Teraz jest środa, 28 października 2026, 06:37
 Tytuł: Awaria aparatury
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 20:39
Przy okazji latania elipsoidem kilka razy poleciałem Juniorem
i jeden z lotów wyglądał tak :
Model po kilku sekundach wznoszenia wyłączył się - zero kontroli ani silnik ani serwa
a po krecie pakiet zniszczony kabel z regulatora wyrwany itd
Po przemyśleniu doszedłem do wniosku że to BEC - brak zasilania odbiornika - brak kontroli
poskładałem dziś graty, polutowałem i ... WSZYSTKO DZIAŁA
Jakoś nie ucieszyło mnie to
Czy to znaczy że Turnigy 9X płata takie figle ??
dodam że w nadajniku działał wyświetlacz (to jedyna oznaka życia)
a po katastrofie latałem jeszcze elipsoidem na tym nadajniku tylko innym odbiorniku
 Tytuł: Re: Awaria aparatury
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 21:27
Dołączył(a): niedziela, 2 stycznia 2011, 22:38
Jeśli to 2,44 GHz, to "rozbindowanie" odbiornika jest na tej częstotliwości normalką
Adam
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2012, 23:07
Czy mozesz prosze rozwinac ?
A tu do wlasciciela rozbitka ;)
Podaj cos wiecej odnosnie modelu
Jaki silnik, pakiet, regulator
Jesli teraz mowisz, ze dziala po kraksie - to byc moze nastapil spadek napiecia i reset odbiornika ?
PostNapisane: wtorek, 2 października 2012, 07:22
Mammuth
na wyposażeniu był oryginalny odbiornik Turnigy, regulator TURNIGY Plush 25A silnik GRAUPNER z zestawu
pakiet Turnigy 2200 świeżo naładowany
Po kraksie pakiet po prostu wyleciał wyrywając kabel regulatora, dziob z silnikiem oczywiście w drugą stronę
Wylatałem na tym zestawie w tym roku już myślę że kilkadziesiąt godzin ( do niedawna był to mój jedyny szybowiec wiec gdy tylko nie wieje ani leje to przed dom i w górę )
Może "rozbindowanie"... ale wtedy powinienem musieć go zbindować a ja jedynie polutowałem co się rozerwało (kable regulatora)
podpiąłem nowy pakiet i gra
PostNapisane: wtorek, 2 października 2012, 08:58
Przypnę się do do prośby Roberta ? Adam ile miałeś takich przypadków ?
Co do Plush'a, to miałem przypadek, który miał problemy z BEC'em. Losowo (przynajmniej ja nie znalazłem zasady, nie znalazłem, bo nie szukałem. ESC poszło na śmietnik) napięcie skakało mu po dziwnych wartościach. Dodam, że bez obciążenia. Dodatkowym efektem było naprawdę spora temperatura.
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 12:31
Miałem podobny przypadek
Problem leżał po stronie układu w części nadawczej aparatury ( stabilizator LM 7805 )
W momencie gdy układ mocno się zagrzał spadało na nim napięcie ( powinno być 5V) serwa robiły co chciały i odcinało mi silnik
Wymieniłem układ i dałem na niego blaszkę alu jako radiator i jak na razie 2 miesiące i problem się nie powtórzył :P
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 12:39
Woytek80 napisał(a):
Miałem podobny przypadek...
Proponował bym na początek zajrzeć do REGULAMINU forum, aby przypadkiem nie zostać z niego wywalonym :mrgreen:
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 12:54
zaraz tam przypadkiem :D
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 17:09
Tak się kończy oszczędzanie na nadajnikach ;)
Wolał bym zacząć latanie rok później a kupić coś sprawdzonego - Multiplex/Futaba/z hiteca może Aurora9.
Maciej
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 18:24
No właśnie Malker
troszkę się obawiam że to po prostu TURNIGI i tyle ...
choć z drugiej strony naczytałem się sporo pozytywnych opinii na jej temat
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 18:30
Nie ma pewności, czy to wina nadajnika.
