Teraz jest czwartek, 19 listopada 2026, 14:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
 Tytuł: Co zmienić by Zenobia latała?
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 20:36
Proszę o pomoc, bo mi już powoli pomysłów brakuje.
Zbudowałem taką Hexę (z niemieckiego - czarownicę ;)
Plany są na rcline.de
Mimo, że wiało w piątek i sobotę mocno, próbowałem ją oblatać. Niestety nie udało się. Zadzierała od razu do góry i szła w bok, stawała dęba,a potem waliła się na dziób? na kij? na miotłę? no nie wiem ale dwa razy udało się wbić w ziemię. Śmigło gws SF 8x4,3 dzielnie znosiło te upokorzenia wyginając łopaty w tył. Po prostu niesterowalna była. Zrzuciłem to na za mocny wiatr i dużą powierzchnię boczną, w końcu na mój brak umiejętności latania takim ustrojstwem. W każdym razie dzieciakom nie polatałem nad głowami.
Jeszcze raz przeczytałem niemiecki wątek o niej. Koledzy uprzedzali że w stosunku do planów ma za mało pochylony silnik i to sporo. Środek ciężkości też przydałby się bardziej do przodu. Poza tym jak twierdzą niektórzy praktycznie nie słucha steru wysokości. Więc pochyliłem silnik jeszcze bardziej.
Dzisiaj uspokoiło się zupełnie, więc drugie podejście. Okazało się, że z wiatrem, czyli właściwie pod wiatr to wiatr ją podnosił. W spokojnym powietrzu na pełnym gazie leciała poziomo ale w dół. Wymieniłem śmigło z GWSa na inne elektryczne 8x5, wydajniejszy prądowo pakiet i fruuuu. No niestety wydzierała do góry, stawała dęba, zatrzymanie i potem w dół. Na zawis jest za słaby silnik, zresztą nie o takie latanie chodzi przecież. Za trzecim razem zgięła się ośka i było po lataniu.
Z wymiarów i kątów:
kapelusz "lotny" fi ok 45 cm, miotła ok 100 cm długości
płaszczyzna ronda względem osi miotły ok + 1 stopień
pochylenie silnika względem miotły z planów ok 5 stopni
moja dodatkowa poprawka jakieś ok 7 stopni
środek ciężkości ok 135 mm od przedniej krawędzi ronda.
Tak wyglądało pochylenie silnika już po zgięciu ośki, wydaje mi się, że dużo.
Poradźcie, co robić. Może z tym pochylaniem silnika to przeginka. Brak reakcji na ster wysokości sugerowałby zmienianie wysokości latania przez zmianę obrotów?? :shock: ;)
Może inaczej tym się nie da latać.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 24 października 2011, 11:39 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jaki powinien być kąt nachylenia silnika a może jeszcze
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 21:14
Na pierwszym foto kapelusz czyli "skrzydło" ma ujemny kąt zaklinowania względem st, wysokości czy to tylko złudzenie ?
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 23:19
Mi wychodzi jednak na plusie jakieś 1,7 stopnia :nieufny: ten kapelusz
Beznazwy-1.jpg [ 153.25 KiB | Przeglądane 12059 razy ]
PostNapisane: czwartek, 1 września 2011, 23:37
jeśli zadziera do góry to trzeba silnik pochylić do dołu. Problemem tutaj jest wysokie umiejscowienie płata. Zwiększa to odległość od silnika i powoduje wzrost reakcji. Dlatego silnik powinien mieć skłon dużo większy.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 2 września 2011, 07:11
Zdjęcie trochę załszuje, ale na planie jest to jakieś +1,5 stopnia. Skrzydło-kapelusz względem osi miotły. Plany sa tu http://www.vth.de/fileadmin/user/Zeitsc ... e_Hexe.pdf
Z tym pochyleniem silnika wzorowałem się na stronie niemieckiej. Tam mieli na latających egzemplarzach na oko niezmienione kąty, jak w planach, czyli ok 5 stopni.
