Teraz jest piątek, 27 listopada 2026, 05:22
 Tytuł: Katana X-lite 1400mm
PostNapisane: piątek, 30 listopada 2012, 20:15
Miałem nie zgłaszać modelu do konkursu ale stwierdziłem, iż to mnie dodatkowo zmotywuje do pracy oraz nauczy rzemiosła budowy modeli gdyż jest to moja pierwsza konstrukcja balsowo-sklejkowa. Udział w konkursie traktuje zatem bardziej treningowo niż konkurencyjnie ;)
Rozpiętość - 1400 mm
Długość - ok 1400mm
Konstrukcja - balsowo-sklejkowa z pokryciem foliowym
Masa - ok 2500g (mam nadzieję)
Silnik - spalinowy
Plany- od kolegi z forum
Plany już wydrukowane, uparłem się ciąć wszystko ręcznie i tak też będzie. Życzę uczestnikom udanych konstrukcji oraz powodzenia w rywalizacji.
 Tytuł: Re: Katana X-lite 1400mm
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 14:13
Zacząłem powoli ciąć, wiedziałem że łatwo i szybko nie będzie ale nie miałem pojęcia, że aż tak wolno ;) ale co tam nie śpieszy mi się...
2012-12-02 14.04.15_800x600.jpg [ 101.44 KiB | Przeglądane 22428 razy ]
2012-12-02 14.03.57_800x600.jpg [ 93.46 KiB | Przeglądane 22428 razy ]
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 14:35
Najważniejsze to dobrze zacząć.
Ty zacząłeś świetnie.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 14:42
Koniecznie sprawdź tą wręgę w kształcie litery "U" jeśli to te same plany co ja budowałem 2,2m to jest lekko za luźna.
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 19:59
Z racji, że prace nad modelem ustaną na ok 2 tyg. zamieszczam fotkę z elementami jakie udało mi się już wyciąć z czego zdecydowana większość dzisiaj. Ślęczałem nad wyrzynarką od 12stej do teraz z niedużymi przerwami. Cdn. ok 14stego mam nadzieję :)
SDC16580_800x600.JPG [ 100.4 KiB | Przeglądane 22375 razy ]
PostNapisane: czwartek, 14 marca 2013, 21:34
Niestety prace ustały aż do dziś, mam już wszystko wycięte, sklejkę ciąłem sam a balsę laserowo. Niestety silnik jaki zakupiłem raczej nie zmieszcze to tego maleństwa i teraz zastanawiam się nad nowym napędem, zzastanawiam się czy elektryk czy spaliniak? Proszę o opinie na temat wyboru pod względem ceny? Zacznijmy od elektryka, jaki silnik jaki regiel oraz pakiet polecacie? Najchętniej z HK NL.
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 00:07
Prace idą bardzo powoli ale do przodu, może na jesień się wyrobię. Największy problem mam z silnikiem kupiłem RCGF 15cm i okazał się za ciężki i za duży i tutaj potrzebuje waszej pomocy ;) jak sądzicie warto go upchać w tym maleństwie? Jeżeli nie będę musiał go wymienić lub kupić żarowy przed czym tak bardzo się wzbraniałem i stąd mój wybór. Ten motorek waży prawie kilogram!
DSC_0893_800x530.jpg [ 50.17 KiB | Przeglądane 22065 razy ]
DSC_0896_800x530.jpg [ 62.73 KiB | Przeglądane 22065 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 kwietnia 2013, 16:36
Zamierzałem kupić silnik ASP FS91 ale jednak silniczek rcgf 15cm, który nietrafnie zakupiłem do Katany postanowiłem zostawić sobie pod następny model. Więc teraz postanowiłem iż może zakupię do Katany silnik ASP 61A 2takt. Doradzicie czy warto? Interesuje mnie z racji ceny (332zł) a pieniędzy wydałem na modelarstwo w ostatnim czasie tyle, iż racjonalne jest przystopować ;) Proszę o jakieś opinie na temat tego silniczka.
Poniżej jak widać efekty wczorajszej babraniny, zamiast listwy sklejkowej na wzmocnienie zastosowałem płaskownik węglowy 6x1mm+balsa.
SDC16751_800x600.JPG [ 82.21 KiB | Przeglądane 21998 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 08:58
Niedawno miałem podobny dylemat jaki sinik wybrać do mojego madmana 1,5m. Pierwszy wybór również padł na nowy ASP 61 ze względu na cenę, no i niby większą moc w porównaniu do np. 65LA. Z kolei jak pytałem kolegę z innego forum który używa 65LA i APS 0,61 twierdził, że nie ma żadnej odczuwalnej różnicy w mocy a stabilność pracy o wiele lepsza w o.s.ach.
