Teraz jest środa, 4 listopada 2026, 12:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 126 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Musger MG19 b Steinadler
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 18:33
Dołączył(a): wtorek, 8 lutego 2011, 14:21
Jak ma polecieć to poleci. A jak poleci kiepsko czyli w przypadku szybowca krótko, to będziesz miał piękny model na radio (albo na telewizor).
Adam
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 18:44
He he na radio lub telewizor jeszcze LCD szybowca 3m :lol: :lol: nawet po cash teście będzie ciężko. :D
Zobaczymy. Do oblotu poszukam kogoś doświadczonego żeby pomógł. No ale to nie szybciej niż koniec czerwca.
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 18:53
taka piękna maszyna napewno poleci.
jak tak zacząłem śledzić ten temat i temat "delfina", "sorki '34" i "much" to i mnie wzięło na stary szybowiec.
wiem, że będzie to szd 15 sroka około 2metrów. żeby milo nie latał sam.
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: niedziela, 13 lutego 2011, 21:14
No i ekstra, a Sroka to piękny model. 2m, 3m co za różnica byle był i dobrze latał. :D
PostNapisane: wtorek, 22 lutego 2011, 22:44
Tak z ciekawości zapytam tylko jaką masz cięciwę skrzydła na końcówce? Myślę nad nowym projektem (nie Musger) i nie daje mi to spokoju.
Adam
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 10:11
Nie sprawdzałem tego więc z pamięci nie powiem.
Obecnie mam grypę. Do życia powrócę dopiero w piątek (jak przezyje) :D
Tak na szybko załączam plik w pdf. Tam są ostatnie żebra skrzydła.
Żebro 31 jest całe w skrzydle, reszta czyli od 30 do 28 to połowa w skrzydle a połowa w lotce.
Plik pdf jest w skali 1:1 czyli po wydrukowaniu wystarczy linijka. :)
nervures28-31.pdf [69.13 KiB]
Pobrane 299 razy
Ponadto w tym wątku jest większość planów w pdf-ie udostępnionych przez Vincenta.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=178
Są tam wręgi kadłuba, oba stateczniki i wszystkie żebra na skrzydła.
PostNapisane: środa, 23 lutego 2011, 14:20
Dzięki Konrad za szybką odpowiedź i wracaj prędko do zdrowia (i budowy)!
Adam
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 20:35
Witam po przerwie.
Niestety człowiek niby stary a guuupi, że chej. :evil:
Lekarz mówił: masz pan grypę i trza 7 dni LEŻEĆ!!. No ale na 4 dzień już się dobrze czułem, a praca wzywała więc polazłem. Dotrwałem do 13.00 i kolega musiał mnie odwieść na pogotowie. Niestety dostałem powikłań i zamiast 7 dni leżałem 18 dni.
Tyle usprawiedliwiania się.
Prace postępują powolutku ale cały czas.
Niestety najgorszym powikłaniem po chorobie jakie niestety nie udało mi się wyleczyć, to rozum mi kompletnie wyparował. (:)
Ale o tym na końcu bo będę potrzebował Waszej pomocy.
I tak:
1. W międzyczasie zrobiłem sobie maszynerie do wytłaczania metodą VACU. Niestety potrzebna mała modernizacja, bo uszczelki odlazły po tygodniu.
2. Nabyłem VIVAK 0,5mm który okazał się po tłoczeniu zbyt cienki, więc nabyłem 0,75mm który prawie jest OK., ale jak mówi przysłowie prawie robi dużą różnicę. Tak więc nabyłem VIVAK 1,0mm. Jeszcze testów nie robiłem ale jestem pewien, że będzie OK.
3. Przyszło po 4,5 tygodnia wyposażenie z HK. Jeszcze tak długo to nie czekałem.
A teraz kilka fotek.
Na kopycie porobiłem kilka eksperymentów celem sprawdzenia jak będzie po tłoczeniu. Jednym z nich jest przyklejony jedwab na celon. Niestety pomimo przeszlifowany to odbiła się struktura
46-1.jpg [ 132.57 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
46-3.jpg [ 93.24 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
Wymieniłem mocowanie holu. Myślę że teraz będzie OK
48.jpg [ 136.12 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
Dorobiłem nos. Teraz tylko doszlifować i będzie ładnie.
