Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Radosna twórczość balsowo-sklejkowa
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 16:20
Silnik musisz w dół skierować, bo to on zadziera model do góry. Czasem nawet nienaturalnie duży musi być aby ten efekt zadzierania zniwelować. Ostatnio pewnie z 10 stopni dać musiałem..
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 16:31
Ok, spróbuję z jeszcze większym skłonem, ale może faktycznie wyważony był nieodpowiednio. Tak mi wyszło z programu:
sc1.jpg [ 42.31 KiB | Przeglądane 9970 razy ]
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 16:51
Jeżeli szybuje poprawnie, to znaczy że jest poprawnie wyważony.
I wtedy gdy zadziera w locie silnikowym wtedy wiadomo że to ciąg śmigła powoduje zadzieranie.
Jak będziesz kombinował z wyważeniem, i dasz mu obciążenie na dziób, to na końcu zwali Ci sie do lotu nurkowego w locie bez silnika..
A próba szybowania była?
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 16:57
Piotruś wg tego programu wyważaliśmy z Konradem nasze Minimoa i wyszło nam 16% - 112mm i 8% - 94mm. Dopiero przy SC ok. 100mm model zaczął poprawnie szybować. SC 16% jest chyba na bardzo, bardzo spokojne latanie, wręcz szybowanie z użyciem tylko steru kierunku i przy zerowym wietrze. W Twoim przypadku celowałbym w SC jakieś 90mm.
Co do zadzierania nosa to zdecydowanie silnik z wykłonem w dół i zmniejsz wykłon w prawo, prawdopodobnie odpowiada on za skręcanie modelu przy locie silnikowym.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:05
Piotr_G napisał(a):
Wyglada na to, ze kat zaklinowania nie jest 0 - ale z tego zdjecia to 100% pewnosci nie mam- ale to mi wyglada na przyczyne .
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:06
Z tym szybowaniem to za bardzo nie sprawdzałem, ponieważ już po starcie musiałem korygować go sterem wysokości, żeby jakoś leciał. Lądowanie, hmmm, w sumie to musiałem go delikatnie podciągać.
Robert, na 99% wszystko jest na 0.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:23
Podstawa o ile się da to najpierw wykonać test szybowania, model musi dobrze szybować. Dopiero wtedy jest sens próbować loty silnikowe.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:28
Kurcze, jaki to człowiek jeszcze jest zielony... :)
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:32
Jesli masz kat na 0 to w takim razie sprawdz czy masz dobrze ustawione lotki - jesli masz je za bardzo opuszczone to zmieniasz praktycznie kat zaklinowania i wtedy bedziesz mial jaja.
Ten modelik ma latac na brzuchu i na plecach tak samo wiec nie kombinuj nic z silnikiem i sklonem.
Sam SC jesli jest nie tak to poznasz po tym, ze model na plecach i !!! w locie normalnym ma te sama tendencje - leci w niebo (albo glebe ;) )
Zawsze mozesz go wyniesc wysoko i dac nura pionowo w glebe - patrz co sie dzieje - jak ma tendence do wychodzenia na plask - to ZLE - jak chce pionowo w glebe walic to dobrze - czyli nieco inaczej niz szybowce ;)
w akrobacie wykłon i skłon ? no ja może się nie znam ale ..... jeśli zadziera Ci po dodaniu gazu dawaj SC do przodu, jeśli przechyla się w lewo ... efekt reakcji na śmigło. Jeśli masz duże śmigło i mocny silnik to tak to jest , ja czasem miksuje do gazu lotki ale to chyba raz zrobiłem w katanie 50 z Saito91 . Wiec proponuje próby lotu swobodnego i wtedy po wytrymowaniu ustalić SC . A jaka jest waga modelu i jaki ciąg silnika i śmigło ? A zawis jak wychodzi czy harrier ?
o własnie mammuth dokładnie tak jak mówisz
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:39
No ja bym sie tak bardzo nie rozpedzal mimo wszystko z tym SC - im wieksze bedzie przyspieszanie tym w locie na wprost model bedzie mniej reagowal na zbyt tylni SC (przy odpuszczaniu gazu za to bedzie nas chcial wlasny tylek przegonic :D ) - zacznij od tych sterow i katow na 0 .
