Teraz jest środa, 7 października 2026, 16:21
 Tytuł: Kupiłem sobie kształtki ...
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 12:18
Żeby zrobić ten przyżąd do podtrzymywania modelu na statywie.
O takie:
1441.jpg [ 2.5 KiB | Przeglądane 4772 razy ]
Ponieważ były strasznie ordynarnie oklejone nalepkami z kodem kreskowym i nie szło dokładnie wepchnąć jedną w drugą, postanowiłem wyczyścić złączki. Klej na nalepce był paskudny więc pomyślałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie Aceton.
Ale nie chciało mi się każdą pojedynczo wycierać więc wpadłem na genialny pomysł. Wleje acetonu do słoika wrzucę wszystkie, namokną to lepiej będą nalepki schodziły.
Jak pomyślałem tak i zrobiłem. :D
Niestety w między czasie zadzwonił klient, więc szybko wyszedłem.
Przychodzę po 2 godzinach patrze w słoik i co widzę - jedną wielką kule. Te cholery się normalnie rozpuściły w tym acetonie. (:)
 Tytuł: Re: Kupiłem sobie kształtki ...
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 12:28
To juz wiesz czym je skleić. Znaczy TE juz nie, ale nastepne ktore kupisz...
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 12:29
Potrzymaj to dłużej w słoiku i będziesz miał super klej do modeli plastikowych :D
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 12:32
Teraz z tej kulki możesz sobie ulepić taki uchwyt na jaki Ci tylko wyobraźnia pozwoli :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 13:05
No właśnie kleje drugi komplet, bo przed chwilą kupiłem ale UHU Porem zobaczymy. Jak nie sklei to faktycznie skleje tym co w słoiku zostało. :D
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 13:13
Niektóre naklejki puszczają jak się ich zamrozi ale na ECO nie próbowałem. Wsadź jedną do zamrarzalnika na jakiś czas i zobaczysz.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 13:19
Labell Killer, w spaju, lub płynie.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 13:20
Kupiłem o jedną więcej do celów testowych. Wypraktykowałem wszystkie specyfiki jakie miałem.
Jedne lepiej sobie radziły inne w ogóle. Ale Nitro było rewelacyjne. Po prostu natychmiast naklejka znikała i o
dziwo nie rozpuszczał kształtki. Praktycznie nic się nie działo z tym plastikiem, oczywiście już nie kąpałem w nitro tylko szmatką przecierałem. :D
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 14:35
Konrad wybacz... zacząłem czytać i już znałem hipotetyczny koniec ;)
identycznie postąpił klient któremu sprowadzałem ciężko dostępne złącza filtrów do akwarium morskiego :lol:
pocieszę cię tylko tym że on za sztukę płacił 90pln ...........6 sztuk upłynnił
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 14:55
No mnie to raptem 12 zł za wszystkie kosztowało, tragedii nie ma. No a na chusteczkę ten gość moczył je.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 15:11
Chciał je odkazić, wyjałowić, bo ryby morskie pieruńsko drogie są. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 15:14
A...
To w czym je, te kształtki oczywiście, odkażał że się rozeszły, chyba nie w acetonie. Po takim odkażaniu to ryby na bank wyzdychają.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 16:11
Zrobiłeś już ten statyw na model? Jak tak to prosimy o fotografię
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 17:56
Zrobiłem ale moja koncepcja jest kompletnie do bani. Zaraz zrobię fotkę mojej porażki :twisted:
EDIT
No już. Zdjęcia fatalne. Troche też przekłamują bo jest równo. :D
Nie wiem co mi odwaliło ale ten statyw dla jakiegoś mikro modelu to się nada ale dla mojej Mnimoa kompletna porażka.
Po świętach podejdę do tematu jeszcze raz. Co do mocowania ustrojstwa do statywu to poradziłem sobie tak. W głowicy od statywu mam taką płytkę którą się przykręca do aparatu. Tam jest śruba ale calowa. Wyjąłem ją i zamieniłem na M6. Kupiłem redukcje z 3/4" na 1/2". Kupołem dekielek 3/4 który przewierciłem i nagwintowałem pod śrube M6.
Dlaczego kupiłem redukcję ana dla tego że chciałem aby ten dekielek był jak największy
s1.jpg [ 104.25 KiB | Przeglądane 4648 razy ]
s2.jpg [ 106.74 KiB | Przeglądane 4648 razy ]
s3.jpg [ 146.44 KiB | Przeglądane 4648 razy ]
s31.jpg [ 152.14 KiB | Przeglądane 4648 razy ]
s4.jpg [ 127.95 KiB | Przeglądane 4648 razy ]
Ostatnio edytowano czwartek, 5 kwietnia 2012, 18:22 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 18:00
Dołączył(a): czwartek, 1 kwietnia 2010, 22:20
Nie trzeba, już widać na zdjęciach z mimoą. :shock: :D
Pozdrawiam Bogdan
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 18:04
Co do etykiet - http://technicoll.pl/index.php?lang=pl& ... hp?id=164#
Nie wiem jak dziala co prawda - ale jakbys chcial zanabyc i potestowac to daj pozniej znac jaki jest efekt :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 19:14
Ta kształtka z pierwszego zdjęcia jest przeznaczona do zimnej wody? Jest biała i gruba i łączona przez klejenie? Dobrze widzę na zdjęciach?
