Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 14:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: T-ZAGI własnej produkcji
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 20:37
Szymon nie znam się na skrzydełkach ale napęd pchający powinien mieć skłon śigłek ku górze a na ostatnim Twoim foto wygląda jakby miał ku dołowi. Jeżeli to nie złudzenie to popraw, chyba, że w skrzydełkach trochę inaczej rozkładają się siły jak np. w AXN'ie, Easy Star'ze itp.
PostNapisane: niedziela, 2 października 2011, 20:38
W swoim skrzydle mam silnik na 0 i lata poprawnie.
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2011, 04:02
cyrax_ojz napisał(a):
ZAGI12_120_15cm.pdf
ZAGI12_120_32cm.pdf
chyba że wolisz taki kształt :
ten akurat musiał bym przeliczyć wymiary bo osobiście latam metrowym
Pytanko, czy lotki sa oddzielnym elementem dolozonym do skrzydla, jesli tak to dlaczego? i czy mozna zrobic w obrysie profilu skrzydla?
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2011, 07:37
Darek i Szymon mają lotki odcięte od skrzydła, skrzydełka latają doskonale. Ja w swoich produkcjach miałem lotki dołożone, a było to wynikiem cięcia według szablonów z planów. Tam przy dokładnym cięciu wychodzi spływ już odcięty na grubość około 3-5 mm więc lotki trzeba dorabiać na przykład z depronu. Tak się zastanawiam i wychodzi mi, że skrzydełka Darkowe nie mają zwichrzenia na końcówce.
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2011, 07:55
Mają zwichrzenie. Za tydzień my z Jaśkiem oblatujemy nasze :)
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2011, 08:19
Potwierdzam, że skrzydełka maja zwichrzenie tak jak na planach 3 stopnie. Spływ tak jak u mnie został obciety do grubości 3-4 mm czyli około 1cm. Do tego dołozyłem lotki które sa szersze o ten centymetr niż na planach , więc w sumie wychodzi na identyczne wymiary. :D
Silnik w moim skrzydełku jest na zero do cięciwy profilu i lata bardzo dobrze :D po wyłaczeniu silnika szybuje, a na pełnym gazie bardzo leciutko idzie do góry. Być może jest to spowodowane tym , że do startu ustawiłem lotki delikatnie do góry. Przy następnych lotach ustawię lotki na zero i zobaczymy czy będzie też tak ładnie startował i jak bedzie się zachowywał w powietrzu. :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2011, 08:42
Lotki w neutrum lekko wychylone mają być niby tylko gdy nie ma zwichrzenia ale...
Na 4 rdzenie, które robiłem każde miało ...tylko na początku. Gdy wklejam balsowy spływ to chyba automatycznie pozbawiam zwichrzenia? Skrzydło na całej długości - płat znaczy się - docisnięty do deski. Ale w locie nie widzę, żadnych minusów chyba, że mogło by być znacznie lepiej a ja o tym nie wiem :idea: Jednak po zachowaniu modelu - szybowanie bez zwalania siena skrzydło - bez ingerencji drążków chyba niczego nie chcę zmieniać.
Wczoraj sprawdziłem nowy napęd; do tej pory śmigło APC 11x5,5 na 3s i silnik " dawało" mi 467W, teraz śmigło 9x4,5 i 4s "daje" 592W przy poborze 39,5A - wcześniej 41,7A. Zależy mi tylko na dużym wznoszeniu niż prędkości poziomej - do tej pory przy pionowym starcie OSD wskazywało 5m/s.
PostNapisane: sobota, 8 października 2011, 11:15
Irek chyba masz rację :D Wczoraj miałem zamiar polatać, ale warunki pogodowe nie bardzo na to pozwilły, ale próbowałem tylko wypuszczania skrzydełka bez napędu i to w zamkniętym pomieszczeniu.
Okazało się , że przy lotkach całkowicie na zero model pikował w kierunku matki ziemi. Musiałem podnieść trochę lotki i wtedy zaczął zachowywać się poprawnie. Zbyt dyże wychylenie lotek powoduje oczywiście zadzieranie do góry i ...... buuuuuum. :evil:
Właśnie dzięki takiemu bum straciłem orczyk od serwa i kawałek śmigła. :D
Ale co tam nauka kosztuje i przynajmnie wiem jak ustawić lotki do startu. Zastanawiam się czy nie ustawić takiego wychylenia lotek tylko do startu, a potem już w trakcie lotu nie przejść do ustawienia zerowego. Spróbuje dzisiaj pokombinować w swojej MX-12 jak to zrobić, żeby w pierwszej fazie lotu lotki były ustawione z wychyleniem a w następnej fazie lotu na zero.
