Chłopie, któryś raz zadajesz pytanie czy dobrze dobrałeś. OK, podobno kto pyta nie błądzi.
A w jaki sposób dobierasz te podzespoły?
Ja robię to w następujący sposób:
1. Po wybraniu modelu staram się oszacować jego wagę jako gotowego do lotu, czyli waga pustego modelu + 1/3 jego wagi na wyposażenie
2. Do tej wagi szukam silnika, który zapewniałby ciąg (dla trenerka, szybowca przynajmniej 2/3 wagi z pkt.1)
3. Jak już znajdę kilka takich silników to porównuję, który z nich waży mniej i który ma najmniejszy pobór prądu. Jako kryterium ważniejsze biorę pobór prądu.
4. W zależności od tego jaki silnik bierze max. prąd taki kupuję regulator z lekką nadwyżką.
5. Śmigło z reguły kupuję takie jak podaje producent
6. Pakiety zawsze te większe, jeżeli silnik można zasilać z 2S i 3S wybieram 3S, pojemność możliwie duża ale zawsze ograniczona jest wymiarem pakietu i jego wagą, czyli aby pakiet się zmieścił w modelu bez problemu i aby waga nie była taka, że trzeba będzie doważać ogon lub wozić cegłę. Ogólnie aby się zmieścić z modelem gotowym do lotu w wadze podanej w pkt.1.
