Teraz jest piątek, 23 października 2026, 00:09
 Tytuł: Problem z elektonika - przy ruszaniu serwami odb gubi sygnal
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 12:17
Dołączył(a): piątek, 22 października 2010, 21:29
Witam.
Kupiłem model Bixlera w wersji ARF, czyli z serwami i silnikiem. Do zestawu zamontowałem regulator firmy Mystery o oznaczeniu MY30A. Co do odbiornika to testowałem dwa orange rx ( nigdy nie używane więc nie wiem czy sprawne) oraz 6200 używany od kilku lat - na wszystkich te same objawy.
Objawy : Odbiorniki mają problem z bindowaniem, mogę zbindować je tylko wtedy gdy podłączony do odbiornika jest tylko regulator, bez żadnych serw. Gdy mam podłączone serwa nie ma możliwości zbindowania. Gdy zbinduję odbiornik, a następnie podłącze serwa dopóki nie ruszam drążkami wszystko jest w porządku, gdy zacznę ruszać serwami od czasu do czasu zdarzy się, że nie używane w tym momencie serwo mocno się poruszy, gdy włączę silnik i będę ruszał serwami odbiornik gubi sygnał i załącza fail save.
Na początek wymieniłem baterie w nadajniki dla świętego spokoju, sprawdziłem też wszystko na innym pakiecie zasilającym, ale nic to nie dało. Niestety nie mam tutaj żadnego innego wyposażenia aby potestować i znaleźć winowajcę. Mam tylko dwa serwa inne, ale na nich dzieję się to samo. Nie mam też pakietu którym mógłbym zasilić odbiornik z zewnątrz...
I teraz pytanie, czy bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie nadajnika czy regulatora ? Czy jeszcze coś innego. Aparatura to Spektrum dx 6i , latałem na niej wiele i nie miałem problemów.... Nawet wyłączałem router wifi aby wyeleminować wszystkie możliwości. Czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem ? Czy serwa wpływają na pracę odbiornika, czy są tylko urządzieniem wyjścia który nie ma jak mieszać w odbiorniku ?
 Tytuł: Re: Problem z elektonika - przy ruszaniu serwami odb gubi sy
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 12:18
Serwa mogą zbytnio obciążać odbiornik. Sprawdź na innym regulatorze - w tym może być za słaby BEC.
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 12:31
Jak już napisałem nie mam jak sprawdzić tego... ale wydaję się to bardzo prawdopodobne... Znalazłem teraz ten wątek : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2259021.html .
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:17
a kondesator filtrujący masz ?
zapewnie są spadki napięcia na rx podczas pracy serw :)
kolega coś pominął powitalnie oj nieładnie !
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:25
Jestem na tym forum odkąd pamiętam.... Nie wiem nic o żadnych powitaniach :) luknę zaraz co i jak. Zmierzyłem napięcie, spada do 3.80...
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:26
może jakieś serwo jest walnięte :)
podepnij tylko jedno pewne serwo i zrób testy :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:33
Problem występuje tylko przy większej ilości serw, choć binduję się tylko przy braku jakiegokolwiek serwa... Pewnie bec regla nie daje rady... Sprawdzę jeszcze co z tymi serwami, ale najpierw obiadek :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:34
też tak może być, ale zrób sobie jeszcze testy z kondensatorem
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:37
Niestety testy z kondensatorem nie wchodzą w grę, po pierwsze nie wiem co i jak, a po drugie nie mam sprzętu...
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:46
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ector.html
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 13:53
Szybciej będzie zakupić tutaj: Kondensator 3300uF/10V LOW ESR 105C 2sztuki
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 14:16
Siedzę w Szwecji, także wyjdzie podobnie... Zamówie z chin i przy okazji wezmę regiel jeszcze jeden - przyda się... Byle nie mystery :) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FESC.html - ten wezmę ...
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 15:09
Gdyby było to widać w profilu... :roll: to by nie było "nieporozumień" :mrgreen:
Ale chyba i w Szwecji są sklepy z częściami elektronicznymi... :roll:
Co do regulatorów Mystery, to mam kilka regulatorów i nie narzekam...
A "serię SS", to raczej odradzam. Może Rozważysz taki regulator: Hobby King 30A ESC 3A UBEC...
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 15:29
Może być :) już zmieniam w profilu, zapomniałem :) Oczywiście idzie tu kupić, ale wolę mieć też drugi regler, a tutaj strasznie cieżko o takie wyposażenie do modeli, albo drogie, albo badziewne :)
PostNapisane: niedziela, 15 kwietnia 2012, 15:57
Mam regulator który podał Artu, w wersji 60A, dobrze działa - BEC wytrzymuje 6 serw bez problemu.
PostNapisane: sobota, 21 kwietnia 2012, 11:19
U mnie jest wszystko ok jak jest jedno serwo, przy dwóch pojawiają się problemy... Czekam teraz na przesyłkę z kolejnym reglerem oraz kondensatorem. W sumie nigdy taka sytuacja mi się nie przytrafiła, nawet z największymi chińskimi "badziewiami za kilka $ " które po dziś dzień pracują super, bez żadnych problemów... Jak tylko dojdzie paczka i przetestuję wszystko to oczywiście napiszę tutaj czy pomogło. Dzięki za pomoc wszystkim :)
Dziękuję wszystkim za pomoc. Kondensator załatwił sprawę. Myślę, że w przyszłości będę stosował go, nawet jeśli sytuacja nie będzie tego wymagać jako zabezpieczenie.
140,274,924 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
