Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 20:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 277 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Mają Guppy'ego inni , będę miał i ja :)
PostNapisane: piątek, 20 kwietnia 2012, 22:14
Bracduv ,jak dobrze pamiętam brałeś zestaw z uszami [bez lotek] na twoich zdjęciach skrzydeł brak tego .
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 07:37
Dołączył(a): czwartek, 1 marca 2012, 18:49
Czego brak na zdjęciu, bo nie za bardzo rozumiem?
toto-0, hlg, guppy, umi
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 08:34
Tutaj są zdjęcia twojej wersji .
Na zdjęciach pokazane jest [te pokryte na niebiesko folią], że są sklejone pod odpowiednim kątem wraz z centropłatem .
Ułatwia to ,stabilizacje modelu w czasie lotu.
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 08:46
A ja mam inaczej. U mnie kąt występuje tylko na środku czyli między połówkami skrzydła.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 08:59
Czytaj wznios
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 09:18
Chyba najlepiej teraz będzie zapytać Marcina [graffi -25] .pod jakim kątem lub wymiarem mają być sklejone uszy z centropłatem ,lub podaj jaki masz wymiar ,kładąc jedną połówkę skrzydła na podłodze a zakończeniem na drugim skrzydle .Dla mnie z zdjęcia wychodzi, że masz około 5cm.[za mało]
Tych zdjęć które podesłałem widać ,że też na środku centropłata występuje załamanie ,czyli są sklejone pod kątem.
Proszę Cię abyś wstrzymał się z skrzydełkami ,abyśmy mogli pomóc na tym etapie ,doradzić .
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 09:46
Różnica wysokości wynosi 8cm na końcówce.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 10:38
Czyli dzielimy przez 2 i wychodzi 4cm ,a każdą stronę skrzydła.Jest to za mało do modelu bez lotek .
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 10:49
A ile powinno wynosić?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 11:20
Znalazłem jeszcze takie zdjęcie ,trza poszukać plany tam będzie podany wymiar .
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 12:58
Jak mocujecie zawiasy do sterów? Robicie wręgę, wkładacie zawias i kleicie czy inaczej?
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 23:10
Dołączył(a): wtorek, 27 września 2011, 12:36
Moja fotka hehe, ja zrobiłem zawiaski z plastiku najmniejsze jakie były i jestem bardzo zadowolony:)
Pelikan 1,5m , Pelikan 2m , Guppy, Quick Flick II DLG
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 06:22
Ach, kolejna walka, tym razem ze SW. Robię przymiarkę z bowdenami i wszystko dobrze działa, no to zabieram się za ster wysokości. Walczę i walczę, i za nic nie mogę wpasować go do snapa. Chyba po godzince go umiejscowiłem, ruszam serwem a ster tylko drga. Nie wiem jak zrobić, aby płynnie chodził jak ster kierunku. Wydaję mi się, że bowden za daleko jest od krawędzi spływy statecznika i/lub za bardzo jest w pionie (około 70 stopni od statecznika).
Miały być dzisiaj obloty, ale raczej nie będzie :( .
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 08:53
Przeczytaj dokładnie jak wygląda montowanie bowdena i statecznika wysokości, bowden powinien pracować luźno bez zastrzeżeń jeśli dostał się klej do bowdena musisz go wymienić niestety. Jest jeszcze jedno wyjście jeżeli bowden działa to poprostu oslonę stalowego prętu przy pomocy dopasowanego klocka balsy przyklej w miejscu mocowania tylnej nakrętki skrzydła do kadłuba. Uzyskasz w ten sposób trzynanie całej osłony bowdena co powinno rozwiazać problem jeżeli bowden nie jest zaklejony.
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 18:00
ktoś mnie pytał jak wygląda kolor oracover std yellow cadm.
a no wygląda tak:
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: niedziela, 22 kwietnia 2012, 18:22
Będzie pasował ;) już zamówiłem. Dzięki
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 11:47
Streszczaj się, bo w sobotę loty ;)
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 24 kwietnia 2012, 14:42
Haha bardzo śmieszne.
Na sobotę i tak mam już plany.
Ale mam nadzieję że oblot w pierwsze dni maja :D
Mikołaj
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2012, 19:32
ja już mogę czekać wyłącznie na pogodę.
efekt końcowy:
eclipse 7 pro
PostNapisane: niedziela, 29 kwietnia 2012, 20:23
Ale fajnie !!
No to widzę, że w Wilczych Laskach będziemy dużą konkurencją dla Wicherków :lol: .
Ja będę miał dwa Gupiki. Jak szaleć to szaleć. A co ?
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 12:29
Na prośbę Taty Mai opiszę oblot guppego.
Lekki wiaterek, słońce no i ja ze swoim modelem :) . Człowiek poskładał wszystko do kupy (o mały włos i bym nie wyważył przez to poganianie, bo szukałem dłuższej śruby, poprzedniczka była za krótka) no i wio, wyrzut z ręki, szybowanie, a przy okazji trymowanie itd. Latałem wtedy bez silnika, na małej górze, więc i loty do długich nie należały, ale latał. Zdjęć tego dnia nie robiłem bo aparat nie sprawny, a szkoda bo nie zawsze mam przy sobie osoby towarzyszące oblotom.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 12:33
Opisywanie oblotu jest jak lizanie cukierka przez papierek a właściwie przez szybę w sklepie. Bez fotek się nie liczy :!:
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 12:34
Bez filmu tym bardziej :D
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: środa, 2 maja 2012, 15:33
Pisałem, że aparat niesprawny, będzie troche czasu to na polane i zdj. pocykam.
