Teraz jest środa, 21 października 2026, 19:04
 Tytuł: Gdzie dostanę nietypowe rozmiary balsy albo jakiś zamiennik
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 19:40
Czy dostane gdzies nietypowe rozmiary balsy? Potrzebna mi jest 1000x powyżej 112mm czyli np 1000x120 czy 1000x150. czy dostane gdzies takie rozmiary balsy? zrobiłem kałub pod laser i sie okazało że boczek kałuba ma wiecej jak 100mm wysokości, Przerabianie to tak jak robienie 2go kadłuba. Chyba że inny materiał który nadawałby sie na kadłub. Balsosklejka nie wchodzi w grę poniewaz o grubosci 2mm ma w rzeczywistosci ~1,6,a 3mm ~2,6
Pozdrawiam, Paweł
 Tytuł: Re: Gdzie dostanę nietypowe rozmiary balsy albo jakiś zamien
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 19:42
Nie dostaniesz takiej balsy, podzielenie kadłuba to sekundy. Przecież przerobienie tego na balsosklejkę to sprawa banalna.
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 19:45
Ale chodzi ci o podzielenia na pół? (górę i dół) I potem to skleić? Przerobienie na balsosklejkę to sekundy. Dla Ciebie pewnie tak, a dla mnie trochę czasu zajmie.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 19:54
Jak mi podeślesz to rano na mail to podzielę CI to, nie ma sprawy.
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 19:57
Tak pomyslałem i poprawie to na balsosklejke 3mm (2,6mm), Może faktycznie nie zajmię to tak dużo czasu.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 19:59
dorób offset na laser, przeważnie od 0.1 do 0.25mm.
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:03
O offsecie pamietam i ustwiam go na 0.125mm. mam czasem problem z ustawianiem offsetów. Moge go ustwaic tylko wewnątrz obiektu. A przeciez potrzebuje powiększyć element a nie go zmniejszyć. Nie wiesz czemu moze tak być ?
Pozdrawiam, Paweł
Ostatnio edytowano niedziela, 4 lipca 2010, 20:11 przez Ppompka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:08
No to ok, ja ustawiłem na 0.125 i okazało się że laser na którym mi cięto ostatnio ma średnicę promienia 0,1mm i wyszło dość ciasno ale Funtana za to składa się rewelacyjnie. Pokaż może to co narysowałeś, będzie to zachętą dla innych używających Cad-a.
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:12
Pokaże to jutro jak już bedzie to skończone. Moze by ktos wtegu zucił okiem na to czy jest mniejwięcej dobrze narysowane.
Wyedytowałerm poprzedni post bo mam jeszcze jeden problem
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:14
Podeślij plik lub dodaj jako załącznik to zobaczę co z tymi offsetami. Nie powinno być problemu.
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:21
Już działa. Ustawiałem poprzednio tylko "join polyline" i klikałem "finish" wystarczyło jeszcze kliknać przed zakończeniem "3D poliline" i juz teraz dzaiła ok. już 2 wręgi poprawione :D
jednak nie wystarczoło dalej nie działa tak jak powinno. Ale dojde dlaczego, no bo co, ja nie dam rady :lol:
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:30
Jak coś to opisz to w dziale CAD, inni też mogą się nadziać na ten problem .
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:33
Jak dojde co i dlaczeg to wstawię do odpowiedniego działu
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:40
jednak chyba sam nie dojde dlaczego tak sie dzieję. Tak więc proszę o pomoc. Jak ustawię offset tżeby się pojawił po wewnętrznej stronie o i tak pojawia sie on na zewnętrznej. Jak zrobic zeby Działało dobrze w 2 strony ?
Komentarz: problem z offsetami
Kadłub + pomocnicze.TCW [39 KiB]
Pobrane 321 razy
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:50
Jutro się tym zajmę, udało mi się zrobić offset ale jest jeden problem z ażurami, jutro rano to zrobię.
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:52
Już sam nie wiem czy jest sens poprawiać te wszystkie wymiary. Czy może lepiej zrobic nowy kadłub od nowa z uwzględnieniem 2,6mm grubości balsosklejki. Pewnie jutro zabiore sie za rysowanie nowego kadłuba.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: niedziela, 4 lipca 2010, 20:55
Słuchaj, najprościej jest podzielić boczek na pół wzdłuż. Skleisz to bez problemu. Wejdź na stronę www.greatplanes.com i odszukaj modele PT20 PT40 i PT60 ściągnij manual do nich i zobacz że każdy ma dzielony boczek.
140,236,848 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