50.jpg [ 147.58 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
Zamontowałem wstępnie wyposażenie.
Zdecydowałem się na TGY-390DMH Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g
Tak na sucho to musze powiedzieć że jast OK. Szybkie dość precyzyjne, przy prubie trymowania wystarczy tylko raz pyknąć klawiszem i już reaguje, z innymi to czasami 3 i 4 razy musiałem pykać zanim zareagowały.
49.jpg [ 118.73 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
No a teraz MAM WIELKI PROBLEM
Pisałem, że w czasie choroby rozum mi wyparował. :twisted:
Chciałem zrobić statecznik poziomy, który będzie zdejmowany. Zrobiłem już cały mechanizm sterowania statecznikiem. Więc postanowiłem przymocować statecznik. Pomierzyłem wszystko i założyłem sobie, że pierwsza śruba będzie 3-4 mm za natarciem statecznika pionowego. No i przystąpiłem do roboty.
A teraz patrzcie co zrobiłem.
Oczywiście miało być przed na nie za.
Chłopaki czy macie jakiś pomysł co z tym teraz zrobić.
Jedynym moim pomysłem po przespaniu się z problemem jest to żeby statecznik zrobić jednak na stałe, a te śruby przykryć maskowaniem, które i tak tam ma być. Takie jak na ostatnim zdjęciu autorstwa Vincenta.
47.jpg [ 91.26 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
47-1.jpg [ 86.58 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
A tak to ma wyglądać docelowo
47-0.jpg [ 87.07 KiB | Przeglądane 11837 razy ]
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 20:42
Jakiś specjalny problem przenieść do przodu 5mm?
Jak będziesz miał stały to przy tej welkośći modelu będziesz klął przy transporcie.
Byle obrót i będziesz zaczepiał.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 20:53
Też tak myślałem ale akurat 5mm dalej jest wręga. Jeśli zrobiłbym za wręga to obie śruby były by około 1 cm od siebie. Niestety robie to takim mosiężnym gwintowanym insertem
o takim http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=5923. Dziura jaką musze wywiercić pod niego to prawie 7 mm. Żeby przesunąć do przodu i żeby to chciało działać to musze przesunąć o jakieś 3 mm za obecną dziurę, no a tam jest już wręga.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 20:57
A nie można tam zrobić takiego patentu jak w mocowaniu skrzydła na kołek w natarciu tylko tutaj będzie w tylnej części statecznika lub kołek L wkręcony pod statecznikiem czy wklejony a w stateczniku tylko otwór?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 21:03
Kurde ale chyba nie kapuje o co biega. :oops: :oops:
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 21:20
A może wyciąć kawałek balsy i zrobić na maglesy? Wyciągasz klocek i odkręcasz śrubę. Nie budowałem takiego modelu więc nie wiem czy to miałoby jakikolwiek sens.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 21:25
Jeśli ma być taka nakładka na statecznik poziomy od pionowego idąca to jaki problem tak spiłować natarcie by można było dokręcać srubę i zrobić protezę połączoną z nakładką zakrywające to wycięcie ?
edit:
Tak się przyglądałem zdjęciom i ta nakładka ma takie wymiary że bez problemów zakryje lekko ścięte natarcie by było miejsce do odkręcenia śruby
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 22:00
No faktycznie, to najprostsze rozwiązanie. Pod nakładka nie będzie widać, że końcówka natarcia jest krótsza o te 3-4mm.
Jutro przemyślę temat dokładnie zrobię nakładkę, popróbuje jak by to wyglądało i o ile można tak naprawdę skrócić natarcie.
Dzięki.
PS
Paweł magnesy nie dadzą rady. A takie co by dały rade to będzie za ciężko na ogonie.
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 22:48
Dokładnie jak pisał robintom - zrobić nakładkę, jeśli nie balsową to z laminatu - nawet na styrodurze i wyszpachlować - a statecznik przyciąć tyle, żeby dało się odkręcić śrubę.
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 22:55
Zdaje się to 19a i nie wiem czym się różni?
