Teraz jest sobota, 24 października 2026, 02:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: pierwszy model i sprzęt do niego
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:36
Dołączył(a): niedziela, 23 października 2011, 16:37
Od zawsze modele zza oceanu przysyłali, tylko te naziemne. Samochodów masa, jakaś łódka się trafiła. No i tak teraz naszła myśl na bardziej zaawansowane maszyny ;)
Prosiłbym o polecenie modelu do kupienia, na robienie swoich przyjdzie czas.
Również nie orientuję się co do tego modelu wybrać, jakby ktoś był tak dobry :) Chciałem kupić model RTF, ale po przeczytaniu opinii mądrzejszych zostałem "nawrócony"
Budżet powiedzmy 600zł, na pierwszą maszynę chyba starczy? Jak będzie więcej, też nic się nie stanie :)
Dzięki
 Tytuł: Re: pierwszy model i sprzęt do niego
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:47
Z uporem maniak będę powtarzać, że na pierwszy model zdecydowanie nadaje się Easy Glider Pro z serwami Tower Pro SG91R, silnikiem Turnigy 3630, śmigłem 9x6, regulatorem Turnigy Plush 40A i pakietem akumulatorów Turnigy lub Zippy 3S 2200mAh. Jeżeli nie posiadasz aparatury to na początek polecam Turnigy 9x, zapewne kilka sezonów na niej polatasz.
Oczywiście wyposażenie może być z innych firm ale o podobnych parametrach.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:53
wojcio, a czy jakiś konkretny sklep internetowy mi polecisz? W przydatnych linkach jest co prawda lista, ale długa..
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 20:59
Ja od siebie dodam:
MODELE
http://abc-rc.pl/p/3/2039/model-easy-fl ... bowce.html
http://abc-rc.pl/p/2/1998/model-wilga-e ... bowce.html
http://abc-rc.pl/p/2/1469/model-trenerk ... bowce.html
APARATURA
http://abc-rc.pl/p/103/1840/rc-aparatur ... et-rc.html
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:10
Poszukaj tutaj viewtopic.php?f=25&t=160
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:48
Ja zaczynałem na Easy Starze. Ale szło mi kiepskawo. Dopiero jak kupiłem większy czyli EasyGlider to w końcu załapałem. Bardzo lubie ten model, jest wdzięczny stateczny i sam lata. Problem jedynie z lądowaniem ponieważ zaraza nie chce lądować. :D
Z tym kapitałem będzie ciężko się zmieścić ale jeśli w ogóle braknie to niewiele. Model kosztuje około 290-300PLN. Problem jedynie z aparaturą ta może kosztować sporo. Minimum to 55$ a max to powyżej 10000PLN :mrgreen: :mrgreen:
W nastik.pl mają EG na bieżąco.
Polecam
nie mogę znaleźć tego silnika Turnigy 3630 - możesz przybliżyć?
EDIT: no właśnie widzę, 600zł pójdzie na sam model + aparatura. No, ale dobrą aparaturę traktowałbym jako inwestycję, przyda się przy innych modelach
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:52
Ja polecam Ci ten silnik.
http://www.nastik.pl/ray-c353608-p-1574.html
EDIT:
Dokładnie tak jak mówisz z tą aparaturą. Trzeba raz się wykosztować i będzie na najbliższe lata.
Chłopaki latają na tej:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Jedni sobie chwalą inni marudzą :D Ale na pierwsze drugie i trzecie model styknie.
Jak załapiesz i będziesz chciał się rozwijać to tą sprzedasz i kupisz coś hm... większego-lepszego. Jak zwał tak zwał.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 21:59
Jak latasz/latałeś tym modelem, możesz podać co w niego wmontowałeś? Specyfikacje mi mało mówią, ciężko coś wybrać.
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:20
OK. No to zaczynamy.
Silnik ten co Ci podałem linka. Ja osobiście w drugim wstawiłem o rozmiar większy czyli 3542 1100kv
ale ten co podałem wystarczy spokojnie.
Całe wyposażenie kupowałem w HK.
Podam Ci krajowe a jak będziesz chciał kupować w HK to daj znać to wybiorę u nich.