PostNapisane: piątek, 2 września 2011, 20:55
Dorobiłem ośkę, doważyłem nieco przód i dzisiaj przy praktycznie bezwietrznej pogodzie pod wieczór poleciała. Wyrzucał kolega. Na średnich obrotach radziła sobie krążąc. Może jutro uda mi się zamieścić kawałek filmu. Jednak jest to do opanowania. Lądowanie też jakieś trzeba wymyślić bo jak na razie ilość lądowań równa się złamanym śmigłom prawie ;)
A wrażenia... :) fajnie jest coś takiego widzieć latającego :)
W planach po opanowaniu lepszym loty wieczorne i nocne z małym oświetleniem.
PostNapisane: środa, 7 września 2011, 10:58
Dzięki uprzejmości Jarka zamieszczam dwa krótkie filmiki zrobione wraz z wcześniej pokazanymi zdjęciami. Są w niewielkiej rozdzielczości, ale są :)
Ostatnio edytowano środa, 7 września 2011, 12:41 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 7 września 2011, 11:45
No to już wiem co będę robił w weekend.
Może by tak forumowy sabat czarownic urządzić? :D
PostNapisane: środa, 7 września 2011, 12:23
Moja Zenobia ma zamiar wziąć udział w sabaciku nad Skarżyskiem nad zalewem Rejowskim w ten weekend. Jakby inne koleżanki były zainteresowane, to zapraszam w imieniu organizatorów imprezy "Dwa żywioły - Dwie pasje".
PostNapisane: środa, 7 września 2011, 12:35
A masz może plany tego orełka, którego widać na Twoim avatarze? To deproniak, prawda?
PostNapisane: środa, 7 września 2011, 12:54
Konkretnie ten był robiony bez planu, ze zdjęć oryginałów i z EPP. Oryginalny jest taki http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=24497 W sieci są plany depronowych np.http://blog.yam.com/jacoda88/article/20377412 Właśnie kończę drugiego, z depronu z elementami z EPP z skrzydłem o profilu KFm. Albinosa ;)
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 20:33
Odświeżam troszkę temat, ale jedynie w celu, jakby nie było, pochwalenia się ;) że Zenobia ma się dobrze i działa. Tak jak zapowiadałem, wybrałem się z nią do Skarżyska. Tam spotkała się z nieco starszą siostrą i razem latały nad Zalewem Rejowskim, o czym wspomniałem w wątku o "Dwóch żywiołach- dwóch pasjach"
Tu czyszczenie zapiaszczonego silniczka (praktycznie po każdym lądowaniu na plaży).
Po dodaniu oświetlenia pod i nad kapeluszem broiła nawet w nocy. Jednak dodanie bicona na czubku było lekkim przegięciem i zakończyło się kilku spektakularnymi pikowaniami w plażę. Latała wtedy już poniżej "latalności"
Zdjęcia stamtąd umieszczam dzięki uprzejmości ich autorki - Ilony Ledwoń - Bularz.
Po tamtych bojach Zenobia weszła na prowizoryczną hamownię z "watomiernią". Okazało się, że rzeczywiście latała właściwie "na rzęsach" Dotychczasowy silniczek miał w porywach 90W. Teraz dostała prawie 180.
Zgodnie z poradami Kolegów założyłem prop-savera. Jako, że prawie każdy lot kończył się mniejszym lub większym zaryciem w piach lub trawę, było to niezbędne, żeby nie tracić śmigieł. Z tym urządzonkiem nie złamałem ani jednego
Teraz latanie jest pewniejsze. Oczywiście nadal wyważenie jest bardzo ważne. Zmieniając pakiety trzeba pamiętać o korekcie steru wysokości.
Zenobia nieco się czasem rozpędza i próbuje latać z kluczami gęsi lub odrzutowcem.