14 zdjęcie
http://www.retroplane.net/forum/viewtop ... c&start=60
Tomasz (robintom)
PostNapisane: sobota, 12 marca 2011, 23:20
Dzięki. To jest coś takiego o czym myślałem tylko, że ja chciałbym to wykonać ze sklejki 0,6mm albo 1mm. Ale pomysł Pawła ze styrodurem też nie jest zły.
Ten temat znam i jak napisałeś żeby skrócić statecznik pionowy to właśnie zaraz mi się przypomniał.
A co do różnic między 19a i 19 b to 19a ma skrzydła jak mewa, a 19b proste.
No już mi się humor poprawił bo widzę, że jest kilka rozwiązań i w cale nie będzie tak źle jak na początku myślałem (no może idealnie nie będzie ale do przeżycia).
Od rana chodzę wściekły na siebie, że tak spierniczyłem robotę.
Dzięki
Edit.
Wywaliłem powielenie kilku zdań.
PostNapisane: środa, 23 marca 2011, 07:24
Konrad, czy są jakieś postępy przy budowie bo obserwuję ten temat z zainteresowaniem. W związku z nową pracą bywam teraz w domu 3 razy w miesiącu po 48 godz. i wpadam na forum by zobaczyć co się dzieje tak że zapodaj jakieś foto by oko nacieszyć ;)
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: środa, 23 marca 2011, 08:18
He... coś tam powoli idzie, :? ale niestety po chorobie nie mogę się ogarnąć w pracy.
Obecnie dorobiłem nakładkę na statecznik pionowy tak, aby zamaskować przycięcie statecznika.
To to z tą śrubą która mi wyszła pod statecznikiem. :twisted: Obecnie kombinuje z mechaniką steru wysokości.
Niestety to co zrobiłem nie sprawdziło sie i teraz kończe (he he od 1,5 tyg.) nowe rozwiązanie.
Przez najbliższe 2 tygodnie prace nie pójdą do przodu ponieważ mam koszmarnie dużo pracy w firmie (kontrakt z nowym klientem) a i w domu plaga awarii którymi musze się zająć.
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 17:36
Możesz zrobić zdjęcie jak rozwiązałeś mocowanie łw kadłubie pod statecznikiem poziomym?
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 27 marca 2011, 17:57
Bardzo proszę. Tylko nie patrz na ster kierunku ponieważ trwają przymiarki jak długi zostawić mechanizm wychylania go. Po prostu nie moge się zdecydować czy wychylenie steru wysokości o 25mm wystarczy czy robić więcej.
A teraz zdjęcia.
51.jpg [ 177.13 KiB | Przeglądane 9789 razy ]
51-1.jpg [ 91.46 KiB | Przeglądane 9789 razy ]
51-2.jpg [ 103.39 KiB | Przeglądane 9789 razy ]
51-3.jpg [ 90.52 KiB | Przeglądane 9789 razy ]
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2011, 20:04
Dołączył(a): wtorek, 22 marca 2011, 20:50
Piękny model będzie :)
ja to tylko w kopterach ostatnio siedzie :( ale też chodzi za mną coś makietowego, jednak ze względu na warunki lotniskowe będę musiał wybrać coś silnikowego.
Powodzenia ;)
Dawid.
PostNapisane: sobota, 16 kwietnia 2011, 20:56
A co na lotnisku nie ma jakiegoś holownika. :D
Ja tez nie mam lotniska, mam tylko chaszcze i łąki. :cry:
Tym to w Bezmiechowej mam zamiar polatać, myślałem, że zdążę w tym roku polatać, ale niestety dopiero w przyszłym. Praca niestety nie pozwala mi na dokończenie prac w zakładanym terminie.
PostNapisane: piątek, 22 kwietnia 2011, 09:11
na lotnisku znalazł by się holownik ale w skali 1:1 ;P
modelarski holownik - kto tym będzie latał? u mnie na lotnisku jest może 4 modelarzy i raczej początkujących. Mój model niebyły by gotowy na takie poświecenie :)
Dawid.
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 20:00
Konrad jak postępy z tym modelem ?
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 20:09
Obecnie trochę stoją, czekam na nowy rok. W styczniu zawsze mam więcej czasu.
Kadłub praktycznie skończony, zostało tak na trzy wieczory i będzie gotowy do malowania. Wyposażenie też już zamontowane.