Zaczynając od serwo mechanizmów (w skrócie serw) to godne polecenia sa firmy Futaba, Hiteck, TowerPro
1, Na ster kierunku i ster wysokości polecam to (2 szt.):
http://www.nastik.pl/towerpro-mg90-p-2404.html
Jeśli chcesz ostro latać i wywijać jakieś figury to na wysokości poleciłbym to
http://www.nastik.pl/towerpro-mg16r-p-2403.html
EDIT: Wojtek polecał inne ale ja jestem zdania że serwa na pierwszy model powinny być z metalowymi trybami. :)
2. Na lotki polecam to
http://www.nastik.pl/towerpro-mg90s-p-2907.html
3. Potrzebne będą przedłużacze do sktzydeł i do odbiornika.
2szt. http://www.nastik.pl/przedluzacz-15cm-025mm-p-2380.html
2 szt. http://www.nastik.pl/przedluzacz-60cm-025mm-p-2381.html
4. Zasilanie do silnika. Tak na dobrą sprawę obojętna jakiej firmy LiPol.
Wystarczy 20C (wiem że może to mało czytelne ale wszystkie pakiety mają oznaczenia 20C, 25C, 30C itd.) Nie wchodząc w szczegóły Tobie wystarczy 20C. Pojemnośc to min. 2200mAh. Ja osobiście latam na 3300mAh ale ja mam ciężki silnik i potrzebowałem doważyć model.
np. taki http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-3s ... -1342.html
No już jestem, musiałem zmieżyć w skrzydłach długość przedłużaczy. :D
5. Regulator obrotów do silnika
Polecam ten regulator o którym mówił Wojtek
Turnigy Plush 40A tu musisz już szukać. Ja jakoś w polskich sklepach nie znalazłem.
Generalnie regulator z BEC 40A.
6. Kołpak na na łopatki śmigieł
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... -multiplex
7. Łopatki
http://www.nastik.pl/folding-prop-p-1741.html
Jak sobie jeszcze o czymś przypomnę to dopisze.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 31 października 2011, 22:40 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:25
Dużo osób przeszło z EasyGlider na EasyFLY [2M rozpiętości],podałem Ci linka do niego ,cena przystępna ,kupujesz do niego tylko akumulator i latasz.Zawiera wszystko silnik,regulator i prosto się go składa.Jeżeli masz aparaturę.
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:29
A to nie jest tak, że jak kupię ARTF czy RTF to potem nie przełożę sprzętu do innego modelu?
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:36
Z tego modelu też ,da się przerzucić sprzęt gdzie indziej-posiadam oba modele.
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:52
Liczę teraz, sam sprzęt do Easy Glider Pro - 400zł i to bez regulatora + model 300zł + aparatura 300zł, tysiaczek się uzbierał.
Przy easyFLY - wszystko za 800zł i praktycznie wyjąć z pudełka wystarczy. Jak na pierwszy model to zdecyduje chyba cena
EDIT:
zastanawia mnie cena Turnigy 9x. na HK $55, a w polskich sklepach życzą sobie ok 320zł
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 22:55
EasyFlay też może być. Jasne że cena to podstawa.
Kupuj i lataj zobaczysz jaka to frajda.
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 09:26
Czy może mi ktoś wyjaśnić różnicę między tym
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8991
a tym
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992
Różnice w cenie już zauważyłem :D
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 09:46
poczytaj http://www.modelarz.one.pl/porady-model ... co-wybrac/
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 09:47
nie tylko ,teraz jeszcze jak latasz [mode 1 czy 2]-czyli z której strony masz gaz:
mode 1 gaz na prawym drążku
mode 2 lewym drążku
GRZEGORZ
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 18:18
Dołączył(a): wtorek, 1 listopada 2011, 00:08
Cześć. Zwrocę uwagę jeszcze na całkiem inny model. Osobiście sam uczyłem się na tym modelu bardziej fachowego latania. Zacząłem sam - bez pomocy i to był duży błąd. Owszem latałem - a może inaczej: udawałem , że latam "
dopiero pod okiem kolegi z lotniska który pomógł na początku i dał trochę wiedzy teoretycznej i wspólnych lotów nabrałem pewnych nawyków.
Mój syn - brzdąc 10 letni też nauczył się własnie na tym modelu.
A sam model to motoszybowiec Phoenix 2000
Absolutnie nie doradzam - bo zapewne koledzy są tutaj o wiele bardziej doświadczeni, ale tylko poddaję pod dyskusję i rozważanie taką propozycję. Przyznam, że latając Phoenixem i póżniej Easy Gliderem - przy easy Gliderze czułem się jakbym latał cegłą.
Wybory sa trudne - wiem coś o tym:) Nie mnie jednak życzę Ci wielu wspaniałych chwil z Twoim pierwszym modelem.
Wojtek.
