Teraz jest niedziela, 29 listopada 2026, 08:32
 Tytuł: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 11:33
Mój udział w konkursie potraktujcie jako towarzyszenie Wam w zabawie.
Nie chcę być klasyfikowany w ocenie końcowej.
Oczywiście Wasze opinie o mojej pracy mile widziane.
Oto jaki model wybrałem sobie na warsztat:
5897763107_1eb44fb517_b.jpg [ 146.59 KiB | Przeglądane 24672 razy ]
5897826425_616aa2492f_b.jpg [ 110.51 KiB | Przeglądane 24672 razy ]
5898356918_2af3922e4c_b.jpg [ 119.61 KiB | Przeglądane 24672 razy ]
Jest to szwajcarski model glidera przeznaczonego do latania głównie na zboczu. Warunki terenowe w okolicy jakich mieszkam wręcz proszą mnie o model "zboczeńca".
Model podoba mi się bo ma sylwetkę typowego Jeta i jest inny od dotychczasowych szybowców jakie posiadam. Plany pochodzące z netu dość skąpe, bo zawierają wyłącznie obrys sylwetki i podstawowe proporcje. Musze je ręcznie rozrysować do żądanych rozmiarów.
Sams Jart PDF.jpg [ 63.36 KiB | Przeglądane 24671 razy ]
A teraz króciutko o konstrukcji.
Kadłub - zastanawiam się jeszcze czy konstrukcyjny balsowy z lekkim pokryciem laminatowym, czy laminat pozytywowy na rdzeniu piankowym (metoda traconego rdzenia).
Płaty i usterzenie rdzeń piankowy, pokrycie balsa i lekki laminat epoksydowy. Całość szpachlowana, szlifowana i malowana. Folia biała samoprzylepna Solartrim na dekoracje.
Raczej nie będę robił klap widocznych na fotkach, a być może hamulce aerodynamiczne.
Sterowanie: Lotki, wysokość, kierunek, i ewentualnie hamulce na płatach.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 14:34
Jarek .......
Jak to przeczytasz to sie zalamiesz, ale nie mam wyjscia.
Buduj 2 sztuki - jedna dla mnie.
Rozliczymy sie w skrzynkach piwa tudziez innych kabanosach ze strusia jesli wolisz.
Rozpietosc jak dla mnie to powinna byc minimum 1500mm, a najlepiej kolo 1800mm ale sie dostosuje :)
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 14:39
Przepraszam za śmiecenie ale model mnie zachwycił. Jest niesamowity. Taki 1,8m do szybkiego latania byłby idealny.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 15:33
Toż to słynny U 2 bez silników (:)
Bardzo będę kibicował bo ciekawy.
Przy okazji, że to Szwajcar to jego nazwa po Polsku fajnie brzmi.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 16:14
Nic dodać nic ująć - model taki jak lubię. U mnie na równinach tylko z napędem w grę wchodzi takie cudo. Widzi mi się, że jak nie hamulce to klapy koniecznie, bo inaczej będzie trzeba daleko po model wędrować :D
No i malowanie jak na fotkach, może na pionowym bym coś zmienił ale nieznacznie.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 18:28
Poza tematem chciałem .
Pytanko - skąd posiadasz plany bo z tego co zobaczyłem poza stroną główną z logo nic nie można zobaczyć pod adresem jartworld...itd
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 18:34
Zdecydowanie jakaś mechanizacja płata musi być, bo tak jak piszesz i słusznie podejrzewasz model musi latać dość szybko. I będzie latał szybko.
Nie będę się cackał z wagą, myślę, że raczej wyjdzie ciężko - do latania przy silniejszych wiatrach. A żeby wylądować to trzeba by jakoś tą prędkość wyhamować.
Robert jeżeli jesteś zainteresowany to nie ma sprawy pomyślę o Tobie i spróbuję Ci go wystrugać.
Zgadza się ! Strona Jartworld jest zablokowana i bodajże w fazie przebudowy. A te rysunki pamiętam, że kiedyś klikałem w necie i szukałem coś i jakoś nie wiem skąd trafiłem. Jak sam zauważyłeś są to wyłącznie szkice, ale coś się chyba już da z tego zrobić.