Aby sie z SC nie meczyc - lec pionowo w gore - wtedy SC nie bedzie mial wplywu na zadzieranie modelu.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:41
Dlatego wpisałem dane do programu, bo coś mi nie pasowało z tym skłonem. Co w sumie widziałem na polu, bo nic to nie zmieniło. Jedyne co mi nie pasowało, to to że przy pionowym locie nadal miał tendencje do pętli. Wszelkie zmiany zacznę i tak od SC.
Edit: lotki pójdą delikatnie w górę.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:48
Zostaw to SC w spokoju bo po lapach dostaniesz :D - najmniej istotne w tym modelu LOL
Dopisalem w poprzednim poscie ale napisze jeszcze raz - lecac pionowo do gory SC nie ma zadnego znaczenia (ok. tu wchodzimy w wywazenie gora dol modelu i jeszcze mamy poprzeczne ) - jednak tu bardziej widze, ze bedzie dol ciezszy wiec jesli juz to w locie pionowo w gore powinien isc w petle WEWNETRZNA - czyli w "dol"
Zobacz te lotki czy sa jak byc powinny.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 17:56
lotki zero a nie w gore , weź plastelinę czy cuś i dołóż na przód i oglądaj jak leci na 1/2 gazu a jak bez. Probuj trymować w locie na ok 1/2 gazu i zobacz czy ster wysokości jest na 0 jak w dół to nos dociążyć jak w gore to ogon . Lot ślizgowy w acro nie bardzo jet miarodajny . To nie szybowiec podaj na jakim gazie silnik Ci model równoważy ciężar modelu i jakie śmigło masz . A program jest orientacyjny :)
Teraz oglądałem filmy , no tak jak acro a nie jak easy glider ja tam nic nie widzę osobliwego . Tyle ze to film . Daj mu expo i domiksuj ogon z silnikiem i zrób pętle czy czysta wyjdzie. Nie wiem jaka masz aparature ale podoba mi się modelik.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 18:18
Lotki na razie mam na 0. Silnik Turnigy C3530/1400, śmigło APC 10x5na pół gazu.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 18:42
no to normalne masz wszystko , jak acro lata normalnie na 1/2 to jest ok A porywa go w gore jak siła nośna wzrasta z powodu większej prędkości , daj w następnym teście mniejsze śmigło i popróbuj , albo przyjmij ze to tak lata
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2012, 15:38
No to polatałem :) Przesunąłem SC na 85mm od natarcia przy kadłubie przy pierwszym locie i na 95mm przy drugim. Lata chyba odrobinę lepiej, chociaż szybować się nim nie da. Przy próbie lotu pionowego nadal ma tendencję do zadzierania. Lot na plecach nie wchodzi w grę, może w przyszłym sezonie :)
Trochę pokręciłem się w powietrzu starając się wykonać jak najwięcej zamierzonych ewolucji i chyba nie jest aż tak źle. Jak ktoś nie ma nic lepszego do oglądania to zapraszam :)
Odnoszę wrażenie, że w trakcie lotu cały ogon przekręca się w prawo i dlatego czasami opada prawe skrzydło.
Muzyka pierwsza lepsza w celu zagłuszenia moich dwóch czortów i ich odgłosów :D Tzn, to co najgorsze to zostało, bo muzyka była za krótka :lol:
Dodam tylko, że model ma się wyśmienicie.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2012, 17:38
obejrzałem i nie wiem co ty chcesz od tego modelu , jak chcesz tym szybować ? Ładne przeciągniecie
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2012, 17:54
A ja jak zwykle trochę na odwrót. :)
Latanko jak latanko fajne. Ale co innego mnie zachwyca w Twoim lataniu. Masz niesamowitą żonę. :D Każde Twoje latanie i żona dzielnie filmuje, stoi nie marudzi i nagrywa naprawdę fajnie bo nie gubi modelu. Generalnie wie o co chodzi.
Tylko pozazdrościć takiego kumpla :D podczas latania.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2012, 20:01
Konrad bo Piotrek jest w czepku urodzony. Co ja gadam on jest w trzy czepki na raz na jednej głowie urodzony, powiem więcej co tam trzy czepki, on jest cała kopa tych czepków na jednej głowie. Na taką żonę jak Monika to trudniej trafić jak szóstkę w totka.
PostNapisane: wtorek, 15 maja 2012, 21:04
:D Już dawno się tak nie uśmialiśmy z Moniką. Dzięki za pochlebne opinie.
Swoją drogą to muszę się poważnie zastanowić czy zabierać Monikę na pikniki, bo jeszcze mi ją uprowadzicie :D
140,456,980 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