Prawdopodobieństwo dobrego lądowania jest odwrotnie proporcjonalne do kąta podejścia samolotu. Mały kąt duże prawdopodobieństwo i vice versa:)
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 22:08
muzyker- dzięki za propozycję, ale jeśli mówisz o tym modelu http://multimodel.pl/index.php?products ... rod_id=659 to cena jest odrzucająca. Nie mam jeszcze ani radia, ani nic. A za tą cenę kupię easyFLY z radiem turnigy 9x i jeszcze stówka zostanie :)
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 22:21
Tak - myślałem o Tym własnie modelu - tylko ze z Hobby King. Jasna sprawa z kasą:) Wiem ile mnie kosztują zachcianki mojego Bartka:)
Bartek jeszcze lata takim fajnym małym trenerkiem: Falcon z rodziny Morlock Family http://www.emodel.pl/morlock-falcon-p-1042.html
Bardzo przyjemny samolocik - ja go wzbogacilem o podwozie. Lata świetnie.Pozdrawiam.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 13:32
trochę odkopię, wybaczcie : )
czy do modelu Easy Fly http://abc-rc.pl/p/3/2039/model-easy-fl ... bowce.html
nada się ten akumulator: http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-3s ... -1342.html i jak tak, to ile na nim polatam?
A, i ładowarkę to rozumiem oddzielnie też się kupuje?
Dzięki.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 13:45
Na tym pakiecie powinienieś zrobić ok. 6-7 wind na wysokość ok. 120-150m.
A ile polatasz? To zależy od umiejętności i ile na silniku a ile bez.
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 14:06
jeszcze poproszę o pomoc co do ładowarki
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 14:31
Dość tania i dobra jest Imax B6. Podobne do niej robi Turnigy ale nie znam nazwy. Wizualnie prawie to samo tylko w czarnym kolorze.
EDIT:
http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginal-ima ... 30588.html
http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6ac-z ... 29835.html
http://allegro.pl/nowy-model-ladowarki- ... 88457.html
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 14:49
nic tańszego nie ma?
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 15:33
Jeśli kupisz coś taniego , na długo Ci nie starczy i za chwilę znowu będziesz wydawał pieniążki. Jeśli kupisz któraś z wymienionych zawsze będziesz mógł ją odsprzedać. Tą polecam, http://allegro.pl/nowy-model-ladowarki- ... 88457.html
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 16:01
Mam poprzedni model tej ładowarki i zdarzało się ładować nawet akumulator w samochodzie, służy mi wiernie chyba już trzeci sezon...
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2012, 18:40
A może coś takiego :) Przynajmniej ja nauczyłem się latać na tym modelu :)
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 21:43
Dołączył(a): sobota, 25 sierpnia 2012, 12:03
Mam nadzieje, ze nikt sie nie pogniewa ale nie bede zakladal nowego watku, skoro mam dokladnie takie same pytania jak kolega.
Juz poinformowalem szanowna malzonke iz mam zamiar wydac troszke grosza na samolocik, nie jest zbyt szczesliwa no ale coz....:-)
Wracajac do watku, ten easy guilder wydaje mi sie rozsadny z tego co Wy piszecie i pisza inni w sieci. Radio kupie 9x, bo jezeli mi sie ten sport nie spodoba to sprzedam je z mala strata. To samo tyczy sie ladowarki iMax b6. To wlasciwie najdrozsze elementy. Oczywiscie poza kadlubem, ktory raczej nie bedzie nadawal sie do odsprzedazy (przynajmniej tak wnioskuje z tematow o kretach, slupach, drzewach etc. etc.)
Ze wszystkiego nie rozumiem tylko zabardzo dlaczeho regulator ma byc az 40A? Wydaje mi sie (tu przyznaje sie na elektryce i elektronice sie nie znam) ze 20ka by wystarczyla. W moim przekonaniu utwierdza mnie tym bardziej temat w dziale gielda gdzie ktos sprzedaje komplet czesci do guildera z regulatorem 25A( viewtopic.php?f=34&t=4407 ). Chyba dobra cena bo moje wyliczenia co prawda z 40A wychodza o 100zl drozsze... no ale w sklepie zawsze jest gwarancja.
Apropo gwaramcji, nie rozumiem jednej rzeczy... zarowno na allegro jak i kilku sklepach na 9x udzielana jest gwarancja 30dniowa... nowy sprzet i taka gwarancja? To malo zgodne z prawem chyba?
Kolejne pytanie, poczytalem o symulatorach i od tego zaczne, kupie aparat, kabel... ... a co z oprogramowaniem? gdzies sie kupuje? jest bezplatne? czy oprogramowanie jest uniwersalne... tj czy jak chce latac guilderem lub toto 7 to ucze sie na tym samym?
