Teraz jest poniedziałek, 30 listopada 2026, 08:16
 Tytuł: Ładowanie dużych pakietów
PostNapisane: piątek, 28 maja 2010, 20:42
Czołem!
Zakupiłem swój pierwszy pakiet powyżej 3000mah, wprawdzie 3s, ale od czegoś trzeba zacząć.
Pakiecik to dokładnie Turnigy 4000 mAh, 3s, 20-30C. Jest na tyle duży, że aż się boję go podłączyć do regulatora i obchodzę się z nim jak z jajkiem (wyznaję zasadę "mały pakiet-mały pożar, duży pakiet-duży pożar"). Do tej pory pakiety jakie ładowałem to max 2200 pojemności przy 3s. Nie szczypałem się z nimi i zazwyczaj przynajmniej 1 C, chyba że na pakiecie była naklejka, że można ładować 2C, to wtedy ładowałem prądem 1,5C. Ten pakiet jest jednak duży, i choć jest na nim naklejka że nie przekraczać prądu ładowania 2C, to chciałbym się zapytać czy ładowanie prądem 1C nie spowoduje szybszej degradacji pakietu?
Nieźle zamotałem. Powiem inaczej. Traktować ten pakiet jakby to był zwykły pakiet (zwykły w sensie że nie duży), czy uważać szczególnie na niego?
 Tytuł: Re: Ładowanie dużych pakietów
PostNapisane: piątek, 28 maja 2010, 20:45
a jaka to różnica duży czy mały :) po porstu większa ilość materiału gromadzi większy ładunek, ale to nadal tylko pakiet.
PostNapisane: piątek, 28 maja 2010, 20:47
rozmiar ma znaczenie ale nie w tym przypadku ;)
PostNapisane: piątek, 28 maja 2010, 21:14
Dobrze wiedzieć :D
PostNapisane: sobota, 29 maja 2010, 07:59
Szymon bez obaw możesz ten pakiet ładować tak jak każdy inny pakiet Li-po.
Skoro producent uznał, że można ten pakiet ładować prądem 8A, to ładuj go prądem 8A. Poza pojemnością, gabarytami i wagą te pakiety niczym się nie różnią, jeżeli chodzi o eksploatacje.
To mniej więcej tak jak z akumulatorami samochodowymi, czy ma 45Ah czy 74Ah ładuje się je tak samo i tak samo się je traktuje.
PostNapisane: sobota, 29 maja 2010, 08:36
Teoretycznie ladujac pradem maksymalnym 2C skracasz jego zywotnosc -jednak sa to procenty tak male, ze nie warto sie nimi przejmowac :)
PostNapisane: sobota, 29 maja 2010, 11:42
W praktyce modelarskiej wyglada to tak, ze predzej akumulator sie zestarzeje, niz go zuzyjesz. Moje akumulatory halowe ladowalem praktycznie caly czas 5C i maja tak po 80+ladowan i dopiero teraz zauwazam, ze ciut sie pogorszyly. A sezon halowy sie skonczyl, wiec i tak od pazdziernika bede musial miec nowe akusy. Te juz beda za stare (majac rok).
Krzysiek
141,355,864 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