Pozdrawiam Mikołaj
PostNapisane: niedziela, 6 maja 2012, 19:45
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1043494 Teraz wszyscy mogą mieć guppiego nie koniecznie drewnianego :)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 11:52
Trochę się nie odzywałem, ale wiele postępów nie było.
A więc tak. Najpierw za namową kolegów usunąłem starą farbę z kadłuba, wszystko oczyściłem, położyłem na nowo podkład:
Następnie już nie ściarałem tak bardzo podkładu ( :twisted: ), pomalowałem farbą właściwą:
Na zdjęciach może tak tego nie widać, ale powierzchnia jest teraz dużo bardziej jednolita i błyszcząca. Jak też widać na zdjęciu wkleiłem silnik, bowdeny oraz mocowanie skrzydła.
Dziś przyszedł czas na oklejanie. Nigdy nie oklejałem folią, więc tym bardziej prosiłbym o wskazówki. Zacząłem od statecznika, gdyż jest stosunkowo niewielki, a wrazie spaprania roboty nie zmarnuję dużo folji. Używam żelazka domowego. Niby wszystko ok, ale pod świadło widać nierówności, jakby rysy. Jak się tego pozbyć? Czy jest to normalne?
A w międzyczasie powstaje MiG-29UB 1:48 :) :
Mikołaj
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 13:00
Marcus, na pewno nie rób tak, że bierzesz żelazko i po kolei prasujesz folię bo nic z tego nie będzie.
Musisz najpierw zaprasować wszystkie krawędzie danego elementu, ale bardzo dokładnie i kiedy to zrobisz możesz wtedy całościowo przejechać żelazkiem po danym elemenice a folia sam ci się ładnie naciągnie. Jeśli nie zabardzo wiesz o co chodzi to podpytaj jeszcze Graffiego :)
Edit
Pamiętaj też o tym żeby przejechać papierem ściernym element przed oklejeniem foilą...
Yak 55M Shockflyer... :D
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 18:43
Rysy robią sie od stopy żelazka. Uszyj na nia pokrowiec z jakiegoś nie topiącego się materiału i przez ten pokrowiec prasuj folię.
Tak to wyglada na modelarskim żelazku
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 20:14
zwykła bawełniana szmatka spełni idealnie to zadanie
PostNapisane: poniedziałek, 7 maja 2012, 20:16
A czy przejechanie raz jeszcze statecznika już ze szmatką coś zmieni?
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 13:42
Nie zmieni, te rysy to są wgniecenia w balsie
Pozdrawiam, Giulio
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 13:51
Nie do końca. To zależy jak mocno "dusił".
Folia to Tworzywo sztuczne również podatne na zarysowania.
Takie delikatne otarcia widoczne pod szkłem powiększającym można zignorować ;) .
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 16:03
Stan na dziś:
Ogólnie jak na razie ze skrzydeł jestem zadowolony, żadnych rys, zwichrowań, wszystko ładnie naciagnięte. :)
Elektronika sprawdzona, ustawiłem sobie hamulec itd., dziś może uda mi się powklejać zawiasy, podocinać popychacze.
Czym przykleić statecznik? "Distal" mógłby się nadać?
Mikołaj
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 16:49
Tak Distal będzie dobry tylko musisz powierzchnie klejone przygotować.
Ze zdjęć wynika, że płytka na stateczniku pionowym jest pomalowana, a statecznik poziomy zapewne w miejscu mocowania ma folię. Folia na farbę to żadne klejenie.
Folię w miejscu klejenia odetnij a płytkę wyczyść do gołego laminatu.
Dla wzmocnienia łączenia na zakończenie dałbym jeszcze dwa kołki wklejone pionowo. Aby to zrobić, wcześniej w statecznik pionowy wklej trochę materiału (jakiś kawałek listewki sosnowej) aby kołki były dobrze osadzone.
PostNapisane: wtorek, 8 maja 2012, 17:32
Ok, dzięki za podpowiedź.
Mikołaj
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 12:56
GUPPY.jpg [ 64.17 KiB | Przeglądane 14448 razy ]
Takie zmarszczki na koniec oklejania fajnie naciąga się opalarką do farby. Tylko musisz uważać z grzaniem. Nie zbliżaj za blisko dyszy i nie grzej długo, bo wypalisz dziury.
Jeszcze mam pytanie co do Twoich umiejętności pilotażowych ? Czy latałeś już modelem RC ? Wybrałeś wersję z lotkami, a musisz wiedzieć, że takim modelem dużo trudniej się lata niż z płatem samostatecznym. Jeżeli to będą Twoje pierwsze loty to musisz poszukać modelarza z doświadczeniem, który Ci pomoże. Trudno się nauczyć latać modelem od razu na lotkach (duże prawdopodobieństwo rozbicia w pierwszych lotach).
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 16:48
Na te zmarszczki to porzycz suszarkę od żony a co do lotek to ustaw na aparaturze D/R 50% na kanale od lotek, spowoduje to, że będą się one wychylać tylko połowę swoich maksymalnych wychyleń. Przy pierwszych lotach drążki latają na max. lewo-prawo, góra-dół i przy 100% wychyleń powioerzchni sterowych model jest bardzo nerwowy. Przy ograniczeniu wychyleń nadal jest sterowny i zdecydowanie wolniej reaguje.
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 19:08
Dziękuję serdecznie Panowie za troskę, ale chyba sobie poradzę :D . Latałem, latałem i to nie raz. Mój poprzedni model:
suszarkę od żony
:shock: aż tak staro wyglądam? :lol:
Mikołaj
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 19:53
Marcus napisał(a):
suszarkę od żony
Nie chcę Cie martwić, ale jak nie masz żony to w takim razie nie uda Ci się skończyć guppiego... A szkoda :)
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 19:59
Mikołaj
140,357,464 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
