Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 03:23
 Tytuł: Wychylenia lotek w Vedze
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 09:09
Wiem że wielu z Was już przeżyło niejedną vegę
Jako że i ja zabrałem się za bezogonowy wynalazek w wersji vega 1,4
chciałbym prosić o podpowiedź jakie wychylenia lotek powinienem ustawić aby "latała poczciwie"
Z opisu wiem, że w neutrum lotki powinny być ok 4-5mm w górę
ale jakie wychylenia skrajne dla steru wysokości a jakie do kierunku
czy ustawiać wychylenia asymetrycznie ?? (bo przy locie na plecach będzie efekt odwrotny)
 Tytuł: Re: Wychylenia lotek w Vedze
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 13:05
Piotr ja w mojej Vedze mam lotki podniesione 5mm następnie mam zrobione różnicowe wychylenie 100/50.
Lotkę wychylam w górę około 8mm w dół około 4-5mm.
Z czasem jak się wlatałem w skrzydełko to sobie zwiększyłem wychylenia. Efektem tego zwiększonego wychylenia było wyrwanie prawej lotki i baaaaardz duży kret.
Na początek daj jak najmniejsze np. 5 w górę 4mm w dół. Zalaminuj sobie dziób i miejsce na pakiet. Moja po zalaminowaniu stała się pancerna i przy tym krecie po wyrwanej lotce skrzydełko otrzepałem z brudu dokleiłem lotkę i następnego dnia znów latała.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 18:31
Dzięki Konrad
Oczywiście dylematy się nawarstwiają
mam w zapasach serwa:
wielkie Hitec HS-322HD masa 43g o mocy 3-3,7 kg
maleńkie Turnigy MG90S masa 14g o mocy 1,8 - 2,2 kg
które lepiej użyć
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 18:45
Hm... Te wielki będą za ciężkie. Ja dałem HXT D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g spisują się idealnie.
Ja bym dał te MG90S Skrzydełko nie jest za duże więc powinny spokojnie wytrzymać.
Jaki dajesz silnik??
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:18
To miało być rozwiązanie "ekono" dla tego też wersja 1,4 bo miałem nie za wielki silnik
i chcę wykorzystać co mam do budowy tego modelu.
Jak bym dał te duże musiałbym uciekać za środek ciężkości a więc bardzo długie też były by popychacze
przy małych serwach nie będę musiał podchodzić tak rygorystycznie.
Widzę też że taśmy zarówno pakowe jak i ta zbrojona włóknem bardzo kiepsko przyklejają się do epp
Czy są jakieś "super taśmy" czy raczej laminowanie i malowanie zostaje
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:23
Do EPP faktycznie ciężko się klei. Ale spróbuj delikatnie przeprasować żelazkiem tą zbrojoną włóknem. Mi trzyma dobrze. Ale przelaminowanie tak 10cm w prawi i lewo od dzioba to da Ci spokojność przy ewentualnym krecie.
EDIT.
Jak nie masz żywicy i tkaniny to ja mam i mogę podrzucić.
PostNapisane: poniedziałek, 5 listopada 2012, 19:28
Posmaruj uhu por'em albo psiknij 3m77 - poczekaj az wyschnie i naklej tasme - bedzie trzymac.
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 17:32
Wreszcie znalazłem chwilę czasu i ulotniłem Vege
Model niestety zaczął wyglądać jak przybornik wulkanizatora (z powodu ołowiu) gdyż silnik TURNIGY D3536/9 okazał się za ciężki w stosunku do pakietu 2650mAh ale takie wyposażenie miałem a założeniem było - minimum kosztów
W sumie prócz modelu kupiłem dwie szprychy i tubę kleju
no i trochę tkaniny szklanej z żywicą za które muszę podziękować Konradowi
Wnioski :-)
śmigło 9x6 mimo dość wolnego silnika 960kv daje w zupełności rade model ciągnie niemal pionowo
oryginalny pomysł na zawiasy - nadcięta pianka to nieporozumienie - zaraz to odetnę i pomyślę o innym mocowaniu
asymetryczne wychylenia lotek (tak jak w szybowcach) to też zły pomysł
no i muszę zmienić skłon silnika bo ciągnie mi skrzydło w dół i tu pytanie ...
jak sadzę powinienem dać podkładki pod dolne śruby mocujące silnik ??
a poza tym - świetna zabawa :P Podoba mi się że to potrafi latać w dużej rozpiętości prędkości
i mogę lądować na kawałeczku łąki - w porównaniu do elipsoida który zaczynał podejście do lądowania za widnokręgiem ;)
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 18:04
Zawiasy albo z dyskietki albo są gotowe takie z tworzywa. Co do skłonu silnika to przymocowałeś do oryginalnego domu? Jeśli tak to skłon jest dobry - wychyl bardziej lotki i będzie dobrze.
Co do asymetryczności to mam (chyba) pod pstryczkiem. Włączam i wyłączam w zależności jak chcę polatać.
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 18:35
Jak lotki są asymetrycznie to model przy skręcie mocno ciągnie do góry - co wydaje mi się logiczne bo też stery wysokości - traci prędkość i przepada jak ustawiłem symetrycznie chyba lepiej :-)
Silnik na oryginalnej wrędze i ewidentnie dusi model
podniosłem na początku lotki ale wtedy nie da się szybować model znów idzie do góry traci prędkość i przepada - spróbuję podnieść tylko proszę o potwierdzenie czy mam poprawny tok myślenia skręcając strumień powietrza za modelem bardziej w górę będzie tył modelu przechylało ku dołowi a więc zadrze nos i pójdzie w górę - tak na chłopski rozum... ?
Co do dyskietki to chyba najlepszy i najstarszy sposób jaki znam i żałuję że od razu tak nie zmontowałem
tym bardziej że znalazłem gdzieś opis kogoś kto to właśnie tak przerobił
Teraz jest już posklejany więc zrobię zawias z taśmy klejącej
No i jutro znów mam nadzieję chwile polatać bo niewiele już pogody zostało ...
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 18:52
Co do podkładek to też mi się zdaje, że pod dolne śruby trzeba wsadzić. Co do zawiasów to taśma do EPP się nie klei za bardzo. Przerobienie lotek na zawiasy typu dyskietka to 1,5-2 godziny roboty.
Ta Vega to od Marka Rokowskiego? Bo jestem zdziwiony z tym skłonem. Jego modele są bardzo dobrze dopracowane. Moja poleciała za pierwszym razem jak po przysłowiowym sznurku.
PostNapisane: wtorek, 13 listopada 2012, 19:01
W sumie moja też poleciała :-) zgodnie z twierdzeniem że wszystko może latać to tylko kwestia odpowiedniego napędu ...
Oczywiście żartuję
model faktycznie lata całkiem fajnie no może gdyby mu ten na dole za serami nie przeszkadzał
ale jak trymuje pod silnik to w momencie zatrzymania silnika model leci ostro w górę
jak wytrymowałem go w locie szybującym to gdy dodaje gazu muszę podciągać wysokością
a co do taśmy to na niewielkich odcinkach wyczytałem super sposób - posmarować UHUpor'em, poczekać aż podeschnie i przykleić taśmę - trzyma jak (...)
140,338,652 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
