Teraz jest poniedziałek, 30 listopada 2026, 08:19
 Tytuł: Utylizacja starych pakietów LiPo.
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2011, 15:24
Dołączył(a): niedziela, 20 listopada 2011, 19:56
W końcu każdy będzie mieć problem ze zużytymi pakietami. Przeglądając internet natrafiłem na metodę ich utylizacji.
Akumulatory Litowo-Polimerowe z czasem niestety kończą swój czasem dłuższy a czasem krótszy żywot. Jak najlepiej utylizować zużyte/uszkodzone akumulatory LiPo? Czy są jakieś specjalne wymagania? Jak najbezpieczniej to zrobić?Akumulatory LiPo (odmiennie do Pb i Nixx) są nieszkodliwe dla środowiska ale dla bezpieczeństwa, przed wyrzuceniem, najlepiej je całkowicie rozładować chyba że są mechanicznie uszkodzone (p.niżej). Akumulatory muszą być też ostudzone przed utylizacją.
Procedura jest następująca:
1. Jeśli którakolwiek cela w pakiecie jest fizycznie uszkodzona (przerwanie, przedziurawienie, rozdarcie folii) NIE ROZŁADOWYWAĆ -> przejść do pkt.5.
2. Włożyć akumulator do ognioodpornego pojemnika lub wiadra z piaskiem
3. Podłączyć akumulator do rozładowywaczki i ustawić najniższe możliwe napięcie rozładowania a prąd na wartość C/10 gdzie C jest pojemnością akumulatora (jeśli np akumulator ma pojemność 1200mAh to "C" = 1.2A a prąd rozładowywania 1.2/10 = 120mA - dzięki temu akumulator przy rozładowywaniu nie będzie się rozgrzewać. Można zastosować również dowolne inne obciążenie np. żarówkę o ile prąd przez nie wymuszany nie będzie większy niż C/10). Np. dla pakietów 7.4V (2s) i 11.1V (3s) można podłączyć rezystor 150 omów o mocy 2W.
4. Rozładować akumulator do napięcia 1V na celę lub mniej. Przy rozładowywaniu rezystancyjnym pozwolić rozładowywać się przez 24 godziny.
5. Przygotować pojemnik/wiadro z tworzywa (nie metalowe!) z 3-5 litrami zimnej, słonej wody. Pojemnik powinien mieć pokrywę ale nie być hermetyczny. Rozpuścić w wodzie pół filiżanki soli na każde 4 litry wody. Zanurzyć akumulator w słonej wodzie i pozwól im leżeć przynajmniej 2 tygodnie.
6. Wyjąć akumulator, zawinąć w gazetę lub papierowy ręcznik i umieścić w normalnym pojemniku na śmieci. Są unieszkodliwione.
Do rozładowywania można używać specjalizowanych rozładowywaczek (dischargerów) albo odpowiedniej funkcji ładowarki. Znakomicie nadają się też zwykłe żarówki samochodowe: do pakietów 3s na napięcie 12V a 6s na 24V (ciężarowe). Moc żarówki dobrać odpowiednio do pojemności pakietu: żarówka 2W/12V (pozycyjne) pobiera niecałe 0.2A czyli nadaje się do popularnych pakietów 3s/2000mAh. Analogicznie dwie szeregowo połączone 5W/12V (czyli 5W/24V) rozładują pakiet 6s/5000 prądem ok 0.4A. Trzeba tylko pamiętać że produkują ciepło... . No i nawet jak zgasną trzeba je jeszcze zostawić podłączone na kilka-kilkanaście godzin.
Tekst zaczerpnięty z tej strony: http://heli-team.pl/index.php?option=co ... Itemid=172
Jasiek
 Tytuł: Re: Utylizacja starych pakietów LiPo.
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2011, 15:28
Z doświadczenia ostatnich dni wiem niestety, ze do rozładowywania pakietów do zera , najskuteczniejsze jest pozostawienie ich pod łączonych w modelu przez tydzień...
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2011, 16:10
Dopiero po chwili zacząłem się chichrać. ;) Ale i tak współczuje.
Jasiek
Ostatnio edytowano sobota, 24 grudnia 2011, 16:50 przez Jasiek_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2011, 16:45
Dołączył(a): czwartek, 9 grudnia 2010, 19:09
Może są niewybuchowe, ale nie nadają się do kosza na śmieci!
Pozdrawiam, Zbyszek
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2011, 17:18
W żadnym wypadku nie powinno się wyrzucać takiego "unieszkodliwionego" akku razem z innymi śmieciami. Może i nie grożą one zapłonem, czy innym fizycznym niebezpieczeństwem, ale dalej pozostają w nich toksyczne związki. Akumulator po takim zabiegu powinien być oddany do utylizacji-do jakiegoś sklepu czy serwisu elektronicznego lub wrzucony do pojemnika na zużyte baterie i akumulatory.
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 24 grudnia 2011, 21:59
Powinien być oddany do utylizacji jednak firmy zajmujące się utylizacją wywalają lipolki bo ani w nich ołowiu ani innych ciekawych związków.. Przekonałem sie o tym na własnej skórze gdy odbierali akumulatory i baterie ze sklepu - jedna wielka mafia ....
Ta cała utylizacja to jedna wielka ściema tak naprawdę interesują ich tylko akumulatory ołowiowe , baterie odsprzedają dalej ale odbierają je ze sklepów , czy szkól i innych punktów zbiórki bo ustawa do tego zobowiązuje..
141,355,957 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
