowane z trójki. Usterzenie raczej zrobię z balsy.
Ciekaw jestem jaka wyjdzie waga całości ? To co jest na trzecim zdjęciu waży teraz 2 kg.
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 15:43
Moje maleństwo waży 4.8 kg
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 20:41
2 kg ło matko (:) to faktycznie zapowiada się niezła bestia ;) ,będę trzymał kciuki.
Pozdrawiam Tomek.
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 21:24
Jarek jak ta niewielka część waży 2 kg to całość coś mi się wydaje, że może oscylować wokół 10kg a to by znaczyło, że ten DLA 56 może być za mały.
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 21:48
Cheche - o tym samym pomyślałem ;)
Będę śledził postępy, powodzenia :P
PostNapisane: czwartek, 2 maja 2013, 23:01
Na tym etapie Konrad to możemy się jedynie domyślać wagi. To są najcięższe części ze sklejki. Reszta kadłuba to kratownica z listew. Płaty będą znacznych rozmiarów, ale ażurowane, więc tutaj dużej wagi nie będzie. Usterzenie balsa. Silnik i paliwo do lotu znacznie powiększy wagę. Buduję model latający, a więc cały czas będę miał na uwadze wagę.
Obstawiam, że cały model powinien ważyć około 8 kg.
HobbyKing podaje ciąg silnika 15kg, więc powinien bez problemu szarpnąć ten model.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 06:53
Będzie Wicher ;)
Pozdrawiam z Poznania
Marek C
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 08:09
Stosując tę zasadę pewnie z 0,5 kg byś zszedł z wagi. Sklejki 6 mm to nie osłabi.
chyba, że już wszystko poklejone.
Ed: troszkę zmodyfikowałem, żeby mi ktoś błedu konstrukcyjnego nie zarzucił, ale chodzi mi o zasadę.
Ostatnio edytowano piątek, 3 maja 2013, 08:23 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 08:18
To ma być trenerek czy akrobat Jarku? Dwukrotna przewaga ciągu nad wagą. Toż rozszarpie go taka bestia.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 08:26
Jarku ,podrzucam Ci kilka fotek tak ogromnych ''WICHERKÓW'',może w ten sposób tobie pomogę.
Obrazek tutaj pod światło widać kratownicę.
Skrzydła były usadzone na bagnecie z rurki ,a silniki chyba kosiarki .Ten z całymi niebieskimi skrzydłami jest wykonany przez kol. Andrzeja Nowickiego ,w tamtym roku latał RWD-5 [też dużym].
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 08:36
Pomysł Stefana moim zdaniem jest dobry z tym ażurem. Wytrzymałości nie pogorszy a wagi ubędzie.
A co do wagi to 8 kg moim zdaniem będzie OK. A ciąg 15kg dla DLA 56 to chyba HK trochę przesadził. Ale obym się mylił i miał faktycznie taki.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 08:47
Myślałem nad ażurowaniem tych części, ale stwierdziłem, że dużo wagi nie ubędzie a osłabienie wystąpi.
Widziałem w Wilczych Laskach dużego Wicherka. Był podobnych rozmiarów do budowanego przeze mnie i miał silnik przerobiony od piły motorowej (chyba coś koło 30 cm). Myślę, że ten DLA będzie OK. Tym bardziej, że silnik nie kupuje się do jednego modelu, ale patrzę trochę w przyszłość. Nie muszę wykorzystywać całej mocy. Model ma być do rekreacyjnego latania i czasami wykorzystywany jako holownik.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 08:52
To chyba podobny silnik. W zakładkach są jego osiągi
http://riku.pl/towar/p/id/5887/kontekst/4382/
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 09:10
Niby wychodzi 13,8 kg na 100m więc będzie bardzo dużo zapasu.
Fajny ten wicher(ek) będzie. :D
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 10:46
Jarek tą masą za bardzo sie nie przejmuj moje" bydełko " pociągnął MDS 10 cm .Start co prawda z betonki lub z niskiej trawy, za to lot wspaniały
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 13:38
Szczepan, wstydziłbyś się...
MDS? :nieufny: To tak, jakbyś przeklinał :shock:
:D ;)
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 13:56
Jarku podoba mi się ten recykling sklejki.
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 14:12
Ja z dostępnych dla mnie "odzysków", to jedynie wersję micro mógł bym wykonać :lol:
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 14:40
Artur ale ty masz owocówkę, to pierwsza klasa materiał :D
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 17:39
Są i szersze owocówki
S5000001.JPG [ 115.74 KiB | Przeglądane 14277 razy ]
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 22:13
:D ;)
Karolku MDS lał paliwem na wszystkie możliwe sposoby, ale dawał radę.
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: piątek, 3 maja 2013, 22:34
Zgadza się.
Całkiem niezły motor, lepszy od Radugi.