Może to akurat BEC zawalił, bywają w nich dokładnie te same układy 7805.
Z drugiej strony, słyszałem też o przegrzewających się stabilizatorach w Spektrum chociaż to niby takie markowe nadajniki.
Gdybym kupił T9x, to po pierwsze bym sprawdził i poprawił wszystkie "ręczne" luty = na kabelkach, przełącznikach itp.
Pamiętam z recenzji, że to był dość słaby punkt.
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 18:37
Co do montażu to czytałem sporo więc pierwsze co zrobiłem to śrubokręt i kontrola optyczno manualna :-)
Jestem elektronikiem wiec wiem jak to jest gdy się za bardzo śpieszy,
poza tym bardziej wyglądało mi to na brak zasilania w modelu - może to odbiornik ale efekt był taki jakby BEC zawiódł bo w tej samej chwili zamarły i serwa i silnik może pomyślę o innym regulatorze albo osobnym BECu do tego modelu.
Przegrzanie to tez raczej nie powinno być bo model nieraz już w środku lata ganiał długo po niebie na silniku
a tym razem to był pierwszy lot po co najmniej godzinnej przerwie
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 18:56
Mozliwe tez, ze jakas cela pakietu padla - zawsze warto sprawdzic jesli go jeszcze masz .
Co do markowego sprzetu to kiedys mi dzialal/nie dzialal jeden kanal w odbiorniku Futaby - sie jakas nozka poluzowala - na szczescie byl to kierunek w szybowcu wiec tragedi nie bylo :)
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 19:20
baterii nie sprawdzę po upadku bardziej zbliżyła się kształtem do sześcianu
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 19:23
w sam raz do heksakoptera :nieufny:
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 19:26
Trzeba umieć dostrzegać plusy :-)
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 19:56
Plus to to że daje do przemyślenia zakup " normalnego " radia :lol: zwraca się w postaci mniejszej ilości ubitych krecików , osobiście ani razu nie przywaliłem
przez awarię sprzętu . Kreciki bywały owszem , ale jak to mówię - na własną prośbę :mrgreen: (:)
Jacek
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 21:28
A ja to nie mam szczescia - niewazne czy radio za 100pln/ 500pln / 1000 pln czy tez wyblagane, wymeczone (raz jeszcze dzieki Jacku ;) z najwyzszej polki - wszystkie maja ukryta wade i co jakis czas sie ujawniajaca .....
w drazkach .... :nieufny:
PostNapisane: środa, 3 października 2012, 21:35
A może raczej w palcach... :nieufny:
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 09:13
Chyba znalazłem winowajcę
Poskładałem model i okazało się że uwalone jest jedno serwo ogonowe TOWERPRO MG90
jak się okazało padnięta elektronika a mechanika bez uszczerbku
Podejrzewam, że ono właśnie dało zwarcie i co dalej to było widać
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 09:44
A teraz wszyscy proszę odszczekać zarzuty względem T9x. Bo to dobra aparatura jest :)
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 09:59
Do czasu ;)
Maciej
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 10:29
Jak każda :P
PostNapisane: piątek, 19 października 2012, 10:50
a co najważniejsze przeżyła to zwarcie :-)
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2013, 14:51
Wyjaśniła się przyczyna nagłych i co gorsza kilkusekundowych przerw w łączności aparatura - odbiornik.
Ja nie miałem takich sytuacji, ponieważ nie używam tej częstotliwości. Natomiast kolega ubił trzy modele, w tym dwa w mojej obecności. Modelarz z trzydziestoletnim stażem.
Przyczyną były zaniki połączenia między pakietem, a regulatorem; spowodowane brakiem styku na wtyczkach T-dens. Zostało to sprawdzone dokładnie na kilku różnych modelach. Także na częstotliwości 35 Mhz. Z tym, że w przypadku 2,4 MHz, zanim nastąpiło "zbindowanie odbiornika", to model był już na ziemi.
Pozdrowienia
Adam
140,427,737 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
