Teraz jest piątek, 16 października 2026, 06:36
 Tytuł: Dobrze czy nie dobrze to połączyłem?
PostNapisane: piątek, 2 grudnia 2011, 22:14
Dołączył(a): sobota, 26 listopada 2011, 19:38
Panowie.
Chcę zaprogramować regulator Turnigy Trust z regulatora
karta Turnigy Trust
kabel od regulatora zamiast odbiornika wpiołem w gniazdo RX P- żółty, +czerwony, - brązowy
Czy tak nalezy to połaczyć aby zaprogramować regulator z karty?
Czy powinienem usłyszeć jakieś bipp? ,że się zaprogramowało.
Jak długo mam poczekać do zaprgramowania 10s?
I jeszcze jedno:
Regulator ma 3 czarne kabelki do silnika jak to prawidłowo połączyć? zrobiłem to tak jak na foto. Srodkowy czarny to do środkowego a dalej ? ma to jakieś znaczenie prócz kierunków obrotów silnika?
tn_PC020125.jpg [ 16.02 KiB | Przeglądane 4037 razy ]
Komentarz: tak to wygląda
tn_PC020123 (2).jpg [ 16.22 KiB | Przeglądane 4037 razy ]
Pozdrawiam Artur
 Tytuł: Re: Dobrze czy nie dobrze to połączyłem?
PostNapisane: piątek, 2 grudnia 2011, 22:22
kable pomiędzy regulator a silnikiem nie mają znaczenia - to tylko kierunek obrotów
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2011, 09:12
Arturo1967 napisał(a):
Panowie.
Rozumiem, że chcesz zaprogramować regulator z karty ;)
Napiszę jak ja to robię z regulatorami Turnigy Plush i katą dla nich przystosowaną
Nowy-2.jpg [ 34.76 KiB | Przeglądane 3990 razy ]
Na karcie są dwa gniazda (takie jak w odbiorniku do serw) - jedno pod regulator z układem BEC drubie pod zewnętrzne zasilanie.
Jeżeli używasz regulatora z układem BEC nie podpinasz dodatkowego zasailania.
Jeżeli regulator nie ma układu BEC wówczas podpinasz zewnętrzne zasilanie np. 4x bateria AA "paluszki".
Do regulatora podpinam silnik, bo coś te "bipy" musi wydawać
Podpinam pakiet Li-po do regulatora i jeżeli jest on bez układu BEC to jeszcze to zewnętrzne zasilanie.
Ustawiam na karcie parametry pracy regulatora tak aby dioda świeciła się przy wybranym parametrze (u Ciebie będą to te zworki)
Sprawdzam, czy dobrze wszystko jest ustawione i naciskam na karcie przycisk Conecting (u Ciebie może to być zworka)
Mruga wówczas niebieska dioda przy Conecting i po chwili świeci na stałe i gotowe.
Być może u Ciebie, ponieważ są zworki, najpierw trzeba będzie powpinać zworki w odpowiednie ustawienia a dopiero potem podłączyć regulator do karty i na samym końcu zasilanie do regulatora.
Poniżej scan z mojej instrukcji.
Nowy-1.JPG [ 595.85 KiB | Przeglądane 3990 razy ]
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2011, 10:13
Popatrzyłem sobie zdjęcie na stronie HK ale z niego nic nie wynika . Brak opisu co ustawia która zworka .
Czy od dolnej strony są jakieś opisy ?
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2011, 10:45
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 926X13.JPG
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2011, 12:27
Zworki są według mnie ustawione prawidłowo, sprawdzałem , szukałem podobnych sytuacji . Dziś spróbuję to zaprogramować zobazcymy co z tego wyjdzie ba to mój, że tak powiem pierwszy raz :o .
Ciekawe czy będzie jakiś sygnał bip bip bip
Wasze zdjecia i opis upewniły mnie że będzie dobrze. Dzięki.
Zastanawiam się tylko nad lipolem zmierzyłem mu napięcie wyszło 12,15V
Czy to dobrze pakiet jest 11,1V
Pozdrawiam Artur
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2011, 13:35
11,1V to napięcie minimalne poniżej którego nie powinno się zchodzić naładowany ma 12,4V i pojawił się kolejny modelarz z okolicy :D
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2011, 14:11
Naładowany ma 12.6V - 4,2 V na celę, natomiast nie powinno się rozładowywać poniżej 3V na celę czyli poniżej 9V dla pakietu 3s
PostNapisane: sobota, 3 grudnia 2011, 14:57
Ok. dzięki za informację to zabieram się do dzieła.
19,15
Wszystko udało się bez przeszkód . Po podłaczeniu do li-po usłyszałem jeden 2 s biiip i tyle.
Potem podpiołem pod kanał 3 w odbiorniku i po załaczeniu aku zagrała muzyczka bip bip bip i coś tam,
coś tam Silnik ze śmigłem 9,5x7 rozkręciłem powoli do maksa , poruszałem serwami - działa uff.
regulator 70 A lekko się nagrzał na oko 35 st. no ale test zrobiłem w domu.
Pozdrawiam Artur
140,056,322 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
