Teraz jest środa, 9 września 2026, 21:38
 Tytuł: kleje technicoll - opinie i spostrzezenia
PostNapisane: czwartek, 29 marca 2012, 21:00
Dorwalem kilka probek klei/klejow ? firmy Technicoll.
Mam zamiar pobawic sie i potestowac co sie nadaje dla nas, a co tez sie nie nadaje.
Jesli macie jakies doswiadczenia z tymi klejami to piszcie smialo :)
Proponuje pisac - bo oferta jest duza !!! - numer katalogowy X-YYY i to co podaje producent jako nazwa kleju.
przyklad:
R-812 MS Polimer - bla bla i tak dalej.
ulatwi to znalezienie pozniej :)
 Tytuł: Re: kleje technicoll - opinie i spostrzezenia
PostNapisane: czwartek, 29 marca 2012, 22:14
miałem kilka różnych, bo tylko tym handlują u mnie w castoramie , jak na moje oko to są to całkiem dobre kleje
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 01:05
Ok - mam pomysl aby tu w tym poscie wklejac - wiec jak ktos cos dopisze to ja bede przenosil i dodawal tutaj - oczywiscie jesli Wam to pasuje
Szybka uwaga co do kleji CA z pedzelkami, o ile sa kuszace to chyba jednak igla jest duzo ciekawsza w uzyciu, problem z tymi klejami jest taki, ze jak ma pedzelek - to igly nie da sie zalozyc ...
kolejne testy CA wkrotce.
E-358 - klej Epoxy 1minutowy. Ta jedna minuta to troche optymistyczny czas - de facto jest sporo dluzej, klej mozna nakladac okolo 5 minut, ale zalezy to od temperatury . Dosc elastyczny jak na epoxy - znaczy nie jest jak beton ;) lekko zoltawy odcien.
R-167 - Klej konstrukcyjny poliuretanowy Bezbarwny, twardniejący pod wpływem wilgoci klej poliuretanowy o strukturze tixotropowej pasty (jednoskładnikowy). W czasie utwardzania zwiększa swoją objętość wypełniając pory i szczeliny. Dopuszczalne jest lekkie zawilgocenie klejonej powierzchni. Klei wszystko, pieni się i...paskudnie brudzi palce, jeśli się upaprzą. Zaleta główna - można styropianowe skrzydło złamane w polu w pół godziny naprawić i w powietrze. Świetnie wypełnia pory. Tylko tego używam dotąd z tej firmy i jestem zadowolony. Głownie kleiłem EPP, depron i styropian. Ale jest do wszystkiego. KRANKOR
R-266 - klej kontaktowy - zolty po wyschnieciu, dziala jako zawias w kleju, ladnie wiaze EPP, nie nadaje sie do depronu !! zracy.
R-334 klej kontaktowy do miekkiego PVC, widze ciekawe zastosowanie dla tego kleju do naprawy poszycia skrzydel itd - w polaczeniu z latkami: T-300 lekko zre depron !!
T-300 - Folia PVC -do uzytku z R-334 - smieszna folia ktora mozna docinac i latac dziury w plastikach i jak wspomnialem wczesniej mysle ze moze dzialac jako sprzet do latania dziurawych skrzydel - test na dniach, bo mam jedna dziure do zalatania .
R-515 - klej do styropianu - poki co sprawdzilem na EPP - nie nadaje sie, watpie takze aby nadawal sie do klejenia styropian-styropian - wyglada na to, ze dziala najlepiej na laczeniu styropian do czegos wyciagajacego wilgoc, byc moze do oklejania skrzydel balsa czy tez innym fornirem bedzie lepiej - ale tego nie mam jak sprawdzic.
R-812 - MS Polimer. niestety nie mam najlepszego zdania o tym kleju - niby ma dzialac jak kontaktowy i podsychac w 10 minut, ale po prawie godzinie podsuszania byl nadal lepki w dotyku. Bardzo gesty, jak pasta czy tez gesty zel - nie widze zastosowania dla siebie poki co, podobno polimer - ale wilgoc nic nie zmienia - nie pieni sie, proba zrobiona na EPP, depronie i kartonie, szkoda bo jest idealnie przezroczysty.
R-938 - Klej do gabek i styropianu Z nadzieja patrzylem na ten klej jako zamiennik dla UHU POR. Uzytkowanie jak UHU i inne kontaktowe, zawias wykonany na EPP i Depronie ladnie pracuje - klej wydaje sie lekko rzadszy od UHU, minimalnie dluzej przesycha .... niestety zawias dziala ....do czasu :/ po okolo 24 godzinach wykonalem test na zginanie - ok - bez zmian, ale przy tescie na rozrywanie klej polegl, laczenie "rozdarlo" sie niczym kartka papieru (Przy UHU laczenie jest na tyle silne, ze wyrwie kawalki materialu, a nie pusci) + jest taki, ze mamy idealnie proste krawedzie, ale pytanie teraz - czy klej po tygodniu lub dwoch nie zacznie puszczac sam z siebie ? wykonam kilka zawiasow i zostawie je na dluzej, ale na pewno w swoich modelach go nie uzyje do zawiasowania.
Mam jeszcze troche do zabawy - wiec dopisze jak tylko potestuje, zachecam wszystkich co znaja technicolla aby sie dopisywali - promujmy polski przemysl :)
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 06:00
mammuth napisał(a):
R-812 - MS Polimer. ... podobno polimer - ale wilgoc nic nie zmienia - nie pieni sie, ...
Moim zdaniem, spienienie pod wpływem wilgoci to cecha klejów poliuretanowych nie polimerowych.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 06:18
R-167 Klej konstrukcyjny poliuretanowy Bezbarwny, twardniejący pod wpływem wilgoci klej poliuretanowy o strukturze tixotropowej pasty (jednoskładnikowy). W czasie utwardzania zwiększa swoją objętość wypełniając pory i szczeliny. Dopuszczalne jest lekkie zawilgocenie klejonej powierzchni. Klei wszystko, pieni się i...paskudnie brudzi palce, jeśli się upaprzą. Zaleta główna - można styropianowe skrzydło złamane w polu w pół godziny naprawić i w powietrze. Świetnie wypełnia pory. Tylko tego używam dotąd z tej firmy i jestem zadowolony. Głownie kleiłem EPP, depron i styropian. Ale jest do wszystkiego.
PostNapisane: piątek, 30 marca 2012, 20:53
Masz absolutna racje :oops:
Co do szczegolow to poliuretan jest polimerem, a polalem go woda bo po godzinie nic sie nie dzialo z draniem i ciagle byl lepki :twisted:
KRANKOR - dzieki za dopisek - dodalem do listy :)
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 14:48
dodalem opis do listy - klej ciekawy bo niby to samo co UHU POR ... ale .........
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 14:59
Mamut - co ty chcesz łatać skrzydła klejem T300 jak to klej do naprawy sprzętu plażowego i materacy dmuchanych z PCV. Masz jakiś model z PCV? Naprawiałem kilka sporych dziur w materacach właśnie klejem Technicoll, całkiem w porządku, jednak trochę szybko wysycha.
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 15:07
no bo mam jedna dziure/rozdarcie i nie mam latki w tym samym kolorku - wiec czemu nie sprobowac :D
139,179,582 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