Chyba jednak najbardziej lubi przed zachodem słońca pozamiatać trochę miotłą po niebie.
Ostatnio edytowano wtorek, 11 października 2011, 20:41 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 20:37
Rewelacja! :D
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 07:38
Też jestem zachwycony. :D Koleżankę z 4 zdjęcia widziałem i obfotografowałem już na Wilczych laskach. Jak pokazałem żonie (notabene jest absolutnie niezainteresowana pasją męża) to po raz pierwszy się zainteresowała i zażyczyła sobie żebym coś takiego też wystrugał. :D No i to był dopiero szok dla mnie. (:)
A tak już na marginesie czy do twojej Zenobii nie szlo by dorobić napędu pchającego, tak jak ma koleżanka. :D
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 07:57
Wtedy ta gustowna apaszka wkręciłaby się w śmigiełko :D
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 09:23
No właśnie, apaszka jest niezbędna Zenobii! :lol: Nie wiem, zapewne i tak umiejscowiony napęd działalby poprawnie. Nie zastanawiałem się tak gruntownie. Był też pomysł wsadzenia w środek kapelusza EDF'a. Na razie nie działam w tym kierunku.
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 15:06
I jeszcze taki mały akcencik :D
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 16:02
Jak będziesz straszył poczciwych ludzi z Wągrowca latając wieczorem, to spalą Ciebie na stosie razem z Zenobią :twisted: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2011, 11:34
Tym z Kolegów, którzy jeszcze nie widzieli ostatniego RC Przeglądu Modelarskiego śpieszę uprzejmie donieść, że Zenobia wzięła się za robienie kariery, He He. I znalazła się na okładce :mrgreen:
 Tytuł: Re: Co zmienić by Zenobia latała?
PostNapisane: poniedziałek, 24 października 2011, 12:47
No to gratuluje...
Zenobia znaczy sie sfiatowa siem zrobifszy.
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 00:46
Będąc gościnnie na lotnisku w Masłowie pod Kielcami w czasie oblotu przepięknej makiety Flyer'a Władka Herbusia zobaczyłem takie ogłoszenie. Ja widzę ogromne podobieństwo czarownic :)
Może Zenobia kiedyś też pracowała jako taksówka ?! Jakoś milczy na ten temat...
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 07:04
Pozdrawiam, Adam.
PostNapisane: niedziela, 5 października 2014, 07:43
:shock:
Czy nie jest z Tobą od zawsze :?:
Trudno uwierzyć, że miałaby być "na gwiźnięcie" byle 'yntelygęta' :nieufny:
NB
Tylko niech mi żaden pomerdaniec nie wyciąga pochopnych wniosków...
Szanuję pracę, taksówkarzy również.
PostNapisane: czwartek, 17 września 2015, 11:35
Dzięki uprzejmości Rafała Klęka, który latał fantomem i filmował w ubiegłą sobotę na lądowisku Słonawy koło Obornik imprezę dla dzieci niepełnosprawnych wstawiam krótki filmik z Zenobią.
To była totalna partyzantka :) Żeby ładnie wyglądało, należałoby potrenować równoległe latanie. A tak co chwila uciekałem z kadru.
PostNapisane: czwartek, 17 września 2015, 13:11
Świetne ujęcia :)
PostNapisane: czwartek, 17 września 2015, 14:26
Chyba ten filmujący kopter był bez FPV, bo dosyć skutecznie uciekałeś jemu z kadru :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 17 września 2015, 17:14
Myślę, że on był początkujący operatoratorem latadła. Monitor na stojaku mial. A niech się stara ;) poza tym ja nie bardzo mogłem wolniej latać.
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 15:28
Zenobia, czy Cię już całkiem ... , na piątce pod górę? :shock:
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 21:43
A gdzie Ty to Karol widziałeś?! :)
PostNapisane: piątek, 18 września 2015, 23:59
141,021,086 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