Pytanie ostatnie czy zima sa promocje na taki sprzet? Czy warto go kupic zima tak jak narty latem? Bo jezeli mozna w ten sposob sporo zaoszczedzic to moze tym zone przekonam:-)
Kuba
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 22:08
Zacznę od środka ;)
Gwarancja jest to dobrowolne działanie sprzedawcy i nie musi być wcale udzielana. W wielu przypadkach jest to naleciałość z "dawnych czasów" a teraz działa jako "chłyt markiertingowy" :mrgreen:
Na szczęście w Polskim ustawodawstwie obowiązuje każdego handlowca prowadzącego działalność gospodarczą coś takiego, co się nazywa rękojmia i wynosi ona w każdym przypadku 24 miesiące. :D
Turnigy 9x jest dobrym wyborem i to nie tylko na początek przygody z modelarstwem RC. Ma swoje wady, na szczęście nie aż tak duże, aby przesłoniły jej zalety :D
Jeśli chodzi o ładowarkę, to polecał bym raczej Turnigy Accucel-6 50W 6A, gdyż ma ona możliwość kalibracji balansera.
Jak zapewne Zauważyłeś, podaję linki do sławetnego sklepu HobbyKing, gdyż kupowanie tam jest w stanie zaoszczędzić nawet do 50% wydatków :mrgreen: i to może być argument dla Małżonki, bo niestety "sezon modelarski" {w przeciwieństwie do narciarskiego) trwa cały rok :D
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 22:22
Qrcze nie wiem czy ja źle patrze czzy źle widze ale jak przeglądam HK to jakoś niewiele taniej wychodzi w HK w porównaniu np do allegro. Kupiłem Accucel 6 na allegro za 129, w hk z przesyłką wychodzi ok 115 więc jak dla mnie szkoda zachodu.... chyba że faktycznie źle patrze na koszty wysyłki....
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 22:29
A jak z clem? Traktuja jako zabawke, czy jako narzedzie sportowe? Pytam bo mam przykre doswiadczenia z markerem do paintballa oraz mixerem domowym.
Kuba
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 22:32
Może w przypadku tej ładowarki nie ma aż takich "kokosów" (33$ z wysyłką = 112zł), ale już w przypadku TGY9x jest o co powalczyć 78$ z przesyłką = 265zł vs minimum 330zł na Alledrogo (tutaj akurat koszt przesyłki to aż 23,59$) ale z Alledrogo też za darmo nie wysyłają :mrgreen:
Na "drobnicy" typu serwa, silniki, pakiety, galanteria modelarska... są większe oszczędności
Na artykuły modelarskie cło wynosi 0% ale może "podpaść" pod VAT 23%...
Jak do tej pory, przy zakupach na łączną kwotę ponad 10000$ nic mnie nie "dopadło" :mrgreen:
Ale ciii bo właśnie będę robił zamówienie na prawie 2000$ :nieufny:
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 22:40
szukalem guildera ale pod nim jest easyfly epo, z tego co juz wiem to nie to samo ale cena jest conajmniej kuszaca, jezeli dobrze widze ze to 80dolcow i tylko aku i 9x potrzeba do szczescia... kupujac wszytko faktycznie wyjdzie polowa ceny tego co u nas
Kuba
PostNapisane: sobota, 25 sierpnia 2012, 22:51
Jeśli chodzi o zakupy z HK, to w przypadku dużych paczek raczej "podpadają" w UC Gdynia pod VATolinę (tak słyszałem od Kolegów z tamtych rejonów) Jeśli Kupujesz aparaturę (TGY9x przychodzi w duuuużym pudełku) i model, to w osobnych przesyłkach. Zarówno do jednej jak i drugiej można dołożyć nieco wyposażenia...
Warszawa na szczęście jest łaskawsza dla modelarzy :D
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 07:52
Ja za aparaturę vaty nie dostałem. Powiedziałem celników że to pilot do helikoptera zabawki. I tego radzę sie trzymać.... .:-!
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 08:27
Kuba tak odniosę się jeszcze do Twojego pytania dotyczące regulatora.
Regulator dobiera się do silnika i jedna osoba może latać z silnikiem np. 2822 i mieć regulator 25A, inna z silnikiem 3530 i z regulatorem 40A a jeszcze inna z silnikiem 3542 i regulatorem 60A.
Oczywiście z każdym z tych silników model będzie inaczej strartować i latać na silniku. Z pierwszym wolno a ostatnim rakieta.
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 08:40
Kuba, i jeszcze jedna rada: szukaj na forach modelarskich w dziale ogłoszenia/sprzedaż... Czasami trafiają się "używki", za nie wielką kasę.
Na przykład:
Easy Glider Pro ARTF za 460zł...
"Maluszek" do latania w ogródku Pitts Special EPO Plug&Fly za 190zł...
PostNapisane: niedziela, 26 sierpnia 2012, 09:03
Super, dzieki za odpowiedzi i podpowiedzi. Gdyby jeszcze mi tylko ktos odpowiedzial na pytanie dotyczace symulatora... z bezplatnych to BMI flight simulator znalazlem, czy pod 9x podlacze? i czy sie nada?
Kuba
140,309,872 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
