Teraz jest piątek, 20 listopada 2026, 01:32
 Tytuł: Elektronik-wróżbita, mile widziany
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 21:55
Wiem, że może być ciężko doradzać na odległość w kwestii uszkodzeń elektronicznych, ale wdzięczny będę za jakiekolwiek wskazówki.
Po przepięciu w sieci, pali się bezpiecznik 2,5A (ten szklany). Zasilanie podpięte jest pod złącze J101. Jedyne zauważalne uszkodzenia, to spuchnięty kondensator 400v 120uF, który zarzygał całą płytę główną i wnętrze drukarki.
Nie mam pojęcia co może powodować palenie bezpiecznika. Kondensator wylutowałem, bo na jego końcówkach było zwarcie, ale sam kondensator zwarcia nie ma.
W jaki sposób mam wyszukać uszkodzony element?
Niestety, nie dostałem się za młodu do liceum elektronicznego, dlatego moja wiedza w zakresie elektroniki jest zbyt mała do wykonywania takich napraw :(
Fotki są spore, więc podaję linki:
http://gprofi.pl/priv/p2035.jpg
http://gprofi.pl/priv/p20352.jpg
 Tytuł: Re: Elektronik-wróżbita, mile widziany
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 22:42
witam Piotrze,
jak pali bezpiecznik główny,to znaczy,że uwalona jest przetwornica.
Naprawa dość skomplikowana,bo wielomiejscowa.Przede wszystkim dokładnie zmyć świństwo,które rozlało sie z kondensatora.Jest to substancja przewodząca.
W pierwszej kolejności układ prostowniczy.Czarna kostka z napisem TS4B06G.Na jej nogach nie może byc zwarcia.Jeśli jest-do wymiany.Na pewno trzeba sprawdzić wszystkie półprzewodniki-tranzystor kluczujący,wszystkie diody w obszarze zakreślonym przerywaną białą linią.Od wyników pomiarów zależy dalszy ciąg czynności.
p.s. od jakiej drukarki ta płyta?
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:21 przez bobik, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 23:04
Piotr sprawdź tranzystor Q531 , bo te luty dziwnie wyglądają !
Jak pisze Janusz na początek szukaj zwarcia na półprzewodnikach.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 23:10
Dziękuję za zainteresowanie. Jutro zmyję całość izopropalonem i będę sprawdzał. Jak na razie to między nogami + i - TS4B05G jest zwarcie, ale myślę, że najpierw muszę go wylutować by mieć pewność.
PostNapisane: piątek, 22 marca 2013, 23:15
może to być efektem zwarcia (przebicia)tranzystora kluczującego.Po wymontowaniu albo prostownika,albo tranzystora kluczującego będzie wiadomo...
p.s.nigdy nie używałem izopropanolu i nie wiem jak on zmywa to świństwo.Zawsze używałem popularnego napoju zwanego dyktą.
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:21 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 00:02
TS4B05G wymontowany - nie ma zwarcia.
Q501 MOSFET K4005 *01 wymontowany - pomiędzy DRAIN i SOURCE jest przejście w obie strony. Nie mam czym go sprawdzić. Może jutro zmontuję prosty układ do testu.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 08:49
Dołączył(a): niedziela, 24 kwietnia 2011, 21:11
Od której to płyta ? Może mam jakąś na oddanie :)
Piotrek (Jadzia)
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 09:26
Ten napuchnięty kondensator C1 to koniecznie do wymiany, jak nie masz 120uF, to 100uF też będzie dobry, byle był na 400V. Tranzystor Q501 jak na mierniku "piszczy" to uszkodzony. Jak wyjmiesz Q501 z płyty, to sprawdź czy nadal masz zwarcie w miejscu C1. Potem jak koledzy doradzili posprawdzać półprzewodniki, które się da. Czasami po przepięciu masz poważną usterkę, a czasami kończy się na kilku elementach. Warto spróbować.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 10:48
Piotrze, drukarka to HP LJ P2035. Prawie nówka, dlatego chciałbym ją klientowi naprawić.
Kondensator, oczywiście pójdzie do kosza. W punktach jego lutu (C105), nie ma zwarcia po wymontowaniu Q501. Czas zacząć szukać nowych elementów na złomie, chyba że Piotr mnie poratuje :)
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 14:55
Witam Piotrze,
główny winowajca zwarcia znaleziony,ale mimo to sprawdż pozostałe półprzewodniki.
Czasami też dostają w "kapelusz",szczególnie te w obwodzie sterowania bazy Q501
i żródła napięcia odniesienia.
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:22 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 15:42
Umyj płytkę po tym wylanym elektrolicie . Jeśli tego się zaniecha po czasie znów coś się uwali "bez przyczyny"
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 17:30
Już umyta "dyktą" :)
Gorzej będzie ze znalezieniem tranzystora lub jego zamiennika. Kondensator kupię bez problemu.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 20:28
w załączniku parametry tranzystora mocy mosfet
2 4.pdf [88.86 KiB]
Pobrane 249 razy
1 3.pdf [125.64 KiB]
Pobrane 191 razy
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 21:46
Hmm, jak się nie mylę to tutaj mogą go mieć http://www.elektronik-service.eu/2sk400 ... ric-76320i
ale cena spora :(
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 22:00
Piotr a nie masz jakiś starych zasilaczy ATX ? być może tam znajdziesz coś podobnego.
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 22:52
Rzućcie okiem, czy taki może posłużyć za zamiennik?
http://mselektronik.pl/tranzystory/mosf ... 0-pbf.html
Teraz już się wyświetla.
Albo już jest późno, albo wino za mocne :)
Ostatnio edytowano niedziela, 24 marca 2013, 00:02 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 23 marca 2013, 22:54
Sie nic nie wyświetla :shock: :lol:
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 11:53
Piotr, tego nie wiadomo czy będzie ten jako 100% zamiennik, w większości sprzętów w zasilaczu pracuje popularny P6NK60, (a w Philipsie L6.2 np. musi być z oznaczeniem NA, taki kaprys odbiornika) ;) Trzeba więc zaryzykować.
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 12:18
Znalazłem w kserokopiarce taki: P7NB60
Idę szukać dalej.
13:30 - Wróciłem :)
Znalazłem kondensator 400V 100uF i zamontowałem go z powyższym tranzystorem i....
Działa! :D Dymu nie ma, wydruki idealne, komunikacja z PC prawidłowa.
Z opijaniem sukcesu wstrzymam się do wieczora, niech się jeszcze potestuje.
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. Postaram się oczywiście odwdzięczyć Obrazek
PostNapisane: niedziela, 24 marca 2013, 21:59
Fajnie że Ci działa.
Z tym opijaniem to trzeba uważać. Takim sposobem to bym w nałóg wpadł jakieś 25 lat temu :lol:
141,034,198 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