Jednego o.s.maxa już mam i jestem zadowolony, więc stwierdziłem że lepiej dołożyć i mieć mniej problemów.
Pojechałem do sklepu w Katowicach, pomacałem obydwa, a właściciel sklepu zaproponował mi jeszcze trzeci O.S.Max 55AX. Sprzedawca mi mówił, że moc maja wszystkie podobną z lekką przewaga ASP ale 55AX jest lżejszy od ASP o 125g, więc i tak nadrabia to w locie. Namącił mi w głowie i silnika w końcu wtedy nie kupiłem, odczekałem 2 miesiące, poświęciłem zakup nowych butów zimowych i kupiłem w końcu w modelemax 55ax za 529 zł.
Tak że może zastanów się nad takim rozwiązaniem. A co do wydatków ja żonie w tym wypadku mówię, że tak naprawdę zaoszczędziłem na takim zakupie, bo kupuje markę, kiedyś go odsprzedam za więcej w zasadzie to więcej zyskuję niż wydaję :D
Aktualna pogoda i prognoza
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 09:34
Aby wyważyć tej wielkości model potrzeba około 500g na nos.Szukaj silnika o takiej wadze.Asp91fs będzie za ciężki.Na alegro widziałem Saito 65 w dobrej cenie to byłby ideał,jeszcze lepiej byłoby saito82fa,asp61fs byłby na styk z mocą,osmax55 byłby super ale ja wolę 4 takty.Gdybyś jednak zmieścił się w 2200g bez paliwa to asp61fs byłby dobry.Latam mx-2 z takim silnikiem i jest ok.
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2013, 20:37
Dziękuję za odpowiedzi, muszę w takim razie jeszcze raz przemyśleć, może kupię Asp fs61 w HK za cenę minimalnie wyższą od 2taktowego asp.
Jeżeli chodzi o zasilanie zastanawiam się nad Lipo 1050mAh 2S. Czy ktoś mi podpowie w tym temacie?
PostNapisane: wtorek, 23 kwietnia 2013, 22:58
Dzisiaj trochę polepiłem, nie obyło się bez problemów, poniżej efekty dłubaniny.
DSC_0992_800x530.jpg [ 68.63 KiB | Przeglądane 21825 razy ]
DSC_1008_800x530.jpg [ 67.6 KiB | Przeglądane 21825 razy ]
DSC_1014_397x600.jpg [ 33.99 KiB | Przeglądane 21825 razy ]
DSC_1019_800x530.jpg [ 55.46 KiB | Przeglądane 21825 razy ]
DSC_1022_397x600.jpg [ 39.49 KiB | Przeglądane 21825 razy ]
DSC_1021_800x530.jpg [ 59.2 KiB | Przeglądane 21825 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2013, 19:32
A co było powodem problemów?
Czy mogę poprosić zdjęcie wnętrza kadłuba, z góry, częsci dziobowej aż do rury. Generalnie chodzi mi o wręgę "U" spinającą tył domka silnika z kadłubem i jej spasowanie z domkiem.
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2013, 20:26
Problem powstał po nałożeniu pokrcia z balsy 1,5mm na maskę/pokrywę jak na zdjęciach gdyż troszkę się zwichrowała ale na szczęście udało mi się to zniwelować dokładając od spodu po ukosie listwę balsową.
Co do wręgi "U" tak jest szczelina, moim zdaniem z niczym to nie przeszkadza, konstrukcja i tak jest mega pancerna jak na tak mały model. Zdjęcie zrobię i wrzucę jak tylko się uwinę.
DSC_1030_800x530.JPG [ 144.28 KiB | Przeglądane 21730 razy ]
DSC_1028_800x530.JPG [ 140.79 KiB | Przeglądane 21730 razy ]
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2013, 21:11
Dzięki chodziło mi tylko o potwierdzenie tego błędu w planach.
Ładnie Ci to wychodzi siedzę na widowni i obserwuję....
W mojej pokrywie mam to samo i już wiem co poprawić, dzięki.
PostNapisane: czwartek, 25 kwietnia 2013, 21:44
Czy ładnie to nie wiem na żywo wygląda to dużo gorzej niż na fotkach szczerze mówiąc, ale to mój pierwszy konstrukcyjny model więc uczę się.
Co do pokrywy po wyschnięciu troszkę się zwichrowała a wystarczyło dociąć poszycie na wymiar i postawić na płaskim lekko czymś dociskając. Na szczęście na tyle niewiele iż dało się skorygować w/w listwą. Teraz znowu będę miał 2 tygodnie przestoju :( na tydzień wyjeżdżam a później tydzień w morzu.
141,258,198 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