Nie mogę się zabrać za skrzydła. Trochę się boję bo jak budowałem Guppy-ika to tak strasznie spier...czyłem obie połówki skrzydeł, że teraz jakoś nie mogę się przełamać.
Dopinguje mnie znajomy z Francji żebym kończył i na Retroplane do Wiednia z nim w tym roku pojechał. Kurcze powiem szczerze, że bardzo bym chciał ale robota zawodowa nie odpuszcza mi ani na chwilę i brakuje mi czasu a kwalifikacje modeli będą na początku lutego.
Zobaczymy w nowym roku, ale jak się już wezmę za te skrzydła to będziecie mi musieli pomagać. :D
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 21:02
Pomożemy, spokojna Twoja rozczochrana ;)
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 21:10
Może okolicy 3grudnia będę w WROCŁAWIU to zobaczymy-wiesz o co chodzi.
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 21:39
Grzegorz do 3 grudnia pewnie się jeszcze nie wezmę za te skrzydła, zwłaszcza że każdy początek miesiąca od 1 do 7-8 mam robotę 18 godz. na dobę. Rozliczam projekty Unijne ponieważ 10 każdego miesiąca wysyłane są do Brukseli. A w grudniu dodatkowo mamy audyt z Warszawki.
Nie mniej bardzo zapraszam pokaże co mam. :D
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 15:26
Cześć Konrad, jak prace przy modelu posunęły się coś do przodu? A może już zmontowałeś model? :shock:
Pozdrawiam Janusz
BIG BOYS-BIG TOYS
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 20:30
Niestety borykam się ze zdrowiem. Wysiadł mi całkowicie kręgosłup i nie mogę ani stać ani siedzieć, leżeć też nie za bardzo :evil:
Jestem tak strasznie wściekły, że nic nie mogę od 3 tygodni zrobić, że nie wiem co.
A taką miałem nadzieję że zdążę na Retroplane go skończyć.
Ah takie życie staruszka :(
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 20:39
Witaj w klubie...
aście się ze mnie nabijali znam dobrego lekarza co składał Polską Elytę.... mnie podleczyl....
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 21:20
A bo Konradowi to by się przydał okład z piersi rocznik 1985-86. Śmiało polecam rozmiar B/C z tendencją do C.
Zaraz by mu wszystko przeszło. I kręgosłup się wyprostował, energii by nabrał...
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 21:33
Konrad, Ty się nie wygłupiaj :shock:
...się mi przypomniało; 15 stycznia 87 na neurologi AM we Wrocławiu doktor Tomaszewski za pomocą ostrych narzędzi grzebał w moim kręgosłupie, ale tego Tobie nie życzę, tzn. życzę Ci, ale powrotu do zdrowia i to jak najszybszego....
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 21:36
Czy choroba kręgosłupa, to nie jest przypadkiem choroba "zawodowa" modelarzy RC latających?
Ja, Krzysiek, Konrad, Karol... a ilu się jeszcze nie ujawniło...
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 21:38
No po takiej kuracji Wojtek to było by 0 albo 1. Nie przeżył albo jak nowo narodzony. :D
Co do stanu zdrowia to malutkie światełko w tunelu już widze. Idzie chyba ku lepszemu.
Powiem Ci Krzychu że dokładnie tak jak piszesz. Myślałem sobie: kurde taki młokos :D i już kregosłup rozwalił. I co minęło 6 miesięcy i przyszła kryska na matyska.
Juz nigdy nie będę się wyśmiewał - obiecuje. :mrgreen:
Karol ponoć ale to tylko ponoć uleczalne bez gmerania.
A tak przy okazji to gadałem z Wojtkiem przed chwilą i wyszło na to że to choroba zawodowa modelarzy. :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 21:41
...no, u mnie to raczej nie...rencinę wypadkową pobieram, darmozjad wstrętny, i to już, o zgrozo, ćwierć wieku.... :oops:
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 21:48
Zbereźniki... B, C a może D :lol: , pomarzyć możecie, do roboty się za modele brać.
PostNapisane: sobota, 7 stycznia 2012, 22:28
Tam zaraz zbereźniki, fantaści i tyle ;)
140,676,021 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