Dzisiaj zakupiłem przy okazji troche taśmy kolorowej, była jeszcze zielona i niebieska. Będzie czym oklejać skrzydełka :D
PostNapisane: sobota, 8 października 2011, 12:05
Masz przelacznik faz lotu ?
U mnie sie to w mc robi prosto
zapisuje sobie model w pamieci z wszystkimi ustawieniami juz .
kopiuje te ustawienia do nastepnej pamieci w kolei.
wtedy wprowadzam zmiany jakie mnie interesuja (centra serw, wychylenia trimy d/r expa i co tam jeszcze )
i przelaczam sobie guziczkiem :)
Jesli nie masz to proponuje sie pobawic w miksowanie.
zmiksuj wysokosc z jakims innym kanalem (jakims wirtualnym nieuzywanym na przelaczniku - podwozie moze byc ;) )
Jak "wlaczysz podwozie" to masz pozycje 1 jak wylaczysz to masz pozycje 2 - milej zabawy :)
PostNapisane: sobota, 8 października 2011, 12:43
Zaraz będę sprawdzał czy moja aparatura ma przełącznik faz lotu :D A z mikserami to faktycznie warto sie pobawić, kiedys próbowałem i normalnie poległem, ale teraz juz im nie popuszczę :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 8 października 2011, 12:55
Fazy lotu to zapewne pod 3 pozycyjnym przelacznikiem - niestety Twoje radio to sie dowiaduj :D :D
Miksery sa dosc proste do rozgryzienia - zaznaczasz glowny kanal i podporzadkowany kanal - nastepnie ustawiasz w jakim procencie ma dzialac podporzadkowany kanal gdy zalaczysz glowny - np.
kanal glowny - podwozie na przelaczniku
wysokosc jako podporzadkowany - 50%
wlaczenie kanalu podwozie spowoduje wychylenie wysokosci o 50% jej maksym alnego wychylenia.
dobierasz wtedy procenty i oczywiscie kierunek wychylenia ;)
PostNapisane: sobota, 8 października 2011, 13:08
Tu nie ma co kombinować - jesli dobrze startuje z lekko uniesionymi to w czasie lotu z zero w neutrum musi pikować! Nie ma innej opcji. weż też białą i zieloną; oba te kolory dają bardzo dobry kontrast. Tak mam od góry i czerwony od dołu. Wczoraj doleciałem tylko do 898m pułapu. Zaraz pokonam tę barierę :idea:
PostNapisane: sobota, 8 października 2011, 13:56
W sumie to racja , że podczas lotu jak obniże lotki do zera to powinien pikować w dół :D Ale zauważyłem że przy większym gazie idzie lekko do góry, więc może ustawienie lotek na zero by pomogło. :mrgreen: Czy lepiej to wyregulować skłonem silnika?
PostNapisane: sobota, 8 października 2011, 14:01
niektore profile sa wredne i jak dasz za duzo gazu to zaczynaja zadzierac - wtedy mozna miksowac gaz z wysokoscia :D
PostNapisane: niedziela, 9 października 2011, 19:38
Jak wasze maszynki: grzały dziś silniki :D ? Mój dziś się grzał, oj i to jak...Zaczęło się niewinnie - takie tam sobie loty
Ale gdy pojawiły się znaki na niebie
wiedziałem, że muszę tam wlecieć
Za chwilę model zniknął całkowicie w chmurach
Byłem na to przygotowany w końcu co za problem: drążek wysokości do góry i model pikuje. Tak się jednak nie stało, przynajmniej nie od razu. Wydawało mi się, że minęło kilka długich sekund gdy model znowu pojawił się pod chmurą
Gdy to sie stało znowu można było napawać się lotem
Model osiągnął chmury po 1min i 20sek lotu, był na pułapie 830m. Oznacza to, że wzbijał sie z V= 10 m/s - to chyba bardzo dobry wynik? Zakładam, że wlot w chmury był najwyższym pułapem mimo, że latałem jeszcze 15min nie osiągając już podstawy chmur. Znaczy już nie chciałem jej osiągąć...
I jeszcze małe sprostawanie; po analizie czasu zapisanego filmu widzę, że model w chmurach był nie wspomniane pare sek. lecz prawie 20 :!: Ale i tak warto byo (:)
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 21:50
W tym wątku chciałbym opisać także moje zmagania ze styropianem. Na początku myślałem że dosyć łatwo wycina się takim drutem jednak myliłem sie, jednak po kilku próbach doszedłem do wprawy co też chciałem pokazać na zdjęciach. Jutro prawdopodobnie bede miał styrodur więc mam nadzieje ze po wklejeniu listewek 8x8 i oklejeniu tasmą zagi będzie pancerny Obrazek Obrazek Obrazek dla porównania wielkości na skrzydle smigło 8x6
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 21:59
Maca111 czy twoje skrzydełko ma zwichrzenie ? bo wygląda jakby nie miało.