Ostatnio edytowano sobota, 10 listopada 2012, 19:17 przez JarekF, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 19:11
Przecież niektóre modele budowano z gorszej jakości papierowego materiału i latały. Doświadczenia Ci nie brakuje, czego nie ma to dorobisz na piechotę. Będę trzymał kciuki za pomyślność budowy, sylwetkę ten samolocik ma świetną.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 19:19
Nie załamuję się ;) . Bywało gorzej.
Mam do Was pytanie: Jaki profil zalecilibyście mi do tego modelu. Chciałbym, aby był w miarę szybki na zboczu.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 21:01
Miałem kiedyś w czymś podobnym do pylona profil Naca-0009, latało jak szalone, jak się czujesz na siłach buduj.
Większość "zboczeńców" ma RG-15 z dopiskiem mod. na takim profilu rozpędziłem model do ponad 120km/h przynajmniej tyle GPS pokazywał a dopiero zaczynam jako tako latać.
P.S. Na YT jest trochę filmów z tym modelem warto popatrzeć.
http://www.youtube.com/watch?v=TJRpbzav ... haBUIBx0BQ
Nie mogę jakoś dodać klikalnego obrazka.
Ostatnio edytowano sobota, 10 listopada 2012, 21:36 przez gjery, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 21:28
A mnie to bardziej przypomina Northopa F-20 Tigersharka a nie Lockheeda U-2.
http://www.cyber-hobby.com/shop/images/ ... A00967.jpg
Co do profilu - RG-15 i "będzie Pan zadowolony"
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: sobota, 10 listopada 2012, 23:29
Jarek - jesli masz mozliwosci wyskrobac dla mnie sztuke to jestem jak najbardziej za a nawet za :)
Daj znac co Ci potrzeba to podesle jesli mam :)
Profil zaproponowany powyzej jes ok - ale jesli chcesz sobie poczytac to wstawie pozniej linka (nie moge znalezc dziada teraz ... ) do profili calkiem dobrze opisanych i przetestowanych - byc moze znajdzie sie cos lepciejszego nawet - zawsze mozna zrobic 1 na takim a drugi na innym profilu i sobie porownamy :)
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 09:04
Chodziło mi o skrzydła:
U 2.JPG [ 53.47 KiB | Przeglądane 24468 razy ]
Kadłub jak Piszesz.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: niedziela, 11 listopada 2012, 10:48
SB96v i SB96vs....te profile są popularne w tego typu modelach.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 10:18
Dołączył(a): niedziela, 24 kwietnia 2011, 21:11
Na tym planie przedstawionym przez ciebie nie widzę steru pionowego. Serwo jest pokazane tylko do wysokości nie ma też żadnego podziału na stateczniku pionowym. Zastanawia mnie, czy ten projekt taki jest i dlaczego. I z jakim usterzeniem ty będziesz go robił ?
Piotrek (Jadzia)
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 12:03
Plan ogólnie jest bardzo skąpy. Zawiera jedynie podstawowe proporcje.
Tutaj jest duże pole manewru własnej inwencji twórczej. Zerknij na fotki modelu w pierwszym poście. Widać wyraźnie ster kierunku. Tak właśnie chcę zrobić.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: poniedziałek, 12 listopada 2012, 13:22
widziałem gdzieś jart-a który ster kierunku miał rozkładany jako hamulec aerodynamiczny.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: niedziela, 2 grudnia 2012, 18:59
Budowę zaczynam od kadłuba. Zdecydowałem na metodę pozytywowego laminatu z traconym rdzeniem.
Materiał na rdzeń to pianka. Wykonany z pianki rdzeń zostanie zalaminowany kilkukrotnie tkaniną szklaną, wyszpachlowany i malowany. Metoda identyczna jak w mojej relacji z budowy Trumfa II viewtopic.php?f=13&t=3304 . Zarzekałem się, że już nigdy nie użyję tej metody w budowie modeli, jednak chciałbym spróbować jeszcze raz wykorzystując wskazówki kolegów z forum. Krzysztof-utopia proponował tkaninę mniejszej gramatury i tak zrobię, oraz wcielę w życie wiele wskazówek uzyskanych od kesto jak dla mnie dużego autorytetu w dziedzinie laminatów.
Jak na dzisiaj to wyciąłem z pianki rdzeń. Jest to prefabrykat zgrubny przeznaczony do dalszej obróbki.
DSCF3346.JPG [ 94.57 KiB | Przeglądane 24231 razy ]
Następna czynność to wyrzeźbienie z tego zasadniczego kształtu kadłuba.
