Teraz jest wtorek, 24 listopada 2026, 00:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]
 Tytuł: Regulator do Turnigy SK 4250/650kV
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 17:25
Dołączył(a): środa, 21 marca 2012, 18:42
Witam panowie, może ktoś doradzi mi jaki regulator zastosować do silnika Turnigy SK 4250/650kV. Pakiet jakim będzie to zasilane to 5S i śmigło 15x8. Będzie to pracować w Extrze 300 EF, waga ok 2,4 kg. Szacowane prądy to maks 70A. Miałem nowiutkiego Pulso 100A, ale niestety przy testach spalił się (300zł w plecy), a gwarancji nie chcą mi uznać, gdyż jak to mi powiedziano w serwisie, musiała nastąpić "rezystancja" lub chwilowa przerwa dopływu prądu na jednej z faz (nie znam się na elektronice), wszystko przez to, że zastosowane są za małe goldy (3,5mm). Tak więc zostałem bez regulatora i muszę coś kupić nowego, choć fundusze są mocno nadszarpnięte. Polecano mi ten regulator http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... &prod_id=6 , co o nim myślicie ? Będę wdzięczny za pomoc.
 Tytuł: Re: Regulator do Turnigy SK 4250/650kV
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 17:40
z ty silnikiem używam taki :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
z 80A pulsh jeszcze nie próbowałem
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 18:23
A z jakim śmigłem i zasilaniem ? Jak ci się sprawuje ten regulator, grzeje się mocno? I jeszcze jedno pytanie. Jakie goldy masz zalutowane na silniku, te oryginalne 3,5mm, czy dawałeś większy np. 4mm?
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 18:55
latam na 6s ze śmigłem 13x6 i 13x8 kabelki lutowałem bez żadnych goldów
temperatura jest w normie
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 20:51
Jeżeli chodzi o regulatory Turnigy to trzy sezony latałem na Turnigy Plush 60A BEC 3A w Proxima II z silnikiem Turnigy SK3542 1000kV 600W, pakiet 4s 2650mAHh, latałem z takim samym regulatorem na silniku Turnigy C3530 1400kV, pakiet 3S 2600mAh w ICON A5, regulator turnigy plush 40A BEC 3A, silnik ray 3542 560W, pakiet 2200mAh w Blizzard'zie Multiplex'a.
Jak do tej pory zero problemów.
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 21:33
Sranie w banie, ściemniacze cholerni. Przecież te goldy są tu wręcz przewymiarowane. Podaj co to za sprzedawca.
Mam przy tym silniku dokładnie takie goldy i nigdy żadnych problemów nie było. Latam na Jeti Spin 66, ale śmigło oczko mniejsze - Turnigy 14x8 Light Electric.
PostNapisane: czwartek, 22 marca 2012, 23:34
No widzisz, a mnie gość wciska na upartego, że to moja wina, że goldy są za małe, bo gdzieś się niby jeden przydymił, itd. Najpierw zaczął mi wciskać, że do tego silnika, to za duże śmigło. Ja mu na to, że tej konfiguracji z palca nie wyssałem, tylko jest to sprawdzony zestaw, na którym wiele osób lata. To zaczął mi wciskać, że musiała nastąpić przerwa na którejś z faz podczas pracy silnika w skutek czego poleciał regulator. Też mnie to zdziwiło, bo tego goldy cholernie ciasno wchodziły (nie było mowy o przerwie), dodatkowo każdy przewód zaizolowany a całość spięta tak, żeby nie miała prawa się poruszyć. A w ogóle, to silnik pracował w domu może na maks 50% i to jeszcze co chwila sprawdzałem czy regulator i silnik się nie grzeją. Po prostu w pewnym momencie coś jakby strzeliło, silnik się zatrzymał, a z regulatora poszedł dymek.
Niestety, jest to walka z wiatrakami, wiadomo serwis ma zawsze rację i tylko szuka pretekstu żeby się wymigać, a sklep to MODELARNIA.PL - składnica modelarska
Najgorsze jest to, że specjalnie kupiłem lekko przewymiarowany regulator trochę lepszej firmy (do tej pory za taką uważałem Pulso) wydałem 300zł i w ciągu kilkunastu minut poszła kasa z dymem. A mogłem mieć w tej cenie prawie dwa Tyrnigy Plush 80A. Ehh tak to jest jak człowiek chce za dobrze :(
Jak odeślą mi regulator to wkleję zdjęcia. Najbardziej mnie zastanawia, to że jeśli faktycznie jeden z goldów jest przydymiony od wewnątrz, to co spowodowało taką sytuację. Silnik mówią, że sprawdzali i jest ok, zresztą w domu pracował bez zarzutów. Niestety z elektroniki jestem raczej zielony. I teraz zastanawiam się czy przy nowym regulatorze zlutować silnik z regulatorem na stałe, czy faktycznie dać goldy 4mm (3,5mm są podobno do maks 60A, a ten silnik z tym śmigłem i pakietem osiąga maksymalnie ok. 70A). Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, bo nie chciałbym znowu wtopić kolejnej kasy.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 07:26
Tak jak pisałem powyżej powyżej wszystkie te połączenia (silnik regulator i regulator paskiet) mam na złączach gold 3,5mm i 4mm. Brak problemów
Wciskają kity. Nie miałem nigdy takich sytuacji ale czy w tego typu urządzeniach jest jakaś gwarancja producenta, sprzedającego.
