Teraz jest środa, 25 listopada 2026, 11:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Źle sklejone skrzydło.....???
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 11:05
Sfrustrowany napisał(a):
Jak będziesz wklejał stateczniki to bierz gęsty ca (długo schnie ~1min) i poklej najpierw poziomy od spodu, następnie przyłóż do ogona ale żeby zachować kąty : model na rączki, dziób na wysokości ust i patrz na krawędź spływu skrzydeł-powinna się pokrywać ze statecznikami. Pewnie będzie lekko przechylone to skoryguj, ca daj troche na zewnątrz i aktywuj bo by złapało (pomocnik mile widziany). Ja na początku krzywo wkleiłem i się piekliłem, czemu mi model leci cały czasy w prawo...Pionowy to już patrz a linijką i ekierką lub "na oko".
Nic nie podkładaj pod stateczniki poza klejem, z tego co zrozumiałem chciałeś mieć powierzchnie nośne na 1 poziomie a tak być nie może a raczej model jest inaczej wykonany. Aha, co do sc przy pakietach 2.2 mi wyszło, żeby lipola dać po środku.
Ok, a co sądzisz o tym abym najpierw przykleił st. pionowy do poziomego i jak wyschnie dopiero ustawiał poziom i wklejał w kadłub? Wydaje mi się, że tak będzie łatwiej... chyba, że mi się tylko wydaje... :oops: :roll: :P
Czy klej dwuskładnikowy Pattex 5min. będzie tutaj odpowiedni???
Drack napisał(a):
Poza tym będę musiał coś podłożyć pod tylni statecznik, żeby kąt prosty wyłapać...
Nie poprawiaj fabryki :mrgreen: Może najpierw poczytaj o kącie zaklinowania statecznika (w stosunku do płata) :)
Dzięki... ;)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 12:38
Ostatnio edytowano piątek, 4 maja 2012, 12:39 przez Oskar_M, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 12:39
Ca tylko i możesz tak wkleić i użyj ekierki :)
PostNapisane: piątek, 4 maja 2012, 12:42
Kurcze mam tylko kropelke z CA..... a zwykły polimerowy lub poliuretanowy by nie trzymał?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
141,193,892 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