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: poniedziałek, 3 grudnia 2012, 16:44
Rdzeń ostrugany, oszlifowany i pociągnięty warstwą żywicy epoksydowej.
Musze teraz zrobić wyprowadzenie płatów. Aby czegoś nie sknocić z geometrią, wymyśliłem przyrząd, który powinien ułatwić mi pracę. Pokażę go na następnych fotkach.
Żeby ułatwić wyobraźnię o skali i wielkości modelu fotka na tle GUUPY:
DSCF3348.JPG [ 151.1 KiB | Przeglądane 24170 razy ]
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2013, 22:33
Witam,
z ciekawości tu zajrzałem i na początek sprostuję pochodzenie modelu.
Twórcą modelu,z tego co wiem,jest Reed Sherman z San Francisco,a Jart ma
tylko malowanie w kolorach szwajcarskich.Model robi w Stanach furorę,a cena niemała (kitu) ponad 570 zielonych.Na zdjeciu poniżej trochę informacji o modelu
i jego wyposażeniu.Podane wychylenia są przykładowe jednego z wykonawców modelu.
Model ma klapy,lotki,ster kierunku i wysokości,przy czym kierunek ma servo zabudowane,natomiast wysokość w kabinie.Serva lotek i klap zabudowane w płatach.
opis 1.jpg [ 100.62 KiB | Przeglądane 23970 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:39 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 19:01
Witam,
poniżej kilka zdjęć modelu.
Plan pokazany przez Jarka jest poglądowy,bez szczegółów.Na zdjęciach można zobaczyc więcej....
Widened rear fuse access.jpg [ 32.11 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
Rudder Servo.jpg [ 46.16 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
Jartinside & stab sevo.jpg [ 39.39 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
end of fuse.jpg [ 50.27 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
Decks installed.jpg [ 47.98 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
radio tray.jpg [ 51.54 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
Double decks.jpg [ 23.88 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
fuse-wing slots.jpg [ 48.93 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
Ail2.jpg [ 38.95 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
Ail1.jpg [ 38.67 KiB | Przeglądane 14083 razy ]
Ostatnio edytowano sobota, 23 marca 2013, 17:38 przez bobik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 19:04
no i jeszcze trzy...
plus dwa DXF
JART_plans.dxf [79.09 KiB]
Pobrane 463 razy
JART_plan_side.dxf [77.41 KiB]
Pobrane 454 razy
Jartinsides.JPG [ 68.97 KiB | Przeglądane 14082 razy ]
Jart-M70.jpg [ 17.29 KiB | Przeglądane 14082 razy ]
Jart 2.jpg [ 85.75 KiB | Przeglądane 14082 razy ]
 Tytuł: Re: JART
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2013, 12:58
Budowa się trochę ślimaczy, ale nie stanęła w miejscu. A to z winy przedłużającej się zimy, która na Wyspach również trzyma. Dodam tylko, że wszystkie prace agresywne, gdzie się hałasuje, zbytnio brudzi, śmierdzi muszę wykonywać na dworze, niestety mam embargo na kuchnię ;) .
No to jedziemy dalej:
W korytku wykonanym ze sklejki wkleiłem kawałki pianki, z których uformuję wyprowadzenie płatów:
DSCF3351.JPG [ 119.81 KiB | Przeglądane 14028 razy ]
DSCF3352.JPG [ 228.59 KiB | Przeglądane 14028 razy ]
DSCF3353.JPG [ 212.31 KiB | Przeglądane 14028 razy ]
Następnie z dwóch warstw depronu 6 mm wyszlifowałem statecznik pionowy,
DSCF3355.JPG [ 77.94 KiB | Przeglądane 14028 razy ]
Oraz zalaminowałem dwoma warstwami cieniutkiej tkaniny.
Przykrycie całości gładką folią dało mi dość gładką powierzchnię, ale i tak trzeba będzie szlifować:
DSCF3356.JPG [ 79.3 KiB | Przeglądane 14028 razy ]
I statecznik na swoim miejscu:
DSCF3357.JPG [ 100.83 KiB | Przeglądane 14028 razy ]
DSCF3358.JPG [ 85.73 KiB | Przeglądane 14028 razy ]
DSCF3359-001.JPG [ 97.43 KiB | Przeglądane 14027 razy ]
Podobną techniką będę robił statecznik poziomy.
141,328,805 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