Nie chodzi mi tutaj o ewentualny odzysk gotówki czy sprawnego urządzenia ale choćby trochę utrucie sprzedawcy za taką postawę.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 07:49
Nie pamiętam już, czy ten silnik ma fabrycznie przylutowane goldy. Takie goldy muszą być bezwzględnie porządnie przelutowane, bo cuda się dzieją ;-)
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 12:52
Tak też zrobię dla świętego spokoju.
Zastanawiam się teraz jeszcze na wyborem regulatora czy wybrać tego z seri Plush http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... &prod_id=6 czy może taki jak kolega cyrax_ojz http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=562 ?
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 14:26
A serwa zasilasz z regulatora czy z zewnętrznego BECa?
PostNapisane: piątek, 23 marca 2012, 20:07
Serwa zawsze zasilam z zewnętrznego BEC-a lub z osobnego pakietu.
PostNapisane: sobota, 24 marca 2012, 13:34
Mam tą sama konfiguracje z turnigy super brain 60A, temp w normie ;)
PostNapisane: sobota, 24 marca 2012, 16:00
To znaczy też masz założone śmigło 15x8 i pakiet 5S ?
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 06:32
Teraz mam założone 15x6 i pakiet 5s ale na 15x8 działał tak samo dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 12:16
Ja z gwarancja bym uderzyl do PULSO - w koncu im zalezec powinno na utrzymaniu dobrej marki, swoja droga sa to i tak chinczyki z fajna naklejka, jednak fakt faktem, ze reputacje maja calkiem calkiem.
Ja bym nie odpuszczal.
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 16:30
Dzięki za odpowiedź.
Dam sobie już z tym spokój. Nie mam już ochoty ani się z nimi kłócić, ani kolejny raz tracić pieniądze na wysyłki. Na pewno już więcej nie kupie nic z tej firmy. Regulator dałem znajomemu elektronikowi, może coś z niego jeszcze uda się zrobić.
Teraz muszę się tylko zastanowić jaki kupić nowy regulator z Turnigy, czy tego Super Brain, Plusha lub ten http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=562 Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Dzięki również serdeczne za odzew w temacie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 26 marca 2012, 16:32
Na tym bazuja wlasnie firmy - ze nam sie nie bedzie chcialo i machniemy reka - pisz do PULSO maila i spytaj czy oni sie tym zajma czy nie.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 11:05
Jeśli nie potrzebujesz loggera to nie ma sensu przepłacać za super barin'a. Ja w tej chwili to bym kupił jakiś tani 80A do tego oddzielny ubec i będzie śmigał ;)
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 12:48
W takim razie spróbuje napisać bezpośrednio do Pulso swoją łamaną angielszczyzną. Choć obawiam się, że teraz już za późno, bo dałem regulator znajomemu i rozciął już koszulkę, ale zobaczymy.
Na loggerze mi nie zależy, chodzi mi tylko żeby kupić coś sprawdzonego i nie utopić kolejnych 200zł ;) W takim razie zastanowię się między Plushem 80A a tym drugim 85A.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 13:04
Pulso jest polskie - tylko zamawiaja w chinach - niestety nie moge znalezc maila do nich :/ gdzies mi wsiakl {szlag}
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 13:28
To bardzo byłbym Ci wdzięczny jeśli udało by ci się znaleźć ten adres mailowy. Bo ja chciałem wysyłać na adres podany na dole tej strony pulsosystem.com Na tej samej stronie znalazłem polskich przedstawicieli - modelarnia.pl gdzie kupiłem ten regulator i nie uznano mi gwarancji, oraz drugi adres pulso.pl (ul. Renesansowa 21/38,01-905 Warszawa) ale strona nie działa :(
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 13:34
poszukam jeszcze - ale nie obiecuje nic bo juz sie naszukalem i d... poki co
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2012, 13:35
To zadzwoń do nich, i szybciej się Dowiesz, co i jak (22) 212 47 19 :)
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 12:28
Po długich przemyśleniach zakupiłem regulator Turnigy Plush 80A. Teraz mam tylko mały dylemat, jak połączyć silnik z regulatorem. Zlutować na stałe przewody (chyba najpewniejsze rozwiązanie) czy dać goldy. Jeśli goldy to o jakiej średnicy? Fabrycznie przy silniku zalutowane są 3,5mm, ale wyczytałem że takie stosuję się do prądów max 50A. Silnik z tym śmigłem i zasilaniem pobiera maksymalnie w okolicach 72A więc może zastosować 4mm długie ? Przepraszam za może oczywiste pytania, ale jak to mówią kto pyta nie błądzi. A już jeden regiel usmażyłem i jak to wynikało z opinii serwisu "Rozłączenie jednej z faz w czasie pracy lub duża rezystancja złącza na fazie (złącze 3,5mm jest za słabe)"
PostNapisane: czwartek, 12 kwietnia 2012, 12:36
Zdecydowanie gold'y 4mm i nie żałuj cyny przy ich zalutowywaniu.
