Teraz jest sobota, 21 listopada 2026, 19:13
 Tytuł: Interface SD do Turnigy 9X
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 12:34
Dołączył(a): poniedziałek, 26 marca 2012, 07:27
witam, kupiłem ADPmicroSD adapter microSD
http://www.propox.com/products/t_277.html
Podłączyłem ten adapter do Turnigy 9X, na wejściu do adapteru były takie napięcia:
CS= 4.95V
MIOS= -0.09V
MOSI= 4.75V
SCK 4.76V
natomiast na stykach do microSD
CS=3.36V
MOSI=3.36V
SCK=3.36V
MIOS=2.3V
dziwna sprawa jest ze stykiem MIOS na microSD. trudno było zmierzyć napięcie.
napięcie skakało od 0V do 2.30V
jakieś sugestie ??
Ostatnio edytowano wtorek, 27 marca 2012, 08:08 przez qni, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Interface SD do Turnigy 9X
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 12:38
qni napisał(a):
jakieś sugestie ??
Tak - uzupelnij profil i odwiedz powitalnie...
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 21:19
poprawiłem swe postępowanie i nieśmiało pytam.
Ma ktoś jakiś pomysł aby to ruszyło ?
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 21:36
Na pfmie było coś o adapterach
najlepiej byłoby podpytać raffita http://radioclone.org/
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 21:37
napisz do Marka_spy lub rafita znają temat od podszewki ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 21:40
popraw w opisie MOIS na MOSI,
Ten sygnał to wyjście danych z karty, podłącz analizator logiczny lub oscyloskop to zobaczysz powód zmian - wysyłany sygnał. Powinien mieć napięcia pomiędzy 0 a 3V3.
To tyle odnośnie sugestii.
Hmm, a pytanie?
PS. Szklana kula podpowiada, że próbowałeś podłączyć ten interface pod RadioClone... tyle, że te piny nie są wolne, a standardowe interface rzadko działają. Szczerze to nie spotkałem jeszcze takiego gotowca, który by działał (a kilku próbowałem). Rozwiązanie Marka zostało poprzedzone wieloma próbami i testami, dlaczego więc oczekujesz, że gotowiec zadziała? Nigdzie tak nie twierdziłem (patrz: http://radioclone.org/pl/hardware/sdpro ).
PS2: Podłącz analizator logiczny / oscyloskop i sprawdź czy sygnał jest prawidłowy (trzyma poziomy napięć i nie ma zakłóceń sygnału).
PS3: Widzę że muszę chyba wprost dodać informacje na stronie, że nie gwarantuję działania innych interface.
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 21:46
Rafit napisz że raioclone działa tylko z Markowym interface'm
PS. to tłumaczenie na stronie jest co najmniej dziwne i śmieszne ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 22:07
Dlaczego dziwne? Napisz lepiej ;) Specjalnego daru wymowy nie posiadam, ale poprawię jak coś sensownego zaproponujesz.
Działa też z drugim opisanym interface (czasami), na 3 wykonanie interface zadziałały 2. Wygląda, że jest to silnie zależne od konkretnego egzemplarza aparatury.
Teoretycznie interface Marka nie jest niczym specjalnym, więc inne powinny również działać - a nie działają.
@qni: spróbuj podłączyć MISO z karty bezpośrednio do procesora. Może zadziała...
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 22:14
sorrki nie chiałem urazić, ale niektóre zdania brzmiały jakby były tłumaczone translatorem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 22:32
sorrki nie chciałem urazić, ale niektóre zdania brzmiały jakby były tłumaczone translatorem ;)
Cśśś, bo się wyda ;) Już trochę zmieniłem, oby na lepsze. Trochę późno aby się chciało myśleć.
Tak ogólne to do przetłumaczenia została większość Instrukcji - może ktoś chętny? :) Prosta sprawa, logujemy się, klikamy "translate" i już można tłumaczyć poszczególne akapity (warto często zapisywać "Save all changes", coby nic nie stracić).
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 08:39
zrobione
A da się to zrobić bez oscylatora?