Ma większą wytrzymałość do naszych celów niż cienkościenne, te żółte, do ciepłej wody. Są produkowane (USA) do szybkich, łatwych instalacji wodnych i cieplnych z PCW. Wcale nie głupie. Odtłuszcza się je przed klejeniem firmowym "acetonem", a klej jest trochę gęściejszy. Ciekawostką jest to, że gdy weszły na nasz rynek, to te grube do zimnej kosztowały dużo drożej niż te cienkie. Logiczne. Wszyscy zaczęli instalacje w letniakach (wystarczyło przywieść rurki, kształtki i klej ze sobą z miasta) robić z tych tańszych. To potem te do ciepłej natychmiast podrożały.
Naklejka? Ona nie ma z tym nic wspólnego.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 19:20
Tak masz racje zdjęcie jest od tej grubszej do ciepłej wody. Nie znalazłem fotki od tej cienkiej żółtej.
Naklejka miała bardzo duże znaczenie ponieważ cała kształtka była dookoła oblepiona. Nie szło włożyć spasować z druga bo nalepka była gruba i trzeba było się jej pozbyć żeby szło włożyć jedną w drugą. :)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 19:58
Kondziu jeśli coś Ci jeszcze zostało w tym słoiczku, to ... dolej acetonu. Poczekaj aż nabierze konsystencji śmietany i na serio masz doskonały klej, nie tylko do modeli plastikowych. Sam taki uskuteczniałem jakieś 20 lat temu, służył mi jako klej "introligatorski" do naprawy książek, zalałeś tym grzbiet i mogłeś .... człeka zabić.
Fajnie też sklejało drewno. Powiem więcej nawet modele RC takowym kleiłem. Pracowałem wtedy w zakładach chemicznych, gdzie prócz .... dynamitu produkowano płyty ABS-u.
Klej powstawał właśnie poprzez rozpuszczenie ABS-u w acetonie. Teraz robię go ( bo nadal robię i zawsze mam na wszelki wypadek jeden słoiczek ) poprzez "utylizację" zaślepek z obudów komputerowych, a i czasami jakąś mysz z kompa do słoiczka wsadzę, wszak to wszystko tez ABS.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:06
Na pewno kupowałeś w markecie. Tam oklejają każdą sztukę. Można mechanicznie / ręcznie oczyścić miejsce klejenia ile się da, a potem po prostu skleić. Na wytrzymałość mechaniczną nie ma to większego znaczenia, a wody czy gazu nie będziesz tam tłoczył.
Te grubsze, pisałem, są do zimnej wody, ale to nie istotne.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 20:11
Tomek pewnie tak zrobię bo będę jeszcze raz podchodził do tematu. Musze zrobić nowy model tego ustrojstwa tak aby mi kadłub wlazł więc będzie potrzebny klej. Ten UHU Por nic nie skleił i po 5 godz. wszystko rozłączyłem bez problemu. Ba nawet CA na za bardzo się tego trzyma.
Stema sorry pomieszałem :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:07
Witaj Motylasty.
Myślę, że wiesz dlaczego w tamtych czasach w Twoim zakładzie oprócz dynamitu produkowano płyty ABS? Jakby jakiegoś pracownika zapytano co wy produkujecie to odpowiedział, że płyty. Dlaczego w Łuczniku produkowano maszyny do szycia? Dlaczego w zakładzie produkującym rakiety w ZSSR wytwarzano również maszynki do golenia marki Philips? (Philips o tym nie wiedział) Mam do dziś jedną, którą dostałem jako nagrodę w zawodach modelarskich gdzieś w chyba w 1965 czy 4?
Napiszę teraz stary dowcip. Administratorów poproszę o usunięcie gdyby był starszy niż moja broda.
Stary pracownik Łucznika wspomina młode lata.
Pracowałem w Łuczniku już 14 lat i jak mi na zakładzie mówili zarabiałem bardzo dobrze. Mieliśmy dwoje dzieci, żona też pracowała, ale nie mogliśmy uzbierać na jej wymarzoną maszynę do szycia. Zacząłem wynosić części z produkcji, żeby złożyć z nich maszynę w domu. Nie wyszło. Potem już posłużyłem się katalogiem.i uzbierałem 100%. Znowu wyszedł kałasznikow.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:17
Konrad_P
Jak pisałem do tego jest potrzebny specjalny klej do tych "rurek"
Powinien być w markecie w którym te kształtki kupowałeś. W takich niewielkich aluminiowych zakręcanych pojemnikach. Smaruje się wewnątrz i zewnątrz, wkłada i nie rozerwiesz.
Wróć do marketu i zapytaj.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:19
Dzięki i tak muszę bo nowa koncepcja wymaga dokupienia jeszcze kilku dodatkowych kolanek, więc będzie okazja zapytać. Dzięki
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:22
Tylko przed powtórnym klejem, wrzuć do acetonu, aby zmyć UHU :lol:
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:23
Baaaardzo śmieszne. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:28
Przepraszam.
Pamiętam, że stara oryginalna amerykańska instrukcja zalecała, aby po posmarowaniu j/w obrócić o 1/4 obrotu i wrócić do właściwego ustawienia.
Ma wtedy być mocniej.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:41
Stema, Konrad nie będzie bimberku tym rurociągiem przesyłał... :roll: chyba (:)
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:45
Na produkt szlachetny własnej produkcji to rułki szklane mam, takim badziewiem to bym i szkoda było.
PostNapisane: czwartek, 5 kwietnia 2012, 21:46
Ciho bo się wyda.
Chce pociągnąć nitkę z browaru Spiż do Wilczych Lasków ;)
139,792,919 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