Silnik TR 4260 500kv 900W mam zamontowany w Minimoa na gold'ach 4mm i jest OK.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 14:57
Jednak zdecydowałem się na zalutowanie kabli na stałe. Regulator zaprogramowany i przetestowany w warunkach domowych (ten się nie usmażył, przynajmniej na razie :D )
Jedno co mogę powiedzieć po pierwszych testach w domu, to to, że regulator Turnigy Plush 80A o niebo lepiej spisuje się w porównaniu do Pulso 100A. Przede wszystkim reakcja na gaz, Plush super reaguje na ruch drążka, natomiast Pulso podczas ostrego machania drążkiem po chwili jakby zaczynał gubić sygnał i nie nadążał za ruchem drąga. Kolejna różnica to taka, że na regulatorze Pulso silnik reagował na gaz dopiero po pewnym wychyleniu drążka a sam silnik startował z takim jakby szarpnięciem. W Turnigy silnik załącza się od samego początku a start silnika jest mięciutki, co bardzo mi się podoba.
Tyle na razie udało mi się zauważyć po domowych testach, mam nadzieję, że jutro pogoda dopiszę, to odbędą się się testy w powietrzu. Aha, jeszcze jedna uwaga regulator Plush 80A waży 72 gramy a nie jak podaje producent 91gram, co mnie mile zaskoczyło, bo przeważnie wagi podawane przez producentów mijają się z prawdą (Pulso 100A waga podana przez producenta to 45gram, a rzeczywista 72 gramy).
Ostatnio edytowano piątek, 13 kwietnia 2012, 16:09 przez kobe24la, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 15:06
Jedno co mogę powiedzieć po pierwszych testach w domu, to to, że regulator Turnigy Plush 80A o niebo lepiej spisuje się w porównaniu do Pulso 100A. Przede wszystkim reakcja na gaz, Plush super reaguje na ruch drążka, natomiast Pulso podczas ostrego machania drążkiem po chwili jakby zaczynał gubić sygnał i nie nadążał za ruchem drąga. Kolejna różnica to taka, że na regulatorze Pulso silnik reagował na gaz dopiero po pewnym wychyleniu drążka a sam silnik startował z takim jakby szarpnięciem. W Turnigy silnik załącza się od samego od samego początku a start silnika jest mięciutki, co bardzo mi się podoba.
A skalibrowałeś te regulatory?
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 16:06
Tak w obu regulatorach kalibrowałem drążek gazu jak i reszta ustawień była taka sama i Pulso zachowywał się tak jak wyżej pisałem. Jedyne co, to w Pulso gdy drążek był wychylony w 50% silnik ciągnął już bardzo mocno w Turnigy w połowie gazu silnik dość mocno już kręci, ale nie tak jak na Pulso. Niestety na Pulso nie zdążyłem sprawdzić silnika na full gazie, w Turnigy również. W Pulso krzywa gazu była linear, nie wiem jak jest w Turnigy, bo tutaj nie da się chyba tego ustawić. Może jest tutaj krzywa logarytmiczna, nie mam pojęcia. Na razie dopóki model nie poleci nie ma co gdybać.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 20:22
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2012, 08:18
To może miał wadę fabryczną ale Pulso ??
Miałem poważny zamiar właśnie go kupić z powodu nie zawodności oraz lekkiej wagi 45gram a się okazuje się inaczej :cry:
Teraz nie wiem co zrobić czy zaufać Turnigy czy Pulso czy jakaś inna marka co radzicie ?
Lata czym się da i kiedy się da Pozdrawiam
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 20:34
Trudno mi powiedzieć, czy miał wadę fabryczną. Ja ogólnie już się zraziłem do tej firmy. Co do wagi, to te 45 gram, to chyba waga samego regulatora, bez przewodów i konektorów :)
Trudno mi tobie doradzić, bo sam stałem przed takim dylematem, ale w końcu stanęło na Plush 80A. Wiele osób chwali tą serię regulatora, konsultowałem się też z dwoma większymi sklepami w Polsce i też polecali Plush-a. Mam nadzieję, że tym razem się nie zawiodę. Tak jak pisałem wcześniej, po pierwszych naziemnych testach jestem zadowolony, ale tak naprawdę coś więcej będę mógł powiedzieć po pierwszych lotach.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:06
Pulso nie miałem nigdy, natomiast Turnigy Plush kilka i nigdy mnie nie zawiodły. Moim zdaniem jedne z lepszych niedrogich regulatorów.
PostNapisane: piątek, 13 kwietnia 2012, 21:14
Ładziu popieram w całej rozciągłości Twojej wypowiedzi. Latam tylko na Turnigy Plush i brak problemów.
141,137,402 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