Wiedziałem o tym że ten interfejs może nie działa ale kupiłem go po to aby sprawdzić.
jakie napięcie powinno być na każdym z pinów?
na jednym z forów poradzono mi abym spróbuj wstawić szeregowo na wszystkie linie sygnałowe po rezystorze 300-1k Ohm
i tak zrobiłem:
620 Ohm
na wejściu po rezystorze:
CS-0,66V
MIOS-0V
MOSI-2,2V
SCK-2,2V
na stykach karty
CS- 2,39V
MOSI-2,39V
SCK-0V
MISO-0V
720 Ohm
CS-0,66V
MIOS-0V
MOSI-2,12V
SCK-2,3V
na stykach karty
CS- 2,30V
MOSI-2,31V
SCK-0V
MISO-0V
500 Ohm
CS-0,68V
MOSI-0V
MOIS-2,3V
SCK-2,5V
na stykach karty
CS- 2,2,5V
MOSI-2,51V
SCK-0V
MISO-0V
300 Ohm
CS-2,80V
MIOS-0V
MOSI-2,59V
SCK-0,6V
na stykach karty
CS- 2,80V
MOSI-2,83V
SCK-0V
MISO-0V
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 08:46
Panie, a jaką kartę ty tam wpakowałeś? Nie czasem jakąś SDHC? Ja włożyłem najstarszą kartę jaką miałem (Pretec 512MB x60 chyba), bo z tego co pamiętam u mnie był problem z działaniem karty SDHC (jakiś Kingston 4GB, nie wiem jaka klasa).
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 09:09
microSD firmy SanDisk
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 14:46
Napięcia ciężko mierzyć miernikiem, niestety zmieniają się one pomiędzy dwoma stanami. Potrzebowałbyś znać napięcia dla obu stanów (czyli 1 i 0).
Spróbuj raczej tak jak pisałem podłączyć bezpośrednio do karty sygnał MISO... Karta to wytrzyma.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 22:12
trochę nie wiedziałem jak wyprowadzić bezpośrednio MISO do karty dlatego zrobiłem adapter z schematu ze strony projektu.
na stykach do karty mam następujące napięcia:
CS-2,93V
MOSI-2,19V
SCK-1,95V
MISO-4,77V
nie wiem czy karta z tym adapterem działa ponieważ po podłączeniu go, menu jest na kolejny stronie, nie da się ani cofnąć do menu głównego ani iść dalej.
wiem że taki problem już został raz rozwiązany na łamach pfmrc. niestety jak wiadomo forum to padło.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 22:27
sck - za niskie napięcie, MOSI, na granicy (a może trochę poniżej).
można dodać podciągnięcia przez dodatkowe rezystory 10K do 5V...
Ogólnie poeksperymentuj trochę z wartościami rezystorów. Najlepiej aby napięcia były powyżej 2.5V
Odnośnie poprzedniego projektu. Lutujesz kabelek do przejściówki tuż przy odpowiednim pinie karty (MISO) zamiast podłączać go do wyjścia z tej przejściówki.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 22:43
Rafit, możesz jaśniej ??
niestety nie jestem biegły w elektronice
PostNapisane: środa, 28 marca 2012, 18:22
Na tym kupionym interfejsie podłączasz kabelek MISO zamiast do odpowiedniego pinu, lutujesz do odpowiedniego pinu slotu na kartę mikroSD.
Interface samoróbka: dodajesz rezystor pomiędzy 10 K pomiędzy 5V a SCK, 10K pomiędzy 5V i MOSI.
PostNapisane: czwartek, 29 marca 2012, 12:00
Rafit w ogóle dzięki wielkie za pomoc. Jak na razie walczę z interfejsem samoróbką.
Dodałem rezystor 10k pomiędzy 5V a SCK, 10K pomiędzy 5V i MOSI.
Pozwala to na poruszanie się po menu, niestety dalej karta nie jest odczytywana. Karta do testów to Kingston 1GB sprawdzona na każdej przędność odczytu. Napięcie jakie pojawia się na stykach karty to:
CS-2,92V
MOSI-2,40V
CK2,34V
MIOS-4,78V
PostNapisane: sobota, 31 marca 2012, 23:32
dziś od znajomych pożyczyłem po 2 karty micro SD 1G oraz 2. testowałem te dwa adaptery i nic :/
może jakieś sugestie ??
141,069,826 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
