Teraz jest piątek, 30 października 2026, 22:49
 Tytuł: Opalarka do farby
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 16:06
Witajcie ! Mam problema :( .
Kupiłem taką tanią opalarkę do farby ("Pegasus" czyli z grupy topex, toya itp.) w wiadomym celu. Do naciągania folii.
Używana sporadycznie, gdyż nie prowadzę masowej produkcji modeli.
O co chodzi ?
Dziwna sprawa, ponieważ jak włączę i dmucha ciepłym powietrzem po kilku minutach gdy wyłączę to nie da się ponownie włączyć. Muszę czekać aż ostygnie. Czasami jest to bardzo irytujące, bo naciągam część płata, następnie wyłączę i odłożę w celu przyklejenia żelazkiem drugiej części. I jak chcę to znowu naciągać to "dupa blada". Czekanie.
Nie rozkręcałem jej, ale czy tam nie ma jakiegoś wyłącznika termicznego, który być może nawalił, lub jest źle ustawiony ?
Czy jeżeli taki element bym usunął to czym to może grozić ? Dodam tylko, że opalarka pracuje na najmniejszym zakresie, aby dmuchała jak najchłodniejszym powietrzem, więc o przegrzaniu mowy nie ma.
Czy miał ktoś z Was podobny przypadek i co to może być ?
 Tytuł: Re: Opalarka do farby
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 16:27
Zapewne gdzieś na elemencie trzymającym spirale jest wyłącznik bimetaliczny. Wystarczyłoby zewrzeć go na stałe. Kiedyś miałem (żona miała) to samo w suszarce do włosów.
Zwarcie następuje po wzroście temperatury w wyniku braku przepływu powietrza.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 18:05
Dokładnie tak jak napisałeś Piotrze. Przy spirali jest taki styk z blaszką bimetalową. Usunąłem tą blaszkę i jest OK.
Teraz już się nie wyłącza :P .
Dzięki
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 19:53
ŻLE!!!!
Jarku przywróć tę blaszkę jesli ją masz .
Ona zabezpiecza przed podpaleniem gdybyś odłożył opalarkę na bok i zapomniał wyłączyć itd..
to nie jest bezsensu zabezpieczenie! - zemdlał człowiek na autobusie gdy robiliśmy remont - opalarką podgrzewał wykładzinę podłogi przed zerwaniem .było nieco dymu ale machina się wyłaczyła , bez tego można samemu sie spalić !
aby nie przechodziła w stan protect po wyłączeniu opalarki należy ją ustawiać w pozycji pionowej - wylot gorącego powietrza do góry wtedy konwekcyjnie gorace idzie w górę i zasysa dołem zimne... samo sie schłodzi .
( fizyka klasa 5-6?)
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 19:59
usunięcie bimetalu to średnio dobry pomysł, jeśli kiedyś zasłonisz wlot lub wylot opalarki to spirala się przepali, używam często opalarek i miałem model, który po "normalnej" pracy czyli dmuchaniu gorącym powietrzem wymagają chwili pracy na wyłączonej spirali, czyli przed wyłączeniem trzeba je nieco ostudzić, to chroni bimetal przed wyłączeniem spirali.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 20:50
Przecież nie jesteśmy dziećmi i wiemy jakim zagrożeniem jest opalarka bez bezpiecznika termicznego. Skoro nie można jej włączyć po odstawieniu to znaczy że producent nie uczęszczał na lekcje fizyki musimy radzić sobie sami.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 21:22
Rozumiem, że skoro tam było takie urządzenie to nie bez powodu producent je tam umieścił.
Ale nie demonizujmy zagadnienia.
Pisałem powyżej do czego służy mi ta opalarka. WYŁĄCZNIE do naciągania foli. A że mam zwyczaj wyłączania urządzenia przy odkładania na bok, dlatego teraz bez bimetalu jest dla mnie lepiej i wygodniej. Blaszka została wyrzucona i już tam nie powróci. A opalarka nigdy nie będzie używana do innych celów. Gdy zajdzie taka potrzeba kupię inną markowej firmy.
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 21:53
najważniejsze, że działa, a skoro tylko Ty używasz tej opalarki to faktycznie nie ma się nad czym rozczulać.
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2011, 14:48
Też ma takie "ustrojstwo" !!!! Jest jedna podstawowa zasada należy zawsze odstawiac w pozycji pionowej .Rączka i podstawa silnika do tego właśnie służy.Tak odstawiona opalarka zawsze "odpali " położona albo trzymana dyszą do dołu NIE "odpali "
Szczepan
instr.mod@wp.pl
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2011, 20:36
Instruktor ma rację.
Po wyłączeniu wiatrak od razu się zatrzymuje a spirala nie zdąży ostygnąć.
Przy położeniu bokiem lub nosem do dołu gorące powietrze się cofa i przegrzewa wyłącznik bimetaliczny.
Sam miałem podobny problem z opalarką zanim nie padła i nie wymieniłem na coś lepszego.
Wyłącznik nie jest dla ozdoby.
Ale JarekF ma dodatkowy bezpiecznik w wtyczce opalarki.
Jak by coś (odpukać) to po prostu się oparzy a oparka się nadtopi i wyzionie ducha. :D
Ale ostatecznie wtyczka zadziała.
edit: Utopia też dobrze gada. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: niedziela, 6 listopada 2011, 21:46
Komandosi maja zabezpieczenie w mózgu.
Jarek nie ma 5 lat. Temat do zamknięcia.
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2011, 19:25
szkoda tylko że i oni giną na misjach/wojnach itp. :)
nie wiem ale czasami opalarki mają z tyłu coś ala zamknięcie dopływu powietrza w celu większego grzania, może to masz przymknięte i bimetal się przegrzewa.
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2011, 07:00
Nie ma tam żadnej regulacji dopływu powietrza. Używałem wiele takich tańszych opalarek i taki przypadek spotkałem po raz pierwszy. Teraz po rozebraniu urządzenia, po naprowadzeniu na trop przez Piotra mogę przypuszczać, że bimetal był za słaby, za szybko się nagrzewał a za wolno studził. Stąd taka przypadłość. Wspomnę tylko, że stawianie duszą do góry też nic nie dawało, nawet na wolnym powietrzu. Po prostu trzeba było swoje odczekać. Jedyna metoda jaka dawała rezultat szybszego stygnięcia to wymuszenie przepływu odkurzaczem. Ale i to trwało parę minut. Teraz bez blaszki bimetalicznej jest OK., ale muszę baczniej uważać.
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2011, 07:49
JarekF napisał(a):
Nie ma tam żadnej regulacji dopływu powietrza. Używałem wiele takich tańszych opalarek i taki przypadek spotkałem po raz pierwszy. ...
czyli mamy odpowiedź - urzadzenie jest jakie jest ( pominąłem słowo którego gentelmeny nie używają przy obcych :lol: )
Mam w garażu opalarkę Topexa z regulacją przepływu powietrza za pomocą przesłony ale nawet ona się nie wyłącza o ile nie zatkać/ przytkać jej wylotu.
Musisz uważać i tyle...
140,540,420 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