Z rurą potrafił się nawet fajnie kręcić.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 05:54
Jarku czytałem kiedyś pewną wojnę o tym że profil ClarkY nie powinien mieć dorabianych klap . Było sporo faktów i przytaczania wykresów obliczeń . Jednak jakoś mnie to wtedy nie zaciekawiło ale postaram się odkopać ten temat i podać linka
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 08:39
Gdybyś to Krzysiu znalazł i ja bym był wdzięczny, też coś takiego słyszałem ale nie jestem pewny czy to prawda :nieufny:
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 16:05
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/19544-clark-y-i-klapy/ to jest jeden z wątków ale nie znalazłem jeszcze tej właściwej dyskusji. Pokopię jeszcze w wolnej chwili
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 16:25
Tutaj kolega wykonał ''wicherka'' z klapami na oryginalnym "Wicherkowym" profilu tupu "R".[Dzięki Robert]
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35718- ... rka-25-ep/
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 17:21
TATA-Maji napisał(a):
Tutaj kolega wykonał ''wicherka'' z klapami na ClarkY
Ten jest na oryginalnym "Wicherkowym" profilu tupu "R".
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 20:14
Przejrzałem te wpisy i opinie w zapodanych linkach w temacie klap i odnoszę wrażenie, że to dotyczy szybowców. Mój Wicherek będzie dużym modelem i klapy chcę wykonać z założeniem ułatwienia startu poprzez zwiększenie siły nośnej, a także wyhamowanie prędkości podczas lądowania. Chciałbym również uzyskać efekt realistycznych lądowań. W kominach nie będę latał, chyba, że kiedyś przyp...ę niechcący w jakiś komin ;) .
Co do mechanizacji płata na oryginalnym wicherkowatym profilu to słyszałem, że tam jest bez sensu stosowanie nawet lotek, o klapach nie wspomnę. Dlatego chcę zastosować Clarka, może trochę archaiczny profil, ale jakże popularny w górnopłatach.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 20:47
Czyli - jak rozumiem całość zmian konstrukcyjnych - Twój "Wicher" będzie miał tyle wspólnego z oryginałem że jedynie kształt kadłuba będzie jedyną pozostałością po pierwowzorze?..
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 21:04
Czyli źle rozumiesz.
Kształt kadłuba, kształt usterzenia, kształt płatów, podwozie, cała geometria w oparciu o plany Wiesława Schiera.
Zmiany to:
Rozmiar XXL, profil ClarkY (na pierwszy rzut oka zmiana niezauważalna), klapy, lotki, zwężający się ku tyłowi kadłub.
To wszystko. Czyżby aż tak dużo?
Wiadomo, że przy tej wielkości modelu muszę wprowadzić pewne zmiany powodujące zwiększoną wytrzymałość konstrukcji.
Obserwujcie relację, komentujcie.
Obecnie stoję, bo czekam na zamówione dźwigary rurowe.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 23:04
To ja przy okazji zapytam: czy są gdzieś dostępne plany Wicherka "15" :roll: Czy trzeba samemu przeskalować :roll:
Mam plany "10" i "25" a "15" nie mogę odszukać :?
PostNapisane: sobota, 4 maja 2013, 23:19
Przecież nawet sam Guru Schier zachęcał do budowy wersji rozwojowych Wicherka i podsuwał różne możliwe warianty modyfikacji tego modelu: http://www.alehar.aplus.pl/artykuly_mod ... herka.html , dlatego uważam że usprawnienia zaplanowane przez Jarka w najmniejszym stopniu nie powodują, że Wicherek miałby przestać być nadal Wicherkiem.
Artur - plany "15" nie były publikowane. Trzeba je sobie wykreślić samemu albo przeskalować z "10". Więcej możesz poczytać tu: http://www.alehar.aplus.pl/artykuly.html .
Gdybyś potrzebował skany planów "10" i "25P" w PDF to pisz do mnie na PW.
PostNapisane: sobota, 11 maja 2013, 09:20
Oto postępy w wykonaniu konstrukcji nośnej płata.
Założeniem jest dźwigar (rura aluminiowa 32mm). Kiedyś pytałem tutaj na forum o takowy dźwigar i otrzymałem odpowiedź, do kupienia w nastiku. Problemem jest jednak wysoki koszt wysyłki do UK.
Postanowiłem wykonać sam. Zamówiłem wypolerowane rurki aluminiowe 32mm, długość 1m szt.2.
Następnie po pokryciu pastą do butów nawinąłem na żywicę tkaninę szklaną, a na koniec owinąłem folią.
DSCF3374.JPG [ 103.07 KiB | Przeglądane 13919 razy ]
DSCF3375.JPG [ 37.95 KiB | Przeglądane 13919 razy ]
Po wyciągnięciu rurki (był problem, ale udało się) wyszło całkiem sympatycznie:
DSCF3377.JPG [ 125.37 KiB | Przeglądane 13919 razy ]
Teraz muszę wywiercić odpowiednie otwory w żebrach przykadłubowych i zabieram się za składanie kratownic.
PostNapisane: sobota, 11 maja 2013, 09:25
No rurka faktycznie wyszła Ci nieźle. Ja poległem na wyjęciu. Chyba za mało dałem pasty bo nie wyszła.
140,820,649 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