PostNapisane: wtorek, 11 października 2011, 22:26
Nie niema :oops: faktycznie moje niedopatrzenie a na planach wyrażnie widać ze mniejsze żeberko ma być podniesione potem o 7mm. Czy diametralnie zmieni to własciwosći lotne zagiego ?
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 07:32
Maca widze , że nauka nie poszła w las. :D Skrzydełko fajnie wyszło teraz tylko je skleić i będzie OK. Jak nie zrobiłes zwichrzenia to będzie potrzebne większe wychylenie lotek do startu. :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 13:21
Nie no w sumie mam na tyle materiału żeby zrobić to zwichrzenie no i mam styrodur :]
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 17:34
@edit Skrzydełka wyciąłem ale przez moją nieuwage wyciąłem 2 lewepołówki ;( jak zdobęde styrodur ten rożowy zrobie prawe i wtedy zobaczymy jak to lata ;)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 20:52
Czyli chcesz mieć jedną połówkę ze styropianu, a drugą ze styroduru, nie będą się różniły wagą ??
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: środa, 12 października 2011, 21:23
Myślisz?
PostNapisane: czwartek, 13 października 2011, 15:12
ppomka zacytuj gdzie napisałem ze bede używał jednej sytrodurowaje a 2 styropianowej...
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: czwartek, 13 października 2011, 18:50
Czyli tym razem chcesz zrobić dwie prawe połówki :?: :!: Jesli będziesz wysławiał się precyzyjniej to nikt nie będzie miał wątpliwości co chciałes zrobić lub powiedzieć.
PostNapisane: czwartek, 13 października 2011, 19:40
Moje skrzydełko dorobiło się FPV. Jeszcze nie ma elemntu spinającego, czyli taniego OSD z Chin pokazującego czas lotu i dwa napięcia. Kamerkę zamocowałem w plastikowej kulce po zabawce z automatu - nie wiem czy ma to jakiś sens, natomaist nadajnik na rzep do "wieżyczki" silnika.
PostNapisane: czwartek, 13 października 2011, 20:58
nigdzie nie pisalem ze bede laczyc styropian ze styrodurem tylko ze jak zdobede styrodur to wytne prawe...
Wyslane z mojego HTC
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: czwartek, 13 października 2011, 21:21
Szymon, oblot tradycyjny przeżyłem, że był beze mnie, ale FPV nie daruje!!!
Pisz szybko kiedy i gdzie latamy.
Podpis :)
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 09:18
Kolejne pytanie zółtodzioba, a więc silnik ma byc rownolegle do krawędzi spływu czy rownolegle do płaszczyzny ?
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 09:35
U mnie oś silnika jest równoległa do cięciwy skrzydła i lata dobrze :D
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 15:10
darek_op Czy skrzydełka wycinałeś za jednym ruchem, czy najpierw góra, a potem dół?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 15:38
Na dwa razy :D Najpierw jedna strona, potem odwracamy i tniemy drugą stronę :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 15:41
Tak myślałem, ale wolałem się upewnić, a Czy te wykałaczki miałeś na spływie i nosku, czy tylko na spływie profilu?
Pozdrawiam, Paweł
PostNapisane: sobota, 15 października 2011, 15:52
Były tylko na spływie od którego zaczynałem cięcie. pomagaja one prawidłowo wprowadzić drut do cięcia. Raz zdarzyło mi się , że z mojej strony drut prowadziłem po górnej części szablonu, a z drugiej strony po dolnej części szablonu. Jak wyjełem wycięte skrzydełko to normalnie miało chyba 100% zwichrzenia :D :shock:
PostNapisane: wtorek, 1 listopada 2011, 20:56
I następca gotowy :D :mrgreen:
Teraz tylko trzeba zobaczyć jak będzie latał :mrgreen:
PostNapisane: środa, 2 listopada 2011, 01:11
Cholerka... Gdybym miał takie skrzydełko :D Ale to tak przed nowym rokiem sobie wystrugam :>
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 07:46
Teraz pytanie co do materiału ponieważ spotkałem sie jakby z 2 rodzajami styropianu : z dużymi kulkami i z małymi i tutaj pytanie który bedzie lepszy ;)
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: sobota, 5 listopada 2011, 08:07
Z małymi.
PostNapisane: piątek, 18 listopada 2011, 20:24
790 gram na skrzydełko 1,2 m to trochę dużo, co? :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 18 listopada 2011, 20:33
To, którym ostatnio Jasiek klaskał ważyło 750. Fakt, ciut większe jest ale widziałeś jak latało; pionowo w górę szło :D , byle silnik dał radę...
140,200,104 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
