Teraz jest niedziela, 20 września 2026, 13:04
 Tytuł: BAMBI RC
PostNapisane: piątek, 14 października 2011, 18:56
Przedstawię wam foto relację z budowy taniego i prostego trenerka wzorowanego z modelu gumówki czechosłowackiej produkcji,występujący pod tą samą nazwą.
Z tego co wiem to będzie 2 model wersji RC. Miałem okazję zobaczyć jak ten model lata, oraz co nie którzy koledzy z forum.
Skrzydła są w kształcie V ,czyli będzie sterowany kierunkiem i wysokością.
ObrazekObrazekObrazek
OPIS BUDOWY
DANE
-długość 69cm
-rozpiętość 93cm
- wysokość 35cm
MATERIAŁ
-deseczka balsowa miękka 1szt 5mm
- ----/ /---- średnia 1szt 1,5mm
- listewki sosnowe 2szt 3x5mm
-papier japoński
- klej ''wikol'' lub jakiś do drewna
BUDOWA
Pierwszą rzeczą jaką było ,to powiększenie o 100% planów gumówki oraz małe poprawki konstrukcyjne.
A z deseczki balsowej przygotowałem listewki o wym. 5x5mm
Na pierwszy rzut na deskę ,poszedł kadłub.Miejsca klejenia zabezpieczyłem taśmą biurową [chodzi o plan]przed sklejeniem papieru do listewek.
Kratownice wykonałem z w/w listewek a wzmocnienia z deseczki balsowej 1,5mm. Pamiętaj że drugi bok jest odbiciem lustrzanym. Następnie wykonałem wręgi z sklejki owocówki pozyskanej z skrzynek po cytrusach na rynku,gdzie pod kątem prostym przykleiłem do jednego z boków a po wyschnięciu kleju przykleiłem drugi bok.Tak sklejony kadłub połączyłem razem na ogonie [tył modelu].
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
Ostatnio edytowano piątek, 14 października 2011, 20:22 przez TATA-Maji, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: piątek, 14 października 2011, 20:04
Grzesiu czy posiadasz te plany w wersji elektronicznej? Miałem Bambi w ub stuleciu i jak zobaczyłem temat to wspomnienia wróciły....
Może też bym sobie wystrugał ?
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: piątek, 14 października 2011, 20:15
Posiadam plany tylko wersji rysowanej ,a dokładnie kserówki.Mogę komuś podesłać do przerobienia na wersję elektroniczną.
Byłbym rad za pomoc .
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: piątek, 14 października 2011, 20:18
możesz wysłać do mnie - zamienię na jpg /pdf - każdy będzie mógł otworzyć i wydrukować sobie w punkcie ksero . Jak rozumiem plany pochodzą od Kostka ? czy to mylny trop? ....
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: piątek, 14 października 2011, 20:30
Krzysiek nie pomyliłeś się ,tak zgadza się. W tym roku w Wilczych było aż 7 modeli Bambi wersji gumówek.
Jest to prosty modelik w budowie i dobrze lata ,a śmigła do niego można kupić plastikowe [150mm]
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: piątek, 14 października 2011, 20:35
własnie tam je widziałem .. nie tylko te... swoja droga jak kostek ma zbiór planów to może by je poskanować i pozamieniac na pedeefy ?
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: piątek, 14 października 2011, 23:41
W sumie idzie mi mikro wyposażenie, więc gdyby można prosić również o plany...
Pozdrawiam serdecznie :)
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 07:49
Plany udostępnimy bez problemu po obróbce
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 14:31
Okey ,to dzięki ślicznie ;)
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: sobota, 22 października 2011, 20:16
Następnym elementem który wykonałem są stateczniki.Są one wykonane z listewek 5x5mm, oraz wzmocnione trójkątami.
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: BAMBI RC
PostNapisane: poniedziałek, 31 października 2011, 17:25
Przyszła pora na skrzydła
-krawędź natarcia listewka balsowa 5x5mm
- krawędź spływu listewka balsowa 5x10mm
-dźwigar 2 listwy sosnowe 3x5mm
-sklejka jako łącznik skrzydeł i szablon na żeberka
W pierwszej kolejności wykonujemy szablon z sklejki na wykonanie żeber,gdzie następnie z deseczki balsowej 1,5mm wycinamy z naddatkiem żebra oraz 2 szt. z balsy 5mmm i szlifujemy do wymiarów takich jakie są na szablonie,W tak przygotowanym bloczku wycinamy rowki na dźwigary.
Trza pamiętać o prawidłowym wykonaniu tych elementów-pomocą niech będą zamieszczone rysunki
Na desce montażowej na stałe przypinamy dolną listewkę dźwigara ,a w listewkach natarcia i spływu wykonujemy nacięcia dla umieszczenia żeberek.Na tym etapie możemy przykleić trójkąty wzmacniające na końcach skrzydeł,wykonujemy z sklejki łącznik i przyklejamy górny dźwigar,odcinając wcześnie elementy skrzydła.W czasie sklejania w całość końce skrzydeł podpieramy kawałkami klocka drewnianego ,w celu uzyskania wzniosu skrzydeł.Po sklejeniu w całość doklejamy pozostałe trójkąty wzmacniające i wyprofilujemy skrzydło.
GRZEGORZ
139,530,540 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
