Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 06:55
 Tytuł: Padnięty pakiet DUALSKY 2200 mAh
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 19:12
Witam, mam oto taki pakiecik: http://abc-rc.pl/p/98/2902/akumulator-11-1v-2200mah-20c-xpower-dualsky-elektronika-i-akcesoria-multi-coptery-rc.html
No i przy ładowaniu ładowarką Redox Alpha v2 przed samym ładowaniem gdy sprawdza akumulator, nie wykrywa mi jednej celi... Więc przestraszony tym zmierzyłem napięcie na każdej z cel. No i takie są wyniki pomiarów:
Cela 1 - 2,70V
Cela 2 - 5,48V
Cela 3 - 8,31V
Domyślam się że cela 1 nie jest wykrywalna. Bo z tego co pamiętam napięcie na poszczególnych z cel nie powinno spaść poniżej 3,17V... Dobrze pamiętam? W każdym bądź razie da się coś z pakietem zrobić? Prócz ewentualnej przeróbki na pakiecik 2s?
Patryk :)
 Tytuł: Re: Padnięty pakiet DUALSKY 2200 mAh
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 19:24
A co było powodem takiego nierównomiernego rozładowania?
Można próbować reanimować celę ale może nie mieć to sensu, bo jest to zależne od tego co spowodowało takie właśnie rozładowanie.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 19:51
No właśnie nie wiem... Pakiet przeżył małą krakse... Ale śladu na nim nie widać żadnego. Potem przeleżał jakieś 2 tygodnie. Dopiero dzisiaj jak poskładałem silnik (wymiana ośki) aku szybko padło i oto taki efekt. Tylko tyle mogę powiedzieć... :/
Patryk :)
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 20:14
Ja pakiety po kraksie jak nie trzymają parametrów daję do utylizacji.
Możesz spróbować rozebrać pakiet, padniętą celę podłączyć pod ładowarkę (tylko tą padniętą celę) i ładować prądem 0,2A jakieś 2-3 godziny cały czas kontrolując proces ładowania, czy cela nie puchnie lub zbytnio się nie nagrzewa. Jeżeli coś takiego się będzie działo, to bezwzględnie przerywasz ładowanie.
Po takim ładowaniu powinna się dać "zauważyć" ładowarce.
Składasz pakiet w całość i podłączasz do ładowarki i zaczynasz ładowanie również cały czas kontrolując proces ładowania (temperatura i puchnięcie).
Oczywiście ładujesz z balanserem.
Nie lekceważ kontrolowania pakietu i celi podczas ładowania, bo możesz mieć bum, smród i dym w mieszkaniu a niedaj boże pożar.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 21:19
Dobra, to spróbuje... Dzięki za rady. Na pewno nie zlekceważę ostrzeżeń. Aż takim ignorantem nie jestem :D
Patryk :)
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 21:35
Patrick napisał(a):
Cela 1 - 2,70V
Cela 2 - 5,48V
Cela 3 - 8,31V
Muszę przyznać że nie kapuje :o cela 3 - 8,31V (:)
Jacek
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 21:40
No widzisz Jacku jak to człowiek się da omamić :D
Skoncentrowałem się na padniętej celi i tej 8,31V nie dostrzegłem :oops:
Tak czy siak nie ma prawa mieć takiego napięcia.
PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 21:52
Pomierz jeszcze raz, bo wygląda na sumowanie cel.
Wygląda na sumę napięć ok 2,7 - 2,8V na cele -czyli cały rozładowany za nisko dlatego ładowarka nie chce zaskoczyć
Jacek
PostNapisane: środa, 28 listopada 2012, 00:19
Więc i rozcinać nie trzeba, a podciągnąć na programie do NiCd, a potem już normalnie z balanserem na programie Lipo. Oczywiście należy kontrolować cały czas jego temperaturę i ogólny stan :)
PostNapisane: środa, 28 listopada 2012, 10:50
Jest szansa... Troche poleżał i mam takie napięcia na celach:
1 - 3,02V
2 - 3,06V
3 - 3,10V
Wcześniej faktycznie, źle mierzyłem. Mój błąd :D Spróbuje zaraz podłączyć do ładowarki i malutkim prądem ładować pod kontrolą...
_______________________________________
Edit: Ładowarka wykryła wszystkie cele. Obecnie ładuje prądem 0,1A... Pakiet nie nagrzał się, brak efektów spuchnięcia a ładuje się już 63 minuty. Zobaczymy jak będzie później :D Jest nadzieja :P
Patryk :)
140,028,556 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
