Teraz jest czwartek, 26 listopada 2026, 10:23
 Tytuł: Impregnat do drewna
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 13:05
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
Kończę skrzydło pod model UMI, ale nigdzie nie znalazłem czym w modelarstwie zabezpiecza się balsę przed wilgocią. Okleić je folią/papierem? Bardziej rozsądniejsze wydaje mi się pomalować jakimś preparatem.
Co i jak wy robicie?
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
 Tytuł: Re: Impregnat do drewna
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 13:58
Nitrocellon ,nitrocapon
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 16:04
Tylko maluj na papier japoński bo goła balsa będzie wchłaniała dużo cellonu.
Stosując kolorowy papier można od razu uzyskać barwne skrzydło.
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 17:41
Dzięki, za pomoc. Z tym papierem japońskim to jak z papierem samoprzylepnym, czy raczej jak folia i żelazko?
A i jeszcze jedno, 12 czy 19g/m2 do modelu o rozp. 1,5m?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 18:04
19 ,a nawet 21g/m2.
Przyklejasz go na początku do krawędzi spływu ,natarcia ,dźwigaru a następnie rozrzedzonym nitro cellonem malujesz cały płat aby naciągnął się papier .Trza zabezpieczyć skrzydełko przed skręceniem lub zwichrowaniem.
GRZEGORZ
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 18:29
Nie.
Z tym papierem, to jest tak:
Wycinasz kawałek odpowiedniej wielkości, kładziesz na oklejany element i z wierzchu pędzlujesz nitrocellonem. Najpierw po krawędziach, tzn. np. skrzydło: spływ - natarcie, centropłat - końcówka, lekko naciągając, a później całość miejsce przy miejscu, niezbyt obficie, bo porobią się zacieki. Najlepiej oklejać/cellonować obie strony, tzn. górę i dół skrzydła, a potem przypiąć do deski, żeby nie powichrowało. Pomarszczy się, ale po wyschnięciu (ok. 2 dni) pięknie napręży. I tak kilka razy, aż do połysku... ;)
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 18:37
Kilka razy papierem z nitro? czy samym nitrocellonem?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 19:02
Czy skrzydło jest kryte balsą, czy żeberkowe? Bo zaczynam mieć wątpliwości.
Po Twoim zapytaniu wydaje mi się, że kryte balsą.
Tak, czy tak to zawsze jedna warstwa papieru, ale technika pokrywania pełnego pokrycia jest inna niż pokrywanie skrzydła żeberkowego.
Sprecyzuj proszę.
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 19:13
Papier raz, lakierowanie do oporu ;)
PS
Inni mnie uprzedzili, bo wolno piszę...
Nie zaprzeczam wypowiedzi Grzegorza.
Moje "Nie" było do papieru samoprzylepnego i folii.
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 21:21
Styrodur kryty fornirem, tak dokładnie skonstruowane jest skrzydło, czyli 1 warstwa papieru i lakieru aż będzie kapać.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 3 lipca 2012, 21:38
Bez papieru i Eze- Kote lakier poliuretanowy na bazie wodnej z dodatkiem barwnikow spozywczych
PostNapisane: środa, 4 lipca 2012, 15:56
Tylko nie kapać. Czyli fornir, nie balsa? Zawsze maluje się cienką warstwą cellonu, a jak wyschnie to następną cienką, aż uzyskasz jednolitą powierzchnię. Chodzi o wagę. Potem na to jak radzi Stan. Też cienkie warstwy i przed następną szlifuj bardzo drobnym papierem. Stan, czy ten poliuretan wodny na mokro? Można w ten sposób uzyskać powierzchnię "szklankę". Zawsze lakieru jak najcieniej.
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2012, 01:18
Naprawde nie trzeba uzywac cellonu, sa tez przyklady ze cellon uszkadza styrodur przesiakajac przes balse czy fornir w miejscach gdzie brakowalo kleju.
Uzywan tylko Ezy-Kote i jest to poliuretan wodny na mokro, nie uzywam papieru, po pierwszej i drugiej warstwie przecieram skrzydla delikatnie 400-600 papierem sciernym i klade trzecia warstwe. Wagi dochodzi 16-20gr. Nie staram sie tez osiagnac powierzchni na "szklanke", Male wolne szybowce termiczne lepiej zachowuja sie z troche turbulentnym oplywem, oczywiscie F3j, F3b, hot runnes
itd powinny byc na wysoki polysk.
PostNapisane: czwartek, 5 lipca 2012, 05:04
No proszę.
Chemia idzie "do przodu" to nasze technologie też.
Dziękuję Stan.
Wszystkim to się przyda.
141,230,249 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
